ODF(Optical Distribution Frame)光纤配线架是光纤通信网络中的核心设备,其核心作用可归纳为光缆固定与保护、光纤终接与熔接、光路调度与调配、光纤存储与管理四大方面,具体分析
2026-01-04 11:45:57
60 探索 RRH47000 NDIR $CO_{2}$ 传感器:精准监测,智能守护 在电子工程师的设计世界里,传感器就像是我们的“眼睛”和“耳朵”,帮助我们感知周围环境的细微变化。今天,我要给大家详细
2025-12-26 17:50:12
414 GPIO在微控制器中的作用是什么?
2025-12-25 06:46:13
湖北十堰污水处理厂的进水水质波动、地下管网污水排放监测滞后曾是工艺调控的难题,而凯米斯科技的多参数实时水质监测方案,以手持式多参数检测仪、BOD智能测定仪为核心,成了这里水质管控的高效密码。作为承接
2025-12-24 09:22:21
146
请问MOSFET在电源控制中的作用是什么?
2025-12-16 06:37:51
传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻测试仪作用是什么?主要
2025-12-13 17:40:52
886
时间同步协议(如 PTP/IEEE 1588、SNTP)在电能质量在线监测装置中的核心作用,是 为分布式监测系统提供统一、精准的时间基准 ,确保多装置、多测点的监测数据 “时间对齐”—— 这是电能
2025-12-12 16:18:13
428
数据的准确性与完整性。 一、标准强制要求的核心安装位置 1. 公共连接点 (PCC)—— 必选监测点 定义 :储能系统接入公用电网的连接处,是电网考核储能谐波注入的法定位置 标准依据 : GB/T 36547-2024《电化学储能电站接入电网技术规定》明确要求:10 (6) 千伏及以上
2025-12-10 14:41:29
436
NVIC 中断屏蔽的具体作用是什么?
2025-12-05 06:06:16
江苏南通市承担着常规的地下水环境监测任务。长期以来,该片区主要依赖人工定期采样与送检的分析模式。这种模式存在数据更新周期长、无法及时反映水质动态变化、人力成本高等痛点。为提升监测效率与响应速度,片区
2025-11-28 18:16:48
241
当一辆具有自主泊车功能的汽车在狭窄的地下车库中自动完成转向、换挡、制动等一系列动作时,其背后是一场精准快速的感知与决策盛宴——十余颗超声雷达以厘米级精度扫描车位边界,多路高清摄像头实时回传环境影像,这些数据通过高速接口涌入域控制器,最终转化为精准的转向指令。
2025-11-27 16:09:03
1996 某楼宇在各楼层及机房、配电室等关键区域部署烟雾探测器,地下车库、配电房、管道井等易积水区域部署水浸传感器,重点区域部署温度传感器,要求将烟雾、水浸、温度数据采集起来对接到消防系统中,并实现对风机
2025-11-26 11:04:31
265
两万多平方地下车库三网信号覆盖,快速完成工程落地
2025-11-20 17:53:49
941
随着地下水生态保护与精细化管理需求的持续升级,凯米斯科技依托其在环境监测领域的技术积淀与场景化落地能力,打造了一套适配复杂水文地质条件的地下水监测解决方案,在实际项目中实现了监测、管理与治理的高效
2025-11-19 17:11:29
1093
在矿产资源开发过程中,尾矿区的管理往往面对着一系列难题,尤其是地下水污染与过度开采问题。尾矿中的有害物质可能通过渗流作用污染地下水,同时非法盗采地下水现象频发,导致地下水位下降、水质恶化,严重威胁
2025-11-17 10:14:59
323
开关柜局放在线监测系统通过传感器捕捉设备内部绝缘缺陷产生的物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压等,再结合智能分析算法实现故障预警。系统的安装应用针对不同开关柜类型有着一定的差异,主要根据传感器类型
