不知身为电源工程师的您,是否在调试PD快充适配器、移动电源样机时,反复遭遇以下场景?满载时电容发热、待机功耗居高不下、PCB 空间不够、滤波容量总觉不足。
本文将以永铭VPX/VPT/VP4/NPX 系列高容量密度固态电容为例,结合详实测试数据与典型案例,进行一次深度技术剖析,看它如何系统性解决这些设计痛点。
超低ESR:根治“发热元凶”,从数据看温升优化
痛点根源:以65W GaN PD 快充适配器为例,若使用ESR 40mΩ的普通固态电容承载2A纹波电流,单颗损耗达0.16W,在密闭空间内导致核心温度超85℃。
永铭方案:高电导率聚合物与优化的电极结构,降低离子迁移阻力。
实测数据:永铭 VPX 系列ESR低至20mΩ@100kHz。同等条件下,损耗降至0.08W,发热量直接减半。回流焊前后测试数据显示,其ESR变化率整体控制在15%以内,展现优异的热稳定性。
设计价值:为高功率密度电源提供从根源上“降温”的方案,直接提升系统效率与长期可靠性。
表1:超低ESR固态电容选型推荐表
| 系列 | 温度寿命 |
额定电压 (浪涌电压)(V) |
标称容量 (μF) |
产品尺寸 φD*L(mm) |
LC (μA,2min) |
ESR(mΩ100kHz) | 同行标准ESR(mΩ100kHz) |
| VPX |
105℃ 2000H |
25(28.8) | 100 | 6.3*5.8 | 25.0 | 20 | 40 |
| VPX |
105℃ 2000H |
25(28.8) | 220 | 6.3*5.8 | 55.0 | 20 | 40 |
| VPX |
105℃ 2000H |
25(28.8) | 270 | 6.3*5.8 | 67.5 | 20 | 40 |
| VPX |
105℃ 2000H |
35(41) | 100 | 6.3*5.8 | 35.0 | 30 | 60 |
| VPX |
105℃ 2000H |
35(41) | 120 | 6.3*5.8 | 42.0 | 30 | 60 |
| VPX |
105℃ 2000H |
35(41) | 150 | 6.3*5.8 | 52.5 | 30 | 60 |
| VPT | 125℃ 2000H | 25(28.8) | 100 | 6.3*5.8 | 25.0 | 20 | 40 |
| VPT | 125℃ 2000H | 25(28.8) | 220 | 6.3*5.8 | 55.0 | 20 | 40 |
| VPT | 125℃ 2000H | 25(28.8) | 270 | 6.3*5.8 | 67.5 | 20 | 40 |
| VPT | 125℃ 2000H | 35(41) | 100 | 6.3*5.8 | 35.0 | 30 | 60 |
| VPT | 125℃ 2000H | 35(41) | 120 | 6.3*5.8 | 42.0 | 30 | 60 |
| VPT | 125℃ 2000H | 35(41) | 150 | 6.3*5.8 | 52.5 | 30 | 60 |
超低漏电流:攻克“静态功耗”,用数据验证待机优化
痛点根源:便携设备中,即便主控IC进入休眠,电容漏电流仍在持续消耗电池能量。
永铭方案:“特种电解质+精密化成”双轨工艺,形成致密氧化层,抑制载流子迁移。
实测数据:以VPX 25V 100μF规格为例,标准规定漏电流≤5.0μA。永铭对其10颗样品进行回流焊前后测试,焊前漏电流平均值为1.002μA,焊后为2.329μA,最大值(3.050μA)仍远低于标准上限(≤10μA)及行业常规水平(≤25μA)。
设计价值:对于需常时待机的设备,永铭电容能有效遏制“电量隐形消耗”,是可测量、可验证的续航提升方案。
应用案例:安克10000mA 30W快充自动线移动电源
安克10000mAh自带线充电宝,内置1颗永铭VPX系列25V 100UF 6.3*5.8低漏电固态电容,该电容解决了以下痛点:
1、大幅延长待机时间:有效降低设备静态功耗,使移动电源等产品真正做到“随取随用,电力持久”;
2、提升系统可靠性:优良的回流焊后特性保证了批量生产中的一致性与稳定性,降低售后风险;
3、增强产品竞争力:超低漏电流成为设备长续航能力的直接卖点,尤其适合高端移动电源。
表2:超低漏电流固态电容选型推荐表
| 系列 | 温度寿命 | 额定电压(浪涌电压)(V) |
标称容量 (μF) |
产品尺寸 φD*L(mm) |
ESR(Ω) 20±2℃ 100KHz (ΩmaX) |
LC (μA,2min) |
行业水平LC (μA,2min) |
