在电子电路设计中,安规电容是保障设备安全与电磁兼容性(EMC)的关键元件。这类电容不仅具备常规电容的储能特性,更重要的是在失效时能避免对人体造成触电风险,因此被广泛应用于开关电源的输入
2026-01-04 11:14:23
26
能力是电容在高频开关(如电机启停、能量回收)中吸收脉冲电流而不显著发热的关键指标。耐纹波能力越强,电容在承受大电流冲击时发热量越低,系统效率损失越小。 实测数据支撑 制动能量回收场景 : 搭载优化电容的车型在城市拥堵
2025-12-26 15:48:44
96 不知身为电源工程师的您,是否在调试PD快充适配器、移动电源样机时,反复遭遇以下场景?满载时电容发热、待机功耗居高不下、PCB 空间不够、滤波容量总觉不足。 本文将以永铭VPX/VPT/VP4/NPX
2025-12-26 10:14:16
78
不知身为电源工程师的您,是否在调试PD快充适配器、移动电源样机时,反复遭遇以下场景?满载时电容发热、待机功耗居高不下、PCB空间不够、滤波容量总觉不足。本文将以永铭VPX/VPT/VP4/NPX系列
2025-12-22 15:37:11
144
2025-12-22 14:05:37
405
的核心优势 极端温度适应性 换电接口在电池包插拔、充电过程中可能产生瞬态高温(如接触电阻发热、环境高温叠加),150℃耐温电容可确保在-40℃至150℃宽温范围内容量保持率≥95%,避免因温度波动导致的稳压失效。 案例 :合粤电子HBL系列电容
2025-12-18 17:11:48
513 介质材料,如聚丙烯(PP)薄膜或高纯度陶瓷,显著降低高频信号传输中的能量损耗。例如,PP薄膜电容的损耗角正切值(tanδ)低至0.0001~0.0005(1kHz条件下),远低于普通电解电容,这意味着在高频或大电流应用中,电容自身发热极小,温升低,
2025-12-17 15:35:20
141
在车载USB-C快充模块中,若需满足 30W高功率、低发热、车规级安全认证 三大核心需求,电容选型需从 耐压能力、ESR(等效串联电阻)、温度适应性、认证标准 四个维度综合考量。以下是具体分析: 一
2025-12-17 14:50:12
144 四方面展开分析: 一、低ESR与抗EMI的核心作用 低ESR的价值 降低功率损耗:ADAS传感器(如毫米波雷达、激光雷达、摄像头)需高频开关电源供电,低ESR电容可减少纹波电流引起的发热,提升电源效率。例如,特斯拉ADAS模块通过优化电容ESR,将模块
2025-12-16 14:16:26
231 中IGBT/SiC功率模块的高频开关(20kHz以上)会产生显著纹波电流,导致电容等效串联电阻(ESR)发热加剧。若电容纹波电流耐受不足,可能引发容量衰减、寿命缩短甚至炸裂。例如: 传统电容问题 :普通电解电容在高频冲击下容量衰减速度可
2025-12-16 14:12:40
208 法拉电容因高容量和高ESR,不适合用于滤波,替代电解电容可能引发纹波增大。
2025-12-01 09:35:00
418
逆变器中,功率器件(如SiC MOSFET)的高频开关(10kHz-100kHz)会产生显著纹波电流,传统电容易因介电层发热加速老化、容量衰减或ESR非线性增长导致滤波失效。合粤车规电容通过以下技术突破解决这一问题: 材料革新 :采用超高纯度(99.99
2025-11-28 14:31:47
204 在电子元件的世界里,电容虽小却扮演着关键角色。其中,安规电容与普通电容的区别远不止表面所见,理解这些差异对电路安全设计至关重要。 安规电容与普通电容的核心差异体现在安全认证体系上。普通电容无需通过
2025-11-28 11:26:07
788
静态电容与动态电容
C0与C1 的区别是什么呢?