2025-11-14 17:31:19
1296
随着社会的发展和居住水平的提高,越来越多的住宅小区和商业大厦规划建设了地下停车场,由于在地下空间电磁信号被屏蔽,因此大部分停车场都没有FM调频广播信号,车辆进入地下停车场后就无法再收听车载广播节目,这就给车主带来极大的不便。
2025-11-12 17:44:46
277
在大坝安全监测体系中,渗压计扮演着不可替代的角色,它能够精准监测坝体内部的孔隙水压力和渗透水压力,为评估大坝渗流安全提供最直接的数据支撑。峟思将深入解析振弦式渗压计的核心作用,并详述其规范的安装流程
2025-11-11 15:23:51
214
文章由山东华科信息技术有限公司提供在隧道管廊等地下空间中,变压器作为电力输送的核心设备,其绝缘状态直接影响供电系统的可靠性。局部放电是变压器绝缘劣化的早期征兆,若未被及时监测,可能引发设备故障甚至
2025-11-05 09:28:47
233
水利工程中监测仪器的安装埋设,需要充分考虑结构的特殊性和运行环境的高标准要求。在薄壁衬砌、盾构隧洞及高水头等复杂条件下,常规的安装方法可能不适用,甚至带来风险,因此需要采用更精巧、更安全的技术方案
2025-11-03 17:19:46
539
问题,严重威胁到生态平衡与人类社会的可持续发展。 据权威研究显示,近年来,全球多地地下水位年均下降速度超过0.5米,特别是在干旱与半干旱地区,这一问题尤为突出。因此,建立高效、精准的地下水水位监测体系,提高治理与响
2025-11-03 15:26:09
316
电流互感器(CT)是电能质量在线监测装置与电网之间的 “关键桥梁”,核心作用是 安全、精准地将电网一次侧大电流转换为装置可采集的二次侧小电流 ,同时实现电气隔离与精度保障,为后续数据采集(如电流
2025-10-22 15:14:01
412 随着气象学的发展,气象站遍布全球,对空气温度的观测更加系统和准确,市面上可供选择的空气温度测量仪器种类也越来越丰富。那么,空气温度测量装置的主要作用是什么?有何品牌推荐?下面就让小编来为大家简单介绍
2025-10-20 16:24:21
谐波在线监测装置在电力系统中扮演着至关重要的角色,其核心作用主要体现在以下几个方面: 首先,谐波在线监测装置能够实时监测电力系统中的谐波含量。电力系统中的非线性负载(如变频器、整流器等
2025-10-17 09:15:10
247 安全运行中重要的工具。电磁沉降仪的组成与工作原理电磁沉降仪系统由两大部分组成:地下埋入部分和地面接收仪器。地下部分包括沉降管、管底盖和沉降磁环。安装时,将沉降管逐
2025-10-13 15:14:18
347
在佛山市错综复杂的地下管网系统中,近200套凯米斯科技氨氮监测传感单元正悄然构筑起一道智能水质防线。面对城市地下管网氨氮污染隐匿性强、传统监测手段响应滞后等行业痛点,凯米斯科技以创新离子选择电极技术
2025-10-10 15:08:52
581
采用便捷的埋地安装方式,能够作为线路标志,对人员起到警示作用,进而保护线路安全。电力警示桩采用无源取电以及无线传输的方式,可实现对周边环境进行全天候的高清图像监测,
2025-09-26 14:50:55
可靠、故障及时处理 ”。以下从 “安装全流程” 和 “维护体系” 两方面,结合不同应用场景(新能源场站、工业车间、变电站)的特殊要求,提供系统化操作指南: 一、电能质量在线监测装置的安装流程(分 6 步,含安全与技术要点) 安装需先完成 “现场勘查→硬件部署→接线
2025-09-26 11:28:09
694 在岩土工程安全监测系统中,渗压计的安装质量直接决定监测数据的可靠性。规范的安装流程不仅能够确保测量精度,更是保障工程安全的重要前提。在渗压计使用的过程中,安装步骤与注意事项是最为重要的事情,那么今天
