滚动轴承残磁技术条件
龙腾三类轴承厂 来源:龙腾三类轴承厂 作者:龙腾三类轴承厂 2025-02-22 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
滚动轴承残磁技术条件
汽车起重机伸缩缸活塞杆(长杆)的磨削易出废品,根据我们的经验,有以下防废措施。
1.认真测量工件各点的留磨量
应根据工件弯曲、偏摆、错位以及刀痕深度等数据判断能否磨削。
(1)对于留磨量不超过0.50mm的部位可由操作者细心测量偏摆、变曲、错位、刀痕等数值。对留磨量低于0.20mm的工件一定要请示有关人员同意后再磨削。
(2)若偏摆或弯曲量超过磨量三分之一的部位要校直后再磨削。
(3)测错位部位两边的直径数据和两边的偏摆数据,可用最小直径处的磨量值减去最大偏摆部位的偏摆值,其差数就是实际磨量。如:错位处最小直径的磨量为0.40mm,偏摆最大部位的偏摆值为0.30mm,实际磨量等于0.40-0.30=0.10mm,磨量已经很少,很可能在磨削中出现烧伤状况,造成废品。
(4)刀痕深的部位,磨削前最好用锉刀把局部对称点(最严重、最偏的部位)锉出两个对称的小平面,按锉过的部位进行测量。假如实测的直径减去刀痕的直径后小于0.20mm,也应请示后再磨削。
2.妥善处理磨削中的烧伤
(1)磨削前按前述要求检查能磨削后,若在粗磨时火花特大、有局部烧伤,同时在经过两次往复磨削后烧伤部位还不能消除时,须进行一次工件偏摆值的测量。若偏摆值与磨量均低于前述各极限值时,应进行校直。通过校直仍不能消除时,必须报废。
(2)精磨时应注意火花的变化,一旦出现烧伤,工件即成废品。特别轻微的烧伤,若测量偏摆值低于磨量的三分之一,可以继续磨削;超过三分之一时即应报废。
烧伤原因与砂轮的型号、工件的材料也有关系。预防措施是,及时修理砂轮、调整进刀量(粗磨或精磨时,若进刀量过小也会产生轻微烧伤)、加足冷却液、调好工件和砂轮转速。
3.仔细观察火花
磨削时火花一旦过大,要立即退刀。经过全部粗磨时火花不应有间断现象,若断火部位偏摆值超过磨量的四分之一,要进行校直。每次砂轮接近工件两端出现火花逐渐加大时,应检查顶尖是否温度过高,若顶尖温度与工件的一致需紧一下尾顶尖。若通过托架时火花变大,则表明托架顶的部位不合理,使该处温度升高。精磨时火花也不应存在间断观象,如果断火严重应测一下偏摆和磨量,当偏摆超过磨量的四分之一时磨不起来。
4.严格控制加工质量与精度
测其各点直径数值不一致时,应对托架和尾架进行及时调整。
(1)通过粗磨、半精磨后,工件的圆柱度不应超差。如果在椭圆度超差的部位有断火现象,应测其偏摆值,若此值超过30μm须校直后重新试磨;经过几次进刀磨削,在进刀总量超过50μm时,火花将不再断火,测其椭圆度应为零;若测其椭圆度仍超过允差,应修整砂轮后再试磨,若椭圆度仍没有消除,应检查顶尖孔是否损坏、研伤(此时工件表面呈现多棱)。
(2)磨削后表面呈现多棱的原因及修整措施为:如砂轮已磨钝,应修整;若砂轮有明显的振动,应调平衡;头架、电机架隔振设施已损坏,须修复;若工件本身振动过大,应适当降速;顶尖过紧或过松时,须调整。
(3)若粗磨时出现大螺旋状的表面,其原因是砂轮修整不好,精磨修整砂轮时一定要均匀,决不能有明显的单角火花现象,砂轮磨钝后工件表面易出现大螺旋状。
(4)精磨时,工件往往会出现拉毛、划伤以及冷却液不清洁的现象。为防止此现象出现,新精修的砂轮应该用钢丝刷子刷几下(要注意安全)。
(5)当精磨时工件出现的现象锥度、鼓形、鞍形、两端直径较大或较小时,应调整托架、尾座、砂轮越程以及工件的数量和砂轮在工件两端的停留时间。
5.严格控制两顶尖部位的温度
可根据两顶尖温度的变化情况判断顶尖紧度是否合理;一般以顶尖温度稍高于工件的温度为标准。
(1)两顶尖温度都过高的原因:一是顶得过紧,二是顶尖与工件中心孔不同心。若顶得过紧时,要先松开顶尖,对两中心孔加入黄油后再调整顶尖的松紧度。
(2)若出现某一顶尖的温度过高,则说明这个顶尖与工件中心孔不同心。
当两顶尖的温度与工件温度一致时,工件两头不会出现多棱现象,并且火花比较均匀,此时可继续磨削。如工件两头出现多棱现象,应先紧一下顶尖,若工件并没有烧伤,即可全部磨起来。当工件两头的火花不均匀时,要紧一下尾顶尖。
(五二倒置 大国统一 龙出东方 腾达天下 龙腾刘兴邦)
如何识别车轮轴承是否带磁性呢?
