SN6507-Q1:高性能隔离电源推挽变压器驱动芯片的深度剖析
lhl545545 2026-01-21 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,隔离电源的设计是一个常见且关键的任务。而选择一款合适的变压器驱动芯片,对于实现高效、稳定且低电磁干扰(EMI)的隔离电源至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器TI)推出的SN6507-Q1这款高性能推挽变压器驱动芯片。
文件下载:sn6507-q1.pdf
芯片概述
SN6507-Q1是一款专为隔离电源设计的36V、0.5A推挽变压器驱动芯片,集成了两个n沟道功率MOSFET。它具备功能安全能力,通过了AEC-Q100(1级)汽车应用认证,非常适合用于电池管理系统(BMS)、车载充电器、DC/DC转换器逆变器电机控制等领域的隔离电源设计。其小巧的尺寸、低EMI特性以及丰富的保护功能,使其成为低功耗、小体积隔离电源设计的理想选择。
核心特性分析
1. 宽输入电压范围与高耐压能力
SN6507-Q1支持3V至36V的宽输入电压范围,并且输入电压容差高达60V。这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是在低电压还是高电压的应用场景中,都能稳定工作。
2. 占空比控制功能
占空比控制是SN6507-Q1的一大亮点。通过在DC引脚连接一个电阻,芯片可以根据输入电压的变化动态调整占空比,从而实现一定程度的线路调节。与固定占空比的变压器驱动芯片相比,这种动态占空比控制功能可以在宽输入电压变化时,通过伪调节输出电压来降低LDO的功率损耗。同时,它还能减少二次侧LDO的尺寸和功率损耗,提高整个电源系统的效率。不过,要使占空比控制功能正常工作,输出侧需要连接一个电感,并且电感电流不能进入不连续导通模式(DCM)。
3. 宽开关频率范围
SN6507-Q1的开关频率范围为100kHz至2MHz,并且可以通过连接到CLK引脚的电阻进行编程。较高的开关频率可以减小变压器和电感的尺寸,从而缩小整个电源设计的体积和成本。但同时,过高的频率也会增加开关损耗,降低电源的整体效率。因此,在选择开关频率时,需要在功率效率和元件尺寸之间进行权衡。
4. 低噪声和低辐射特性
为了降低高电流开关电源中的辐射干扰,SN6507-Q1采用了扩频时钟(SSC)技术,将发射能量分散到多个频率区间,从而有效降低了辐射干扰。此外,芯片还具备引脚可配置的压摆率控制(SRC)功能,通过连接一个电阻到GND,可以调整SW1和SW2的压摆率,进一步优化辐射性能。不过,压摆率控制可能会导致效率略有降低和峰值电流增加,因此在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
5. 多重保护功能
芯片集成了多种保护功能,确保了系统的稳健运行。包括可调节的欠压锁定(UVLO)、可编程过流保护(OCP)、过压锁定(OVLO)和热关断(TSD)等。这些保护功能可以有效防止芯片在异常情况下受损,提高了整个电源系统的可靠性。
引脚配置与功能详解
SN6507-Q1采用10引脚HVSSOP(DGQ)封装,每个引脚都有其特定的功能。下面我们来详细了解一下各个引脚的作用:
  • SW1和SW2:分别是两个功率MOSFET的开漏输出引脚,通常连接到中心抽头变压器的外端。由于这些引脚会流过较大的电流,因此外部走线应尽量短,以减少线路电感和损耗。
  • GND:内部控制电路和功率MOSFET的接地引脚。引脚2和引脚9必须在PCB上短接,以优化辐射和效率。
  • VCC:电源输入引脚,为芯片提供工作电压。在功率开关的开启和关闭过程中,会产生脉冲。
  • EN/UVLO:使能输入和欠压锁定(UVLO)编程引脚。通过控制该引脚的电压,可以开启或关闭芯片的工作。当引脚电压高于EN_UVLO阈值,且VCC高于VCC_UVLO阈值时,芯片开始工作;当引脚短接到VCC时,芯片在VCC高于VCC_UVLO阈值时自动启动;当引脚浮空或引脚电压低于EN_UVLO阈值时,芯片停止工作。
  • DC:占空比控制引脚,用于补偿输入电压的变化。通过连接一个电阻到GND,可以设置占空比。如果该引脚浮空,占空比将设置为默认值(48%)。在SYNC模式下,占空比控制功能将被禁用。
  • SR:压摆率控制引脚,通过连接一个电阻到GND,可以调整SW1和SW2的压摆率。如果该引脚浮空,芯片将以默认压摆率开关。
  • CLK:用于将芯片与外部时钟同步(SYNC模式)或通过连接一个电阻到地来编程开关频率。如果短接到GND,芯片将以默认频率(典型值为1MHz)开关;如果浮空,芯片将停止开关。
  • SS/ILIM:多功能软启动(SS)和电流限制(ILIM)输入引脚。连接一个电容到GND可以设置输出软启动时间和输入浪涌电流;连接一个电阻到GND可以通过可编程电流限制来保护芯片。
典型应用案例分析
1. 固定输入且带压摆率控制的应用
在固定输入电压的应用场景中,我们可以利用SN6507-Q1的压摆率控制功能来优化辐射性能。例如,当输入电压为24V时,可以通过调整SR引脚的电阻来设置合适的压摆率,从而降低电磁干扰。
2. 宽输入且带占空比控制的应用
对于宽输入电压范围的应用,占空比控制功能就显得尤为重要。例如,输入电压范围为18V - 30V时,通过在DC引脚连接一个电阻,并在输出侧连接一个合适的电感,可以实现占空比的动态调整,从而保持输出电压的稳定。
设计要点与注意事项
1. 引脚配置
在进行引脚配置时,需要根据具体的设计需求进行合理设置。例如,设置开关频率时,可以参考推荐的RCLK值和fsw查找表;设置输入UVLO时,可以通过电阻分压网络来计算合适的电阻值;设置电流限制和软启动时间时,需要根据负载电流和启动要求来选择合适的电阻和电容值。
2. 外部元件选择
  • LDO选择:由于SN6507-Q1是一个开环变压器驱动芯片,没有负载调节能力,因此在需要高精度、负载独立电源的应用中,建议在输出侧使用一个低dropout稳压器(LDO)。选择LDO时,需要考虑其电流驱动能力、内部dropout电压、最小输入电压和最大输入电压等参数。
  • 二极管选择:推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,因为它们具有低正向电压、低总电容、短恢复时间和高电流额定值等优点,能够提高电源系统的效率。
  • 电容和电感选择:在选择电容和电感时,需要根据具体的应用场景和设计要求进行合理选择。例如,输入侧的旁路电容和输出侧的滤波电容可以选择多层陶瓷芯片(MLCC)电容;输出侧的电感需要根据负载电流和开关频率来计算最小电感值,以确保电感电流不会进入不连续导通模式。
3. 布局设计
