推挽式变换器因结构简单、磁芯利用率高、无直流偏磁风险等优点,广泛应用于低压输入、中等功率的隔离型DC-DC转换器中,如通信电源、车载逆变器、电池管理系统(BMS)辅助供电等。推挽变压器作为核心元件,其设计直接影响变换器的效率、温升、EMI特性及可靠性。本文从工程角度系统分析推挽变压器的关键参数设计、磁芯选择、绕组优化以及常见故障的解决措施,为电源工程师提供完整的设计参考。
一、推挽变换器的工作原理与变压器特点
推挽变换器由两个开关管交替导通,在变压器原边两个半臂绕组中产生方向相反的电压波形,从而在副边感应出交流电压,经整流滤波后输出直流。其变压器工作特点如下:
双向励磁:磁芯工作在磁滞回线的第一、第三象限,磁通变化范围是对称的,磁芯利用率高(相比正激变换器的单向励磁)。
无直流偏磁:两个绕组交替工作,理论上不会产生直流偏置,因此无需在磁芯中开气隙。
原边绕组中心抽头:两个半臂绕组匝数相等,相位相反,分别由两个开关管驱动。
副边可根据需要配置全波整流或全桥整流。
二、推挽变压器关键参数设计
1. 匝比计算
匝比 n = Np / Ns,其中Np为原边半臂匝数,Ns为副边绕组匝数。对于稳态工作,输入电压Vin和输出电压Vout满足关系(忽略整流管压降):
Vout = 2 × Vin × (Ns/Np) × D
其中D为单个开关管的占空比(最大通常不超过0.45)。设计时根据输入电压范围、输出电压及调节余量反推匝比。需要注意的是,推挽拓扑中两个开关管的导通时间必须严格相等,否则会产生轻微的直流偏磁。
2. 磁芯选择与工作磁通密度
推挽变压器工作频率通常在50kHz~500kHz之间。磁芯材料常用功率铁氧体(如PC40、PC95),其饱和磁通密度Bsat@100℃约为0.38T~0.4T。为防止瞬态饱和,最大工作磁通密度ΔB通常取0.2T~0.3T(双向磁化,总磁摆幅2ΔB)。根据法拉第定律确定原边匝数:
Np = (Vin_min × Ton_max) / (ΔB × Ae)
其中Vin_min为最低输入电压,Ton_max为最大导通时间,Ae为磁芯有效截面积。实际设计中还需考虑高温下磁通密度降额,以及瞬态过载时的磁芯饱和裕量。
3. 绕组电流密度与损耗控制
原边电流有效值与负载功率、输入电压有关。电流密度推荐3~5A/mm²(铜线),或根据温升要求调整。推挽变压器两个半臂交替工作,每个半臂的电流有效值为原边总电流有效值的0.707倍(D=0.45时)。高频趋肤效应和邻近效应不可忽视。建议采用利兹线或多股细线并绕,单股线径小于2倍趋肤深度。对于频率100kHz,铜的趋肤深度约0.21mm,线径不宜超过0.4mm。
4. 漏感控制与尖峰抑制
推挽变压器的漏感会引起开关管关断尖峰,增加损耗和EMI。控制漏感的方法:
采用三明治绕法(原边-副边-原边交替),增大耦合系数。
减小绕组层间距,使用宽铜箔或均匀排线。
磁芯选用窗口形状匹配的骨架,尽量布满窗口。
经验上,漏感应控制在原边电感量的1%~3%,超过5%则需优化结构。对于无法进一步降低漏感的情况,可在原边并联RCD吸收电路或添加齐纳钳位。
5. 绝缘与安全距离
初次级之间需满足隔离耐压要求(常用1500VAC~4000VAC)。绕组间绝缘介质通常为三层绝缘线或加绝缘胶带(≥3层)。爬电距离依据污染等级和工作电压确定,参考IEC 60950或IEC 62368标准。对于医疗或车载应用,隔离等级要求更高,需注意符合相关认证。
三、设计实例与参数优化
以典型输入12V,输出±15V/0.5A,开关频率200kHz的推挽变换器为例,设计要点如下:
确定匝比:输出15V需考虑整流管压降,设Vout_target=15.5V,占空比取0.4,则n = (Vout × 2) / (Vin × D) = 31 / (12×0.4) ≈ 6.46,取原边:副边=6:1(即Np=3+3,Ns=1)。
