在泵吸式气体检测仪中,稳定、精确的气体采样是确保测量准确性和人员安全性的生命线。作为保障采样泵系统正常工作的核心部件,压力传感器如同系统的“感知神经”,实时监测气路状态,守护着整个检测流程的可靠性
2025-12-17 12:07:19
178
目前储能行业储能EMS控制器硬件、终端业务软件、云平台及Web&APP应用大多由不同厂商提供,各厂商的产品质量参差不齐、缺乏稳定性,储能柜调试时发现业务需求沟通时间长、调试慢、不稳定、需求
2025-12-09 11:39:21
313
现代电子设备正面临电压波动、浪涌电压以及输入电源不稳定等问题。如果缺乏适当的电压监测与复位保护功能,系统可能会出现误动作、异常复位,甚至导致硬件损坏。
2025-12-08 09:41:10
528
1.系统从DeepSleep下唤醒时钟默认为原时钟,如果原时钟频率特别高,是否有存在启动不稳定问题?这个地方目前有没有需要特别注意的地方?
2. 有一个独立看门狗,正常初始化启动IWDT,并且配置
2025-11-28 07:36:28
的晶振。二、工作不稳定或不起振造成的使用异常异常现象:开机不工作,工作不稳定根本原因:①晶振不良。②电路负阻抗太小。解决办法:①批退晶振,换良品。②电路修改1.减
2025-11-21 15:37:54
3751
CW32L010从DeepSleep模式唤醒后时钟启动不稳定什么原因?
2025-11-18 06:24:03
在化工生产流程中,变频泵作为关键设备,其稳定运行与精准控制直接关乎工艺效率与安全。然而,传统Profibus总线系统在应对化工行业的严苛环境时,常因电磁干扰、腐蚀、长距离传输等问题,导致信号不稳定
2025-11-14 10:39:37
147
随着飞机系统复杂性的增加,液压系统架构也在不断演进,其中多泵并联液压系统因能满足多余度、大功率和低自重的需求而成为大型飞机的首选方案。这种系统通过将多个液压泵并联使用,既提高了系统的功率输出,又通过冗余设计增强了系统的可靠性。
2025-11-08 14:35:15
243
MTi-3、MTi-30、MTi-630(R)和MTi-300(AHRS)以及MTi-7、MTi-8、MTi-670(G)、MTi-680(G)和MTi-G-710(GNSS/INS)能够输出以北为参考的航向角(Yaw或Heading)。默认情况下,方向输出在东-北-天(East-North-Up,ENU)坐标系中,这意味着当MTi的x轴与东对齐、y轴与北对
2025-11-05 12:02:25
204
压力传感器、压力表。例如国家计量院或企业计量实验室的压力校准装置,需依赖该级别传感器确保校准结果的溯源性和准确性。
2. 能源勘探与新能源领域
能源行业对压力监测的 “长期稳定性” 要求苛刻,尤其是井下、高压
2025-10-28 10:40:07
油控制装置是航空发动机的核心单元,负责为航空发动机提供所需燃油,并调节发动机的几何位置,从而保障飞机发动机稳定运行和发挥性能。燃油控制装置主要由燃油泵和燃油附件等组成,其中燃油泵的类型主要有离心泵、齿轮泵和柱塞泵等
2025-10-14 10:15:42
921
“基站突然断电,客户投诉电话能打爆运维群!”老张是某省运营商的资深工程师,聊起电源故障时仍心有余悸。在通信行业摸爬滚打15年,他见过太多因电源不稳定导致的“事故现场”——设备宕机、数据丢失、客户流失……直到三年前公司换上广州邮科的通信电源,他的头发才少掉了几根。
2025-10-11 16:23:03
462
