无线农业气象监测系统WX-QC12“以前种地全凭经验猜,遇到极端天气只能听天由命;现在有了这个‘气象管家’,手机上就能实时看到田间温湿度、土壤墒情,再也不用瞎忙活了!”在安徽铜陵的高标准农田里,种粮
2026-01-04 15:32:22
PCB铜厚不达标,首先要把“测准”与“判明责任边界”做好,然后再追溯工艺成因、给出纠偏方案。下面Bamtone班通小编按“测量→成因→对策”给你梳一套工程化思路。建议收藏!一般常用外层/内层铜厚
2025-12-31 11:44:16
78
现通道句柄不匹配;CANFD的双波特率配置越调越乱,通讯始终不稳定...这些问题看似棘手,实则都集中在初始化接口选择、硬件Handle绑定和波特率配置三个核心环节。
2025-12-26 11:02:49
269
iPhone7手机防磁贴 95*54mm 手机抗金属导磁片【品名】手机防磁贴/手机公交卡抗干扰磁贴/手机皮套防磁片【结构】超薄厚度0.15mm,磁贴一面带背胶【注意事项】金属后盖内不能使用,磁贴应
2025-12-25 17:43:43
【品名】手机防磁贴/手机公交卡抗干扰磁贴/防磁铁氧体片/超薄防磁贴【结构】超薄厚度0.1mm,磁贴一面带背胶【注意事项】金属后盖内不能使用,磁贴应夹在卡片与塑料外壳之间不能藏于手机内部手机与公交卡
2025-12-25 17:28:15
手机与公交卡叠合起来用会发现卡面刷不出,原理何在呢?因为公交卡或其它感应卡都是通过线圈的磁场耦合工作的,磁场的强弱和方向受金属的干扰很大,如果卡片直接与手机叠合起来或者放进手机外壳内,手机电池及内部
2025-12-24 17:06:29
从三伍微自定义Wi-Fi FEM爆火之后,我被问到最多的话题是,上市芯片公司看到后做一颗PIN to PIN芯片怎么办? 为什么大家只关心上市芯片公司,而不是其他创业公司。看过我文章或者同行的都知道
2025-12-24 14:16:19
176 东莞三防漆|铬锐特实业官网 | 三防漆涂覆失败怎么办?本文总结8个最常见问题(如起泡、不均匀、发白、附着力差等)及实用解决方案,一文帮您避开三防漆应用坑点,提升电子产品防护成功率。
2025-12-24 00:36:04
117
鸿蒙手机系统6.0用浏览器看视频,视频显示不能横屏。怎么设置?
如何掂让这个竖屏切换为横屏?
2025-12-20 20:10:17
2025-12-16 10:52:34
WiFi频段的方法很简单:查看手机WiFi名称,若含有“5G”字样,则为5GHz频段。解决办法是切换到2.4GHzWiFi,通常可以通过另一台手机开启2.4GHz模式
2025-12-11 18:03:23
412
不在放大器,而在你手上的金属手机壳! 你可能不知道,手机的信号接收天线大多集中在机身上方,而金属材质会对信号产生强烈的屏蔽作用。金属手机壳把手机天线牢牢包裹住,就像给手机穿了一件“信号隔离衣”,形成天然的屏蔽屏障
2025-12-09 11:44:18
461
使用单片机系统时间不准,怎么办?具体的是与晶振有关系还是MCU内部有关系,时间一长显示的时间就慢了
2025-12-05 07:51:31
手机信号放大器是解决管廊、隧道、电梯地下室、高楼、偏远地区信号盲区的关键设备,但选品需坚守 “合规为先、参数匹配、场景适配” 原则,避免无效投资或违规风险。以下是行业核心选购要点: 隧道管廊用手机信号
2025-11-26 15:26:31
185
单片机RAM空间不够用了怎么办?