2025-09-25 15:57:58
503
一、项目背景 在各类产业园区中,道路积水问题已成为影响日常运营与安全的重要隐患。每逢暴雨或连续降雨天气,园区内低洼路段、地下车库出入口等区域容易迅速积水,导致交通受阻、车辆受损,甚至可能引发安全事故
2025-09-24 10:52:36
418 车库一氧化碳(CO)监控控制系统的控制策略,核心是围绕 **“实时监测数据→与预设阈值对比→触发分级响应动作”** 形成闭环逻辑,兼顾 安全性、节能性与可操作性 。其本质是通过精细化的规则设计,在
2025-09-22 17:05:26
656
随着城市化进程加快和私家车保有量持续攀升,地下车库已成为现代建筑的标配设施。然而,这个相对封闭的空间却潜藏着致命的健康威胁——一氧化碳(CO)中毒风险。据中国疾病预防控制中心统计,我国每年因
2025-09-22 15:40:44
378
下,沃思智能研发了车库空气质量监控系统,空气质量监控系统研发与应用显得尤为重要。 地下车库空气污染的主要来源包括汽车尾气排放、发动机不完全燃烧产生的有害气体、轮胎与地面摩擦产生的颗粒物等。其中,一氧化碳(
2025-09-16 11:03:32
548
陕西西安智能车库项目由大洋泊车定制,为平面移动类智能车库,总建筑面积165.81平米,设96个车位,高29.7米(13层)。该车库采用物联网智能管理系统,通过集约化管理提升空间利用率与自动化水平,兼具节能减排优势。
2025-09-12 12:47:10
332
云翎智能低轨卫星物联网终端在煤矿灾害预警中的作用,是通过创新性的“空天地一体化”通信架构,突破传统地下通信的物理限制,构建实时、可靠、覆盖全矿井的灾害监测与预警网络。以下从技术原理、应用场景、核心
2025-09-08 19:51:31
1249
UPS等设备在运行中会产生大量谐波,是主要的谐波源。将监测装置安装在这些工业设备的电源进线处,例如钢铁厂轧机配电柜的电流互感器(CT)二次侧,能够直接监测谐波发射点的谐波情况,清晰掌握谐波产生的源头和强度,为后续谐波
2025-09-04 09:50:40
507 多种技术手段,早期发现火情并及时控制,最大限度减少火灾损失。 消防设备通常由火灾预警系统、自动灭火系统和辅助安全设施组成。预警系统是防火的第一道防线,主要包括温度传感器和烟雾探测器。温度传感器实时监测充电桩周边环境
2025-09-02 16:02:27
1011 重庆车库照明改造,晶映节能团队借助蓝牙智能感应技术,实现 74% 节能率,开启从 “长亮” 到 “按需照明” 的智能变革。
2025-08-23 16:49:39
898
在城市防汛工作中,内涝积水的实时监测与及时预警是保障市民出行安全、减少财产损失的关键。然而,由于城市低洼地段、地下车库、涵洞等易涝区域分布分散,传统监测方式依赖人工巡查,存在数据反馈滞后、覆盖范围
2025-08-21 15:17:38
564
一、应用背景城市地下隐藏着大量关乎民生与发展的重要设施,如供水管道、燃气管道、通信光缆等,它们是城市高效运转的 “幕后功臣”。然而,随着城市建设的快速推进,施工挖掘作业日益频繁,加之部分非法开挖行为
2025-08-13 10:53:20
近日,大冲能源凭借在照明节能领域的深厚技术积淀与丰富项目经验,成功与云集园项目签订地下车库照明系统改造工程采购合同。这一项目的背后,是大冲能源与国贸多年深度合作所积累的信任与口碑。
2025-07-31 09:35:11
859 一、痛点:传统车库照明的三大难题 地下车库作为现代建筑的标配,其照明管理长期面临挑战: 能耗巨大:24小时长明灯,电费成本居高不下; 管理低效:人工巡检难覆盖,故障响应滞后; 体验不佳:固定亮度无法
2025-07-28 17:49:56
