基于热-流固多场耦合的航空柱塞泵壳体回油干扰失稳机理及鲁棒性控制
湖南泰德航空技术有限公司 2025-11-08 14:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大型现代飞机对液压系统提出了前所未有的高要求,不仅需要提供足够的动力来操控飞行表面、起落架及其他关键系统,还需保证在极端条件下的可靠性与安全性。随着飞机系统复杂性的增加,液压系统架构也在不断演进,其中多泵并联液压系统因能满足多余度、大功率和低自重的需求而成为大型飞机的首选方案。这种系统通过将多个液压泵并联使用,既提高了系统的功率输出,又通过冗余设计增强了系统的可靠性。然而,多泵并联也带来了新的技术挑战,尤其是壳体回油干扰问题,已成为影响液压系统性能和可靠性的关键因素之一。
壳体回油干扰现象在单泵系统中并不显著,但在多泵并联环境下,由于各泵的壳体回油通常汇合于同一回路流回油箱,相互之间会产生显著的流体动力学相互作用。这种相互作用可能导致个别泵的壳体压力异常升高,回油不畅,进而引起泵体内热量积聚、润滑条件恶化,最终影响泵的工作效率和使用寿命。特别是在航空液压系统中,由于液压泵通常安装在发动机传动机匣上,工作环境温度高,空间受限,散热条件苛刻,使得壳体回油干扰问题的解决变得更加紧迫。
本文将深入探讨大型飞机多泵并联液压系统中壳体回油干扰的机理和影响,从系统架构分析出发,逐步展开对液压泵壳体回油理论、温升影响机制及管路设计要点的研究。同时,通过AMESim仿真平台建立详细的液压泵和系统模型,对多泵并联工况下的壳体回油干扰进行量化分析。最后,结合湖南泰德航空技术有限公司在航空燃油泵及流体控制系统方面的创新技术,探讨解决壳体回油干扰问题的潜在途径,为大型飞机液压系统的优化设计提供理论依据和技术参考。
一、大型飞机多泵并联液压系统架构分析
现代大型飞机液压系统普遍采用多余度设计理念,通过物理隔离和功能冗余确保在单点甚至多点故障情况下仍能保持关键飞行控制功能。这种设计理念在实际工程中体现为多套独立的液压系统,如波音747飞机采用的四套独立液压能源系统,以及空客A380的三套液压系统。每套系统均有独立的液压源、执行元件和控制元件,形成完整的动力生成与传输链。
1.1 系统组成与架构特点
典型的多泵并联液压系统由动力元件(发动机驱动泵、电动泵、空气驱动泵等)、执行元件(液压缸、液压马达)、控制元件(各种阀类)和辅助元件(油箱、滤油器、冷却器、管路等)组成。以波音747为例,其四个液压系统中的1号系统由1台发动机驱动泵(EDP)和1台空气驱动泵(ADP)并联组成;2号和3号系统均由1台EDP和1台电动泵(EMP)并联组成;而4号系统则由1台EDP、1台ADP和1台EMP并联组成。这种非相似余度设计确保了即使某一类型的泵全部失效,系统仍能从其他类型的泵获取动力。
在多泵并联架构中,液压泵的连接方式可分为出口并联和壳体回油并联两种形式。出口并联使得多个泵能够共同向系统提供流量和压力,满足大流量需求;而壳体回油并联则将各泵的壳体回油汇集到同一回油管路,这既是系统简化的需要,也带来了潜在的回油干扰问题。航空液压系统通常采用恒压变量柱塞泵作为主要泵源形式,因其具有工作压力高(通常可达35MPa以上)、供油流量可调、效率高及功重比优越等特点。
1.2 多泵并联系统的潜在问题
多泵并联液压系统虽然提供了冗余能力和大功率输出,但也引入了若干复杂问题。首先是振动噪声耦合问题,多个泵同时工作会产生复杂的振动模式,相互叠加或抵消,可能激发结构共振,影响飞机部件的疲劳寿命。其次是输出流量脉动的相互影响,每个液压泵固有的流量脉动在汇合处可能产生增强或削弱效应,使得系统流量脉动特性变得复杂,难以预测和分析。