良好的布局设计对于减少电磁干扰和提高电源系统的稳定性至关重要。在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 电源输入和GND引脚需要使用低ESR陶瓷旁路电容进行缓冲,以减少电源噪声。
  • 芯片的VCC引脚和变压器中心抽头之间的连接应尽量短,以减少线路电感。
  • 芯片的SW1和SW2引脚与变压器初级绕组的连接也应尽量短,以减少开关损耗和电磁干扰。
  • 所有的接地连接都应使用两个过孔连接到PCB接地平面,以减少电感。
总结
SN6507-Q1作为一款高性能的推挽变压器驱动芯片,凭借其宽输入电压范围、占空比控制功能、宽开关频率范围、低噪声和低辐射特性以及丰富的保护功能,为隔离电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理配置引脚、选择外部元件和进行布局设计,以充分发挥芯片的性能优势,实现高效、稳定且低EMI的隔离电源设计。
你在使用SN6507-Q1进行设计的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
  • 隔离电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽变压器驱动器
    EMI、推挽变压器驱动器,专为小型隔离电源而设计。该器件通过 2.25V至 V 的直流电源
    发表于 01-04 17:37
    发表于 01-12 16:08
    ZC6507是一款低噪声、低 EMI、推挽变压器驱动器隔离
    发表于 01-29 17:15
    适用于隔离电源SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《适用于隔离电源SN6505x-Q1低噪声1A变压器驱动器数据表.pdf》资
    发表于 08-16 11:22 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>SN6505x-Q1</b>低噪声<b class='flag-5'>1</b>A<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN6507低发射36V推挽变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN6507低发射36V推挽变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-16 09:52 1次下载
    <b class='flag-5'>SN6507</b>低发射36V<b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN6501-Q1用于隔离电源变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN6501-Q1用于隔离电源变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:18 1次下载
    <b class='flag-5'>SN6501-Q1</b>用于<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    SN6507-Q1低发射36V推挽变压器驱动器数据表
    电子发烧友网站提供《SN6507-Q1低发射36V推挽变压器驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:05 1次下载
    <b class='flag-5'>SN6507-Q1</b>低发射36V<b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据表
    适用于隔离电源SN6507DGQEVM低发射、500mA推挽变压器驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《适用于隔离电源SN6507DGQEVM低发射、500mA推挽变压器驱动器
    发表于 11-21 16:03 1次下载
    适用于<b class='flag-5'>隔离</b>式<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>SN6507</b>DGQEVM低发射、500mA<b class='flag-5'>推挽</b>式<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    SN6507低噪声推挽变压器驱动器技术解析
    Texas Instruments SN6507/SN6507-Q1低辐射36V推挽变压器驱动器是一款高压、高频
    的头像 发表于 09-12 14:46 1284次阅读
    <b class='flag-5'>SN6507</b>低噪声<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析
    SN6507高性能推挽变压器驱动器解析
    SN6507高性能推挽变压器驱动器解析 在电子工程师的日常工作中,为隔离
    的头像 发表于 01-21 10:10 645次阅读
    SN6505x-Q1低噪声变压器驱动器隔离电源中的应用
    -A 变压器驱动器,为隔离电源的设计提供了一种高性能、小尺寸的解决方案。本文将详细介绍 SN6505x-
    的头像 发表于 01-22 09:40 341次阅读
    探索SN6505x:低噪声隔离电源变压器驱动的理想之选
    )的SN6505x系列低噪声、低EMI推挽变压器驱动器,专为小尺寸、隔离电源设计,是电子工程
    的头像 发表于 01-23 10:55 563次阅读
    德州仪器SN6505x:小体积、高性能隔离电源变压器驱动芯片
    的头像 发表于 01-23 10:55 534次阅读
    SN6501-Q1变压器驱动器:特性、应用与设计要点
    SN6501-Q1变压器驱动器:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设计领域,对于隔离电源的需求日益增长,尤其是在汽车、工业自动化、医疗
    的头像 发表于 01-23 15:10 329次阅读
    深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用
    深入剖析SN6505x:低噪声1A变压器驱动器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,为
    的头像 发表于 03-04 16:35 300次阅读