2025-11-25 08:09:14
手机信号放大器 手机信号覆盖 直放站 山区用手机信号放大器
2025-11-24 18:05:20
157 在射频与视频传输领域,BNC线束的品质 决定了信号系统的性能上限。
德索精密工业凭借专业的设计理念与严谨的制造工艺,
让每一根BNC线束都成为设备间 稳定、高效、精准 的连接桥梁。
无论你身处
2025-11-13 16:59:54
574
受用,开关损耗明显降低。相比之前用的分离方案,效率提升了约3%,速度是真的快,用着也放心。-电源波动时,UVLO保护能可靠关断输出,防止功率管损坏。输入浮空默认输出低电平,再也不用担心初始化状态异常导致炸管
2025-11-12 08:27:29
视频卡顿分析流程
2025-11-10 16:55:12
0 在智能安防和政务处理场景中,经常会使用到人脸识别身份核验终端或人证对比一体机等智能安防设备,但在设备运行可能会出现"开机即卡顿"或"运行中死机"问题,这类故障
2025-11-10 10:25:38
318
E5052B 信号源分析仪(SSA)Keysight特点在简单易用的仪器中提供先进的 SSA 测试性能使用 Keysight E5052B 信号源分析仪,您再也不用在测试台上摆满各种工具来执行新一代
2025-11-03 16:45:56
作为专业的晶振制造商,YXC小扬为您带来一套系统、精准、高效的“三步定位法”——遵循由表及里、由易到难的逻辑,助您快速缩小排查范围,精准定位故障方向!
2025-10-27 16:18:28
1315
与优化 能力的深层革命。 未来十年,工业AI的发展将经历三个清晰的阶段: 智能辅助 → 智能决策 → 自主优化 。这三次进化,构成了工业从“人控机器”到“机器共智”的核心路径。 一、第一阶段:智能辅助(AI for Assistance) 时间窗口:
2025-10-27 15:47:58
295
在视频采集与处理的产业链中,图像采集卡是连接前端设备与后端计算机的关键枢纽,其功能覆盖信号转换、接口适配、格式兼容等多个重要环节,为直播、监控、影视制作等场景提供稳定高效的技术支撑。一、视频信号转换
2025-10-20 16:57:52
580
出口至海外市场时,面临着与当地电网电压不匹配的严峻问题:美国采用480V三相电压,日本为200V,韩国和阿根廷等国家使用220V,而伊朗、阿联酋和希腊等地区则为400V。这种电压不兼容可能导致设备性能异常、效率下降甚至永久性损坏。 全球主要市
2025-10-16 09:38:41
754 挑战三个方面展开分析: 一、波长对光纤传输性能的决定性作用 衰减特性:波长决定光信号的“生存能力” 光纤的衰减系数随波长变化显著。在1310nm波段,衰减主要由瑞利散射主导,衰减系数较低(约0.3-0.4dB/km);而在1550nm波段,衰减
2025-10-09 10:26:50
546 使用studio搭建的系统,选的是4.0.3版本,需要用到LVGL,但是版本没的选,只有9.1最高的版本,系统不匹配怎么办?
2025-09-29 09:56:58
为满足电力隧道内工作人员与外界或家人实时沟通的需求,以及在灾变期间能够及时通知人员撤离和实现与避险人员信息交流,应该在电力隧道建设移动通信手机信号覆盖系统,覆盖工作人员涉足区域的通讯需求
2025-09-22 10:46:08
1189
手机日常使用中的小卡顿积在一起,连按键亮屏、打开和切换APP、扫码付款……居然都要等?MediaTek这项黑科技专为你解决卡顿烦恼,不让卡顿「积小成大」!
2025-09-08 14:14:21
1415 Adafruit 4343 开发板红色 LED 闪烁, 且屏幕不工作, 该怎么办
2025-09-08 07:19:11
远程办公时被控电脑旁边有人?处理敏感信息怕被窥屏?别慌!!!Splashtop的【隐私黑屏】功能,可以一键关闭远程屏幕,再也不用担心隐私泄露!只要轻轻一点,被控电脑屏幕立马变黑,防止他人窥屏,而你
2025-09-02 17:07:37
849
新龙鹏科技延长方案简介 Introduction to the Extension Scheme 适用于部署大屏幕广告、大型视频会议、家庭影院、医疗设备、金融系统、公共交通设施等场所的高清信号
2025-08-29 10:42:20
481
产品概述FMC214 是我司自主研制的一块基于 VITA57.1 标准的 4 路3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块,该板卡可以作为一个理想的 IO 单元耦合至 FPGA 前端
2025-08-27 11:32:57
近日,北方大部分地区短强降雨引起了局部地区的洪涝灾害,中国移动宣布提供免费一个月的北斗短信服务,中国移动的部分机型用户,可以开通北斗短信服务,没有任何手机信号的情况下,也可以发送20个汉字的短信
2025-08-05 11:30:39
2337
如题 K230D的三个相机能同步采样吗?