带磁性轴承是一种利用磁铁相同两极相互排斥的原理而制造的非接触高性能轴承。与传统滚珠轴承、滑动轴承以及油膜轴承相比,磁轴承不存在机械接触,转子可以达到很高的运转速度,具有机械磨损小、能耗低、噪声小、寿命长、无需润滑、无油污染等优点,特别适用高速、真空、超净等特殊环境。
但是很多对于车轮轴承是否带有磁性不是怎么辨别
油封颜色为棕褐色的一面是带磁的一面
安装方向 — 带磁的一面朝车轮内侧安装
对于车轮轴承的使用和安装来说,注意事项是非常重要的,中华轴承网在此给大家列举出详细的车轮轴承使用使用和安装的相关注意事项:
1、为了最大限度的确保安全和可靠性,建议您不管车龄多长都要经常检查轮毂轴承--注意轴承是否有磨损的早期预警信号:包括任何转动时的摩擦噪音或悬挂组合轮在转弯时不正常的减速,以及汽车行驶过程中发生抖动等等。
2、如听到轮毂轴承部位发出的杂音,首先,重要的是找到杂音发生的位置。有许多可能产生杂音的运动部件,也可能是一些转动件与不转动件发生了接触。如果确认是轴承中的噪音,轴承可能已损坏,需要更换。
3、因为前轮毂导致两侧轴承失效的工作条件相似,所以即使只坏了一个轴承,也建议成对替换。
4、轮毂轴承比较敏感在任何情况下都需要采用正确的方法和合适的工具。在储运和安装的过程中,轴承的部件不能损坏。一些轴承需要较大的压力压入,所以需要专用工具。一定要参照汽车制造说明书。
5、安装轴承时应该在干净整洁的环境中,细小的微粒进入轴承也会缩短轴承的使用寿命。不允许用榔头敲击轴承,注意轴承不要掉在地上(或者 是类似的处理不当)。安装前也应对轴和轴承座的状况进行检查,即使是微小的磨损也会导致配合不良,从而引起轴承的早期失效。
6、对轮毂轴承单元,不要企图拆开轮毂轴承或调整轮毂单元的密封圈,否则会使密封圈受损导致水或灰尘的进入。甚至密封圈和内圈的滚道都受到损坏,造成轴承的永久失效。
7、装有ABS装置轴承的密封圈内有一-个磁性推力环,这种推力环不能受到碰撞、冲击或者与其他的磁场相碰撞。在安装前从包装盒中取出,让它们远离磁场,比如使用的电动机或电动工具等。
8、装有ABS磁力推力环的轮毂轴承,为了确定推力环装在哪一边,可以用一个轻小的铁质物件靠近轴承的边缘,轴承产生的磁力就会吸引住它。安装时将带磁性推力环的一边指向里面,正对ABS的敏感元件。注意:不正确的安装可能导致刹车系统的功能失效。
9、许多的轴承是密封的,这类轴承在整个寿命期是不需要加润滑脂的。其他不密封的轴承比如双列圆锥滚子轴承在安装时必须加油脂润滑。由于轴承的内腔大小不同,所以很难确定加多少的油脂,最重要的是保证轴承中有油脂,如果油脂过多,当轴承转动时,多余的油脂就会渗出。-般经验:在安装时,油脂的总量要占轴承的间隙的50%。
10、安装锁紧螺母时由于轴承类型和轴承座的不同,扭矩的大小差别很大,应使用扭力扳手按照标准扭矩值紧固各螺栓及螺母。
  • 数据
  • 轴承
  • 敏感元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    轴承波纹度控制方法(一)
    轴承
    陕西威尔机电科技有限公司
    发布于 :2025年12月03日 17:39:46
    TFT液晶显示屏为什么会显示影、如何解决
    。 避免极端环境: 为设备提供良好的散热或保温条件,让屏幕在其额定工作温度范围内运行。 3. 利用硬件技术(高端工业屏特性) 一些高端工业屏内置了专门对抗影的硬件功能。 VCOM 调节功能:一些屏幕
    发表于 09-08 09:04
    KM科普小课堂 什么是轴承故障#振动监测#在线监测
    轴承
    KM预测性维护专家
    发布于 :2025年08月21日 13:24:12
    机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
    轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承
    的头像 发表于 08-05 17:52 808次阅读
    机械设备中<b class='flag-5'>轴承</b>磨损失效模式剖析与测量
    什么是机床轴承如何安装