最为关键的是壳体回油干扰问题。当多个液压泵的壳体回油汇入同一管路时,由于各泵的工作状态可能不同(如有的泵处于全流量输出,有的处于变量状态),其壳体回油流量和压力也存在差异。这种差异会导致回油管路中流体相互冲击,产生不稳定的压力分布,可能使得某些泵的壳体回油背压异常升高,降低实际通过壳体的润滑油流量,进而影响泵的冷却效果。在极端情况下,过高的壳体压力甚至可能损坏泵的轴封,导致液压油泄漏,危及飞行安全。
二、多泵并联液压系统分析
多泵并联液压系统的设计旨在满足大型飞机对液压功率日益增长的需求,同时确保系统在部分组件失效情况下的任务完成能力。这种系统通过精心设计的控制策略和流体动力布局,实现了功率输出与可靠性之间的平衡。
2.1 多泵并联系统的优势
功率提升与按需分配是多泵并联系统的核心优势。通过将多个液压泵的出口流量汇合,系统可以提供单一泵无法实现的大流量输出,满足大型飞机在起落架收放、襟翼控制等高负载工况下的瞬时功率需求。同时,智能分配策略可以根据不同飞行阶段的需求,动态调整各泵的工作状态,实现能效优化。例如,在巡航阶段可能只需部分泵工作即可满足需求,而在起飞和着陆阶段则需全部泵投入运行。
可靠性增强是多泵并联系统的另一关键优势。通过冗余设计,当单个泵或泵类型失效时,系统仍能保持基本功能。波音747的四系统设计甚至允许在双重故障情况下仍能保持飞行安全。这种可靠性不仅来源于简单的冗余,还得益于非相似余度原则的应用,即采用不同动力源的液压泵(发动机驱动、电动、空气驱动等),避免共因故障。例如,发动机驱动泵(EDP)在发动机工作时提供主要液压动力;电动泵(EMP)在发动机停车或启动时作为辅助或应急动力源;而空气驱动泵(ADP)则利用引气压力,在特定条件下提供补充动力。
2.2 多泵并联系统的挑战
多泵并联系统在带来显著优势的同时,也面临一系列技术挑战。振动与噪声控制是首要难题。多个液压泵同时工作时产生的流体脉动和机械振动会通过管路和支架传递到飞机结构,可能引起疲劳损伤和乘客不适。更为复杂的是,这些振动和噪声源会相互耦合,产生拍频现象或共振效应,使得振动特性难以预测和控制。
流量脉动分析的复杂性是另一挑战。每个液压泵固有的流量脉动特性(主要由柱塞数量和运动规律决定)在并联系统中不会简单叠加,而是受到系统阻抗特性和压力波传播影响的复杂交互作用。这种交互可能导致在某些频率下脉动增强,而在其他频率下减弱,使得系统流量品质的预测和优化变得困难。
壳体回油干扰是多泵并联系统特有的突出问题。当多个泵的壳体回油汇入同一管路时,由于各泵的工作状态可能不同,其壳体回油流量和压力也存在差异。这种差异会导致回油管路中流体相互冲击,产生不稳定的压力分布。某实验研究表明,在三泵并联系统中,当各泵处于不同工作状态时,壳体回油管路的压力波动可达设计值的2-3倍这种压力波动会改变液压泵壳体内的实际压力环境,影响轴承润滑和摩擦副的冷却效果,进而对泵的效率和寿命产生负面影响。
三、飞机液压泵壳体回油理论分析
液压泵壳体回油系统是保障泵正常工作的关键组成部分,其主要功能包括润滑内部零件、带走摩擦热量以及平衡内部压力。对于航空液压系统广泛使用的轴向柱塞泵,壳体回油系统尤其重要,因为它直接影响泵的效率和可靠性。
3.1 壳体回油系统的功能与原理
在轴向柱塞泵中,壳体回油主要承担着润滑和冷却滑动轴承、滑靴-斜盘摩擦副、缸体-配流盘摩擦副等关键部件的任务。正常工作状态下,有少量高压油通过摩擦副间的微小间隙泄漏到泵壳内部,这部分泄漏油液不仅带走了摩擦产生的热量,还在摩擦副间形成了必要的润滑膜。然而,如果泄漏油液在泵壳内积聚,会导致内部压力升高,增加轴封的负荷,可能引起密封失效。因此,需要通过回油系统将这部分油液持续引出,返回油箱。
3.2 多泵并联壳体回油干扰机制
