电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,可按 短距无线、长距低功耗广域 (LPWAN)、广域蜂窝通信 三大类分别分析优缺点,不同方式适配不同场景,其优势与局限高度关联自身技术特性,具体如下: 一
2025-12-10 11:51:37
558
优缺点对比分析: 一、各协议优缺点逐一拆解 1. FTP(文件传输协议) 优点 断点续传机制成熟 :依托REST命令可精准定位字节偏移量,支持大文件分块续传,且内置 CRC 校验保障数据完整性,是装置的基础标配功能,适配性强。 传输效率高 :无加密运算损耗,传输速率
2025-12-05 17:49:45
3138
在工业控制与数据采集场景中,“回路导通检测 + 异常停机” 是保障设备安全、避免误操作的关键需求。如何使用NI 9203检测回路导通,下面请跟随小编一起来学习一下吧!
2025-11-26 17:05:05
2543
从机选择 (SS) 线的数量也会增加,因为每个从机设备都需要来自主机的专用 SS 线。在资源有限的环境中,这会很快耗尽可用通用输入/输出 (GPIO) 引脚的数量。此外,更多数量的设备可能会导致功耗
2025-11-26 06:41:19
常见光纤连接器(跳线、光纤跳线)的分类、优缺点及应用场景 1****前言 光纤连接器(又称跳纤,亦称光纤跳线)是指光纤两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接。 光纤跳线两端的光模块的收发波长必须
2025-11-20 15:07:35
723
UV三防漆以其“秒干”的黑科技闻名于电子制造圈,但它真的是完美无缺的吗?任何材料的选择都是一场权衡。本文将彻底剖析UV三防漆的优缺点,帮助您精准判断:它究竟是提升您生产效率的利器,还是可能带来麻烦的“娇气”选手?
2025-11-15 17:22:18
289
非接触电容式液位传感器因其独特的工作原理,在特定应用场景下表现出巨大优势,同时也存在一些固有的局限性。全面了解其优缺点,是正确选型和应用的关键。
主要优点:
真正的非接触测量,无损安装:这是其
2025-11-13 18:55:20
175
在电池管理系统(BMS)中,MDD辰达半导体MOSFET作为电池组充放电的开关与保护核心元件,其导通电阻(RDS(on))参数对系统性能有着直接且深远的影响。作为MDDFAE,在支持客户调试或可
2025-11-12 11:02:47
339
不同类型的电能质量在线监测装置数据存储方式,核心差异体现在 数据控制权、实时性、运维成本、扩展性 上,主要分为 本地存储、云端存储、混合存储 三类。每类方式的优缺点需结合电能质量数据特征(时序性
2025-10-30 10:00:14
162 工业级 SLC 存储卡与存储芯片的优缺点: 核心特点与适用场景 可靠性与寿命 :SLC(单层单元)每单元仅存1 bit,典型P/E 擦写寿命约 10 万次,远高于 MLC/TLC,适合
2025-10-17 11:09:52
482
无论外界的温度是怎样变化,恒温晶振的输出频率都能保持高度稳定。恒温晶振的核心是一个恒温槽。晶体被放置在槽体中,控制电路会不断监测温度,并通过加热电阻元件维持在设定的工作点。
2025-09-28 11:10:58
820
在评估数据缓存效果时,不同类型的自动化工具(实时监控类、性能测试类、深度分析类、云原生专属类)因设计目标和技术特性不同,存在显著的优缺点差异。以下结合工具类型与具体场景,系统对比其核心优劣势,并给出
2025-09-25 17:48:30
562
惯导数据采集板和惯导数据存储板侧重于惯性测量数据的记录与后续分析,对于测试、验证、故障诊断和事后分析至关重要。
2025-09-16 15:58:42
410
PO系列机床分中在机测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
