安霸半导体公司(Ambarella)推出了一款新型汽车摄像头芯片,安霸CV22AQ,可为汽车高级驾驶员辅助(ADAS)系统中的深度神经网络(DNN)提供计算机视觉。
该芯片使用安霸CVflow计算机视觉架构,目标应用包括前置ADAS摄像头、带有盲点检测(BSD)功能的电子镜、车内驾驶员和驾驶舱监控摄像头以及具停车辅助功能的全景式监控系统(AVM)。该新型片上系统在车道保持、自动紧急制动(AEB)、智能大灯控制和速度辅助功能方面的应用,超出了欧洲新车评测系统(NCAP)的性能要求。此外,其采用先进的10纳米工艺技术打造,功耗低,支持挡风玻璃前置ADAS摄像头在尺寸和散热方面的要求。
安霸半导体首席执行官Fermi Wang表示:“到目前为止,因外形尺寸造成的功耗限制,导致前置ADAS摄像头的性能受到限制。CV22AQ提供业界领先的卓越神经网络,而且功耗低于2.5瓦,且具备一流的图像处理能力,可让一级供应商和OEM 客户大大提高ADAS算法的性能和准确性。”
CV22AQ的CVflow架构以每秒30帧的速度提供800万像素分辨率的计算机视觉处理能力,可精确识别远距离物体。此外,CV22AQ支持多视场摄像头的多个图像传感器输入,还可使用单个高分辨率图像传感器创建多个数字视场,以降低系统成本;其支持DNNs用于物体检测、分类(即行人、车辆、交通标志、交通信号灯)、跟踪以及自由空间检测等应用。
CV22AQ的高性能图像信号处理器(ISP)在低光条件下,可以提供出色的成像。而高动态范围成像(HDR)处理可从高对比度环境中最大限度地提取图像的细节,从而进一步提高了该芯片的计算机视觉能力。此外,该芯片包含AVC和HEVC视频格式的800万像素编码,允许客户为其汽车摄像头添加视频录制和流媒体功能。
芯片
463文章
54706浏览量
471483 -
半导体
339文章
31560浏览量
268001
原文标题:安霸半导体推新汽车视觉芯片,提高驾驶员辅助程序视觉功能
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MAX96706:14位GMSL解串器在汽车摄像头应用中的卓越表现
MAX96711:汽车摄像头应用的理想之选
MAX96707:汽车摄像头应用的理想之选
MAX96705:汽车摄像头应用的理想之选
MAX96709:汽车摄像头应用的理想之选
深入解析MAX96715:汽车摄像头应用的理想之选
MAX96701:汽车摄像头应用的理想之选
汽车多摄像头系统利器:S2D13P04相机接口IC
汽车摄像头电源管理芯片SGM70276xQ:设计与应用全解析
汽车摄像头模块的理想之选:MAX20049电源芯片深度解析
TPS65037x-Q1:汽车摄像头电源管理的理想之选
什么是汽车车载摄像头气密性检测仪-岳信仪器
3.7V升12V0.5A摄像头供电芯片H6392
红外摄像头模组是什么?科技时代的眼睛
Ambarella推出一款新型汽车摄像头芯片