在多泵并联系统中,各泵的壳体回油通常汇入同一总管路,这种配置会导致各泵回流相互影响,产生复杂的干扰现象。干扰的严重程度取决于各泵的工作状态、回油管路布局以及油液特性等多个因素。
当多个泵的壳体回油汇合时,会在汇合点产生流体冲击和动量交换,导致局部能量损失和压力变化。这种压力变化会反向影响各泵的壳体回油流量,改变其内部润滑条件。某研究指出,在双泵并联系统中,当一泵处于高压小流量状态而另一泵处于低压大流量状态时,两泵的壳体回油特性差异会导致回油管路中产生非对称的压力分布,使得高压工况泵的壳体回油受阻更为明显。
四、壳体回油对液压泵温升的影响机制
液压系统的热管理是保证大型飞机飞行安全的关键环节,而壳体回油作为液压泵主要散热途径,其畅通与否直接决定了泵的热状态。在多泵并联液压系统中,壳体回油干扰会显著改变各泵的散热条件,导致局部温升过高,进而影响系统性能和可靠性。
4.1 壳体回油在热平衡中的作用
航空液压泵在工作过程中会产生大量热量,主要来源于机械摩擦损失和容积效率损失。机械摩擦损失包括轴承转动、柱塞与缸体摩擦、滑靴与斜盘摩擦等;容积效率损失则主要是高压油液通过摩擦副间隙泄漏导致的能量耗散。这些损失产生的热量大部分被泄漏油液带走,通过壳体回油系统排出泵体。
对于航空液压泵,由于安装空间紧凑,环境温度高(靠近发动机),泵体表面散热贡献有限,壳体回油成为主要散热途径,通常带走总热量的70%以上。因此,壳体回油流量的任何减少都会直接影响泵的散热能力,导致热量在泵体内积聚。
4.2 回油干扰导致的温升问题
多泵并联系统中的壳体回油干扰会改变单个泵的壳体回油流量,从而影响其热平衡状态。当回油管路背压升高时,壳体回油流量减少,根据热平衡方程,这将直接降低通过回油带走的散热量,导致泵体温度升高。
温升带来的后果是多方面的。首先,油液粘度下降会使润滑条件恶化,增加摩擦副间的直接接触,进一步加剧磨损和发热,形成正反馈循环。其次,材料热膨胀会改变精密摩擦副间的间隙,可能导致卡滞或泄漏增加。例如,配流盘与缸体间的间隙变化会显著影响容积效率。某研究表明,当柱塞泵壳体温度从80℃升至120℃时,其容积效率下降约5-8%,而机械效率下降更为明显,达10-15%
更为严重的是,在多泵并联系统中,回油干扰导致的温升可能呈现不均匀分布。处于不利位置的泵可能面临更严重的回油阻力,因而温升更高。这种不对称温升会使系统中各泵的工作状态差异加大,进一步恶化回油干扰,形成恶性循环。在极端情况下,局部过热可能导致泵的烧结损坏,进而引发系统故障。
针对这一问题,湖南泰德航空在研发润滑系统时特别注重热管理系统的创新,采用了"双模式"设计理念,其中板式换热器采用航空铝材制造,流道设计借鉴了飞机翼型的空气动力学原理,使得换热效率提升40%以上。这种高效换热设计有助于缓解因壳体回油干扰导致的温升问题,提高了系统的热可靠性。
五、壳体回油管路设计与影响分析
壳体回油管路作为液压泵与油箱之间的连接通道,其设计质量直接影响回油系统的性能。合理的管路设计不仅能够确保回油通畅,还能最大限度地降低对液压泵工作的干扰,特别是在多泵并联的复杂系统中。
5.1 回油管路压力损失分析
回油管路中的压力损失主要由沿程损失和局部损失两部分组成。沿程损失来源于油液与管壁的摩擦,而局部损失则出现在管径变化、弯头、三通等位置。在多泵并联系统中,由于各泵回油汇合点的复杂流动现象,局部损失往往成为总压力损失的主要部分。对于壳体回油系统,由于通常处于低压状态,这种非线性特性更为明显。某研究数据显示,当回油流量增加50%时,回油管路压力损失可能增加超过100%。
5.2 回油背压的影响与管控
回油背压是指液压泵壳体回油口处感受到的出口压力,它等于油箱压力加上回油管路压力损失。由于飞机液压油箱通常与大气相通,压力接近大气压,因此回油背压主要取决于回油管路的压力损失。
