电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>轴承的作用是什么,它对测量轴承外径仪器有帮助吗
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
请问GPIO在微控制器中的作用是什么?
GPIO在微控制器中的作用是什么?
2025-12-25 06:46:13
功率放大器在电负荷作用下滚动轴承电蚀损伤的实验中的应用
实验名称: 交流电场与运行工况耦合作用下滚动轴承电蚀损伤机理及导电润滑脂抑制效用的实验研究与分析 实验目的: 探究交流电场下电压、频率、转速及载荷对轴承电蚀损伤的影响与演化机制;基于实验结果,研究
2025-12-24 11:14:48141
威尔双向测量解决方案——环规轮廓测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:12:44
大行程直线度测量解决方案——风电滚子直线度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:11:00
威尔大承载自动调心调平圆柱度测量解决方案-发动机缸体圆柱度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:09:01
喷油嘴圆柱度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:00:48
芳纶纤维手机壳粗糙度测量
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:58:57
新能源汽车电机轴扭纹专用测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:56:48
机床主轴轴承表面轮廓测量解决方案-surf10#粗糙度轮廓一体机# 轮廓仪
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:54:50
微型电机轴测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:51:09
交叉滚子轴承测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:49:01
波纹度与圆度的区别
的结果,能与轴承组装后运转时产生的振动和噪声较为直接的关联性,是提升汽车静谧性与舒适性的关键技术环节。一、波纹度的定义与测量原理1.定义波纹度(Wrta):某一单
2025-12-18 09:53:35185
轮廓测量技术解析
引言:在精密制造领域,零件表面宏观轮廓的精确测量直接决定产品密封性、摩擦磨损特性及高速运转稳定性等关键性能。轮廓仪作为实现高精度测量的核心设备,其技术原理与应用对轴承、电机、气门、齿轮轴等关键零部件
2025-12-18 09:47:08154
MOSFET在电源控制中的作用是什么?
请问MOSFET在电源控制中的作用是什么?
2025-12-16 06:37:51
面向航空发动机可靠性的关键测试装备自主化突破:超高温燃油轴承测试台的系统集成与核心技术解密
超高温燃油航空轴承测试台并非简单的机械加载设备,而是一个集成机械、流体、热力学、液压驱动与智能控制等多学科技术的复杂系统。其设计核心在于精确、稳定且可靠地复现航空发动机轴承在实际工作中所承受的极端多物理场耦合环境。
2025-12-10 10:50:46372
浮思特 | 美蓓亚三美微型及小型滚珠轴承的优势与应用
在现代工业中,微型和小型滚珠轴承虽看似不起眼,却承载着无数精密设备顺畅运转的使命。从相机镜头、无人机电机,到医疗器械、精密仪器,这些直径通常不超过22毫米的小小部件,往往直接决定了一台设备的性能
2025-12-10 10:13:56269
水泵轴承磨损如何通过振动信号提前预警?
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22574
NVIC中断屏蔽的具体作用是什么?
NVIC 中断屏蔽的具体作用是什么?
2025-12-05 06:06:16
轴承波纹度控制方法(一)
轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-03 17:39:46
浮思特 | 电动压缩机关键部件,NMB滚珠轴承在汽车电动化中的应用
部件正发挥着不可或缺的作用——高精度滚珠轴承。尤其在电动压缩机这一核心组件中,其重要性愈发凸显。随着混合动力与纯电动汽车的普及,传统发动机驱动的皮带式压缩机已无法
2025-12-02 10:00:32393
“十五五” 点名的“具身智能”,是什么?
  具身智能对轴承行业的核心影响 1、催生高端轴承增量市场,需求结构深度调整 具身智能的规模化应用以人形机器人、高端智能制造设备为核心载体,直接拉动三类高附加值轴承需求: 人形机器人专用轴承 :交叉
2025-11-25 10:25:51202
轴承锈蚀的主要原因分析
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:581853
浮思特 | 美蓓亚三美轴承低噪音性能优化,从密封到装配
在工业应用中,轴承的噪音问题一直是影响产品性能和用户体验的一个重要因素。尤其是在需要高精度和低噪音的场合,如家电、汽车及医疗设备等领域,如何有效降低轴承噪音,成为了技术研发的重点之一。今天,我们将从
2025-11-14 10:04:19195
轴承沟道测量解决方案# 轮廓仪#粗糙度轮廓一体机#测量设备
仪器仪表
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-11-13 14:36:06
振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13241
空气温度测量装置的主要作用是什么?何品牌推荐?
