一氧化碳(CO)监控控制系统,空气质量监控系统,沃思智能
海不迎我自来也 来源:海不迎我自来也 作者:海不迎我自来也 2025-09-22 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
车库一氧化碳(CO)监控控制系统的控制策略,核心是围绕 **“实时监测数据→与预设阈值对比→触发分级响应动作”** 形成闭环逻辑,兼顾安全性、节能性与可操作性。其本质是通过精细化的规则设计,在 CO 浓度超标时快速干预,在浓度安全时避免资源浪费,同时适配车库不同场景(如高峰时段车辆密集、夜间车辆稀少)的需求。
一、核心控制逻辑:“阈值分级 + 闭环反馈”
控制策略的基础是设定多档 CO 浓度阈值(参考国家标准 GB 50067-2014 及人体安全标准),系统根据实时检测到的 CO 浓度,匹配对应的响应级别,形成 “检测→判断→执行→再检测” 的闭环,具体逻辑如下:
数据采集与预处理
前端 CO 传感器(每 50-100㎡1 个,覆盖呼吸区 0.5-1.5m 高度)持续采集浓度数据(单位:ppm),每 1-5 秒上传至控制主机。主机对数据进行滤波(剔除瞬时干扰值,如车辆急加速的短暂高排放)、平均值计算(取 10-30 秒均值,避免误触发),确保数据准确性。
阈值分级判断
wKgZO2jQ_S-AEk5yAAMcRiJdOaI611.png一氧化碳(CO)监控控制系统,空气质量监控系统,沃思智能
系统预设 3 档核心阈值(可根据车库类型、人员停留时长调整),作为控制动作的触发依据:
阈值等级 浓度范围(ppm) 对应场景与风险
安全阈值 <10 长期停留无风险(人体安全上限,WHO 标准)
预警阈值 10 - 24 短期停留无明显不适,需警惕浓度上升
报警阈值 ≥24 符合国标强制通风要求,长期停留可能头晕、恶心(24ppm 为 GB 50067-2014 规定的通风启动阈值)
紧急阈值 ≥100 严重超标,暴露 1 小时以上可能中毒昏迷,需强制阻断风险源
分级响应执行
控制主机根据浓度所属阈值区间,自动触发对应的控制动作(通风、报警、联动设备),具体如下:
安全阈值(<10ppm):系统待机
通风设备:全部关停(节能模式);
报警状态:无报警,仅在监控屏 / APP 显示实时浓度曲线;
联动设备:车库入口挡杆、照明等正常运行。
预警阈值(10-24ppm):轻度干预
通风设备:启动1/3-1/2 台风机(低转速运行,避免噪音扰民),优先开启车辆出入口附近的风机(快速稀释新鲜涌入的 CO);
报警状态:本地声光报警器低频闪烁 / 蜂鸣(如每 2 秒 1 次,提示物业人员关注),监控屏显示 “预警” 标识;
联动设备:无其他联动,仅推送预警信息至物业值班系统。
报警阈值(≥24ppm):标准干预(强制执行国标要求)
通风设备:启动全部风机(高速运行,按车库体积计算,确保每小时换气 6-8 次,快速降低浓度);
报警状态:本地声光报警器高频闪烁 / 蜂鸣(声音≥85dB,灯光可见距离≥20m),同时向物业管理人员推送短信 / APP 报警(含具体超标区域、浓度值);
联动设备:若车库配备智能挡杆,可暂停新车辆进入(避免 CO 持续产生),直至浓度降至安全值。
紧急阈值(≥100ppm):极限干预(保障生命安全)
通风设备:全部风机满负荷运行,同时开启车库应急排风口(若有);
报警状态:除本地、远程报警外,联动车库广播系统循环播放 “CO 超标,请勿停留,尽快撤离” 提示;
联动设备:立即关闭车库入口挡杆,禁止任何车辆 / 人员进入;若接入楼宇消防系统,可同步触发消防报警(通知消防部门介入)。
反馈与复位
当 CO 浓度降至安全阈值(<10ppm)并稳定 3-5 分钟后,系统自动 “复位”:
逐步关停通风设备(避免风机频繁启停损坏);
解除所有报警(声光、短信、广播等);
恢复车库入口挡杆、照明等正常功能;
自动记录本次超标事件(时间、浓度峰值、处理时长、设备动作等),生成日志供后续查询。