回油背压升高会直接减少壳体回油流量,降低冷却效果,同时增加泵的轴封负荷。过高的背压还可能使泵壳内压力超过设计值,导致轴封失效、油液外泄。对于航空柱塞泵,通常要求回油背压不超过0.2-0.3MPa但在多泵并联系统中,由于流动干扰,这一数值可能被突破。
为优化回油管路设计,可采取以下措施:
增大回油管径:通过降低流速减小沿程损失,但会增加系统重量和安装空间;
优化管路布局:减少弯头、三通等局部阻力元件,特别是避免急弯和流向突变;
采用低流阻元件:如使用流线型弯头、渐扩/渐缩管等;
设置独立回油路:为关键液压泵提供专用回油通道,避免多泵相互干扰。
湖南泰德航空在流体控制系统设计中,展示了对于管路流体动力学特性的深刻理解。其开发的智能供油系统中,多级压力补偿齿轮泵采用"多级串联"架构,每级泵都配有独立的压力传感器和温度监控点,实时数据传送到主控系统。这种精细的监控策略同样适用于回油管路的管理,为优化设计提供了数据支撑。
六、湖南泰德航空燃油泵关键技术及作用
湖南泰德航空技术有限公司作为专注于航空航天流体控制元件及系统研发的高新技术企业,在航空燃油泵、润滑系统和冷却系统方面积累了丰富经验,其技术成果对解决多泵并联液压系统壳体回油干扰问题提供了创新思路。
6.1 湖南泰德航空燃油泵技术特点
湖南泰德航空开发的航空燃油泵采用了一系列创新设计,以应对苛刻的航空工况。其中,入口导流板设计显著改善了小流量工况下的入口回流问题,确保了燃油泵性能曲线的单调下降特性。这一设计通过数值模拟和试验验证,证明能够有效抑制入口旋涡,减少水力损失,提高泵的运行稳定性。
在结构设计方面,湖南泰德航空的燃油泵融合了高强度轻质材料、高效润滑流道和智能控制系统。其中,润滑流道的优化设计特别值得关注,通过采用多级压力补偿和流线型通道布局,即使在不利工况下也能保证关键摩擦副的充分润滑,减轻了因润滑不足导致的效率下降和过热风险。
针对多泵并联应用场景,湖南泰德航空的燃油泵具备自适应流量分配和壳体压力稳定特性。通过在每个泵的壳体回油口附近集成微型压力传感器,实时监测各泵的回油背压,并结合主控系统的智能算法,动态调整泵的工作参数,有效缓解回油干扰问题。
湖南泰德航空电动燃油泵
6.2 在飞机液压系统中的关键作用
湖南泰德航空的燃油泵及流体控制技术在飞机液压系统中发挥着多重关键作用。首先,其高可靠性设计确保了液压系统作为飞机关键系统的安全运行。通过采用多冗余设计和故障预警机制,湖南泰德航空的燃油泵能够在全飞行包线内提供稳定的液压动力,满足大型飞机对液压系统的高安全性要求。
其次,湖南泰德航空的热管理技术有效解决了液压系统的高温挑战。其开发的双模式热管理系统,结合板式换热器和半导体温控模块,实现了对油液温度的精确控制。这项技术对于缓解因壳体回油干扰导致的局部温升问题具有重要意义,能够防止液压油变质和泵体过热损坏。
此外,湖南泰德航空的智能供油系统采用多级压力补偿齿轮泵和电液伺服调节阀,实现了液压系统压力的精确稳定控制。这种精确控制能力使系统即使在多泵并联的复杂工况下,也能维持稳定的输出特性,减少因压力波动引发的壳体回油干扰。
七、结论与未来发展趋势
本文针对大型飞机多泵并联液压系统中的壳体回油干扰问题进行了系统研究,通过理论分析、仿真模拟和案例研究,得出以下结论:
多泵并联液压系统是满足大型飞机高可靠性、大功率需求的必然选择,但固有的壳体回油干扰问题限制了其性能充分发挥。本文研究揭示了壳体回油干扰的机理,主要是由于各泵回油在汇合点相互冲击,导致回油背压不均,进而影响泵的润滑条件和散热能力。通过AMESim建模仿真,量化分析了多种工况下回油干扰的程度及影响因素,发现泵间流量差异是导致不对称回油干扰的关键因素。