2025-11-21 15:38:24
4195
测试电解电容的实际ESR(等效串联电阻)值是评估其性能与可靠性的关键步骤,ESR值过高会导致电容发热、损耗增加,甚至影响电路稳定性。以下是几种常用的测试方法及操作要点: 一、使用LCR测试仪(最直接
2025-11-18 15:18:34
706
随着电源行业的不断发展,模块电源的功率越来高,体积也越来越小,电源热设计是首当其冲必须要考虑的问题,特别是电源内部的电容,如果散热不好,会严重影响电源的寿命,严重的会导致电容电解液干涸
2025-11-18 10:35:17
418
电解电容器是一种具有极性的电子元件,正确识别其极性对电路安全与性能至关重要。若极性接反,可能导致电容漏液、发热、爆炸甚至损坏整个电路。以下是电解电容极性的识别方法及注意事项: 一、外观标识法(最常
2025-11-11 15:37:18
1847
法拉电容发热源于纹波电流、谐波干扰及电压温度耦合作用,导致性能衰减、安全风险及热失控。
2025-11-08 09:15:00
767
MOS管作为开关电源、智能家电、通信设备等高频电路中的核心器件,其工作状态直接影响系统的可靠性与寿命。在导通与关断的瞬间,MOS管常经历短暂的电压与电流交叠过程,这一过程产生的开关损耗是发热的主要
2025-11-04 15:29:34
585 某上市电动叉车厂商反馈,其产品在复杂工况(如频繁启停、负载突变)下出现整机卡顿、重启及MOS管烧毁现象。原方案使用普通铝电解电容,在高频、大纹波电流冲击下发热严重、寿命急剧衰减,导致电源系统能量缓冲
2025-10-27 09:25:36
301
安规电容与法拉电容在功能、安全、容量及应用上有显著差异,不可互代。
2025-10-21 09:42:00
724
电解电容鼓包是电容器外壳因内部压力升高而发生膨胀变形的现象,通常伴随漏液、性能下降甚至爆炸风险。其成因复杂,涉及材料、设计、使用环境等多方面因素。以下从原因分析和预防措施两方面展开详细说明: 一
2025-10-20 16:31:31
1016 车规铝电解电容作为新能源汽车供电系统的核心优化配件,通过技术革新在延长续航方面展现出显著价值,其作用机制及效果可从以下维度深入解析: 一、动力系统效率提升:减少能量损耗 低ESR设计降低发热 车规
2025-10-17 15:13:44
304
无线充电发热源于能量损耗,受材质、环境温度及使用情况影响,需注意散热以保护手机。
2025-10-13 08:14:00
790
特性产生的原因 电容的直流偏压特性主要由其内部介质材料的极化特性引起。当对电容施加直流电压时,电介质分子在电场作用下会发生定向排列,导致电容器的电压-电荷关系发生变化,从而使电容值降低。 影响直流偏压特性的因素
2025-09-29 14:12:15
369
近年来,随着电子设备向高性能、小型化发展,快充技术成为行业焦点。然而,大电流快充带来的发热问题一直是技术瓶颈。在这一背景下,高分子固态电容凭借其优异的电气性能和热稳定性,正在成为解决这一难题的关键
2025-09-22 14:09:55
397 电解电容与法拉电容在结构、性能和应用上有显著差异,电解电容采用铝箔与电解液储能,法拉电容则基于双电层原理,容量更大,外观和标识也有明显区别。
2025-09-21 09:12:00
1118
安装方式因其独特的散热优势,逐渐受到业界的关注和青睐。本文将深入探讨立式安装如何通过“向上散热”的机制提升铝电解电容的散热效率,并分析其在实际应用中的表现。 铝电解电容的内部结构决定了其发热特性。电解液和氧化
2025-09-19 16:11:24
490 在电动汽车热管理系统中,电子水泵、油泵和冷却风扇等执行器常工作在高温、高振动环境中,传统铝电解电容易因ESR升高、纹波耐受不足而导致控制板异常,甚至系统失效。根本原因技术分析电容在高温环境下电解液
2025-09-19 15:09:02
1843