磁芯选择:选EE16或EP13,Ae约20mm²。计算匝数:Np = (12 × 0.45×5μs) / (0.25×20e-6) = (12×2.25e-6) / (5e-6) = 5.4匝,实际取5+5匝(每半臂5匝,中间抽头)。
线径:原边电流有效值Ipri_rms ≈ Pout/(η×Vin) = (15W)/(0.85×12)≈1.47A。每半臂电流有效值约1.04A。采用0.5mm单股线,载流密度约5.3A/mm²,可接受。副边电流有效值约0.5A,可用0.3mm线。
绕组结构:原边分两层,副边夹在中间,三明治绕法,漏感预计可控制在1μH以下。
绝缘:原边与副边之间加3层聚酯胶带,耐压测试2500VAC通过。
四、常见问题与解决措施
1. 变压器饱和导致电流尖峰
表现为开关管开通瞬间电流急剧升高,甚至烧毁。原因可能是:磁芯截面积不足、匝数太少、输入电压过高或开关频率过低。解决:增大磁芯、增加匝数、降低最大占空比,或选用高Bsat材料(如非晶磁芯)。
2. 两个开关管电流不平衡
推挽变换器要求两个半臂绕组完全对称,包括匝数、漏感、直流电阻。任何不对称都会导致一个开关管电流偏大。措施:采用双线并绕法保证对称性,使用电流检测电阻分别监控,并在控制回路中加入逐相电流平衡。
3. 幅值尖峰过高
漏感储能导致关断尖峰,可添加RC吸收网络(RCD钳位),或优化绕组耦合、减小漏感。同时选用快恢复二极管降低反向恢复尖峰。
4. 变压器发热严重
检测铜损和铁损。铜损高则增大线径或减少匝数;铁损高则降低工作磁通密度ΔB,或选用低损耗磁芯(如PC95材质)。必要时增加散热风道或导热垫。
五、绕制与工艺注意事项
原边两个半臂必须严格对称:使用双线并绕法(两根线同时绕,始端与末端分别交叉连接形成中心抽头),确保每匝长度和漏感一致。
副边绕组若为多路输出,应优先从最外层引出,便于调整匝数。
对于高频(>300kHz),推荐使用利兹线或漆包线绞合线,降低交流电阻。
磁芯接合面应平整,严禁气隙,否则励磁电感降低,激磁电流增大,造成额外损耗。
绕组端部绝缘处理(套绝缘套管),防止引脚高压击穿。
六、测试验证要点
空载测试:测量励磁电流波形,应无饱和趋势;观察开关管漏极电压尖峰,应在额定范围内。
负载测试:逐步增加负载,监测变压器表面温升(≤40℃@满负载);测量效率是否达标。
短路保护测试:输出短路,电路应能安全限流或打嗝保护,变压器不应过热。
绝缘测试:耐压测试仪加额定AC电压1min,漏电流小于5mA。
EMI测试:检查传导和辐射骚扰,必要时调整吸收网络或增加屏蔽层。
结语:推挽式变压器在隔离电源设计中扮演着决定性角色。合理选择磁芯、优化匝比和绕组结构,并严格控制漏感和对称性,是保证变换器高效率、低EMI和高可靠性的关键。沃虎电子在磁性元件领域积累了丰富的设计和制造经验,可提供满足各类隔离电源需求的推挽变压器解决方案,助力工程师缩短研发周期。
变压器
162文章
8188浏览量
149058 -
DC-DC
30文章
2513浏览量
88079
VOOHU沃虎:推挽式变压器如何根据电源方案选型?
推挽式变压器在DC-DC隔离电源中的设计要点与优化
沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的设计要点与参数优化
从BMS到IGBT驱动:推挽式变压器的5大隔离电源场景
Voohu:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
固变SST固态变压器DAB双有源桥隔离DC-DC变换器热设计,移相控制策略,EMC设计
推挽变压器在DC-DC隔离电源中的设计要点与优化