在工业机械和自动化设备中,电机与传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电机传动轴连接
2025-09-10 07:41:55
2225 精度是测绘级MEMS组合导航系统在无人装备、精密测量等场景应用的核心依据。本文以国产ER-GNSS/MINS-01(以下简称“组合导航01”)与欧洲某著名惯导公司产品为研究对象,从姿态航向精度、定位
2025-09-08 09:51:50
627 中微半导体(深圳)股份有限公司(以下简称:中微半导 股票代码:688380)致力于为全球客户提供8位、32位MCU及SoC全系列产品与高可靠性解决方案。自2001年产品进入市场以来,中微半导MCU+
2025-09-04 13:35:37
网线铝箔屏蔽纸通常采用双导结构,即铝箔层同时具备导电和屏蔽功能,且部分设计会结合金属编织网形成双层屏蔽,以增强对高低频干扰的防护能力。以下是对单导和双导铝箔屏蔽纸在网线中应用的详细分析: 单导铝箔
2025-09-04 10:57:53
593 、安全防范技术、自动化控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行高度集成。
对于智能家居来讲,智能控制面板不是简单的开关面板,而是集成了照明、音响、窗帘、温控器、传感器等多个子系统的中控系统,可以用
2025-09-02 21:02:08
2025-09-02 20:34:10
silex希来科告诉您什么是Wi-Fi 6 技术,在人们生活中有哪些便利应用
2025-08-28 09:19:25
774
近年来,无线局域网 已普遍应用于我们生活的方方面面。本文将介绍无线局域网的基础知识、优缺点、与 Wi-Fi 及有线局域网的区别,以及有效使用的要点。全球领先的短距离无线模块供应商 KAGA FEI
2025-08-14 16:04:39
2579
惯导系统内部关键零部件带4孔定位,内装光纤陀螺仪,安装的陀螺仪需要保障准确的位置度及角度关系,因此,该零件需要对上下顶面的平面度,前后左右圆柱的同轴度、垂直度、各孔的直径以及4孔两两同轴度及4孔的孔
2025-08-11 13:40:11
978
2025-08-11 13:37:27
0 2025年7月22日, 天陆海(四川)导航智能设备有限公司及其深圳子公司(以下简称“天陆海导航”)宣布成功完成近亿元A轮融资。本轮融资由金时智启未来基金独家投资,资金将重点用于强化公司在高精度光纤惯
2025-07-24 18:20:08
1389 在科技飞速发展的今天,各类传感器在各个领域发挥着至关重要的作用。其中,超声波测距换能器凭借其独特的优势,成为了距离测量领域的明星产品。无论是工业生产中的精密检测,还是日常生活中的智能应用,超声波测距
2025-07-02 16:20:55
本文探讨了超级电容和锂电池在储能领域的优缺点。超级电容以高能量密度著称,但充电速度较慢;锂电池则具有快充和寿命长的优势,但成本较高。在新能源汽车和电网调频等高频次应用中,两者可以互补。
2025-06-30 09:37:00
2230
问题。今天的文章将会主要聚集在G2的导通特性上。在MOSFET设计选型过程中,工程师往往会以MOSFET常温下漏源极导通电阻RDS(on)作为第一评价要素。RDS(o
2025-06-16 17:34:51
710
商业云手机核心优缺点分析,综合技术性能、成本效率及场景适配性等多维度对比: 核心优势 成本革命 硬件零投入:免除实体手机采购(旗舰机均价6000元),企业百台规模可省60万+ CAPEX
2025-06-16 08:11:05
771
VBIAS时二极管才能导通。此时VOUT被钳位,其值是0.7V+VBIAS,如下图所示。
偏压限幅电路示意图
钳位电路
下面是二极管结合电容实现的钳位电路。分析中不考虑二极管的导通压降,假设RC