随着气象学的发展,气象站遍布全球,对空气温度的观测更加系统和准确,市面上可供选择的空气温度测量仪器种类也越来越丰富。那么,空气温度测量装置的主要作用是什么?何品牌推荐?下面就让小编来为大家简单介绍
2025-10-20 16:24:21
闪测仪应用案例-轴承测量
IMAGEG 闪测仪的出现,为轴承零件尺寸测量难题提供了理想的解决思路。这款闪测仪基于先进的机器视觉技术,以 “全自动、高精度、高效率” 为核心优势,彻底改变了传统测量模式:。
2025-10-15 09:40:56679
基于 EtherCAT 转 MODBUS RS485 的轧辊轴承智能温控系统应用
项目背景 在钢铁、有色金属等连续轧制生产线上,轧辊轴承是承载轧制力的关键部件。其运行状态直接关系到生产安全与产品质量。由于轧制过程负载大、速度快,轴承座内部轴承极易因润滑不良或疲劳损坏而产生异常温升
2025-10-13 09:21:45279
多种类几何尺寸集成智能仪器定制 一站式解决产线多维度测量需求
关键词:几何尺寸测量仪,智能仪器,定制仪器,测宽测厚仪,测宽测长仪,直线度外径测量仪 在现代化生产线上,几何尺寸测量是保障产品精度、控制生产质量的核心环节。传统模式下,企业需为长度、直径、圆度
2025-10-09 13:50:59
200℃高温+6MPa高压:揭秘航空轴承测试台的“炼狱”实验环境
在航空工业的精密链条中,一个鲜为人知却至关重要的设备—超高温燃油航空轴承测试台。这台由湖南泰德航空技术有限公司研发的装备,正在为国产航空发动机的可靠性筑起一道关键防线。当我们仰望天际呼啸而过的战机
2025-09-25 11:14:30261
200℃+超高温燃油模拟:湖南泰德航空解决航空轴承极限测试热控壁垒
在航空发动机研发领域,轴承作为“工业心脏”的核心组件,其性能直接决定着飞行器的安全性与经济性。湖南泰德航空技术有限公司自主研发的超高温燃油航空轴承测试台,通过突破极端环境模拟与精密控制技术瓶颈,为
2025-09-25 11:05:19844
自动外径三坐标测量
中图仪器自动外径三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-09-15 13:41:09
粗糙度轮廓度检测仪一体机
SJ5800粗糙度轮廓度检测仪一体机分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承
2025-09-11 16:35:10
温度测量仪器哪些?何品牌推荐?
温度测量仪,是一种通过物理原理将温度变化转化为可量化信号的装置,主要原理包括热胀冷缩、气体压强变化、热电效应等。那么,温度测量仪器哪些?何品牌推荐?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍
2025-09-08 14:04:21
接触式表面粗糙度轮廓仪
SJ5800接触式表面粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-09-05 15:16:40
深孔内壁轮廓度测量仪器
SJ5800深孔内壁轮廓度测量仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2025-09-02 11:44:00
浮思特 | NMB轴承制氧机用散热风扇种类介绍
影响性能,重则缩短寿命。浮思特科技作为NMN的合作代理商,今天就跟大家聊聊NMB轴承风扇在制氧机上的应用,以及常见的几种类型。为什么制氧机要用NMB轴承风扇?制氧机通
2025-08-27 14:08:39567
精密粗糙度轮廓度测量
SJ5800精密粗糙度轮廓度测量仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-26 14:21:43
轮廓度粗糙度检测仪器
SJ5800轮廓度粗糙度检测仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-22 13:34:03
KM科普小课堂 什么是轴承故障#振动监测#在线监测
轴承
KM预测性维护专家发布于 2025-08-21 13:24:12
精密表面粗糙度轮廓仪
SJ5800精密表面粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-14 14:53:39
轮廓粗糙度测量仪一体机
SJ5800轮廓粗糙度测量仪一体机分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-12 15:59:41
三坐标测量仪:轴类传动零件高效批量检测方案