wKgZO2jRERiAIuPoAG6804lnayY557.pngYK-PF,YK-TCP,ECS-7000S,ECS-7000MQJ,YK-THI,YK-CMW,YK-R,YK-CSW,
二、进阶控制策略:适配场景的精细化优化
除基础分级控制外,系统还可结合车库实际场景(如车流高峰、时段差异、设备状态),加入以下优化策略,进一步提升安全性与节能性:
1. 车流高峰 “预判式” 控制
逻辑:通过车库入口摄像头 / 车流量统计装置,识别早高峰(7:00-9:00)、晚高峰(18:00-20:00)等车流密集时段,提前调整控制策略,避免浓度 “骤升” 后才被动响应。
动作
高峰来临前 15 分钟,自动启动 1/3 风机低速运行(预先建立空气流通基础);
高峰期间,将传感器数据上传频率从 5 秒 / 次提升至 1 秒 / 次(提高监测灵敏度);
若连续 3 次检测到浓度接近 20ppm(未达报警阈值),提前启动全部风机(避免 “临界超标”)。
2. 夜间 “节能休眠” 控制
逻辑:针对夜间(22:00 - 次日 6:00)车辆稀少、人员极少的场景,适当放宽阈值响应条件,减少风机启停频率,降低能耗。
动作
安全阈值临时调整为 “<15ppm”,预警阈值调整为 “15-30ppm”(因人员停留时间短,风险降低);
风机启动后,若浓度降至 12ppm(低于临时安全阈值),可提前关停(常规时段需降至 10ppm);
仅保留车库通道区域的传感器高频监测,停车位区域传感器改为 10 秒 / 次上传数据(减少设备功耗)。
3. 分区控制(大型车库适用)
逻辑:对于面积超 1000㎡、分多个区域(如 A 区为住户停车位、B 区为访客临时停车位、C 区为车辆出入口缓冲区)的车库,按区域独立监测、独立控制,避免 “一超标全车库风机启动” 的能源浪费。
动作
每个区域设置独立的 “阈值 - 响应” 规则(如 C 区因车辆频繁进出,预警阈值设为 15ppm,早于 A/B 区的 20ppm);
若仅 A 区浓度超标(≥24ppm),仅启动 A 区对应的风机,B/C 区风机保持关停;
当多个相邻区域同时超标(如 B 区和 C 区均≥24ppm),自动联动启动相邻区域风机,形成 “区域联动通风”,提升稀释效率。
4. 设备故障 “冗余备份” 控制
逻辑:当传感器、风机等核心设备故障时,启动备用控制逻辑,避免系统 “失效” 导致安全风险。
动作
若某区域传感器故障(无数据上传),控制主机自动将该区域按 “预警阈值” 处理,启动对应风机(默认该区域可能超标,优先保障安全);
若部分风机故障(如 10 台风机中 2 台无法启动),剩余风机自动切换至 “超频模式”(提升转速 10%-20%),弥补通风量不足;
所有故障(传感器离线、风机过载等)实时推送至物业报警系统,标注 “故障区域 + 紧急程度”(如 “C 区 2 号风机故障,当前 CO 浓度 18ppm,建议 1 小时内维修”)。
5. 手动干预与远程控制
逻辑:在自动控制基础上,保留人工干预权限,适配特殊场景(如车库维修、临时大量车辆涌入)。
动作
物业值班室配备 “手动控制面板”,可强制启停风机、关闭报警、调整阈值(需输入密码,防止误操作);
支持手机 APP / 云端平台远程控制,查看实时浓度、设备状态,历史报警记录,可远程启动 “强制通风模式”(如接到车主举报 “车库有异味”,无需到现场即可操作);
手动干预后,系统记录 “操作人 + 操作时间 + 操作内容”,便于后续追溯。
三、控制策略设计的核心原则
安全性优先:所有策略以 “避免 CO 中毒风险” 为首要目标,紧急阈值(≥100ppm)的响应动作(如广播撤离、联动消防)需 “无延迟触发”,不设置 “节能妥协”。
节能与实用平衡:通过 “分级响应”“分区控制”“时段调整” 等策略,避免风机 24 小时常转(传统定时通风能耗比智能控制高 30%-50%),同时确保浓度超标时能快速干预。
符合国标规范:报警阈值(≥24ppm)必须严格遵循 GB 50067-2014 要求,确保系统通过建筑消防验收,避免合规风险。