2025-08-04 06:32:41
“信号解码器”。最绝的是实时性,标签识别后10ms内数据就能传到中控屏,建材入库、构件追踪再也不滞后。
举个实例:某装配式建筑工厂,12台RFID读写器要给钢构件贴“电子身份证”,但MES系统只认
2025-07-29 14:46:14
大家是否曾有过这样的困扰:手机信号差、互联网速度慢,想下载个视频都要等上好久。你有没有想过,背后支撑这些网络服务的技术是如何让信息传输变得如此高效的?今天,我们就来聊一聊一个背后默默“加速”网络
2025-07-21 10:13:19
488 电脑开机每次自动开启很多软件怎么办
2025-07-17 06:40:45
Modbus TCP网关不是简单的“协议转换器”,而是制造行业的“融合催化剂”。它让传统设备与高端系统组CP,保护既有投资,又为智能化升级铺路。当液位监测从“孤军奋战”变成“团队协作”,工程师们终于可以笑着对数据说:“这下,你们再也不能‘假装听不懂’了!”
2025-07-10 15:52:43
监控系统正常链接网络 但是看不到画面了 怎么办
2025-07-10 06:51:11
路由器能连上但是没有网络怎么办
2025-07-10 06:15:51
XCZU7EV 通用PCIe卡 , 图像信号分析处理卡 , 视觉处理卡 , 工业控制卡 , 存储扩展卡
2025-07-08 10:47:25
1161
过程经历了用户本地客户端、客户端到接入服务器之间的网络节点以及服务器。在这三个环节中,任意一个环节出现问题都有可能导致网站访问卡慢。
2025-06-28 14:51:55
613 你是否遇到过这样的场景:明明手机信号满格,视频却卡成PPT?Wi-Fi路由器近在只尺,网速却堪比蜗牛?
2025-06-27 15:14:21
2643
图像采集卡和视频采集卡的核心区别在于它们的设计目标、处理对象和典型应用场景。尽管名称相似,且有时功能会有重叠(尤其是高端设备),但它们侧重点不同:以下是主要区别:1.处理对象与目标图像采集卡:主要目
2025-06-27 14:42:10
762
在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率。功率过大可能干扰其他设备,过小又会影响通信质量。本文将介绍几种常见的射频信号功率测量方法,帮助大家理解如何准确测量不同信号的功率。
2025-06-26 10:14:12
1919
在嵌入式领域,不少人都怀揣着让嵌入式、Linux 和 FPGA 三个方向实现均衡发展的梦想,然而实践中却面临诸多挑战。就像备受瞩目的全栈工程师稚晖君,他从大学玩单片机起步,凭借将智能算法融入嵌入式而
2025-06-25 10:08:58
715
遇到LuatOS开发难题?或许你忽略了这三个关键常识。它们看似简单,却能破解资源管理、效率提升等瓶颈问题,为你的项目注入新活力,实现技术跃迁。 本期一起来了解LuatOS开发需要熟悉的几个常识
2025-06-23 15:05:35
309
不稳定:频繁掉线、网速慢、丢包率高。 特定业务异常:如视频会议卡顿、游戏延迟飙升,但网页浏览正常。 影响范围评估 单设备故障:仅一台设备无法联网,其他设备正常。 区域性故障:同一房间或楼层多台设备同时断网。 全局性故障:整个家
2025-06-17 10:03:04
3044
“别卷了!鸿蒙官方早把‘性能优化外挂’塞你手里了,就藏在开发者联盟的【最佳实践】里!”