一、电动离心泵的基础理论与结构组成详解电动离心泵是一种基于离心力原理工作的流体输送设备,广泛应用于航空燃油系统、润滑系统和冷却系统。其核心工作原理是:电动机驱动叶轮高速旋转,流体介质(如燃油、润滑油
2025-09-25 11:22:41
500
,创造性地将伺服电机、双向柱塞泵、紧凑阀组、执行油缸/马达、以及必要的油箱、过滤器和传感器高度集成在一个模块化单元内,实现了真正的“机电液深度一体化”。其核心工作原
2025-09-25 11:05:47
1110
高压喷淋清洗机的工作原理是通过一系列协同作用的技术手段实现高效清洁,其核心流程如下:高压水流生成:设备内置的高压水泵(如柱塞泵)在动力驱动下将普通水或混合清洗剂的液体加压至特定压力值,形成高速、集中
2025-09-09 11:38:59
644
是指在使用三相电源时,电压比标准值低,会对设备的正常工作产生影响。造成这种情况的原因可能是供电问题、电源线路过长、电源电压不稳定等。
三、电压过低对设备的影响
低电压会降低输变电设备的容量,降低输电线
2025-09-05 14:55:15
您是否在为设备供电不稳定、线路杂乱、安全隐患多而头疼?在电力需求日益复杂的今天,一款靠谱的电源分配箱能帮您省去不少麻烦。今天要给大家介绍的,就是广州邮科推出的一款“电力分配小能手”——输入2路32A、输出6路10A的电源分配箱,它不仅性能稳定,还能灵活适配多种场景,堪称“电力管家”的优质选择!
2025-09-02 16:11:40
429
南柯电子|直流电机EMC整改:快速排除干扰,确保稳定运行
2025-08-26 10:57:37
678 船舶在海上航行,稳定的供电系统是保障航行安全与设备正常运行的关键。然而,对于船厂和船东而言,供电不稳定带来的麻烦层出不穷。你是否遇到过船舶设备在运行时突然出现故障,排查后发现是供电电压波动惹的祸
2025-08-26 09:11:15
471
一、时间基准稳定性对示波器性能的影响 1.1 时间基准稳定性如何影响示波器的测量精度 时间基准稳定性直接影响示波器测量精度。若时间基准不稳定,示波器在采样时会出现偏差,导致测量出的信号时间间隔与真实
2025-08-18 17:19:13
571
你是否曾为电力的不稳定而感到烦恼?在许多关键场合,电力中断甚至波动都会带来不可估量的损失,尤其在通信、电力和工业领域。广州邮科逆变电源,正是在这样的大环境下应运而生,以其卓越的技术优势和稳健的性能,迅速占据了市场的前沿。那么,这款产品究竟有哪些优势,让它在众多同行中脱颖而出呢?
2025-08-12 09:17:21
542 你是否曾遇到过设备电源不稳定导致工作中断的困扰?尤其是在处理高精度仪器或设备时,电源的稳定性更是至关重要。广州邮科可调稳压恒流开关电源,为各类精密设备提供了可靠、稳定的电力支持,让用户不再为电源问题而烦恼。
2025-08-06 10:40:39
421
你有没有经历过突然停电或电力不稳定导致工作中断的尴尬局面?在通讯设备的日常运作中,电力稳定性是最基础、最重要的保障。而广州邮科的通信电源系统,凭借其交流220V输入、直流24V100A输出的设计,给我们带来了可靠的电力支持,确保通讯设备在任何时刻都能正常工作。
2025-08-05 09:52:00
695
你是否曾遇到过电源不稳定导致设备无法正常运转的困扰?在现代化设备越来越多的今天,电源的稳定性变得至关重要。而在广州,邮科变频电源单进单出的出现,正是为了解决这一问题,为众多行业带来了革命性的改变。
2025-08-04 16:01:22