在高端制造产业链中,传统检测手段如用常规的百分表,做相应的精密轴承直径检测,无法快速的测量,无法量化评价圆度误差,更难以捕捉位置度、轮廓度等关键形位公差。这种碎片化测量导致轴承装配异响、机床加工精度
2025-08-11 13:27:021000
三坐标测量仪突破复杂轮廓检测局限,高效批量检测轴类传动零件
在高端制造产业链中,传统检测手段如用常规的百分表,做相应的轴承直径检测,无法快速的测量,无法量化评价圆度误差,更难以捕捉位置度、轮廓度等关键形位公差。这种碎片化测量导致轴承装配异响、机床加工精度漂移
2025-08-11 11:49:380
国产精密粗糙度轮廓仪
SJ5800国产精密粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-08 15:23:28
精密粗糙度轮廓度仪器
SJ5800精密粗糙度轮廓度仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-08-06 14:16:41
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
的正常运行和使用寿命有着重要影响。美能超景深显微镜可对轴承磨损的进行亚微米级的测量与分析,为轴承磨损的研究提供了精准的数据支持。#轴承磨损失效的主要模式.01磨粒磨损
2025-08-05 17:52:39994
什么是机床轴承如何安装
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。   主要类型   1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:491070
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
获取完整资料~~~ 内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-07-29 16:22:56
SJ5800粗糙度仪轮廓测量仪一体机
SJ5800粗糙度仪轮廓测量仪一体机分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承
2025-07-29 15:31:39
高性能三坐标测量系统全面覆盖半导体设备各类核心部件的检测需求
以轴套为例,两侧圆柱用于装配轴承,如果不同心,会造成轴在旋转的时候别着劲,轻则只是噪音加大,严重时候轴承短时间就会损坏,导致价值不菲的整机停摆。传统检测低效、模糊、不可靠1、游标卡尺手工测量:反复测量
2025-07-23 14:19:320
三坐标精密测量仪器
中图仪器三坐标精密测量仪器采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格
2025-07-21 15:26:16
粗糙度一体型轮廓仪
SJ5800粗糙度一体型轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-07-15 14:27:09
轴承永磁同步电机启动控制研究
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-07-14 17:54:36
轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
轴承异步电机转子径向位移白检测
2025-07-14 17:45:35
轴承异步电机气隙磁场定向逆解耦控制
2025-07-14 17:43:39
轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
2025-07-14 17:37:25
轴承异步电机的RFOC逆动态解耦控制
方法是有效的、可行的。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-07-14 17:35:29
乐山不同类型的线缆外径测量仪适用于哪些场景?
测直径,还能实时监控线缆是否“变扁”,直接关联产品装配性能(如圆形度差的线缆可能无法穿过连接器)。 适用场景: 精密仪器用线缆、如航空航天线束、传感器连接线等,对圆形度要求,否则会影响插拔或信号传输
2025-07-11 15:08:36
安康电缆外径测量仪:连续测线不漂移 厂家直供价更低
上。 电缆外径测量仪通过光电技术实现“连续测线不漂移”,厂家直供模式提供显著价格优势,同时具备高精度、高稳定性和抗干扰能力。用户实测数据验证了其在实际生产中的可靠性,是线缆行业质量控制的理想选择
2025-07-10 14:30:57
轴承油位信号器在水电行业的应用哪些?