| VPX | 105℃2000H | 25(28.8) | 100 | 6.3*5.8 | 40 | ≤5.0 | ≤25.0 |
| VPX | 105℃2000H | 25(28.8) | 220 | 6.3*5.8 | 40 | ≤10.0 | ≤55.0 |
| VPX | 105℃2000H | 25(28.8) | 270 | 6.3*5.8 | 40 | ≤10.0 | ≤67.5 |
| VPX | 105℃2000H | 35(41) | 100 | 6.3*5.8 | 60 | ≤10.0 | ≤35.0 |
| VPX | 105℃2000H | 35(41) | 120 | 6.3*5.8 | 60 | ≤10.0 | ≤42.0 |
| VPX | 105℃2000H | 35(41) | 150 | 6.3*5.8 | 60 | ≤10.0 | ≤52.5 |
| NPM | 105℃2000H | 16(18.4) | 220 | 4*11 | 60 | ≤5.0 | ≤35.0 |
| NPM | 105℃2000H | 25(28.8) | 100 | 4*11 | 100 | ≤5.0 | ≤25.0 |
| NPM | 105℃2000H | 35(41) | 68 | 4*11 | 100 | ≤5.0 | ≤23.8 |
薄型化:破解“空间矛盾”,以案例展示布局革新
痛点根源:PCB布局高度与布线密度矛盾激化,传统电解电容与MLCC阵列占用面积过大。
永铭方案:全球最薄VP4系列(3.95mm),并提供“一颗替代MLCC集群”的革新方案。
表3:永铭固态电容VS陶瓷电容MLCC集群
永铭固态电容(1颗) VPX25V100μF6.3*4.5 |
MLCC集群 (10-20颗) 10μF 25V (0805/0603封装) |
永铭固态电容核心优势 | |
| 有效容量 | 稳定可靠:在额定电压和温度范围内,容量保持率>95%,始终提供~100μF。 | 严重衰减且不可预测:有效容量随电压和温度变化巨大,10颗MLCC的实际总容量可能仍不足。 | 提供稳定、可预测的性能,设计余量更小,系统更稳定。 |
| 占用面积 | 小:仅需一个元件位 (6.3mm x 4.5mm)。 | 非常大:10-20个元件位 (如0805/1206封装需巨大面积)。 | 解放PCB空间,允许布局更紧凑,或为其他重要信号布线腾出空间。 |
| 机械可靠性 | 高:固态结构,无弯曲裂纹风险。 | 低:陶瓷材质,PCB弯曲或受力易开裂,导致失效。 | 提高生产良率和产品寿命,特别适合大尺寸或可能弯曲的板卡。 |
| 啸叫噪声 | 无压电效应,完全静音。 | 压电效应可能导致可听见的高频啸叫 | 对音频电路或追求静音的设备是决定性优势。 |
| 综合应用成本 | 成本低,性能稳定,无需为容量衰减设计复杂补偿电路 | 成本高,需为容量不稳定性预留设计余量 | 更优的价格及更稳定、更可靠的性能 |
应用案例:安克14合1屏显桌面充电扩展坞
| 永铭应用规格 |
VPX 25V220μF 6.3*5.8(贴片型)2颗 VPX 25V100μF 6.3*4.5(贴片型)2颗 |
| 解决痛点 |
以常用规格100μF/25V为例: 永铭VPX尺寸仅为Φ6.3×4.5mm,较传统电容(Φ6.3×5.8mm)体积减少22%,高度降低1.3mm;空间利用率提升近3成,为电池扩容或新增功能模块释放关键空间;实现更优的布局灵活性与信号完整性。 |
| 应用优势 |
显著提升高密度设计的空间利用率与系统性能,永铭超薄化固态电容为紧凑型电子设备带来可测量的提升,是实现高性能与极小尺寸并存的理想解决方案。 释放设计空间:为更复杂的走线、额外的功能电路或改进的散热方案提供可能。 2、增强性能选择:腾出的空间可用于提升系统整体性能、可靠性或增加新功能 |
该方案已成功应用于安克14合1屏显桌面充电扩展坞等产品,为其高密度互联与复杂功能实现提供了关键的空间支持。内置2颗永铭VPX 25V220μF 6.3*5.8贴片型固态电容以及2颗VPX 25V100μF 6.3*4.5贴片型电容。以常用规格100μF/25V为例,可解决以下痛点:
应用优势
永铭超薄固态电容可显著提升高密度设计的空间利用率与系统性能,永铭超薄化固态电容为紧凑型电子设备带来可测量的提升,是实现高性能与极小尺寸并存的理想解决方案,可实现:
1、释放设计空间:为更复杂的走线、额外的功能电路或改进的散热方案提供可能。
表4:薄型化固态电容选型推荐表
| 系列 | 温度寿命 |
额定电压 (浪涌电压)(V) |
标称容量 (μF) |
ESR (mΩ) |
LC漏电流 (μA) |
产品尺寸φD*L (mm) |
同行产品尺寸φD*L (mm) |