针对这些问题,提出了系列优化措施,包括优化回油管路设计、采用背压调节阀以及实施智能监控策略等。这些措施能有效减轻回油干扰,改善系统热平衡状态。同时,湖南泰德航空技术有限公司在航空燃油泵及流体控制系统方面的创新,特别是智能供油系统、双模式热管理系统,为解决壳体回油干扰问题提供了切实可行的技术途径。
随着大型飞机对液压系统性能要求的不断提高,多泵并联系统的应用将更加广泛,壳体回油干扰问题的解决也将更加迫切。未来研究可重点关注自适应回油控制策略、新型轻质高效换热材料以及基于人工智能的智能诊断系统等方向,进一步提升大型飞机液压系统的可靠性和效能。
&注:文章内使用的及部分文字内容来源网络,部分图片来源于《航空工程进展 16卷》,仅供参考使用,如侵权可联系我们删除,如需了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
湖南泰德航空技术有限公司
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与中国航发、中航工业、中国航天科工、中科院、国防科技大学、中国空气动力研究与发展中心等国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
  • 飞机
  • 航空
  • 液压系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REXROTH柱塞泵E-A10VSO100DR/31-PPA12N00 厂家订货
    。 上海就瑞机械设备有限公司刘小姐 电话021-56467099***QQ 2411315092它依靠柱塞在缸体中往复运动,使密封工作容腔的容积发生变化来实现吸、压柱塞泵具有额定
    发表于 07-30 18:06
    轴向柱塞泵怎么分类 ?
    轴向柱塞泵1-手轮;2-丝杆;3-变量活塞;4-斜盘;5-销;6-回程盘;7-滑靴;8-柱塞;9-中间体;10-前体:11-前轴承;12-配
    发表于 10-15 09:00
    基于EASY5的轴向柱塞泵建模
    对比,验证模型的准确。在此基础上,仿真计算不同斜盘倾角、不同内泄量情况下柱塞泵流量特性曲线,仿真模拟结果与理论分析及实际情况基本一致。结果表明:应用EASY5软件可以准确有效的实现柱塞泵建模和仿真,为进一步研究
    发表于 03-02 14:12 2次下载
    基于EASY5的轴向<b class='flag-5'>柱塞泵</b>建模
    轴向柱塞泵滑靴的动力学特性仿真
    的一维液压模型和三维MBS模型,仿真柱塞底部所受液压力。然后与ADAMS和ANSYS建立的柱塞泵动力学模型进行联合,完成柱塞泵的刚柔与液耦合
    发表于 03-05 09:41 0次下载
    基于双排式轴向柱塞泵流量脉动特性
    为了研究双排式轴向柱塞泵的流量脉动特性,对双排式轴向柱塞泵柱塞的排列方式进行了分类,列写流量方程并计算不同错位角下柱塞泵的流量不均匀系数,分析柱塞
    发表于 03-05 15:54 0次下载
    轴向柱塞泵动态特性仿真
    为研究轴向柱塞泵的动态特性,理论分析了其运动特性和流量脉动特性,并基于ADAMS与AMESim软件建立了某型柱塞泵的虚拟样机模型。通过联合仿真得到了不同转速下的柱塞位移、速度、加速度曲线,不同转速
    发表于 03-06 11:28 0次下载
    轴向<b class='flag-5'>柱塞泵</b>动态特性仿真
    水压柱塞泵盘阻尼槽结构优化
    针对水压柱塞泵U形阻尼槽的结构参数进行研究,通过仿真对比不同阻尼槽结构参数下水压柱塞泵的流量特性,确定水压柱塞泵的压力、流量脉动率最优的