2025-06-12 14:26:49
近日,全球领先的汽车热管理系统制造商浙江三花汽车零部件有限公司莅临中微半导进行车规级芯片供应审厂工作,我司副总裁兼汽车事业部总经理李振华全程参与审核对接。此次审厂是中微半导车规级芯片全面进入三花汽零供应体系并批量供货的前提条件。
2025-05-27 16:43:38
756 导通电阻(RDSON)指的是在规定的测试条件下,使MOSFET处于完全导通状态时(工作在线性区),漏极(D)与源极(S)之间的直流电阻,反映了MOSFET在导通状态下对电流通过的阻碍程度。
2025-05-26 15:09:34
3811
具体原因分析: 一、热导气体传感器(TCD)的优缺点: 优点: 广谱检测:基于气体热导率差异,理论上可检测所有冷媒(包括惰性气体)。 响应速度非常快:在5秒之内即可响应。 结构简单:无移动部件,抗振动,适合工业环境(如冷库、压缩
2025-05-07 14:17:44
1076
低空经济中的eVTOL(电动垂直起降飞行器)无人驾驶飞行机需要高度可靠、高精度的惯性导航系统(INS)来保障飞行安全与效率
2025-05-06 18:02:50
827
前言在智能家居的浪潮中,门锁搭载显示屏已成为行业创新的焦点。随着消费者对家庭安防与便捷生活的双重需求激增,带显示屏的智能门锁凭借实时访客画面展示、多模态交互体验等优势,迅速占领市场高地。据行业数据
2025-05-06 09:19:09
563
控制系统等领域占据重要地位。本文将从技术原理出发,深入剖析桥式整流电路的优缺点,并结合实际应用场景探讨其设计优化方向。 一、桥式整流电路的基本原理 桥式整流电路(Bridge Rectifier)由4个二极管按菱形结构连接而成。当输入交
2025-05-05 15:00:00
4223
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何选择合适的表面处理工艺?PCBA表面处理优缺点与应用场景。在电子制造中,PCBA板的表面处理工艺对电路板的性能、可靠性和成本都有重要影响。选择合适
2025-05-05 09:39:43
1225
这篇文章将为你详细介绍3D打印耗材的基础知识,帮助你了解这些材料的特性、优缺点以及它们适合的应用场景。
2025-04-29 09:40:33
50625
近日,以“聚力共赢、你我同行”为主题的2025中微半导合作伙伴答谢会议在深圳盛大启幕。
2025-04-23 10:32:59
783 在现代自动化控制和监测系统中,传感器的输出方式主要分为模拟输出和数字输出两种,它们各自具有独特的优缺点,在不同的应用场景中有着不同的适用性。深入了解这两种输出方式的特点,对于正确选择和使用传感器
2025-04-17 18:28:55
1165
随着科技的不断进步,智能家居和智能家电已经渗透到我们生活的方方面面。然而,由于产品种类的增多和商家的众多,用户在使用智能家居产品时往往会感到困惑和不便。在这样的背景下,如何实现全屋各个单品之间的互通
2025-04-15 14:07:37
(电子发烧友网综合报道)近日,中微半导发布2024年年度报告,报告显示公司在2024年实现营业收入9.12亿元,同比增长27.76%,归属于上市公司股东的净利润1.37亿元, 同比扭亏为盈。 图:中
2025-04-15 00:12:00
2433
台达(DELTA)作为全球知名的电子设备制造商,DELTA台达风扇凭借卓越性能在工业自动化、服务器、变频器、储能系统等多个领域占据重要地位。以下是对DELTA台达风扇的优缺点详细分析:优点高效节能
2025-04-14 10:15:31
各位大佬,请教下,当前我需要使用单片机驱动控制20路并联LED灯,需要PWM驱动实现呼吸灯的效果,目前我是直接使用三极管驱动,这种电路会有什么问题?跟有些使用三极管控制MOS来驱动LED灯有什么优缺点?