970 Hqst盈盛(华强盛)电子导读:还在为监控摄像头工作不稳定发愁?那带您看看超薄超小百兆网络变压器H81220S在监控摄像头PCB主板上的应用,给在茫然中寻找监控摄像头PCB用网络变压器的广大采购人员和涉及选品工程师一点协助;
2025-07-25 10:43:14
532
质量不过关的HDMI线。作为连接各种影音设备的核心纽带,HDMI线的品质直接决定了信号传输的稳定性与画质呈现的真实度。 而今天我们要介绍的主角——山泽HDMI线,正是为了解决“信号不稳定”的痛点而生。它以专业级的材质、结构
2025-07-11 18:07:26
608 接近开关信号不稳定可能是由于传感器输入的电压或电流不足、信号线路松动或受到干扰、传感器接线不正确、传感器供电电源不稳定。
2025-07-10 11:28:14
773 ]检查项测试方法问题示例
输入电压用万用表测量输入端电压(AC/DC),对比电源规格书要求。输入电压波动±15%(如标称220V,实际187V~253V)导致输出不稳定。
输入滤波检查输入端是否加装
2025-06-26 16:26:57
工厂电压不稳定时,选择380V交流稳压器可从额定功率、稳压范围、输入输出电压范围、精度、保护功能、效率、品牌质量等方面综合考虑,以下是具体建议:
2025-06-17 11:11:24
886 系统压力测试发现的问题通常都比较复杂,作者最近解决了一个有意思的系统稳定性问题,也想请各位读者一起思考下,想想问题的原因是什么。
2025-05-24 14:52:00
823
供五大排除流程图,帮助工程师快速定位和解决问题。 一、PLC常见故障类型及成因分析 1. 电源故障 ● 现象:PLC无法启动、指示灯不亮、模块异常断电。 ● 原因: • 输入电压不稳定(如浪涌、欠压) • 电源模块老化或损坏 • 接线端子松动或短路
2025-05-11 17:29:28
3735
我安装了EZ-USB™套件 1.3.4 自 1.3.5 版固件运行不稳定。 但切换回 1.3.4 后, 我无法再构建该项目。 错误就像所附的屏幕截图一样。
我可以知道如何修复这个错误吗?
2025-05-08 08:01:40
按照评估板数据手册里面的要求我们自己焊接了一个电路板,测试的问题是不稳定,主要有以下问题:
1. 它的电压/转速值在递增,不是一个常数,正常情况下每增加一个RPM它的输出的电压增加是一个确定值,通过
2025-04-28 07:11:28
市面上吸尘器方案一般会遇到启动不稳定异常,那么针对这个问题,其利天下的12V手持车载吸尘器方案,做到了不同纹波干扰下 20000次启停无异常的成绩。
解决吸尘器驱动中的电源干扰问题时,主要从硬件设计、控制算法优化以及系统集成三个方面入手,以下是具体措施:
2025-04-24 17:17:47
1435
时,偶尔会出现不稳定的情况。JESD204B(串行线速 = 8 Gbps)稳定连接后,连接失败,整个板子的电源电流波动比较大。重置 AD9528 时钟芯片和 AD9680 后,JESD204B无法
2025-04-15 06:43:11
日常生活中的各类电子应用场景,德索BNC型射频连接头都能发挥重要作用,帮助大家告别信号传输不稳定的困扰,享受清晰、流畅的信号传输体验。选择德索,就是选择可靠与安心。
2025-03-31 13:47:06
535
/tty/ttymxc1/hci0/hci0:64(蓝牙)
这些消息非常不稳定地出现 - 每隔几秒钟到每隔几分钟
我们已经验证了 bluetooth 模块使用的 uart 没有与其他内容冲突。我们已尝试禁用电源管理。根据 dmesg 的说法,蓝牙似乎确实被正确初始化了。
有人对下一步要检查什么有什么建议吗?
