MTI-300航向角不稳定或不正确的原因
盛思瑞特SSRT 2025-11-05 12:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3c699fd0-b9fc-11f0-8ce9-92fbcf53809c.jpgMTi-3、MTi-30、MTi-630(R) 和 MTi-300 (AHRS)以及MTi-7、MTi-8、MTi-670(G)、MTi-680(G) 和 MTi-G-710 (GNSS/INS)能够输出以北为参考的航向角(Yaw或Heading)。默认情况下,方向输出在 东-北-天(East-North-Up, ENU) 坐标系中,这意味着当 MTi 的 x 轴与东对齐、y 轴与北对齐、z 轴向上时,Roll、Pitch 和 Yaw 将等于 0 度。 当 MTi 的 x 轴指向北方时,Yaw 将等于 90 度。
MTi-2、MTi-20、MTi-620 和 MTi-200 (VRU)能够输出没有北参考的航向角。 VRU型号的产品不使用磁场做方向参考,但可以将其用于稳定航向。这意味着通电时的方向将用作参考(开机时 Yaw = 0)。
不稳定或不正确的航向角可能有多种原因。下面列出了这些原因。
所有产品(磁参考)
以下几点仅适用于您的 MTi 选用的滤波器是使用磁北作为参考的,(例如 MTi-7、MTi-8、MTi-670(G)、MTi-680(G) 或 MTi-G-710 型号的GeneralMag滤波器选项(filter profile), 以及 MTi-3、MTi-630(R) 型号的 NorthReference滤波器选项)。
  1. 磁场环境不均匀。您可以使用磁范数(Mag Norm)来识别非均匀的磁环境。磁力计需要均匀的磁场才能达到数据表中的精度(在静态和动态条件下)。磁场的偏差将意味着航向的偏差。有关磁性材料和磁铁影响的更多信息,请参阅《磁校准手册 》和《MTi 用户手册 》。
  2. 您尚未执行磁校准,即磁场映射 (MagMFM)。请执行 MFM。我们的磁校准手册 中描述了如何执行正确的。
  3. 您之前已执行过磁场校准 (Magnetic Field Mapping, MFM)。如果您在特定环境中执行了 MFM,但是更改了MTi惯性传感器所安装到的设备上的物理结构,则 MFM 可能会失效。例如,如果您使用安装在汽车中的 MTi执行了 MFM,则磁校准参数会补偿汽车车身的(静态)铁磁效应。如果然后将 MTi 从汽车中取出,磁校准参数仍将尝试补偿铁磁效应。这可能会导致方向读数不准确。每当(静态)环境发生变化时,请执行另一个 MFM。有关详细信息,另请参阅《磁校准手册 》。
  4. 当磁力计削波(满量程)时,磁场将不会用于传感器融合算法。如果希望继续使用磁场,请将 MTi 安装在磁场干扰较小的另一个位置。
MTi-2, MTi-20, MTi-620 and MTi-200 (VRU) 型号
  1. 您正在使用没有主动航向稳定 (Active Heading Stabilization, AHS) 的 MTi-2、MTi-20 或 MTi-200。这些型号的航向默认情况下是不稳定的。您可以使用以下方法之一:
  • 启用主动航向稳定 (Active Heading Stabilization, AHS)
  • 使用无旋转更新 (No Rotation Update)
MTi-3, MTi-30, MTi-630(R) and MTi-300 (AHRS) 型号
  1. AHRS 不断适应或“收敛(Converge)”到局部磁场。然而,采用新磁场发生在磁场改变后的数十秒。这是MTi惯性传感器的预期行为,以防止影响航向的短暂磁场失真。有关更多详细信息和示例视频,请参阅本文 。
  2. 地球的磁场强度和磁偏角在整个地球上和多年来都在变化。因此,MTi 配备了最新的世界磁模型 (World Magnetic Model, WMM) ,存储在其板载内存中。 MTi 的位置(以纬度/经度/高度格式)也可以手动存储在其板载内存中,以便 MTi 可以准确地参考其相对于本地磁场的航向角。根据地球上的位置,这可能会导致几度的偏移校正。 MTi 的位置可以在MT Manager的Device Settings窗口中通过Xsens Device API或使用低级通信进行设置。内存中的默认位置是荷兰恩斯赫德的测试和校准环境。启用 GNSS 的设备将自动从 GNSS 接收器检索位置。
  3. 您已将滤波器配置文件设置为 VRU 滤波器配置文件。此滤波器配置文件没有磁参考航向。您可以执行以下操作之一 :
  • 设置除 VRU 滤波器配置文件之外的任何其他滤波器配置文件。
  • 如果您想要北参考航向:
  • 如果您不需要北参考航向:
MTi-7, MTi-8, MTi-670(G), MTi-680(G), and MTi-G-710 (GNSS/INS) 型号
基于 GNSS 数据的绝对航向可观测性太低。 这可能在以下情况下发生:
  • 应用场景中的设备正在直线移动
  • 应用场景中的设备没有移动或移动非常缓慢(小于 7 m/s)
  • GNSS 接收丢失
特别是如果您应用场景中的设备经常静止不动或移动非常缓慢,建议开始使用磁北作为参考。 可以通过选择 GeneralMag 滤波器配置文件来启用此模式。 使用此滤波器配置文件时,我们强烈建议执行MFM磁场校准。 有关详细信息,请参阅磁校准手册。
  • 传感器
  • 磁航向
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32F103用普通IO口驱动24C02,读写不正确原因
    以下24C02的驱动好像不稳定,不更换24C02时,读写都正确,但是更换一个24C02,数据就读写不正确,在把之前的正常的24C02重新焊上去,也读写不正确,我已确认过24C02肯定是
    发表于 04-19 06:12
    晶振输出频率不稳定是什么原因
    在电子电路设计中,晶振作为时钟信号源,其输出频率的稳定性至关重要。不稳定的晶振输出频率可能导致电子设备工作不正性能下降。晶发电子将探讨晶振输出频率
    发表于 04-28 11:44
    ADS8343输出不正确,一直变动不稳定是为什么?
