在化工、食品、水处理、矿业等流程工业领域,电磁流量计长期面临电极腐蚀、介质附着、维护频繁等核心痛点。传统电极式电磁流量计在测量含颗粒、易结垢或具腐蚀性的介质时,往往寿命骤减。奥松推出的AFE1系列电磁流量计,采用“电容耦合式”测量方式,通过外置电极设计,实现了测量性能与使用寿命的提升。
AFE1采用外部励磁线圈在管道内产生磁场,将电极安装在测量管外壁,通过电容耦合方式间接检测流体产生的感应电动势,避免电极直接接触介质。
产品优势:
抗腐蚀与附着:电极与流体隔离,杜绝了因电极直接接触介质而导致的腐蚀、结垢、污染和磨损问题。
对复杂介质高适应性:无论是含颗粒浆料、高粘稠流体,还是具有腐蚀性的化学介质,AFE1均能保持稳定测量,表现卓越。
近乎零压力损失:流畅的管道设计与无阻流元件结构,确保不影响系统原有运行效率,助力节能降耗。
性能稳健 可靠性高
AFE1具备±0.8%FS(5s响应)的精度表现,支持从0.5~200L/min的宽量程覆盖,具有多种螺纹尺寸(G1、G3/4、G3/8),其多信号输出(1~5V/4~20mA/PNP/NPN)设计,能够无缝接入各类PLC、DCS与物联网平台,满足现代工业对数据集成与系统兼容性的高要求。
AFE1能够在-30℃~65℃的环境温度和-20℃~85℃的介质温度下稳定工作。其坚固的结构与高防护等级设计,确保在潮湿、多尘或存在振动冲击的工业场合中依然可靠运行,显著降低因仪表故障导致的非计划停机。
AFE1系列凭借独特优势,已成为多个行业的优选解决方案:
食品与制药:外置电极结构易于清洗消毒,适用于果汁、乳制品、药液等行业。
化工与矿业:无惧强腐蚀、高磨损工况,从容应对酸、碱、矿浆等介质,寿命远超传统流量计。
水处理与环保:适用于原水、污水、加药流量监测,对杂质不敏感,支持双向流测量,助力精准控制与节能。
在选择流量计时,企业不仅关注初始精度,更看重其全生命周期的综合成本。AFE1的免维护设计与长寿命性能,可显著降低用户的维护成本、停机损失与备件库存压力。其灵活的接口与良好的系统兼容性,也为后续的产线数字化升级预留了充足空间。
在流程工业不断迈向智能化、绿色化的今天,AFE1电磁流量计凭借创新的外置电极设计、高可靠性、强环境适应性与灵活的集成能力,不仅是传统电极式电磁流量计的理想替代方案,更是构建高效、可靠、低维护流量测量系统的明智之选。
电磁流量计
8文章
483浏览量
28118 -
奥松电子
98浏览量
7670
原文标题:核心免维护,测量更长久!AFE1电磁流量计为严苛工况而生
文章出处:【微信号:奥松传感,微信公众号:奥松传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电磁流量计优缺点的详细介绍
电磁流量计的工作原理及结构
电磁流量计的主要参数及调整方法
奥松电子齿轮流量计的优势和应用
液体流量计选型指南:三大原理深度解析与场景适配
奥松电子AFE1系列电磁流量计的优势