2025-03-31 06:34:02
BNC 连接器的接线稳定性需要从材料科学、结构设计、工艺控制等多维度进行系统优化。德索精密工业凭借 20 年的连接器研发经验,通过持续创新的工程技术,为客户提供兼具可靠性与经济性的连接解决方案。选择 DSO 连接器,意味着选择行业领先的质量保障和全生命周期技术支持。
2025-03-07 14:18:13
847
我在手册里只找到了陀螺仪的零偏不稳定性和角度随机游走,没有看见速度随机游走和加速度零偏不稳定性,不知道如何获取这个参数
2025-03-07 07:06:19
本文主要讨论了滤波器在信号处理与通信系统中的作用和重要性。不稳定滤波器会导致信号失真、频率响应异常、系统稳定性破坏、时域响应异常以及电磁兼容性问题。为了确保系统的稳定运行和高质量信号处理,必须高度重视滤波器的稳定性。
2025-03-05 17:45:13
1216
工作原理 恒压泵:微流控恒压泵原理基于气体驱动,是能够输出恒定压力的精密流体泵,通过输出稳定的气体压力驱动液体稳定流动。它不仅能输出恒定压力,还能实现输出正弦波形压力、方波波形压力、三角波波形压力
2025-03-04 16:00:00
644
现象:I2C快速模式400KHZ完全无法通信,DLPC350没有给任何的ACK信号,标准模式100KHZ能正常通信但是不稳定,会出现送出的SUBADDR没有ACK的问题,大部分时候都能正常通信
2025-02-24 06:25:30
测试了250hz以及更高的帧率发现亮度不稳定,出现忽亮忽暗的情况
2025-02-19 06:18:09
电容式真空压力表通过电测量由真空水平波动引起的隔膜膜上的小偏差,在特定的真空范围内提供高精度。然而,随着精度的提高,成本也会增加。这就是为什么了解您对测量系统的要求如此重要的原因。
2025-02-17 15:58:54
539
和工业生产领域打交道的朋友们都知道,在各个行业中都不可避免的会和这样一款产品打交道,那就是电接点压力表,为什么这么说呢?因为电接点压力表通常都是在工业生产领域应用的,和对应的电气元器件配套同时
2025-02-14 15:47:40
1554
安装特定压力表的一般环境会影响压力表设备的决定。如果压力表安装在高温环境中,污垢、灰尘和/或潜在进水的风险可能导致需要对压力表进行额外保护,并可能需要外壳或修改环境。此外,您需要考虑辐射和输出信号损失的潜在影响,并需要从远距离控制压力表。
2025-02-13 17:20:09
795 驱动板输出不稳定可能由多种因素引起。
2025-02-13 11:50:55
1117 德索工程师说道作为一名深耕电子设备领域的工程师,在长期实践中,信号不稳定始终是一个极具挑战性的难题。无论是通信基站、工业自动化设备,还是测试仪器,一旦信号出现不稳定的情况,就会引发数据传输中断、设备运行异常等一系列严重问题,不仅影响设备的正常运行,还可能导致生产效率下降、数据丢失等不良后果。
2025-02-12 08:49:34
690
想作一个模拟的变送器,大致思想是输入信号0-100HZ,经
过lm331频率转电压出来一个电压信号,可是现在的情况是输入信号在50HZ以下出来的电压就不稳定。求解。是不是这个芯片采集低频效果本来就不好?如果可以解决要怎么做,谢谢
2025-02-12 06:58:47
电阻断开时重新连接,烧断时要换同型号的分流电阻。 3、游丝绞住或游丝不规则。 用镊子重新调整游丝外形,使其外环圈圆滑,布局均匀。 4、支撑部位卡死。 整修支撑部位。 二、电阻挡在表笔短路时指针调整不到零,或指针来回摆动不稳 1、电
2025-02-11 14:23:49
3345
将Input Multiplexer Control Register (Address 01h)值设为0x88,均连接到AINCOM。为什么末六位还不稳定?