2025-04-11 14:24:30
简单,主要由浮子、绳索、滑轮和计数器等部件组成,没有复杂的电子元件,因此在长期运行过程中,受外界环境干扰较小,稳定性较好,工作原理直观,机械部件经过长期使用和验证,技术成熟,可靠性较高,即使在一些恶劣的环境条件下,如
2025-04-08 15:56:15
1138
在我用photodiode工具选型I/V放大电路的时候,系统给我推荐了AD8655用于I/V,此芯片为CMOS工艺
但是查阅资料很多都是用FET工艺的芯片,所以请教下用于光电信号放大转换(主要考虑信噪比和带宽)一般我们用哪种工艺的芯片,
CMOS,Bipolar,FET这三种工艺的优缺点是什么?
2025-03-25 06:23:13
的优缺点。 A类功率放大器:A类功率放大器是最简单的一种类型,其输出信号与输入信号完全相同,没有任何失真。这使得A类功率放大器在音频放大等对信号质量要求较高的场合中得到广泛应用。然而,A类功率放大器的效率较低,
2025-03-24 11:00:16
968
有关运算放大器原理的问题请教,运放的一个重要参数增益带宽积是运放的开环增益和带宽的乘积,这个乘积为什么是常数,从运放的设计原理和等效电路分析这个参数求解的原理?
噪声增益在电路设计中是什么意思,定义
2025-03-24 07:36:02
压接连接器使用裸铜线是一种高效、可靠的电气连接方式,广泛应用于电力、通信和工业领域。需要我们正确看待它的优缺点,高效使用。
2025-03-18 11:01:14
935 液压伺服系统是一种通过调节液压元件的流量和压力来实现对负载的位置、速度和力的精确控制的系统。以下是对其工作原理及优缺点的详细分析: 一、工作原理 液压伺服系统的工作原理主要分为两个阶段:感应阶段
2025-03-16 16:43:16
1385
大的缺点。 主要优缺点分析:
电路简单可靠,成本较低是最大的优点;恒流精度不高,温飘严重是最大的缺点。
文件过大,需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-03-11 14:47:41
和反激电路各有其特点,在设计电路的过程中为达到最优性价比,可以灵活运用。一般在小功率场合可选用反激式。稍微大一些可采用单管正激电路,中等功率可采用双管正激电路或半桥电路,低电压时采用推挽电路,与半桥
2025-03-08 09:46:21
以下是12V、24V、48V系统的简单介绍,包括技术特点、优缺点及典型应用场景。汽车电气系统的发展随着车辆电子设备的增多和对能效要求的提高,电压等级也在逐步提升,从传统的12V电
2025-03-06 08:04:18
1512
汽车电气系统的电压等级选择直接影响整车性能、能效和兼容性。以下是 12V、24V、48V 系统的简单介绍,包括技术特点、优缺点及典型应用场景。 汽车电气系统的发展随着车辆电子设备的增多和对能效要求
2025-03-04 17:52:11
776
使用电压跟随器在电子设计中具有广泛的应用,其优缺点分析如下: 优点 高输入阻抗与低输出阻抗 : 高输入阻抗 :电压跟随器的输入阻抗非常高,通常接近无穷大。这意味着它对输入信号源的负载效应非常
2025-02-18 15:22:01
1215 RCA接口的优缺点分析如下: 优点 兼容性强 : RCA接口广泛应用于各种音视频设备,包括电视机、音响系统、DVD播放器、游戏机等。这种广泛的兼容性使得用户能够轻松地将不同品牌、不同型号的设备
2025-02-17 15:57:49