| VP4 | 105℃2000H | 6.3(7.2) | 220 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VP4 | 105℃2000H | 16(18.4) | 47 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VP4 | 105℃2000H | 16(18.4) | 82 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VP4 | 105℃2000H | 16(18.4) | 100 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VP4 | 105℃2000H | 25(28.8) | 47 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VP4 | 105℃2000H | 35(41) | 33 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VP4 | 105℃2000H | 35(41) | 47 | 60 | 500 | 6.3*3.95(4.15max) | 6.3*5.8 |
| VPX | 105℃2000H | 16(18.4) | 100 | 40 | 500 | 6.3*4.5(4.7max) | 6.3*5.8 |
| VPX | 105℃2000H | 25(28.8) | 100 | 40 | 500 | 6.3*4.5(4.7max) | 6.3*5.8 |
| VPX | 105℃2000H | 35(41) | 47 | 60 | 500 | 6.3*4.5(4.7max) | 6.3*5.8 |
| VPT/VPX |
105℃ 2000H 125℃ 2000H |
16(18.4) | 220 | 30 | 704 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
| VPT/VPX |
25(28.8) | 100 | 40 | 500 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
| VPT/VPX |
125℃ 2000H 125℃ 2000H |
25(28.8) | 120 | 45 | 600 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
| VPT/VPX |
25(28.8) | 180 | 60 | 900 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
| VPT/VPX |
35(41) | 100 | 60 | 700 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*7.7 |
| VHT | 125℃ 4000H | 35(41) | 56 | 45 | 19.6 | 6.3*5.4(5.8max) | 6.3*5.8 |
高容量密度:超越“体积限制”,凭参数实现功率跃升
痛点根源:设备小型化与高性能需求矛盾,传统电容无法在有限空间提供足够滤波容量。
永铭方案:纳米级高压阳极箔技术,提升单位体积容量。
参数对比:
VPX/VPT 25V 220μF:尺寸6.3*5.8mm,而同行同规格产品尺寸多为6.3*7.7mm。
NPX 25V 470μF:尺寸5.5*12mm,而同行同容量产品尺寸多为6.3*15mm。
终端验证:在拯救者PB9游戏本快充移动电源(应用VPX系列)和闪极170W赛博棱镜移动电源(应用VPX & VP4系列)等产品中,永铭高容量密度固态电容是其在紧凑空间内实现高功率输出和稳定性能的关键。
应用案例:拯救者PB9游戏本快充移动电源、闪极170W赛博棱镜移动电源
拯救者PB9游戏本快充移动电源,内置3颗永铭VPX 35V 100μF 6.3*5.8固态电容、1颗永铭VPX 25V 220μF 6.3*5.8固态电容以及6可永铭VPX 35V 47μF 6.3*4.5固态电容。
闪极170W赛博棱镜移动电源,内置7颗永铭VPX 35V 100μF 6.3*5.8固态电容、1颗永铭VPX 25V 220μF 6.3*5.8固态电容以及2颗永铭VP4 35V 47μF 6.3*3.95固态电容。
上述永铭电容的应用可解决如下痛点:
1、核心优势:提升空间利用率:紧凑尺寸释放宝贵布局空间,为电池、散热模块或其他关键组件预留更多设计余量。