    机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。   主要类型   1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
    的头像 发表于 08-03 09:16 1012次阅读
    基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
    使用场合。为实现无轴承同步磁阻电机高速超高速、低成本、实用化运行,提出了一种基于锁相环法的无速度传感自检测技术。通过应用锁相环原理,设计出无轴承同步磁阻电机无速度传感器,并基于 Matlab
    发表于 07-29 16:22
    集成技术对软材料有何要求?
    随着电力电子设备向高频化、小型化和高功率密度方向快速发展,集成技术(Magnetic Integration)成为突破传统磁性元件体积与效率限制的核心手段。该技术通过将电感、变压器、滤波器等磁性
    的头像 发表于 07-24 11:57 543次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>集成<b class='flag-5'>技术</b>对软<b class='flag-5'>磁</b>材料有何要求?
    轴承异步电机转子径向位移白检测
    为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
    发表于 07-14 17:45
    轴承异步电机气隙磁场定向逆解耦控制
    、化工、生命科学等领域已经显示出了重要的科研与应用价值。无轴承电机的种类很多,而无轴承异步电机又由于具有气隙小且均匀、易于弱升速可采用笼型转子结构、机械强度高等优点,已成为目前国内外的研究热点。逆系统
    发表于 07-14 17:43
    轴承异步电机的RFOC逆动态解耦控制
    为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无
    发表于 07-14 17:35
    轴承油位信号器在水电行业的应用有哪些?
    成都国科ZWX轴承油位信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油位现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油位状态。并能实现当油位上升或下降到极致位置时发出报警信号。该信号器由接线盒、
    的头像 发表于 07-10 11:04 401次阅读
    <b class='flag-5'>轴承</b>油位信号器在水电行业的应用有哪些?
    是德示波器EXR604A滚动模式设置指南
    一、滚动模式概述 是德示波器EXR604A的滚动模式(Roll Mode)是一种实时连续显示波形数据的工作模式,适用于监测动态变化的信号。与传统触发模式不同,滚动模式通过自右向左连续滚动
    的头像 发表于 05-14 18:10 1014次阅读
    是德示波器EXR604A<b class='flag-5'>滚动</b>模式设置指南
    电机绕组滚动烘干炉防爆安全技术探讨
    电机绕组滚动烘干工艺在电机行业中逐步推广应用,但该防爆滚动烘干设备的制造却仍没有统一的标准,这就为设备的制造、使用、维修、保养埋下了隐患。文章主要探讨了防爆滚动烘干炉的防爆技术,以期引
    发表于 04-27 19:28
    是德示波器滚动模式设置指南
    一、滚动模式概述 是德示波器的滚动模式(RollMode)是一种实时波形显示模式,通过连续刷新屏幕上的波形数据,以水平滚动的方式呈现信号的动态变化。与传统采样模式不同,滚动模式不依赖触
    的头像 发表于 04-02 11:52 1325次阅读
    是德示波器<b class='flag-5'>滚动</b>模式设置指南
    DLP3010显示影是什么原因导致的?怎么解决?
    我们自己做的dlpc3478+dlpa3000的板,可以正常投影,但是现在出现了一个情况,就是internal patterns模式下,关闭投图,光机仍有影现象,请问这是什么原因? 图一为正常投射,图二为关闭投射后的
    发表于 02-26 06:29