适配场景灵活调整:允许根据车库类型(住宅 / 商场 / 4S 店)、车流规律、人员停留时长,自定义阈值参数(如商场车库因访客停留时间短,可适当放宽预警阈值;4S 店维修区因车辆怠速时间长,需收紧阈值)。
总结
车库 CO 监控控制系统的控制策略,是 “基础分级控制 + 场景化进阶优化” 的结合体。其核心是通过多档阈值划分实现 “按需响应”,通过闭环反馈确保 “浓度不超标”,通过场景适配平衡 “安全与节能”,最终形成一套既能满足国家标准、保障人员安全,又能适配实际使用需求、降低运维成本的完整控制方案。不同规模的车库(小型社区车库 / 大型商业车库)可在此基础上,调整阈值参数、设备联动逻辑,实现 “量身定制” 的控制效果。
  • 控制系统
  • 监控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
    今天,在楼宇自动化、智能家居、工业生产等场景中,对精准可靠的空气质量监控的需求日趋旺盛。而传统空气质量监测,通常采用分立式的传感器解决方案,往往面临着
    的头像 发表于 12-10 09:51 438次阅读
    Sensirion SEN6x系列<b class='flag-5'>空气质量</b>传感器平台介绍
    锐助力Loxone打造智能室内空气质量监测与管理方案
    在日常生活中,我们常会忽略个影响健康与舒适度的关键因素——室内空气质量。尤其是在通风不足的空间里,二氧化碳浓度会悄然攀升,引发嗜睡、注意力下降等反应,如何精准感知并智能调控室内
    的头像 发表于 10-29 11:04 595次阅读
    空气质量控制器,一氧化碳监控系统,车库CO监控智能
    随着城市化进程加快和私家车保有量持续攀升,地下车库已成为现代建筑的标配设施。然而,这个相对封闭的空间却潜藏着致命的健康威胁——一氧化碳CO)中毒风险。据中国疾病预防控制中心统计,我国每年因
    的头像 发表于 09-22 15:40 351次阅读
    <b class='flag-5'>空气质量控制</b>器,<b class='flag-5'>一氧化碳</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>,车库<b class='flag-5'>CO</b><b class='flag-5'>监控</b>,<b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>智能</b>
    车库空气质量监控系统智能
    下,智能研发了车库空气质量监控系统空气质量
    的头像 发表于 09-16 11:03 499次阅读
    车库<b class='flag-5'>空气质量</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>,<b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>智能</b>
    尺寸虽小,内有乾坤: Sensirion突破性微型二氧化碳传感器发售
    STCC4 现 已通过 盛锐( Sensirion ) 全球 授权 渠道合作伙伴正式开售 。这款微型传感器 体积小巧、性价比高、功耗低 , 满足各类 大规模应用场景中 的二氧化碳监测需求
    的头像 发表于 08-28 18:17 3.6w次阅读
    尺寸虽小,内有乾坤: Sensirion突破性微型二<b class='flag-5'>氧化碳</b>传感器发售
    空气质量监测物联网系统方案
    隐患。在此背景下,基于数之能远程监控管理平台的空气质量监测物联网系统应运而生,通过"感知-传输-分析-控制"的全链路数字化改造,构建起车间环境管理的"智慧大脑"。   通过接入
    的头像 发表于 08-11 15:11 453次阅读
    <b class='flag-5'>空气质量</b>监测物联网<b class='flag-5'>系统</b>方案