2、增强电气性能:高容量密度有效优化滤波与储能效果,提升系统电压稳定性,尤其满足快充与高速电路的严苛需求。
3、优化综合成本:减少电容并联数量,简化BOM清单,降低物料与管理成本。
永铭电容助力客户实现更高功率密度与更简洁的布局,全面达成设计目标,成为高性能、高可靠性设计的优选解决方案。
图5:薄型化固态电容选型推荐表
| 系列 | 温度寿命 |
额定电压 (浪涌电压)(V) |
标称容量 (μF) |
ESR (mΩ) |
LC (μA,2min) |
产品尺寸φD*L (mm) |
同行尺寸φD*L(mm) |
| VPX/VPT |
105℃/125℃ 2000H |
25(28.8) | 220 | 40 | 55 | 6.3*5.8 | 6.3*7.7 |
| VPX/VPT |
105℃/125℃ 2000H |
25(28.8) | 270 | 40 | 67 | 6.3*5.8 | 8*10 |
| VPX/VPT |
105℃/125℃ 2000H |
35(41) | 100 | 60 | 35 | 6.3*5.8 | 6.3*7.7 |
| VPX/VPT |
105℃/125℃ 2000H |
35(41) | 120 | 60 | 42 | 6.3*5.8 | 6.3*7.7 |
| VPX/VPT |
105℃/125℃ 2000H |
35(41) | 150 | 60 | 52 | 6.3*5.8 | 6.3*7.7 |
| NPX |
105℃ 2000H |
25(28.8) | 470 | 20 | 118 | 5.5*12 | 6.3*15 |
| NPX |
105℃ 2000H |
25(28.8) | 560 | 20 | 140 | 5*15 | 6.3*15 |
总结:
以上与永铭深度合作的行业标杆客户已充分印证了永铭解决方案的可靠性。而他们的选择并非个例,永铭的技术与品质也同样获得了以下众多知名品牌的信赖与应用,标志着永铭的产品在更广阔的市场中经受住了广泛验证:
| 品牌 | 永铭电容规格&单机用量 |
| 小米165W 20000mA自带线充电宝 | VPX 25V 100μF 6.3*5.8 2颗 |
| 小米33W 5000mAh三合一充电宝 |
KCX 400V 27μF 8*18 2颗 NPX 25V 680μF 6.3*15 1颗 |
| OPPO 50W磁吸小涡轮无线充电器 | VPX 35V 100μF 6.3*5.8 2颗 |
| ANKER安克140W 24000mAh快充移动电源 | VPX 35V 100μF 6.3*5.8 4颗 |
| 安克10000mAh 30W快充自带线移动电源 | VPX 25V 100μF 6.3*5.8 1颗 |
| 倍思145W 20000mAh自带拉拉线移动电源 |
VPX 25V 220μF 6.3*5.8 1颗 VPX 25V 100μF 6.3*5.8 1颗 |
| 正浩170W 25000mAh快充移动电源 | VPX 35V 100μF 6.3*5.8 4颗 |
| 正浩170W 25000mAh自带双线移动电源 |
VPX 25V 220μF 6.3*5.8 3颗 VPX 16V 100μF 5*5.8 1颗 |
| 正浩翎RAPID磁吸充电宝5000mAh | VPX 25V 100μF 6.3*4.5 2颗 |
| Baseus倍思65W 2A2C氮化镓快充充电器 | VPX 25V 220μF 6.3*5.8 2颗 |
永铭电子始终秉承“电容应用,有困难找永铭”的市场服务理念。永铭电子通过持续的技术研发与工艺迭代,致力于提供综合性能顶尖的固态电容产品,旨在取代国际同行,成为全球电子行业值得信赖的头部电容品牌。选择永铭,不仅是选择一颗可靠的元器件,更是选择一位能够助力您产品在效率、续航、体积和可靠性上全面突破的战略伙伴。
如您需要了解更多技术细节,您可访问永铭官网或直接联系永铭获取针对性的产品选型支持。
固态电容
2文章
94浏览量
14229
机器人关节电机控制器应用:永铭LKZ系列液态铝电容替代MLCC并联方案
机器人关节电机控制器中替代陶瓷电容的解决方案——永铭高分子混合动力铝电解电容
【转】永铭高容量密度固态电容解决方案:以四大核心优势,破解智能数码电源设计困境
【转】告别容量与体积的妥协:永铭固态电容助力移动电源实现“小体积大容量”
替代 MLCC 新选择:固态叠层高分子电容的车载 PCB 高密度布局方案
永铭固态电容如何以超薄封装破解高密度移动电源PCB布局难题?
拆解永铭低ESR固态电容——从参数优势到实测表现,如何为电源设计“降温增效”?
大功率直流充电桩:永铭电容关键应用与要求
