横河 WT310E 单相数字功率计 技术参数
谭滋月 来源:jf_39663005 作者:jf_39663005 2026-06-26 14:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WT310E 为 WT300E 系列单通道高精度数字功率计,用于单相交直流功耗、待机功耗、开关电源、适配器、电机LED 驱动测试,满足 IEC62301、能源之星能效标准;16bit ADC、100kS/s 采样,标配积分功能,可选谐波分析(最高 50 次谐波),兼顾实验室研发与产线批量功耗检测Yokogawa Test & Measurement Corporation。
二、核心技术参数
1. 频率与带宽
测量带宽:DC、0.1Hz ~ 100kHz(>30kHz 最大电流 6A)
采样速率:100 kS/s,16 位模数转换
基波测量 PLL 同步,谐波选件最高分析 50 次谐波
2. 电压 / 电流量程
电压(直接输入)
15V / 30V / 60V / 150V / 300V / 600V RMS
电流(直接输入)
500μA / 1mA / 2mA / 5mA / 10mA / 20mA / 50mA / 100mA / 200mA / 0.5A / 1A / 2A / 5A / 10A / 20A / 26A RMS 最小可测电流低至 50μA,适配微安级待机功耗
3. 测量精度(50/60Hz,标准工况)
功率基础精度:±(0.1% 读数 + 0.05% 量程) 电压 / 电流精度:±(0.1% 读数 + 0.05% 量程) 波峰因数可选 3 / 6 / 6A,适配畸变 PWM 波形
4. 可测参数
Vrms、Irms、有功功率 W、无功功率 Var、视在功率 VA、功率因数 PF、频率、电压平均值、直流值;积分 Wh(瓦时)、Ah(安时);谐波 THD、各次谐波幅值(选件)
5. 硬件通讯接口(背板)
LAN 以太网、GPIB、RS232USB Device、D/A 模拟输出、外部触发输入
6. 电气环境
供电 AC 100~240V 50/60Hz;工作温度 0~40℃;台式紧凑型机架机型
三、整机三大操作模式
模式 1:前面板本地手动操作(研发调试)
1. 开机与接线步骤
接入地线,通电开机,自检完成;
单相标准接线:电压端子并联被测设备,电流端子串联负载;
空载状态执行调零 Zero,消除零点漂移,低功耗测量必做。
2. 核心面板按键功能
POWER:整机电源开关
VOLTAGE / CURRENT:电压 / 电流量程切换,AUTO 自动量程
FUNCTION:切换显示参数(V/I/W/PF/ 频率 / 积分时间)
SHIFT:复合功能键,进入积分、谐波、通讯、系统设置
START / STOP:积分测量启停
HOLD(ESC):数值保持 / 退出菜单
UTILITY:系统初始化、校准、界面配置
SAVE/LOAD:存储 / 调取仪器整套配置
3. 三种测量模式切换(SHIFT+FUNCTION)
RMS(默认):真有效值,通用交流波形测量
VOLT MEAN:整流均值,逆变器 PWM 输出专用
DC:纯直流电压电流测量
4. 基础测量标准流程
接线完成,ZERO 零点校准;
VOLTAGE/CURRENT 选择 AUTO 自动量程;
FUNCTION 切换显示 V、I、W、PF 实时读数;
开启平均滤波 AVG,选择指数 / 移动平均稳定读数;
实时观测,按 HOLD 锁定当前数值。
5. 积分功耗测试(待机能耗核心操作)
按 SHIFT → INTEG SET 进入积分菜单;
模式选 NORMAL 单次积分,设置计时时 / 分 / 秒;
配置自动量程、量程跳跃功能(适配设备启动大电流 + 待机微电流);
按 START 启动积分计时,屏幕同步显示 Wh、累计时长;
测试结束 STOP 停止,读取总能耗数据,可保存至内存。
6. 谐波测量(选配模块)
SHIFT 进入 HARM 菜单,设置谐波次数 1~50,选择 IEC 标准 THD 算法,切换谐波列表 / 柱状图显示。
模式 2:本地离线自动采集(无电脑简易产线)
面板预设量程、积分时长、上下限判定阈值;
开启外部触发,工装上电自动启动积分;
数据缓存至本机内存,可手动导出记录;
超限自动提示,完成简易功耗合格分选。
模式 3:远程程控自动化(批量产线测试)
通讯连接 LAN/GPIB/RS232/USB,仪器显示 REMOTE 锁定面板;
本地解锁:SHIFT+LOCAL 解除远程锁定;
控制方式:
配套 WTViewerFreePlus 免费软件,可视化采集、导出 CSV;
SCPI 标准指令,LabVIEW/Python/C# 编程自动循环测功耗、积分、谐波;
支持多仪器同步联动,搭配电源、负载搭建完整能效测试系统。
  • 数字功率计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发烧仪器把玩分享: Yokogawa WT210 功率调校实测心得
    混迹音频与开关电源调试多年,试过不少入门级功耗测量设备,大多只能读出粗略功率数值,面对轻载待机、非线性谐波负载时,数据浮动明显,很难支撑精细化调试。偶然接触 Yokogawa WT
    的头像 发表于 07-25 10:56 360次阅读
    发烧仪器把玩分享:<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b> Yokogawa <b class='flag-5'>WT</b>210 <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>调校实测心得
    WT1500紧凑型功率分析仪-储能系统(ESS)与功率转换系统(PCS)
    科瑞杰-WT1500采用紧凑型2U高度设计,单台设备可支持4路功率测量与4路电机评估,同时集成编码器与旋变信号输入、IEEE 1588时间同步功能,支持CAN/CAN-FD总线数据
    的头像 发表于 07-24 18:29 1097次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>1500紧凑型<b class='flag-5'>功率</b>分析仪-储能系统(ESS)与<b class='flag-5'>功率</b>转换系统(PCS)
    WT3000E参数与GP10数据记录仪温度变化同步的2种方法
    科瑞杰-功率分析仪WT3000/WT3000E可直接与GA10连接,其他型号的功率分析仪则需
    的头像 发表于 07-14 16:56 651次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT3000E</b>电<b class='flag-5'>参数</b>与GP10数据记录仪温度变化同步的2种方法