3365 说到触摸开关,大家肯定都不陌生了。它的外观类似于普通的86型面板开关,但它不需要机械触发开关,而是通过人体的手指皮肤等接触开关所产生的电容向芯片发出开关指令,控制器接收指令让灯开启或者是关闭。日常生活中,因为要控制多个灯具,家庭常用的就是三路触摸开关。
2025-02-15 14:40:11
1610 穿透泡沫,相对于高频雷达物位计而言,罐体中的搅拌干扰对低频雷达物位计影响较小,因此测量液气态介质一般可选低频雷达物位计。 接下来聊聊高频雷达物位计与低频雷达物位计的优缺点。高频雷达物位计的优点相对于低频雷达物
2025-02-14 10:35:31
1074 惠斯通电桥作为一种经典的电阻测量工具,具有其独特的优缺点。以下是对惠斯通电桥优缺点的详细分析: 优点 高精度 : 惠斯通电桥通过比较电压差来精确测量电阻值,对于微小的电阻变化也能迅速作出反应,因此
2025-02-13 15:26:21
2188 BP神经网络(Back Propagation Neural Network)作为一种常用的机器学习模型,具有显著的优点,同时也存在一些不容忽视的缺点。以下是对BP神经网络优缺点的分析: 优点
2025-02-12 15:36:49
1791 硅谷物理服务器因其高性能、高质量和先进的技术支持而在全球范围内享有很高的声誉。硅谷物理服务器的优缺点分析如下,主机推荐小编为您整理发布硅谷物理服务器的优缺点分析。
2025-02-12 09:30:26
597 摘要
倾斜光栅通常用于将光耦合到光学光导中,因为它们在特定的衍射级上具有很高的效率。目前,它们经常应用于增强现实和混合现实应用中。我们展示了如何使用VirtualLab Fusion来分析文献中
2025-02-12 08:58:09
摘要
VirtualLab Fusion可以利用光导元件在AR&MR器件领域对复杂的光导配置进行建模。局部光栅区域(所谓的区域)可以定义在光导表面的耦合和扩瞳的目的。光栅对光场
2025-02-12 08:50:43
在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-02-11 11:32:43
2109
软件适配器模式 优点: 兼容性 :适配器模式允许不兼容的接口之间进行交互,提高了系统的兼容性。 解耦 :适配器模式将目标接口和适配器实现解耦,使得系统更加灵活。 扩展性 :可以轻松添加新的适配器来
2025-02-06 17:11:29
1509 在现代生活中,电力是不可或缺的能源之一。随着科技的发展,越来越多的便携式设备需要电力支持,这就催生了便携式变压器的市场需求。便携式变压器以其体积小、重量轻、易于携带的特点,为用户提供了极大的便利
2025-02-06 16:10:58
1369 变压器是电力系统中不可或缺的组成部分,它们在电力传输和分配中起着至关重要的作用。根据绝缘介质、冷却方式、结构形式等不同,变压器可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优势和局限性。 油浸式变压器 优点
2025-02-06 15:18:21
2088 香港主机托管和国内主机(以大陆主机为例)的优缺点比较,主机推荐小编为您整理发布香港主机托管和国内主机的优缺点比较,希望对您有帮助。
2025-02-05 17:42:13
747 东京站群服务器,作为部署在东京地区的服务器集群,专为站群优化而建,其优缺点如下,主机推荐小编为您整理发布东京站群服务器有哪些优缺点。
2025-02-05 17:39:02
633 近日,激光陀螺仪和惯导系统领域的佼佼者——图林科技,宣布成功完成B轮融资。本轮融资由成都科创投集团领投,将有力推动成都军工电子产业链的升级,加速航空产业的建圈强链进程。 图林科技是一家专注于光电惯性