    氧化碳温湿度光照度传感器:四合,在线监测气体
    监测,为各类场景提供精准的数据支持。 、核心功能 二氧化碳(CO₂)监测 原理:通常采用NDIR(非分散红外)技术,通过红外光吸收量计算CO₂浓度。 作用:监测密闭空间(如教室、办公
    的头像 发表于 07-15 17:21 559次阅读
    STM32项目分享:智能家居(机智云)升级版
    01—项目简介1.功能详解STM32智能家居(机智云)升级版功能如下:检测功能:监测环境温湿度、烟雾浓度、一氧化碳空气质量、光照强
    的头像 发表于 07-02 18:04 644次阅读
    STM32项目分享:<b class='flag-5'>智能</b>家居(机智云)升级版
    打破国外垄断!合顺CO传感器已在储能探测器标杆企业全面量产
    安全防护设备的核心供应商,合顺传感一氧化碳传感器订单的落地,标志国产高端一氧化碳传感器首次在储能安全领域打破海外技术垄断,为行业国产化替代树立标杆。 储能系统是新能源产业的关键基础设施,但其电池热失控引发的火灾风险始终
    的头像 发表于 04-01 15:01 677次阅读
    基于XIAO ESP32C6的HA空气质量检测仪设计
    今天小编给大家带来的是来自MIT的Jason的基于XIAO ESP32C6的HA空气质量检测仪项目,作为名程序员,Jason经常自己连续几个小时坐在办公桌前,沉浸在行行代码中。后来意识到周围的
    的头像 发表于 03-21 14:09 1814次阅读
    基于XIAO ESP32C6的HA<b class='flag-5'>空气质量</b>检测仪设计
    Alphasense传感器在空气质量监测中的重要作用
    传感技术方面的贡献。 全球空气质量趋势 发达地区的改善 :根据美国环境保护局(EPA)的数据,自1990年以来,主要污染物如一氧化碳和二氧化硫分别减少了79%和92%。 发展中地区的挑战 :然而,在中亚和非洲部分地区,颗粒物污染
    的头像 发表于 03-11 13:58 768次阅读
    Alphasense传感器在<b class='flag-5'>空气质量</b>监测中的重要作用
    贸泽开售采用先进AI实现环境检测的 Bosch BME690空气质量传感器
    四合MEMS传感器能有效检测挥发性有机化合物 (VOC)、挥发性硫化合物 (VSC) 以及一氧化碳、氢气等气体。BME690传感器还可应用于呼吸分析,并通过检测食物即将发生腐败的迹象来减少食物浪费
    发表于 02-26 10:54 998次阅读
    独立型一氧化碳探测器,安全守护新升级
    在安全防护领域,一氧化碳泄漏的检测至关重要。广州艾礼富电子推出的独立型一氧化碳探测器WS-988,以其卓越的性能和可靠性,为用户提供了种高效的安全解决方案。 产品优势: 1、内置温度补偿模块
    的头像 发表于 01-24 14:36 718次阅读
    独立型<b class='flag-5'>一氧化碳</b>探测器,安全守护新升级
    松柏传感发布H4系列高端一氧化碳传感器
    近日,松柏传感凭借研发团队的不懈努力与持续创新,成功推出了全新H4系列高端一氧化碳传感器。这产品的问世,标志着松柏传感在气体传感技术领域的又次重大突破。 H4系列一氧化碳传感器沿用
    的头像 发表于 01-23 14:30 873次阅读
    地下车库一氧化碳监测及风机控制系统方案
    的尾气不易排出,十分容易积累大量的CO气体,造成异味并损害人体监控。因此,地下车库通常会配置有通风系统,实现定时、稳定的新风循环。 为加强地下车库的安全管理水平,物通博联提供一氧化碳
    的头像 发表于 01-08 17:21 1021次阅读
    地下车库<b class='flag-5'>一氧化碳</b>监测及风机<b class='flag-5'>控制系统</b>方案