    深挖功耗隐损,把玩 WT210 单相功率实测
    WT210这款单相功率仪器覆盖直流至 100kHz 测量带宽,下限低至 0.5Hz,既能适配工频五十赫兹电源适配器能效测算,也可以应对高
    的头像 发表于 06-05 10:22 271次阅读
    深挖功耗隐损,把玩<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b> <b class='flag-5'>WT</b>210 <b class='flag-5'>单相</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>实测
    电气调校品鉴|细腻捕捉动态工况,WT333E功率测试质感解析
    丢失的问题,难以捕捉设备运行的真实电气状态。WT333E作为一款三相数字功率分析仪,主打细腻化、全工况的实测表现,成为电气调校、设备优化
    的头像 发表于 05-23 11:08 1216次阅读
    电气调校品鉴|细腻捕捉动态工况,<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT333E</b><b class='flag-5'>功率</b>测试质感解析
    如何更精确地测量功率转换器效率-WT5000
    科瑞杰-功率分析仪的一个主要测试应用就是测量功率转换器的效率,影响转换器效率因素有很多,如何通过设置正确的同步源让转换器效率测得更准确。
    的头像 发表于 04-24 18:24 1473次阅读
    如何更精确地测量<b class='flag-5'>功率</b>转换器效率-<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>5000
    科瑞杰WT5000功率分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    深圳市科瑞杰科技有限公司--WT5000功率分析仪都有一个平均功能,这个功能包含两种平均化方法,分别是指数平均和移动平均(也叫线性平均)。
    的头像 发表于 03-26 17:42 1533次阅读
    科瑞杰<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>5000<b class='flag-5'>功率</b>分析仪指数平均和移动平均功能的区别
    家用电器待机功耗测试-WT310E功率
    深圳市科瑞杰科技有限公司-什么是功耗?对有功功率进行积分,得到的就是功耗或者能耗,在节能减排的大背景下,低能耗是产品的一个重要的竞争指标。
    的头像 发表于 02-27 10:09 421次阅读
    家用电器待机功耗测试-<b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT310E</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>
    WT310E/WT332E功率测试和校准的吞吐量
    深圳市科瑞杰科技有限公司-开发了数字功率,也为之开发了用来校准功率
    的头像 发表于 01-24 16:43 841次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT310E</b>/<b class='flag-5'>WT332E</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b>测试和校准的吞吐量
    WT1800R功率分析仪积分测量设置步骤
    在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
    的头像 发表于 12-08 16:22 1517次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT</b>1800R<b class='flag-5'>功率</b>分析仪积分测量设置步骤
    WT310E功率 有功功率>视在功率解决方案分享
    功率WT310E有5mA~20A大范围量程,支持测量毫瓦级的待机功耗以及最大23A电流测试,能满足大部分家电以及小
    的头像 发表于 12-01 17:27 1187次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>WT310E</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>计</b> 有功<b class='flag-5'>功率</b>>视在<b class='flag-5'>功率</b>解决方案分享
    功率计量程跳跃功能
    WT310E功率计量程跳跃功能(即自动量程切换功能)在复杂电力测试场景中至关重要,其作用、设置方法及最佳使用场景如下
    的头像 发表于 11-07 21:26 1071次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b><b class='flag-5'>功率</b>计量程跳跃功能
    DLM3000示波器技术参数
    DLM3000示波器广泛应用于电子测量、机电一体化设计等领域,可用于验证和排除汽车电子控制系统中电子控制单元(ECU)、传感器和执行器之间的通信故障,也适用于工程师和科研人员进行各种信号分析和测试。
    的头像 发表于 10-17 18:15 1239次阅读
    <b class='flag-5'>横</b><b class='flag-5'>河</b>DLM3000示波器<b class='flag-5'>技术参数</b>
    WT1800E/WT5000功率分析仪电压、电流的测量
    WT1800E/WT3000功率分析仪电压、电流的测量,交流的电压、电流测量的方式:电压、电流测量时可以改变测量模式。有功
    的头像 发表于 09-26 17:32 2097次阅读
    <b class='flag-5'>WT1800E</b>/<b class='flag-5'>WT</b>5000<b class='flag-5'>功率</b>分析仪电压、电流的测量
    WT310E数字功率应用场景与应用领域
    采用 4 位 7 段 LED 显示屏,可同时显示多个测量参数,操作面板上有多个功能按键,方便用户进行设置和操作。
    的头像 发表于 09-20 11:21 1504次阅读