船舶电机频繁发热,是许多船长和工程师头疼的问题。这不仅影响设备寿命,还会导致生产效率下降,甚至引发安全事故。而问题的根源,往往与电力系统的谐波污染密切相关。在船舶电力推进系统中,大功率电机通过变频器
2025-09-19 11:34:01
576
、易发热等问题,为电子烟电路的性能优化提供了新思路。 **微型化设计突破空间限制** 电子烟杆内部结构紧凑,传统电解电容因体积较大,常成为设计瓶颈。合粤的缩小体电容采用高密度叠层工艺,体积较常规产品缩小60%,厚度仅
2025-09-15 16:50:24
617 导电高分子(如PEDOT)或金属氧化物(如MnO₂)作为电解质,导电性远高于液态电解质的离子导电方式。其ESR可低至1-5mΩ(钽电容甚至 100mΩ。低ESR显著减少电容在高频充放电中的能量损耗,降低发热,提升电路效率。例如,在开关电源、CPU供电等高频电
2025-09-15 14:50:04
818
在割草机器人电机驱动系统中,频繁的启停、转向与负载变化会导致直流链路电容承受极大的高频纹波电流与瞬态冲击。普通铝电解电容因ESR高、耐流能力差,易发热、寿命短,引发系统重启甚至硬件损坏。根本原因技术
2025-09-12 17:36:30
889
变频器作为现代工业控制系统中不可或缺的核心部件,其稳定运行直接关系到生产效率和设备寿命。然而在实际应用中,变频器发热问题频发,轻则导致性能下降,重则引发设备故障。本文将系统分析变频器发热的成因、危害
2025-09-10 07:41:50
1220 在小型化、高耐纹波、长寿命方面的性能优势,为工程师提供选型参考。随着SiC器件普及及开关频率提升,OBC模块中电容需承受更高纹波电流及热应力。普通铝电解电容易发热
2025-09-04 15:33:57
859
电解电容鼓包是常见的失效现象,通常由内部压力积聚导致外壳变形,其根本原因与电解电容的结构特性、工作条件及材料老化密切相关。以下是具体原因分析及预防措施: 一、电解电容鼓包的核心原因 1. 过电压
2025-08-29 16:19:44
1344 CBB81电容属于高压谐振薄膜电容器,主要用于高压、高频、大电流电路中,事实上,有很多电容器的作用和CBB81电容是一样的,可以互相替代,cbb81电容用什么可以代替?
2025-08-26 14:23:46
1031 无线充电存在发热现象,源于能量转换损耗与环境因素,通过技术优化可有效控制安全边界。
2025-08-23 09:55:00
852
固态电容稳定、高频响应快,适合高精度场景;超级电容能量密度高,适合瞬时大电流,但寿命短。
2025-08-22 09:30:00
991
超级电容与锂电池在安全性能上存在显著差异,前者因物理储能机制更稳定,后者因化学反应易引发热失控,需更复杂的防护系统。
2025-08-14 09:13:00
2149
汽车无线充电发热源于能量损耗,高温易引发安全风险,需关注散热与环境因素。
2025-08-09 08:33:00
1396
开关电源变压器发热是电力电子设计中常见的挑战,其核心原因包括磁芯损耗、铜损、寄生参数以及散热设计不足等。有效控制温升不仅能提升系统可靠性,还能延长器件寿命。以下是结合工程实践与理论分析的综合性
2025-07-30 07:35:46
798 无线充电发热源于能量转换损耗和高功率快充,需科学选择设备、优化使用环境以减缓发热风险。
2025-07-24 08:13:00
1275
LED芯片越亮,发热量越大,还是芯片越暗,发热量越大?遇到这个问题,相信很多人都会认为是芯片越暗,发热量越大,因为更多都能量转化成了热能。但是,事实并非如此,LED芯片越亮,发热量可能越大,也可能会
2025-07-21 16:16:29
884
电解电容(如铝电解电容、钽电解电容)因内部结构特殊,在长期使用或不当操作下易出现鼓包现象,轻则性能下降,重则漏液、爆炸。其核心原因与材料老化、环境应力及电路设计相关,以下是详细分析及预防方案: 一
2025-07-21 15:22:08
1971
锂离子电容与超级电容在能量密度、功率、充电速度、循环寿命等方面各有优势,适用于不同场景。
2025-07-21 09:22:00