2025-02-05 16:34:03
1165 I2C协议的优点 1. 简化的硬件接口 I2C协议只需要两条线(数据线SDA和时钟线SCL)即可实现多个设备之间的通信,大大减少了所需的引脚数量,从而降低了硬件成本和复杂性。 2. 多主机
2025-02-05 11:31:21
2099 在电子技术领域,LC 振荡电路占据着举足轻重的地位,其独特的工作原理使其在众多应用场景中发光发热,然而如同世间万物皆有两面性一般,它也有着自身的优缺点。 LC 振荡电路具有以下优点: 结构简单成本低
2025-02-04 11:16:00
1405 在现代工业自动化、环境监测、科学研究等领域,模拟量信号作为一种基本且重要的信号形式,扮演着不可或缺的角色。本文将对模拟量信号进行深度解析,探讨其定义、工作原理、传输方式、应用以及优缺点,以期为相关领域的研究者和工程师提供参考。
2025-02-03 11:26:00
2320 一、谐波减速器的优缺点分析 (一)优点 高精度 : 谐波减速器具有高精度特性,传动误差小。由于多齿同时啮合,误差平均化,使得传动更为准确。 适用于对传动精度要求较高的场合,如机器人关节传动、精密机床
2025-02-01 10:59:00
3924 一、换热器的工作原理 换热器是一种在不同温度的两种或两种以上流体间实现热量传递的节能设备。其工作原理主要基于热传导和热对流。在换热器中,冷、热两种流体被固体间壁隔开,热量通过间壁从高温流体传递给低温
2025-01-31 15:06:00
3814 在数据通信领域,光纤通道以其高速率、大带宽、低衰减和高可靠性等优势,逐渐成为现代数据中心和企业网络中的首选解决方案。然而,光纤通道的衰耗问题及其优缺点的理解,对于确保系统的稳定性和性能至关重要。本文将深入探讨光纤通道的衰耗正常范围,同时详细分析其优缺点。
2025-01-29 15:26:00
2549 光谱传感器是一种能够检测并响应光谱范围内不同波长光线的传感器。以下是对其优缺点的详细分析:
2025-01-27 15:28:00
1348 医食住行,AI与科技的结合正逐渐渗透我们的工作和生活,甚至出门都少不了AI导航的身影,它们正逐渐对我们的生活带来颠覆性改变…… 为此,贸泽特盘点了过去一年中与AI相关的技术热文,复盘那些点亮了我们
2025-01-22 14:28:02
1520 所有家用电器中,如智能冰箱、洗衣机、空调等,实现了智能化控制,极大改善了人们的生活条件。 医疗设备 :在医疗领域,电子技术被广泛应用于X光机、CT影像机、呼吸机等设备中,提高了诊断的准确性和治疗的安全性。 通信设备
2025-01-21 15:53:58
1541 在现代电子设备中,图像传感器扮演着至关重要的角色。随着技术的进步,CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器因其独特的优势而成为市场上的主流选择。 CMOS传感器的优点 成本效益 CMOS传感器
2025-01-20 10:15:50
3558 在现代电子制造中,PCB回流焊工艺是实现高效率、低成本生产的关键技术之一。这种工艺通过精确控制温度曲线,使焊膏在特定温度下熔化并固化,从而实现电子元件与PCB的永久连接。 优点 1. 高效率 PCB
2025-01-20 09:28:50
1610 在流体动力学和化学工程中,分流器是一种必不可少的组件,它能够将流体均匀或按比例分配到不同的通道中。根据应用场景的不同,分流器的材质选择至关重要,因为它直接影响到分流器的性能、耐用性和安全性。 1.