兄弟们,最近在鸿蒙开发者联盟里扒文档时, 无意间挖到个宝藏分区——【最佳实践】 **。好家伙!几十个真实场景
2025-06-12 11:31:33
特力康TLKS-PAZ01智能警示桩 在城市基础设施的地下世界里,地埋高压线缆、燃气管道、通信光缆等如同城市的 “地下脉络”,承载着能源输送、信息传递等关键功能,维系着城市的正常运转。然而,自然灾害的侵袭、重物堆积的压力、违章施工的破坏,时刻威胁着这些地下设施的安全,一旦发生地埋线缆扭曲、变形甚至折断等事故,将引发电力中断、燃气泄漏、通信瘫痪等严重后果,给社会生产和居民生活带来巨大影响。为攻克这一难题,深圳市特力康
2025-06-12 11:16:47
1064
的 GitHub issue,可能已经有解决方案或临时解决办法。 2. 更新依赖 : 检查是否有该包的更新版本,更新可能已经修复了这个问题。 使用 npm update package-name 或 pnpm
2025-06-10 11:31:49
350 画了一个ui,烧写到单片机之后,软件复位和硬件复位了不运行LED亮,然后进入debug一直是卡着的,找遍了全网都没有看到有类似的问题。各位救救孩子undefined,已经卡了好几天了,不知道怎么办了。
2025-06-10 07:05:19
,就像给传感器装了个实时翻译官,让它跟PLC唠嗑比你回消息还快。
说个真实案例:某变电站的10kV开关柜总闹「异响玄学」——巡检员听见放电声,带设备测却抓不到信号。后来工程师给柜子里装了3个耐达讯
2025-06-09 15:33:02
STM32U5不支持ST-LINK v2怎么办?
2025-06-09 07:59:41
2025-06-06 07:43:41
在压力传感器实际使用过程中,信号干扰是常见的问题,可能导致测量误差、数据波动甚至设备故障。
2025-06-05 16:18:09
1166
全流程案例」,好家伙!原来那些让人头大的响应式布局、设备适配早就有现成模板了!今天就带大家拆解这个宝藏案例,看完你绝对会说:原来跨端开发还能这么玩!
二、案例核心玩法解密
?** 设备适配三
2025-06-03 15:59:35
,今天就请跟随我们的视频走进功率放大器的经典应用,一起看视频,涨知识吧!介电弹性体:柔性驱动的新引擎介电弹性体被认为是最有前途的“人工肌肉”材料,广泛应用于软体机器
2025-05-30 18:04:05
641
”准确无误地翻译成PROFINET能听懂的“话”。它不仅能稳定、高效地实现协议转换,而且配置简单,就像搭积木一样轻松。有了它,执行器和其他设备之间的通信就像聊天一样顺畅,再也不会出现“鸡同鸭讲”的尴尬局面啦
2025-05-28 15:18:11
电脑连接到openmv,但不会自动弹出盘符,请问怎么办?
2025-05-27 06:53:01
其切换到 FX3 SDK 1.3.4,则一切正常。
看来 SDK 1.3.5 中的预置库出了问题,因为这是唯一真正发生变化的地方。
有办法让 SDK 1.3.5 与 JTAG 调试器配合使用吗?