成都国科ZWX轴承油位信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油位现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油位状态。并能实现当油位上升或下降到极致位置时发出报警信号。该信号器由接线盒、磁
2025-07-10 11:04:47437
薄壁零件内外径光栅测长机
中图仪器SJ5100薄壁零件内外径光栅测长机配置高性能环规内测装置,可测量小M3螺纹环规(根据选配测针),同时可完成小(φ0.8mm)光滑环规检测(选配测针);测量力为电子测力0.05N、0.1N
2025-07-08 10:46:00
国产接触式轮廓测量
SJ5800国产接触式轮廓测量仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦
2025-07-03 11:01:46
表面粗糙度轮廓度仪器
SJ5800表面粗糙度轮廓度仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-06-25 10:42:54
高精度粗糙度轮廓度测量仪器
SJ5800高精度粗糙度轮廓度测量仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2025-06-24 11:27:38
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢
进行滤波器的谐波测试,它的作用是什么呢,没理解?测三个频点来看它超过规定值没
2025-06-23 19:19:05
接触式粗糙度轮廓检测仪器
SJ5800接触式粗糙度轮廓检测仪器分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm,具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外侧。采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级
2025-06-13 13:41:24
设备异常别盲修,先找根因,GOC测控提供振动分析与诊断支持
幅度激增这些都是典型的“早期故障信号”。但肉眼无法识别,听音也容易被忽略。这时候,借助高精度振动分析仪器和专业人员的经验判断,能帮助我们快速定位问题:· 是动平衡偏差?· 是轴承内圈损伤?· 是联轴器未
2025-06-09 15:37:07
PLC远程控制网关在轴承状态实时监测中的关键应用
  一、项目背景   随着新能源汽车产业的迅猛发展,其生产制造过程对设备的智能化、高效化要求日益提升。某知名新能源汽车制造企业,其生产线上的轴承设备品牌多样,包括NSK、SKF等知名品牌,型号繁多
2025-06-09 10:01:11383
全自动拼接影像测量仪适合测大视野产品同时保障精度
5mm(选配)。 全自动拼接影像测量仪在使用过程中可能会遇到以下问题: ‌投影屏幕故障: 旋转过程中产生异响:清理端面上的杂质(如锈斑),更换定位轴承。 旋转时摩擦力过大:松开锁紧螺钉或调整摩擦旋转方式
2025-05-26 10:29:10
国产表面轮廓粗糙度检测仪器
、Rz等)、微观轮廓度Pt、波纹度参数的测量。 SJ5800国产表面轮廓粗糙度检测仪器能够满足轴承行业绝大部分测量需求,除了圆柱滚子轴承的锥面直线度、粗
2025-05-22 17:27:38
接触式二维粗糙度轮廓仪
SJ5800接触式二维粗糙度轮廓仪分辨率高达到0.1nm,系统残差小于3nm。一键实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析。它具有12mm~24mm的大量程粗糙度测量范围,专业测试轴承内外
2025-05-13 16:13:08
电机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:051057
电机常见故障分析及解决方法
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。    ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:464699
轴承损坏后导轨还能用吗?
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35617
电机端盖薄壁轴承孔镶套改造
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
轴编码器与无轴承编码器,到底如何选择?
在选择轴编码器与无轴承编码器时,需要根据具体的应用场景、性能需求、环境条件和成本预算等因素进行综合考虑。以下是对两者的详细对比,以帮助做出合适的选择: 一、工作原理与结构 1. 轴编码器
2025-03-11 15:33:081067
测量仪器哪些工作条件?
一、什么是测量仪器的 参考工作条件 ? 参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。为了使对不同测量仪器的性能评价或对不同测量结果进行
2025-03-04 17:28:281496
全自动变倍镜头3次元测量仪器
前言全自动变倍镜头3次元测量仪器适用领域:机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、连接器、端子、手机、家电、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路
2025-03-03 10:01:14
现代工业维护的得力助手|KMbalancerPro多功能机械状态分析仪帮助解决设备振动故障难题!
的振动幅度和频率,还能通过分析振动信号,揭示出设备内部可能存在的机械不平衡、轴承磨损、松动部件等问题。 在操作过程中,技术人员需首先将振动传感器紧密贴合于设备的振动敏感部位,如轴承座、电机基座等。随后启动KMbalancerPro多功能机械状态分析仪,仪器
2025-02-24 16:45:04708
铠装四芯光缆的外径是多少
铠装四芯光缆的外径因产品类型、生产厂家及具体规格的不同而有所差异。以下是一些常见的铠装四芯光缆外径规格: 某些特定型号的铠装四芯光缆:外径为10.2mm。这种光缆通常用于长途通信和局间通信,重量为
2025-02-24 09:55:001336
DLPC3439的中的3DR引脚的作用是什么?