2025-02-11 07:18:48
。 如果将系统的模拟地接大地,则系统接PT100 与热电偶是稳定的。如果不接则很不稳。采用较大电容 (104以上)跨接模拟地与大地间也能够稳定。系统中的数字地与模拟地间连接在一起,有完整的地平面。 请问这是不是ADS1246 的什么特性决定了? 有没有什么建议解决这个问题?系统不好接大地。
2025-02-11 06:19:30
ADS1247硬件电路参考的是sbaa180热电阻三线制接法,目前产品要求精度<0.5摄氏度,但是ADS1247采集数据总共6位,后面四位数据都不稳定,想请教下是怎么回事啊?程序
2025-02-10 07:25:46
微流控恒压泵和灌流泵的主要区别在于它们的工作原理、应用场景以及流量控制的稳定性和精度。 一、工作原理 微流控恒压泵:基于气体驱动技术,能够精准输出恒定压力的微量流体,实现无脉冲流动。它设计精巧
2025-02-05 16:03:03
717 电压不稳定的原因,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将从多个角度探讨信号线电压不稳定的常见原因。
2025-01-29 16:47:00
2985 电磁流量计以其高精度和高可靠性在工业流体测量中占据着重要地位。然而,由于多种因素的影响,电磁流量计的读数可能会出现不稳定的情况。 电磁流量计读数不稳定的原因 流体特性变化 :流体的电导率、温度和密度
2025-01-24 10:05:10
1629
设置:1.ad采集后的信号输入fpga,用chipscpe抓波形,2.采样时钟160MHz,输入正弦波10MHz,现象:波形不平滑,有毛刺,且不稳定。请问这是什么原因?
2025-01-24 07:34:02
用TLC0838设计了一款直流电压测量电路,发现转换的数据不稳定;
1、差分输入,没有用到com脚,直接接地了,数字地、模拟地还有com脚都接到一起了;疑问:com脚应该怎么连接?
2、spi接口
2025-01-24 07:06:40
,即使调到一个合适值以后更换不同的电脑或笔记本相位又需要重新调整,请哪位大侠指点一下7002的那些参数可以表征当前分辨率的相位不稳定?或者怎样能判断当前的分辨率相位不稳定?如果可以判别出当前相位不稳,CPU可以自动去调节相位,那这个问题也算解决了!
2025-01-24 06:03:05
在电子维修和电气工程领域,准确测量电压是至关重要的。指针式万用表因其直观的读数和可靠性而广受欢迎。 1. 了解指针式万用表 在开始测量之前,了解万用表的基本构造和功能是必要的。指针式万用表通常有两个
2025-01-23 09:32:19
2941 在电子维修和测试领域,万用表是不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表和数字万用表。 指针式万用表 工作原理 指针式万用表,也称为模拟
2025-01-23 09:31:00
4535 在电子工程、电气维修以及日常的电子设备维护中,万用表是一种不可或缺的工具。指针式万用表以其直观的读数方式和稳定的性能,一直受到工程师和技术人员的青睐。 1. 基本电气参数测量 指针式万用表最基本
2025-01-23 09:28:13
2770 1. 了解指针式万用表的基本构造 在使用指针式万用表之前,了解其基本构造是非常重要的。指针式万用表主要由表头、量程选择旋钮、插孔和表盘组成。表头是测量的核心部分,它通过指针的偏转来显示测量结果。量程
2025-01-22 18:20:00
2980 在电子测量领域,万用表是工程师和技术人员不可或缺的工具。它们能够测量电压、电流、电阻等多种电气参数。市场上主要有两种类型的万用表:指针式万用表和数字万用表。 1. 指针式万用表 1.1 工作
2025-01-22 17:28:04
8575 一、指针式万用表简介 指针式万用表是一种传统的电子测量工具,因其表头指针的摆动来显示测量结果而得名。与数字万用表相比,指针式万用表在某些情况下能提供更直观的读数,尤其是在测量快速变化的信号时。然而
2025-01-22 17:25:51
3531 式万用表的优点 直观的读数 :指针式万用表的读数直观,用户可以迅速识别测量值。 无需电源 :大多数指针式万用表不需要外部电源,可以在没有电源的情况下工作。 成本效益 :指针式万用表通常比数字万用表便宜,适合预算有限的用户
2025-01-22 17:23:17
2809 =8394624
ADvalue=8394048
ADvalue=8394592
ADvalue=8393832
上面是ADS1271读得基准源等电势的的AD值,工作在SPI高速模式,其硬件配置为PDWN脚7为高电瓶,主时钟为3MHz,请问TI工程师为什么读的的数据波动那么大并呈现周期性的变化
2025-01-22 07:07:55
为什么测出来的基波很不稳定呢?感觉被什么干扰了,以前还是好好的呢。
2025-01-16 07:26:18
ADS1610量测不稳定是否有debug方向。
ADC校准测试共抓五组数据 ,每一组是100点(固定电压回路100次)的数据,
量回來的值都有一直累加的趨勢,以及亂跳的現象(如:從axxx跳到
2025-01-15 06:40:12
ADS1248的AD转换值不稳定
2025-01-14 07:56:36
最近使用AFE4990的评估板,开始测得的波形是正常的,后来不知怎么,接上电源可以亮一会,打开测试软件LED开始不稳定闪烁,采集数据的时候跳出对话框如下
想问一下,怎么解决?