2025-05-23 07:32:08
直播场景是网络解决方案经典场景之一,它有着独特的网络需求,多设备接入、高带宽、高覆盖……因此,打造一款直播不卡顿的路由器很有必要。启明智显ZX7981EP直播路由器方案,来满足你的需求!一、直播不卡
2025-05-15 18:01:57
916
同样的代码在Nordic官方开发板上可以运行正常,但在自己板子上就跑不起来,如果你碰到了上述情况,建议按照如下步骤进行自检: 首先确认用户板元器件焊接良好,功能正常。如果你的板子有LED的话,你可以
2025-05-12 15:26:22
641
安装及低功耗设计五大核心优势,旨在解决车载通信中因长距离射频链路损耗导致的弱网信号难题,为智能网联汽车提供更稳定、高效的通信支持。 智能网联车载用户经常在车内对比手机信号和车机信号的强度,发现并抱怨车机的信号不如手机
2025-04-29 11:17:22
338
在展开今天的文章前,先来讨论一个问题:FPGA的jtag接口烧了怎么办?JTAG接口的输入引脚通常设计为高阻抗,这使得它们对静电电荷积累非常敏感,由于JTAG接口需要频繁连接调试器、下载线缆等外
2025-04-27 11:01:56
2301
“冷暖自由”,甚至记住你的使用习惯!三个按键,六种“超能力”按键1(TP1):灯光总管家短按:一键开/关灯,默认亮度50%(防眩目设计,告别“亮瞎眼”)长按:深夜模
2025-04-24 15:28:51
1144
深度不足,导致预触发和后触发数据被压缩。
4. 触发模式不匹配(如脉宽、视频触发失效)
原因:
信号特征不符合所选触发模式(如脉宽触发需满足特定时间范围)。
触发斜率(上升沿/下降沿)选择错误。
二
2025-04-09 14:39:44
ADV7120 (ADV®) 是单个单片芯片上的数字视频转换器。该部件专为高分辨率彩色图形和视频系统而设计。它由三个高速 8 位视频 D/A 转换器 (RGB)、一个标准 TTL 输入接口和高阻抗
2025-04-02 14:33:29
前段工艺(Front-End)、中段工艺(Middle-End)和后段工艺(Back-End)是半导体制造过程中的三个主要阶段,它们在制造过程中扮演着不同的角色。
2025-03-28 09:47:50
6249
这个项目里,作者会教你怎么做一个简单的电动3D扫描转盘,主要是给手机用的。整个装置分为三个部分:顶板、齿轮板和底座。顶板是个固定的平台,用来放置你要扫描的物体。
中间的齿轮板是整个装置的核心,它有
2025-03-25 13:45:41
采集卡作为连接视频源和计算机系统的关键桥梁,在视频制作、直播、远程医疗、工业检测等诸多领域发挥着不可替代的作用。然而,由于视频源种类繁多,计算机硬件平台各异,操作系统版本不断更新,采集卡并非总能完美
2025-03-11 17:24:36
1254
有的文件在新版本上报错怎么办?要装两个版本一起用?
2025-03-10 07:05:44
可以用万用表来初步确定三极管的好坏及类型 (NPN 型还是 PNP 型 ),并辨别出e(发射极)、b(基极)、c(集电极)三个电极。
2025-03-08 16:40:28
场效应管mos管三个引脚怎么区分
2025-03-07 09:20:47
0 无法同时使用三个FPGA卡在同一模型上进行推理
2025-03-06 07:15:39
夏天刷短视频像捧暖手宝?开黑半小时就卡成PPT?手机散热才是决定体验的隐形战场!从石墨片到AI温控,今天带你拆解那些藏在手机里的“降温黑科技”——原来让手机“冷静”的秘诀,比跑分更重要!
一
2025-03-04 09:16:06
特定场景提供了安全保障和秩序维护。本文将探讨手机信号屏蔽器的主要应用场景及其重要性。一、教育考试:守护公平的考场环境考试是衡量知识与能力的重要手段,而作弊行为一直是
2025-03-03 13:59:28
2406
Linux三剑客是Linux系统中最重要的三个命令,它们以其强大的功能和广泛的应用场景而闻名。这三个工具的组合使用几乎可以完美应对Shell中的数据分析场景,因此被统称为Linux三剑客。
2025-03-03 10:37:42
899 本文使用 DDS 生成三个信号,并在 Vivado 中实现低通滤波器。低通滤波器将滤除相关信号。
2025-03-01 14:31:37
2585
DLP4710 LC套件,在使用的过程中,不需要内置的光源,如何去掉这三个光源? 目前去掉LED,就无法正确投影图像。 是否可以通过在硬件上对PMIC管理芯片的反馈引脚做一定处理,如R595这个
2025-02-25 06:28:34
150℃无压烧结银最简单三个步骤
作为烧结银的全球领航者,SHAREX善仁新材持续创新,不断超越自我,最近开发出150℃无压烧结银AS9378TB,以其独特的低温处理优势,成为了众多研究与应用中
2025-02-23 16:31:42
我想分别使用三个LED灯串联1~20K电阻来表示三个电压已经有输出了,但是看到datasheet上有下面的描述,所以是否不能直接驱动?
2025-02-21 06:00:34
控制软件时,就连接不上DMD了。我尝试更换软件版本也不行。
电路板上的LED灯也不亮了,
之前一直是可以亮的,我记得还是闪烁的。
现在我无论重新插拔电源线、usb线,都无法连接至DMD。请问我该怎么办?