507 对于老工厂的医用气体监测系统来说,往往存在部分盲区,比如只在集中监测点部署,部分管网被忽略等,对于生产系统的安全可靠运行造成严重隐患。通过物联网改造,将气站、车间、管网等场景纳入物联网监测系统中
2025-07-22 16:15:34
638
城市内涝监测预警系统WX-DM2实时掌握内涝动态,实现风险早发现精准监测积水状况系统通过在城市低洼路段、下穿隧道、地下车库、排水井口等易涝点布设超声波、雷达等积水监测仪,实时采集积水深度、上涨速率等
2025-07-10 15:30:57
电缆井监测系统通过传感器、通信网络和数据分析平台实现对电缆井状态的实时监控,主要采用以下技术: 1.传感器技术 振动/震动传感器:检测非法撬动、切割电缆或破坏井盖的行为。 水位传感器:监测井内积
2025-07-09 10:03:34
371
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢,没理解?测三个频点来看它超过规定值没
2025-06-23 19:19:05
蜀瑞创新科普:开关柜在线监测系统通过实时监测温度、局部放电、电流电压、湿度、机械状态、气体、振动和电弧等参数,提高设备可靠性、预防性维护、延长设备寿命、减少停电时间、提高安全性、优化运行效率、降低维护成本,并提供数据记录与分析支持。这些功能共同作用,确保开关柜的安全、稳定和高效运行。
2025-06-23 09:35:15
558
无线水位远程监测系统是一种利用无线通信技术实现水位数据实时采集、传输和监控的解决方案,广泛应用于河流、水库、水塔、地下水等场景。一、国科WD300无线水位远程监测系统概述WD300系列无线水位远程
2025-06-19 10:14:03
行业痛点与解决方案,随着城市地下管廊和电缆隧道的快速发展,传统人工巡检已无法满足安全运维需求。电缆隧道监测系统通过物联网、AI、机器人等技术,实现隧道环境、设备状态、结构安全等全维度智能化监控,有效
2025-06-18 10:22:35
562
电气设备绝缘劣化的早期征兆,其监测与防控成为地铁供电维护的核心课题。地铁供电局放监测系统通过实时感知设备健康状态,为地下电网构建起一道智能化的防护屏障。一、技术定位:
2025-06-17 09:07:40
558
,轻则引发头痛、乏力等不适,重则危及生命。因此,建立高效的CO监测与通风联动系统,成为保障车库环境安全的关键。 一、实时监测:精准捕捉CO浓度变化 地下车库CO监测的核心在于全天候、无死角的浓度检测。通过在车库内安装高灵敏
2025-06-07 16:06:44
766 状态,局部放电(简称“局放”)现象成为威胁系统安全的潜在隐患。在此背景下,针对隧道照明配电系统的局放监测技术,正逐渐成为保障地下交通动脉畅通的关键防线。隧道环境的特殊
2025-06-05 10:00:43
440
电能质量监测装置是保障电力系统安全、稳定和经济运行的关键设备,主要用于实时监测、记录和分析电网中的电能质量参数,包括电压偏差、频率波动、谐波含量、三相不平衡及暂态事件(如电压骤升、骤降)等。其
2025-06-03 14:11:26
625
山火工作充满挑战。干燥的秋冬季节,一点火星就可能引发熊熊大火。TLSK-PMG-DF 线路山火灾害监测服务系统安装于输电杆塔之上,凭借其超视距监测能力,对
2025-05-27 11:40:37
电压放大器的作用、特点、应用领域以及设计考虑因素。 一、超高电压放大器的基本作用 超高电压放大器的主要作用是对输入信号的电压幅度进行放大。在电子系统中,许多传感器输出的信号非常微弱,这些信号如果直接进行处理或传
2025-05-20 11:15:24
574
在城市基础设施建设日益复杂的当下,地下管线网络如同城市的“神经脉络”,维系着城市生活的正常运转。然而,施工破坏、非法挖掘等外部威胁时刻威胁着这些地下设施的安全。传统的监测手段依赖人工巡查或简单
2025-05-15 11:04:23