2025-01-20 09:20:00
2217 超声波焊接的优点 1. 高效性 超声波焊接是一种非常快速的焊接方法,可以在几秒钟内完成焊接过程。这种快速性使得它非常适合于大规模生产和自动化生产线。 2. 清洁性 超声波焊接不涉及任何化学物质或
2025-01-19 10:52:10
1894 :电感式传感器能够提供非常精确的测量结果,适合于需要高精度的场合。 稳定性好 :电感式传感器对环境变化不敏感,能够在恶劣环境下稳定工作。 抗干扰能力强 :电感式传感器具有较强的抗电磁干扰能力。 缺点: 成本较高 :相比于其
2025-01-19 09:39:55
1850 优点 1. 高能量密度 法拉电容的能量密度远高于传统电容器,这意味着它们可以在较小的体积内存储更多的能量。这对于需要紧凑能量存储解决方案的应用非常有用,如便携式电子设备和电动汽车。 2. 长寿命
2025-01-19 09:15:51
2893 电磁干扰的影响,这对于在高压或强磁场环境中的应用尤为重要。这种特性使得光纤传感器在电力系统、军事和航空领域中非常有价值。 3. 安全性 光纤传感器使用光信号传输,不会产生电火花,因此在易燃易爆环境中使用非常安全。 4. 远程监测 光纤传
2025-01-18 10:22:48
2954 节省能源,尤其是在需要长时间保持状态的应用中。 提高安全性 在安全相关的应用中,自锁电路可以确保即使在控制信号中断的情况下,系统也能保持安全状态,例如在紧急停止按钮释放后,系统保持停止状态。 减少机械磨损 对于需要频繁切换的机
2025-01-18 10:00:21
1530 在现代工业生产中,金属加工和热处理是不可或缺的环节。高频加热机作为一种高效的加热设备,因其快速、节能和环保的特点而受到广泛应用。 一、高频加热机的优点 1. 加热速度快 高频加热机利用
2025-01-18 09:31:08
14116 各有优缺点,适用于不同的应用场景。相信大家都有过对这两种连接方式不太清楚的地方,接下来蓬生电子就来给大家详细的从成本、生产效率和可靠性这几个方面科普DIP插件与SMT贴片的相关知识。 一、DIP插件 1. 成本:由于需要人工或专用插件机插入元器件,加上焊接过程较为复杂,DIP插件的整体生产成本
2025-01-17 17:41:18
1843
I2C总线作为一种广泛使用的串行通信协议,以其简单性和高效性在嵌入式系统中占据着重要地位。 I2C总线的优点 1. 简单性和低成本 I2C总线只需要两条线(数据线SDA和时钟线SCL)即可实现多个
2025-01-17 15:50:36
1922 在电力系统中,断路器是控制和保护电路的关键设备。随着技术的发展,真空断路器因其独特的优势而成为高压开关设备中的主流选择。 真空断路器的优点 1. 高可靠性 真空断路器的主要优点之一是其高可靠性。由于
2025-01-17 09:30:03
2706
今天看到一个电路用DAC8801加一个运放组成的输出0到2.5V的dac,为什么不直接用一般的voltage output的DAC,如DAC8830,这两种DAC有什么有缺点,求TI的专家帮助解释下。谢谢
2025-01-17 08:47:04
OTL电路,即输出变压器耦合电路(Output Transformer Less),是一种在音频放大器中常见的电路设计。它主要是指在输出级不使用变压器,而是直接将放大器的输出连接到扬声器。 优点
2025-01-16 09:19:45
2040 在工业生产和科学实验中,准确测量温度是至关重要的。K型热电偶因其稳定性和成本效益而成为最受欢迎的温度传感器之一。 K型热电偶的优点 1. 广泛的温度范围 K型热电偶能够测量的温度范围非常广泛,从
2025-01-14 09:16:29
2339 型的光敏电阻 硫化镉(CdS)光敏电阻 优点 : 灵敏度高,对可见光和近红外光有良好的响应。 价格相对便宜,适合大规模生产。 体积小,易于集成到各种设备中。 缺点 : 稳定性较差,长时间暴露在光照下可能会发生性能退化。 对温度变化敏感,需
2025-01-13 09:43:35
2103 在现代科技的快速发展中,传感器作为信息获取的关键元件,扮演着举足轻重的角色。其中,热导传感器凭借其独特的测量原理与广泛的应用领域,成为了工业自动化、环境监测、医疗健康等多个领域不可或缺的一部分。本文
2025-01-07 08:32:42
1017
超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度随流体流速变化的原理来测量流体流量的流量计。 那么它的优缺点是什么呢?对于超声波流量计来说,它是一种非接触式流量测量设备,主要用于测量各种液体和气体的流量
2025-01-06 18:10:49
1855