2025-02-18 07:10:05
您好,我们直接重新加工了TI提供的DLPDLCR4710EVM-G2 PCB文件,在测试过程中发现三个问题;
1.三块板卡出现投影几秒后自动断开。指示灯与正常投影时一致,DLPC3439
2025-02-18 06:44:22
有多个孔,每个孔对应不同的信号通道。在音视频传输中,常见的RCA接口数量通常为三个,分别用于左声道音频、右声道音频和视频信号的传输。这些接口通常通过颜色进行区分,红色代表右声道音频,白色代表左声道音频,黄色代表视频信号。 二、音
2025-02-17 15:36:59
2581
在贵公司的这款AD转换芯片ADS828的GND引脚有三个(1、16、26)想咨询一下这三个引脚的接地是哪个接数字地,哪个接模拟地,还是不用考虑这方面;还有就是在输出偏置电压的时候,在为2.5V的时候,是用CM输出端好,还是用REFT和REFB电阻分压好?
2025-02-14 08:27:38
用TL431提供参考电压,后接LM358做射级跟随器来降低输出阻抗, 同时给两个TLC2551提供参考5V电压,结果电压被拉到3.8V,然后去掉一个AD,参考电压可以到5V,但是SDO没有数据输出,怎么办啊?
2025-02-12 07:58:05
你好,我在使用ads8556时,要使用三个通道的数据线来传递数据,使用的是28335DSP,使用其中两个SPI和一个McBSP模拟的SPI来读取数据,它的时钟线和片选线该怎么连接呢?
2025-02-11 07:53:31
我使用I/O模拟I2C来和DAC5573通信,通信中MCU收到外部中断,处理完成程后继续发送后续波型,结果DAC5573输出0V。
请问有没有办法,让DAC5573收到错误信号时不动作吗?
2025-02-11 07:43:56
信号采集卡,也称为数据采集卡、模拟采集卡,是信息技术领域中一种重要的硬件设备。其主要作用是将外部各种模拟信号(如电压、电流、温度、压力、速度、光电、视频、音频等)转换成数字信号,供计算机进行处理
2025-01-29 16:25:00
2043 在控制系统中,信号是传递信息的重要媒介,根据信号的特点和应用场景,可以将其主要分为以下三种类型:
一、模拟信号(Analog Signal)
模拟信号是在时间和幅值上均连续取值
2025-01-27 11:43:00
2163 在现代通信技术中,手机信号调制技术扮演着至关重要的角色。它不仅关系到信息的传输效率,还直接影响到通信的可靠性和稳定性。 调制的目的 调制是将低频信号(如音频或数字信号)转换为适合在无线信道中传输
2025-01-21 09:48:10
2267
ADS5204无法工作,请教一下大家
我想用ADS5204转换视频信号,一直不工作,我是用单片机给的40MHz时钟(是个正弦波),写了控制字,还拉低了其他几个数字输入的管脚。不知道是不是时钟需要方波,还是需要把这个时钟的均方值、峰峰值等调到ADS5204需要的范围呢?还是其他的问题?
2025-01-20 08:18:03
Thunderbolt 3 4 SDI 1080P 60FPS 视频采集卡,适用于 Windows > Thunderbolt 3 40Gbps 视频采集卡 > 4 通道 SDI
2025-01-16 14:10:34
有个问题就是单通道采样是好的 但是如果双通道同时采样时就是两个通道乱跳 ,数据是对的,但是通道不对应怎么办呢?
2025-01-10 06:50:46
在现在水电工程中,开关电源是必不可少的家居用品,开关电源漏电怎么办,市面上开关电源产品还是不少的,功能很多,品牌也不少,所以,选择的时候也需要特别注意。好的品牌就会避免漏电的情况出现,开关电源漏电
2025-01-09 13:59:29
随着智慧安防的不断进步,越来越多的行业进行了安防的升级,其中,对于安防摄像头所产生的视频数据的存储处理成为了关注点。很多行业企业对于视频监控的存储要求都是至少三个月,便于后期的调取和应对突发
2025-01-07 17:32:13
864
