在城市基础设施建设日益复杂的当下,地下管线网络如同城市的 “神经脉络”,维系着城市生活的正常运转。然而,施工破坏、非法挖掘等外部威胁时刻威胁着这些地下设施的安全。传统的监测手段依赖人工巡查或简单的传感器设备,存在响应滞后、误报率高、监测范围有限等问题,难以满足实时、精准预警的需求,导致安全隐患频发。
为应对这一挑战,地下电缆防外破智能预警地钉技术应运而生。以 TLKS-PMG-AGN 为代表的智能预警地钉,通过集成先进的传感器技术、数据处理算法与通信技术,为城市地下设施安全防护提供了新的解决方案。
TLKS-PMG-AGN 地下电缆防外破智能预警地钉的运行机制基于高精度传感器阵列。其内置的定位传感器与多轴加速度传感器,能够实时感知路面震动与压力变化,对施工机械挖掘、重型车辆碾压等产生的微弱信号进行精准捕捉。当检测到异常震动时,地钉会立即启动数据传输流程,通过 CAT-1 通讯方式将现场数据实时上传至后台系统。同时,联动周边摄像头捕捉现场画面,后台系统迅速向运维人员发送报警通知,实现对潜在风险的实时监控与快速响应。
从功能特性来看,该智能预警地钉具备多方面优势。在能源供应上,采用高效率太阳能板与 9000mAh 蓄电池互补供电模式,即使连续遭遇阴雨天气,也能保障设备持续工作 3 - 5 年,极大降低了维护成本与频率;通讯方面,CAT-1 通讯方式有效平衡了 NB-IoT 覆盖不足和 4G 功耗过高的问题,确保数据传输稳定可靠;定位功能支持 GNSS 北斗 / GPS 双模定位,定位精度小于 5 米,为运维人员快速抵达现场提供准确指引;借助 AI 自学习算法,地钉能够自动识别并过滤车辆正常通行产生的共振等干扰信号,显著提升监测准确性;此外,定时抓图与事件抓图追溯功能,结合后台报警信息与警示灯,通过可视化平台与 APP 平台端,为运维人员提供多维度、便捷的运维管理支持。
在技术参数层面,TLKS-PMG-AGN 同样表现出色。9000mAh 蓄电池与太阳能互补供电,保障设备长期稳定运行;GNSS 北斗 / GPS 双模定位实现精准定位;防护等级达到 IP68,可在泡水环境下正常工作;静态承压能力大于 60 吨,适应各类复杂路面状况;智能标识牌 / 桩等不同规格,满足多样化应用场景需求。
目前,地下电缆防外破智能预警地钉技术已广泛应用于城市地下管线、地铁隧道、桥梁基础等关键设施的监测与保护。无论是城市主干道施工频繁区域,还是偏远地区的基础设施,都能通过该技术实现全天候、智能化的安全防护。
展望未来,随着物联网、大数据与人工智能技术的深度融合,地下电缆防外破智能预警技术将朝着更智能、更集成化的方向发展。通过对海量监测数据的分析与挖掘,不仅能实现更精准的风险预警,还可预测潜在威胁趋势,推动地下设施安全防护从被动响应向主动预防转变,为智慧城市建设与城市可持续发展提供坚实的技术保障。
电网
13文章
2570浏览量
62280 -
地下电缆
6浏览量
5442
如何找到地下电缆故障
激光防外破预警监测系统:“拥抱”电力电缆线路精细型运维
输电线路防外破措施:毫米波雷达防外破在线监测装置|精准测距
地埋电缆防外破监控预警装置
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
地下电缆防外破智能预警技术应用与解析