982
本文探讨了无线充电是否会发热的问题,通过实测数据分析,无线充电会在20%-30%的转化率中损耗能量。发热的幅度与场景有关,且存在技术瓶颈和使用习惯因素。发热的影响包括电池寿命的辩证关系和加速电池老化。
2025-07-14 08:25:00
1302
安规电容通常用于抑制噪声、滤波或电气隔离等。安规电容在设计时必须具备一定的安全标准,以保证在故障情况下不会对使用者造成电击或火灾等危险。然而,安规电容也有可能因各种原因发生损坏,常见的原因包括: 一
2025-07-13 11:03:59
999 本文探讨了无线充电发热的原因、影响及应对策略。无线充电发热主要由电磁感应或磁共振等原理导致,表现为设备温度升高。过热对设备有潜在影响,如加速电池老化、引发安全隐患等。解决之道包括优化充电环境、合理控制充电功率。
2025-07-13 08:13:00
1736
iPhone 13无线充电发热争议不断,充电发热是物理损耗而非安全隐患。系统调度的温控管理系统自动限制处理器性能、降低屏幕亮度,降低发热。第三方无线充电器虚假加速影响电路安全,使用非MFi认证充电器引发异常发热概率高。
2025-07-12 08:38:00
1624
法拉电容因其高能量密度和快速充放电特性,成为新能源和储能领域的明星组件。然而,因其潜在风险——爆炸,引发的安全事故屡见报端。法拉电容短路、设计缺陷、人为失误是其爆炸诱因。
2025-07-11 09:39:00
1843
6. 使用寿命。电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。
7. 绝缘电阻。由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。
电容器包括
2025-06-27 15:14:27
本文深入剖析了电解电容和法拉电容的结构差异,揭示了漏电背后的真相,帮助读者在选型时精准决策。电解电容漏电源于介质层不完美性,法拉电容漏电源于自放电。在使用过程中,应关注电容的自放电速度,选择合适的电容类型。
2025-06-27 10:18:00
1235
功率MOS管在电源管理场景下的发热原因分析 功率MOS管在工作过程中不可避免地会产生热量,导致温度升高。当MOS管温度过高时,不仅会降低系统效率,还可能导致器件性能下降、寿命缩短,甚至引发系统故障
2025-06-25 17:38:41
514
电解电容的ESR值应该如何控制?在电子电路设计中,电解电容的等效串联电阻(ESR)值对电路性能有着显著影响。ESR值过高会导致电容发热、效率降低,甚至影响电路稳定性。因此,控制电解电容的ESR值
2025-06-20 15:20:15
1186
设计了一个如图所示的电容三点式振荡电路,但是电路无法起振,想请问一下原因是什么呢。
2025-06-19 17:06:46
钽电容和电解电容都属于极性电容,都有正负极之分,并且它们的最大差异在于电解液的不同。在电路中,钽电容可以在一定程度上替代电解电容,但需要考虑以下几个关键因素以确保替代的可行性和电路性能的稳定:
2025-06-10 17:10:58
1186 PMOS 管HCE003P04L在控制发热产品的开关管方案中,主要利用其高侧开关特性与低驱动复杂度实现精准控温与安全保护。例如在电加热设备(如咖啡机、热水器)中,PMOS 管可串联于电源正极(高侧
2025-06-03 15:07:05
量与有关温度的电容量的百分比表示。
需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-05-26 15:52:47
汽车贴片电容价格较高的原因。 一、高标准的质量要求 车规级贴片电容必须符合汽车行业严格的标准和规范。这些标准不仅涵盖了电容的基本电气性能,如容量、电压、损耗等,还涉及到了电容的可靠性、温度稳定性、抗震性等多
2025-05-26 15:18:37
1105