716
严防城市照明设备“带病上岗”东莞全面推动智慧路灯安装漏电智能监测系统
2025-05-14 10:13:12
593
2025-05-13 09:11:56
564
不同季节和时间段的负氧离子浓度变化,调整营销策略,如在负氧离子浓度较高的时段推出优惠活动,吸引更多游客。安装负氧离子监测系统并积极宣传景区的负氧离子优势,体现了景区对
2025-05-12 17:16:00
谐波监测装置通常安装在电网中的关键节点,以实现有效监测。主要安装位置包括:1)谐波源附近(如变频器、电弧炉、新能源逆变器的电源进线处),直接捕捉谐波发射;2)电网枢纽点(如变电站母线、配电室进线柜
2025-05-12 11:03:41
802
在现代社会,噪音无处不在,它就像是无形的杀手,严重影响着生活质量以及身体健康。噪音仪表面上看是一个不起眼的小工具,但是这有着大作用。下面就来了解一下噪音仪的作用究竟有哪些。一、精准监测噪音水平噪音仪
2025-05-11 22:05:37
局部放电在线监测装置是电力系统中用于检测设备绝缘状态、预防绝缘故障的重要工具,目前常见的局部放电在线监测装置主要是基于不同技术原理的设备,如特高频传感器、超声波传感器、暂态地电压传感器、高频电流
2025-05-11 09:57:45
742 IT系统绝缘监测产品CET绝缘监测及故障定位解决方案,用于在线监测IT供电系统(直流、单相交流、三相交流)的绝缘情况,当发生首次绝缘异常时,第一时间发出报警信号并精确定位故障回路,帮助运维人员尽快
2025-05-06 15:02:33
随着城市化进程加快和节能减排需求提升,地下车库照明系统的节能改造已成为物业管理和业主共同关注的焦点。传统照明方式能耗高、维护成本大,而智能化、绿色化的改造方案不仅能降低运营成本,还能提升用户
2025-04-27 18:19:59
802 本文将介绍基于米尔电子MYD-LD25X开发板(米尔基于STM35MP257开发板)的环境监测系统方案测试。
摘自优秀创作者-lugl4313820
一、前言
环境监测是当前很多场景需要的项目,刚好
2025-04-18 15:18:00
问题。传统地下水监测手段难以预测水质趋势和未来污染变化,限制了地下水的合理开发和利用。地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下
2025-04-18 13:34:07
1260
高功率放大器是一种专门用于将输入信号的功率放大到较高水平的电子设备。它在许多应用领域中发挥着重要作用。下面西安安泰将详细介绍高功率放大器的作用和意义。 高功率放大器的主要作用是将输入信号的功率放大到
2025-04-14 11:24:08
608
新能源汽车的产业发展与推广应用,已是大势所趋,新能源汽车已经成为未来汽车发展的必然方向。近年来,世界上主要汽车生产国都将发展新能源汽车作为了提高产业竞争能力、保持社会经济可持续发展的重大举措。当前,我国新能源汽车产业正加速发展,而充电桩建设缓慢滞后,已经严重制约新能源汽车的发展。
2025-03-26 10:11:12
752
在复杂的地质工程中,地下水压的细微变化可能暗藏坍塌、渗漏甚至溃坝等重大风险。峟思振弦式渗压计作为专业的地下渗压监测设备,如同给工程安装了一套“智能神经系统”,能够实时感知、精准分析水压变化,为工程
2025-03-24 13:30:49
457
地下停车场调频广播覆盖系统通过在停车场内安装调频收转设备和再覆盖设备,将广播信号覆盖到停车场的每一个角落,确保信息能够清晰、稳定地传递给停车场内的车辆和人员。这一系统的建设,不仅提升了停车体验,还能在紧急情况下为安全管理提供关键支持。
2025-03-16 17:20:32
1059
2025-03-13 16:52:48
782
请问一下
1.DLPC3439的中的3DR引脚的作用是什么?