    Din输入0x97,,VCC为3.3V,Vref为1V,当采0.5V直流电压时,Dout引脚MSB输出不为1,当采1.5v直流量时,Dout引脚MSB为1,输出完全不正常,而且一直变动不稳定,不知道为什么?
    发表于 01-13 08:04
    针对232通信,只接信号收和地是不是不稳定
    最近用电子罗盘,把罗盘接在自己做的产品电路板上,只接了罗盘的电源、地、232信号发,结果经常出现方位用不正确。偶然操作把罗盘的232收与地线相接了,发现数据正常了。在此问一下,针对232通信,只接信号发、地只接信号收和地是不是不稳定
    发表于 09-19 20:08
    电压不稳定原因及解决办法
    不正确原因,解决电压不稳定的问题。  原因一:从物理学角度看,室外输电线路面积相对较小室外供电线路过长。在传输过程中,线路损耗过大,传输
    发表于 06-22 15:48
    路由器掉线不稳定原因分析
    导致路由器掉线不稳定原因有多种,简单的介绍一下。
    的头像 发表于 10-27 02:20 9119次阅读
    诊断和稳定不稳定开关电源的快速提示
    不稳定的电源会导致严重的系统问题,例如来自无源元件的可听噪声、开关频率的意外抖动、负载瞬变事件期间输出电压的极端振荡以及半导体开关故障。虽然不稳定原因有很多,但未调谐的补偿网络是开关电源不稳
    的头像 发表于 08-05 08:04 3961次阅读
    诊断和<b class='flag-5'>稳定</b><b class='flag-5'>不稳定</b>开关电源的快速提示
    冷热冲击试验箱高温不稳定
    如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件温度传感器损坏失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度
    的头像 发表于 05-09 16:34 656次阅读
    冷热冲击试验箱高温<b class='flag-5'>不稳定</b>
    什么是退耦电路?电路中如何解决电路供电的不稳定
    不正常的电路供电系统是怎样的? 但是由于各种原因,电源工作时,电源电压实际上是这个样的,电源电压是不稳定的。
    发表于 03-25 10:33 3191次阅读
    什么是退耦电路?电路中如何解决电路供电的<b class='flag-5'>不稳定</b>
    伺服电机转速不稳定的因素
    伺服电机转速不稳定的问题,通常涉及多个方面的因素。以下是针对这一问题的详细分析和解决方法: 一、原因分析 (1)电机本身问题: 转子失衡:电机转子不平衡可能导致转速不稳定。 热胀冷缩:电机在运
    的头像 发表于 06-19 11:18 3480次阅读
    运放输出不稳定是什么原因
    的输出可能会出现不稳定的现象,这将严重影响电路的性能和可靠性。 电源问题 电源是运放正常工作的基础,如果电源不稳定存在问题,将直接影响运放的输出稳定性。以下是一些常见的电源问题及其解
    的头像 发表于 07-13 11:20 5024次阅读
    LDO输出不稳定原因
    LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)输出不稳定可能由多种因素导致。这些因素涉及电路设计、元件选择、工作环境以及外部干扰等多个方面。以下是对LDO输出不稳定原因的详细分析:
    的头像 发表于 09-11 10:28 5523次阅读
    信号线电压不稳定原因分析
    电压不稳定原因,对于确保系统的正常运行和优化性能具有重要意义。本文将从多个角度探讨信号线电压不稳定的常见原因
    的头像 发表于 01-29 16:47 2705次阅读
    如何解决电磁流量计读数不稳定的问题
    的变化会影响电磁流量计的测量结果。 管道条件 :管道内壁的结垢、腐蚀磨损可能导致测量信号的衰减。 安装问题 :不正确的安装位置、管道直管段不足管道振动都可能导致读数不稳定。 电磁干
    的头像 发表于 01-24 10:05 1451次阅读
    JGN8-M18-OP接近开关信号不稳定怎么办
    接近开关信号不稳定可能是由于传感器输入的电压电流不足、信号线路松动受到干扰、传感器接线不正确、传感器供电电源不稳定
    的头像 发表于 07-10 11:28 604次阅读