电容作为电子设备中的重要元件,其稳定性和可靠性直接关系到整个系统的运行安全。然而,在某些情况下,电容可能会突然爆炸,给设备带来严重的损害,甚至威胁到人员的安全。那么,电容为什么会爆炸呢?原因可能比你
2025-05-22 15:18:24
3910
步进电机的发热问题是一个需要关注的重要方面,发热不仅影响电机的效率,还可能对电机的寿命和性能产生负面影响。为了减少步进电机的发热,可以从以下几个方面着手。 1. 选择合适的电机: ● 在选型时,尽量
2025-05-11 17:51:50
834 国巨贴片电容作为电子电路中的关键元件,其引脚断裂失效会直接影响电路性能。要找出此类失效原因,需从机械应力、焊接工艺、材料特性及电路设计等多维度展开系统性分析。 一、机械应力损伤的排查 在电路板组装
2025-05-06 14:23:30
641 贴片电容和瓷片电容并不完全一样,它们在结构、材料、特点和应用等方面存在一些差异。以下是对这两种电容器的详细比较: 一、结构差异 贴片电容: 结构上,贴片电容是一个硅芯片,电极片被镀在芯片的两侧,外面
2025-04-30 15:05:44
713
Murata(村田)电容作为全球知名的电子元器件制造商,其产品在各种电子设备中扮演着至关重要的角色。Murata电容以其出色的性能、稳定性和可靠性而广受好评。其中,耐压值作为电容的关键参数之一,对于
2025-04-29 15:06:37
816 在电子元件领域,电容作为储能与信号处理的核心组件,其电容量参数直接影响电路性能。然而,行业长期存在“电容越厚电容量越高”的认知误区。 一、电容结构与电容量基础理论 电容器的核心结构由两个平行金属电极
2025-04-18 14:41:26
967
在电子设备的生产和测试过程中,PCBA(印制电路板组装)异常发热是一个常见且棘手的问题。过高的温度不仅会影响设备的性能,还可能导致元器件损坏甚至设备报废。因此,快速定位发热原因并采取有效的解决措施
2025-04-10 18:04:33
1389 。
电容器包括
2025-04-01 13:55:30
一、认识电容1、储能能力电容是电抗元件,其储存的能量称为静电能,理想情况下它自身不消耗能量,E为电感储存的能量,C为电容量,V为电容两端电压2、电容电压无法突变,若电压发生突变,即du/dt很大
2025-03-28 19:31:55
2752
问题,还可能受到测试条件、环境因素和使用方式等多方面的影响。本文将从多个角度深入分析贴片电容容值较大偏差的原因。 一、制造和材料因素 电介质材料 : 贴片电容的内部电介质材料具有特定的介电常数,该常数直接决定了电容
2025-03-28 14:40:29
1320
贴片Y电容,又称为表面贴装Y电容,是一种特殊的电容器类型,其名称来源于形状和安装方式。
贴片Y电容通常被设计为扁平的矩形,可以直接贴装在电路板的表面上,无需像传统插件式电容器那样通过引脚插入电路板。
2025-03-26 11:00:00
1239
2025-03-26 10:02:40
1170 信号边沿由100ns变成了1us。
请问运放压摆率变小的可能原因是什么呢?内部什么结构被烧坏了吗?并且目前只发现压摆率下来了,其他电压摆幅等指标还未发现异常,有没有可能冷却恢复呢?
2025-03-24 08:12:37
设备的损坏。本文将深入探讨贴片电容短路的原因,以便更好地理解和预防这一问题。 一、短路原因分析 1、电压过高 当贴片电容所承受的电压超过其额定电压或击穿电压时,电容内部的绝缘介质可能会被击穿,导致极板间短路。这
2025-03-19 15:28:28
2911
7805在使用时,经常看到自身带一个散热片,就是为了给7805降温,当温度过高会使输出电压不稳定,但是也有很多7805不带散热器,实际这跟使用设计有关,当设计不合理时,7805会发热非常严重,即使
2025-03-11 19:34:57
1217
了解HX1117稳压器芯片的发热原因,并学习如何通过合理的散热策略来保持其稳定工作。
2025-03-05 17:01:46
1219
DLPA3000 电源的最大发热功率是多大?谢谢!