2025-01-14 07:27:08
A点为采样点,当有电容C时,采样管脚接在A点,A点电压1.7V;采样管脚没接在A点时,A点电压为1.43v;
当没有电容C时,采样管脚接在A点,A点电压1.43V;采样管脚没接在A点时,A点电压为1.43v;
电压值为万用表测得
请问这是怎么回事?如果c小一点,A点的电压不变,这是什么原因
2025-01-14 07:10:24
按照数据手册上焊出来的电路为什么低8位一直不稳定啊,数据手册上不是说其量化误差为正负4LSB么?对于其中数字电源和模拟电源的处理,我们采用的是将数字电源经带磁珠的导线接到模拟电源上的方法。对于
2025-01-13 08:14:38
Din输入0x97,,VCC为3.3V,Vref为1V,当采0.5V直流电压时,Dout引脚MSB输出不为1,当采1.5v直流量时,Dout引脚MSB为1,输出完全不正常,而且一直变动不稳定,不知道为什么?
2025-01-13 08:04:03
你好,我们公司正在使用ADS1248和PT100器件做温度检测,初始化都后我读出相关寄存器的数值和我写进去的是一样的,应该说明初始化成功了。但是,在读取数据时,读出来的数据一直不稳定,有时候是满值
2025-01-13 07:25:43
我现在用到ADS1146,0-100mv单端输入,AD的Ref为2.04V,AD1146用内部晶振,MCU为1Mhz,读取的值变化很大不稳定,请问是什么原因?谢谢!
2025-01-10 15:23:06
有效输出信号(/DVALID)有时一直为高,有时如果输出为高的话,用示波器的探针点一下PCB上/DVALID信号经过的一个过孔,DDC112U的/DVALID就能给出低电平了。
为什么会出现这种工作不稳定的现象,请问有哪些原因可能导致这种现象?
2025-01-09 06:31:41
到23(开启PGA)通道,需要延时3ms左右,否则采集到的数据就会有几个不稳定的点(偏离正常值)。工作过程可以描述为:配置01通道采集参数—>发送开始采集指令—>通过中断判断
2025-01-09 06:10:53
正常,热机后怠速运转不稳,组合仪表上的发动机转速表指针上下轻微抖动。故障现象故障诊断故障排除用故障检测仪检测,发动机控制单元中无故障代码存储;读取发动
2025-01-08 11:41:09
864
的数据我发送0X18007590会回给我通道0的数据但是我发0x1880(通道1)有的时候就切换不到通道1但是有的时候还能切换至通道1进行采集数据,但是不稳定,会在通道0和通道1之间来回跳。
while
2025-01-08 06:00:24
想请教一下,用TXB0108,转换3.3V和5V电平,MCU口接A口,B口输出5V不稳定,有时能输出,有时不能输出。
是不是A口的每个数据口都至少要2mA的电流?我使用的单片机没有这么大的输出能力,有没有需要电流小一点的芯片?
2025-01-07 07:14:50
DAC输出波形为曲线1(深蓝色)。曲线2(浅绿色)可视为稳定的周期性信号。
DAC的输出波形是逐渐右移(相对于曲线2),在下图中DAC的一个波动周期,的脉宽依次为168us,168us,204us
2025-01-07 07:09:07