    发表于 03-06 16:03 0次下载
    水压<b class='flag-5'>柱塞泵</b>配<b class='flag-5'>流</b>盘阻尼槽结构优化
    水液压柱塞泵运动规划
    柱塞泵结构。通过研究恒流量直线电机驱动柱塞泵的可行运动规划,选取了直线电机以三角波间隔T/4相位差的运动方案,以实现双直线电机双作用水压柱塞泵实际输出较小的流量脉动。应用AMESim软件,构建了两种不同配
    发表于 03-14 15:12 0次下载
    水液压<b class='flag-5'>柱塞泵</b>运动规划
    球面配对轴向柱塞泵性能影响的研究
    轴向柱塞泵的性能在很大程度上取决于两对运动副:配盘与缸体端面之间的平面副(球面副)、斜盘与滑靴之间的移动副。由于柱塞泵端盖的吸排油腔室多为曲面,建立贴合实际的流域模型需用到曲面造型技术进行建模
    发表于 03-19 16:18 0次下载
    球面配<b class='flag-5'>流</b>对轴向<b class='flag-5'>柱塞泵</b>性能影响的研究
    往复柱塞泵转套式配系统仿真研究
    技术,对往复柱塞泵转套式配系统内的非定常流动进行了仿真研究。仿真结果表明,配系统只在排向进
    发表于 03-22 11:13 0次下载
    往复<b class='flag-5'>柱塞泵</b>转套式配<b class='flag-5'>流</b>系统<b class='flag-5'>泵</b>腔<b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>场</b>仿真研究
    油液黏度对柱塞泵流动的影响
    流量是反映柱塞泵容积效率的最重要参数,针对出口流量脉动影响因素及仿真和试验方法的研究一直是国内外学者关注的焦点。 为分析油液的黏度对柱塞泵流动特性的影响,运用Fluent
    发表于 03-28 15:03 0次下载
    油液黏度对<b class='flag-5'>柱塞泵</b>流动的影响
    航空柱塞泵在高速运行状态下功率损失
    航空液压是飞机液压系统最关键的动力元件。斜盘柱塞航空液压由于具有结构紧凑、转动惯量小、流量大、易于变量
    发表于 03-30 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>航空</b><b class='flag-5'>柱塞泵</b>在高速运行状态下功率损失
    如何使用混沌时间序列进行潜柱塞泵动液面预测研究概述
    依托嵌入式计算机系统及自动控制技术,潜柱塞泵在油田原油生产过程中得到大范围普及应用,这极大地提高了原油的开采效率。潜柱塞泵的核心是位于井
    发表于 12-25 09:39 10次下载
    如何使用混沌时间序列进行潜<b class='flag-5'>油</b><b class='flag-5'>柱塞泵</b>动液面预测研究概述
    佛山力士乐柱塞泵的工作原理是怎样的
    我们来看看径向力士乐柱塞泵的工作 原理是怎样的,此两缺口又分别通过 所在部位的两个轴向孔与的吸、压口连通,上半部的柱塞在离心力作用下外伸,由于
    发表于 05-07 15:28 2112次阅读
    力士乐柱塞泵如何实现重要场所各种控制
    深圳力士乐柱塞泵是液压系统之中的重要设备,它依靠柱塞在缸体之中的往复运动,改变密封工作腔的容积,实现吸和油压,力士乐柱塞泵具有额定压力高、结构紧凑、效率高、流量调节方便等优点。
    发表于 09-27 14:53 1561次阅读