2025-03-03 08:23:50
结果不好(通过DMD长时间加载一张图测试试验过还是这种情况),探测器工作没有问题,不知道是否是DMD工作时间太长发热不稳定导致还是?我们一般使用DMD时长大约三小时左右。
第二个问题,DMD内是否有镜面翻转完成信号,I/O引脚可以直接得到一个输出信号?
还望解答,多谢!
2025-02-24 08:35:31
TPS56637RPA 发热严重是什么问题
2025-02-21 14:28:35
在使用ADS1274时,使用了半个小时 异常发热,怀疑是否烧坏 请问用TEST[0 1]能否检测,在测试时需要注意什么问题?
2025-02-13 07:45:09
功放和MOS管组成的恒流电路,multisim中仿真都没有问题
电路板出来以后一上电,功放就发热,无法正常工作
2025-02-12 10:14:08
通电发热大,没有输出,不知道什么原因,请帮忙看看
2025-02-12 07:36:43
将分析在电流不大时,MOS管为何会发热,并提出相应的解决方案。1.MOS管的导通电阻(Rds(on))MOS管在导通状态下,存在一个称为“导通电阻”(Rds(on
2025-02-07 10:07:17
1390
出发,深入探讨电容大小对电机转速、转矩、发热、效率以及稳定性等方面的影响,旨在为电机设计与使用人员提供有价值的参考。
2025-02-06 16:27:32
11594
DAC8580一上电就发热,有谁知道这是什么原因吗?
2025-02-06 07:19:32
一、法拉电容的工作原理 法拉电容,也被称为超级电容器或电化学电容器,是一种能够存储大量电荷的电子元件。其工作原理主要基于双电层理论和法拉第赝电容效应。 双电层理论 : 当法拉电容的两极分别与电解质
2025-01-31 14:53:00
4871 一、钽电容与铝电容的区别 钽电容和铝电容作为两种常见的电容器类型,在多个方面存在显著差异。以下从结构、性能、应用场景等方面进行详细对比。 1. 电极材料与结构 钽电容 :电极由钽金属制成,通常采用
2025-01-31 10:30:00
2206
ddc264上电之后发热严重,但电路板未短路。各电源电压正常。
2025-01-22 06:20:05
贴片电容的鉴别方法和贴片电容474的容量,以下进行详细解答: 一、贴片电容的鉴别方法 外观检查 : 观察贴片电容的外观,看其是否有破损、变形、引脚弯曲或脱落等情况。 贴片电容通常为矩形或圆形,表面
2025-01-20 16:10:48
5334
仅会影响电容本身的寿命和性能,还可能对整个电路系统造成不良影响。那么,贴片电容发热的原因究竟是什么呢? 贴片电容(MLCC)发热的原因有多种,以下是一些主要因素: 电流过大:当贴片电容所在的电路中电流过大时,尤其是纹波电流超过
2025-01-13 14:23:45
1762
本人选用了型号为ADS5231的转换芯片,但发现其工作时容易发热,现决定更换一款新的AD芯片,使其工作时不怎么发热,要求其与ADS5231性能差不多,有双通道数据采集功能,并行输出,40MSPS等等
2025-01-10 09:24:33
最近购得ADS1282EVM-PDK开发套件,两板组合使用±10V给电后ADS1282EVM板上的其中一颗OPA1632发热严重,单独给ADS1282EVM板供±10V同样发热,没有接错线供电肯定没问题,大家帮帮忙。
2025-01-09 07:24:33
ADS1278采用单端输入,所有AINN接到地,参考电压端VREFP接2.5V,VREFN接地,其他均参考datasheet连接,接通电源后,芯片会发热,温度很高,大概能达到七、八十度以上,请问是什么原因造成的?芯片底部的thermal pad 没接地,会不会造成芯片过热?
2025-01-07 06:53:23
直插铝电解电容与贴片电容在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种电容的详细对比: 一、定义与结构 直插铝电解电容 定义:直插铝电解电容是一种采用铝箔作为正电极,以铝电解液为电解质,通过阳极氧化的铝箔
2025-01-06 16:16:05
2066
硅电容是一种采用了硅作为材料,通过半导体技术制造的电容,和当前的先进封装非常适配
2025-01-06 11:56:48
2197