2.该引脚该如何配置?只要给它输入一个高电平就可以了吗?
3.对于双控制器来说,是不是主控制器和从控制器的3DR引脚配置相同?
非常感谢
2025-02-24 08:28:30
一定的区别。下面南京峟思将和大家一起基坑监测与变形监测的不同之处。一、监测内容基坑监测:基坑监测主要针对基坑开挖及地下工程施工过程中的岩土性状、支护结构变位和周围环
2025-02-19 16:47:16
909
在当今科技迅猛发展的时代,智慧水产养殖监测系统正以其技术和全面的功能,引领着水产养殖行业的改变。智慧水产养殖监测系统不仅提高了养殖效率,降低了养殖风险,更以其内置的多重报警机制、4G无线传输技术、海量监测数据实时推送至云平台以及多参数监测等特性,为水产养殖带来了智能化体验。
2025-02-10 16:22:28
608 易允恒 安科瑞电气股份有限公司 摘要 随着新能源电动汽车的普及,地下车库作为其主要停放场所,面临着日益严峻的火灾风险。本文深入探讨了新能源电动汽车起火的主要原因及其火灾特点,并提出了针对性的扑救策略
2025-02-06 16:31:57
1121
地下水作为人类赖以生存的重要基石,为人类生活、工作等提供了优质的淡水资源。我国的淡水资源严重不足,因此有必要对地下水进行全方位的监测,全面掌握地下水的分布情况、变化规律、水量、水质等相关指标,从而
2025-01-21 10:31:08
960
高速ADC内部都集成了输入缓冲器,我想知道输入缓冲器作用是什么,对信号动态范围有多大改善,对噪声抑制有什么帮助?
2025-01-15 06:24:05
产品简介DX-WLX-2雷达水位计是利用电磁波探测目标的电子设备,其主要作用是用来进行水利监测、污水处理和防洪预警等,雷达水位计广泛应用于江水、河水海水、水库等水位监测。全天候工作,适用于在野外或者
2025-01-14 15:54:35
在众多工程监测项目中,渗压计对于测量地下孔隙水压起着关键作用。其安装方式有过程涉及多个环节,每个环节都需要严谨细致地操作,今天南京峟思主要给大家介绍一下渗压计安装套筒预埋与安装全流程,以便帮助大家
2025-01-14 14:48:29
932
功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,其主要作用包括但不限于以下几个方面:
2025-01-12 14:48:08
1784 凌汛,作为一种独特的水文现象,主要发生在河流封冻和解冻期间,由于冰凌对水流的阻力作用而引起的水位明显上涨和水流不畅,常常给河流沿岸地区带来严重的洪涝灾害。为了有效应对凌汛带来的挑战,凌汛监测物联网
2025-01-10 16:42:44
904 的尾气不易排出,十分容易积累大量的CO气体,造成异味并损害人体监控。因此,地下车库通常会配置有通风系统,实现定时、稳定的新风循环。 为加强地下车库的安全管理水平,物通博联提供一氧化碳监测及风机远程控制系统方案。通过
2025-01-08 17:21:46
1085
起来就会危害人体健康。因此,加强地下车库CO监测与风机管控,对保障车库内的空气质量和人员安全具有重要意义。 对此,通过传感器数据采集技术、物联网通信技术和远程控制算法,数之能提供地下车库CO监测告警与风机远程控制系
2025-01-08 17:17:47
596 地下光缆也被称为地埋光缆,是一种将光缆埋设在地下进行敷设的光纤通信传输方式。
2025-01-07 15:48:12
1881