请问一下 1.DLPC3439的中的3DR引脚的作用是什么? 2.该引脚该如何配置?只要给它输入一个高电平就可以了吗? 3.对于双控制器来说,是不是主控制器和从控制器的3DR引脚配置相同? 非常感谢
2025-02-24 08:28:30
滚动轴承残磁技术条件
滚动轴承残磁技术条件 汽车起重机伸缩缸活塞杆(长杆)的磨削易出废品,根据我们的经验,以下防废措施。 1.认真测量工件各点的留磨量 应根据工件弯曲、偏摆、错位以及刀痕深度等数据判断能否磨削。 (1
2025-02-22 10:33:39883
REXROTH直线运动轴承
‌力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合‌:‌数控机床‌:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作‌1。‌木工机械‌:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
怎么解决传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题?
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35556
关于ads1298的右腿驱动部分,一个右腿驱动参考电压,请问这个参考电压的作用是什么啊,是由什么决定的呢?
关于ads1298的右腿驱动部分,一个右腿驱动参考电压,可以外接,或内部产生,请问这个参考电压的作用是什么啊,是由什么决定的呢
2025-02-13 06:30:46
数控机床中丝杆支撑座材料哪些选择?
支撑座是连接丝杆和电机的轴承固定座,其材料的选择直接影响使用效果。
2025-02-08 17:59:341222
磁悬浮轴承——电力电子在高速旋转机械领域的应用
本文是生活中的电、电源与电力电子科普征文大赛的二等奖作品,原标题《磁悬浮轴承——电力电子在高速旋转机械领域的应用》,作者:蒋栋,孙宏博,杨佶昌,刘自程,帅逸轩,来自华中科技大学,强电磁工程与新技术
2025-02-08 11:26:122890
哪些是伺服驱动器最常见的故障哪些?
一、起动伺服电机前需做的工作哪些 1)测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。 2)测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。 3)检查起动设备是否良好。 4)检查熔断器是否
2025-02-08 10:55:281263
光学仪器的工作原理 光学仪器的种类及功能
光学仪器是利用光的特性来观察、测量和分析物体的性质的设备,它们在科研、工业生产、医疗诊断、天文观测等领域发挥着至关重要的作用。以下是对光学仪器的工作原理、种类及功能的详细介绍。 一、光学仪器
2025-01-31 10:00:002404
触针接触式粗糙度轮廓仪
SJ5800触针接触式粗糙度轮廓仪与配套软件测量轴承滚道,在行业内创新性地实现“一次测量扫描后,在同一个界面显示粗糙度评价结果与轮廓分析结果"。 SJ5800触针接触式粗糙度轮廓仪能够满足
2025-01-20 17:32:37
高度ADC输入缓冲器作用是什么?
高速ADC内部都集成了输入缓冲器,我想知道输入缓冲器作用是什么,对信号动态范围多大改善,对噪声抑制什么帮助?
2025-01-15 06:24:05
CNC粗糙度轮廓度仪器
中图仪器SJ5800系列CNC粗糙度轮廓度仪器在CNC固定坐标系模式下,可快速准确地进行轮廓批量测量。它采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统
2025-01-13 11:39:08
功率分析仪作用是什么
功率分析仪是一种专门用于测量和分析电力参数的电子设备,其主要作用包括但不限于以下几个方面:
2025-01-12 14:48:081784
水管行业生产制造配备的测量仪:测径仪、壁厚仪、压力仪…
控制外径尺寸,提高生产效率和产品质量。 2、直线度测量在线直线度测量仪与离线直线度测量仪两种,根据需求选择合适的检测设备,是水管直线度、弯曲度的检测设备,还能兼顾外径尺寸检测。 蓝鹏测控直线度
2025-01-10 14:25:25
TIDA-00360输出频率50MHz 至 3760MHz什么作用呢?
我想测量gis的局部放电uhf,频率范围400到1500MHZ,请问这个TIDA-00360的作用是降频然后进行ad转换么,可以实现我的功能吗。如果可以,那么TIDA-00360是将400到
2025-01-07 06:55:03
已全部加载完成
