VOOHU沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的选型与设计要点
沃虎电子 来源:jf_06713074 作者:jf_06713074 2026-03-24 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
推挽式变压器(Push-Pull Transformer)是隔离电源拓扑中的核心磁性元件,广泛应用于DC-DC变换器、通信电源、光伏逆变器、BMS隔离供电以及各类工业设备中。与正激、反激变压器不同,推挽变压器工作于双向励磁模式,对磁芯利用率、漏感控制和绕组对称性有更高要求。本文从工程实践角度,系统梳理推挽式变压器的选型要点、设计参数及常见误区,并结合典型型号进行说明。
一、推挽变压器工作原理与拓扑特点
推挽变换器由两个开关管交替导通,在变压器初级绕组中产生正负交替的电压,次级通过全波整流得到直流输出。其核心特点包括:
双向磁化:磁芯工作在B-H曲线的第一和第三象限,利用率高于正激/反激(后者仅工作于第一象限)。
高功率密度:适合中低功率(10W~500W)应用,如通信电源、车载DC-DC、栅极驱动供电。
低纹波:推挽拓扑输出纹波频率为开关频率的两倍,滤波更容易。
对称性要求高:初级两个半绕组的匝数、漏感、直流电阻必须高度对称,否则会导致磁偏饱和。
二、推挽变压器关键参数解析
1. 电感量(L)
电感量(通常指初级单边绕组的电感值)决定了励磁电流大小。电感量过小会导致励磁电流过大,增加开关管损耗;电感量过大则可能导致变压器体积增大。典型应用如VOOHU的WHST06E18A0(475μH)、WHST06D04A0(680μH),可满足不同输入电压和功率需求。
2. 匝数比
匝数比决定了输入输出电压关系。推挽变压器匝数比通常表示为 Np1 : Np2 : Ns,其中Np1与Np2为初级两个半绕组的匝数,理论上必须相等。例如WHST06E18A0匝数比为1:1:1.5,WHST06D03A0为3:8,适用于不同电压转换场景。
3. 直流电阻(DCR)
初级绕组DCR直接影响铜损和温升,次级DCR影响输出电压调整率。VOOHU推挽变压器系列如WHST06001G,初级DCR典型值750mΩ,次级750mΩ,采用较粗线径控制损耗。
4. 隔离耐压
隔离电源应用对初次级间耐压有严格规定。工业控制通常要求≥3000VAC,医疗设备要求更高。WHST06D04A0隔离耐压达4000VAC,WHST06K02A0同为4000VAC,满足工业级安规要求。
5. 工作温度
推挽变压器的工作温度需匹配应用环境。VOOHU提供商业级(0~70℃)、工业级(-40~85℃)、扩展工业级(-40~125℃)等多种等级。例如WHST06E18A0工作温度-40~125℃,适用于车载和户外设备。
三、推挽变压器选型流程
确定输入/输出电压及功率:计算所需匝数比和电流等级。
选择磁芯规格:根据功率和频率选择EP、EFD、ER等磁芯,VOOHU推挽变压器覆盖EP7、EP10、EP13、EFD15、EFD20等多种磁芯尺寸。
确认电感量:电感量影响励磁电流,需结合开关频率和占空比计算。
确认直流电阻限制:确保铜损可接受,通常按温升≤40℃设计。
确认隔离耐压等级:按应用场景选择1500V、3000V、4000V等。
确认工作温度范围:匹配环境温度和散热条件。
确认封装形式:SMD或DIP,考虑PCB布局空间。
四、推挽变压器设计要点与常见误区
1. 初级绕组对称性
推挽变压器初级两个半绕组必须完全对称,否则会产生直流偏磁导致磁芯饱和。设计时应确保:
匝数严格相等
绕制方式一致(如双线并绕)
漏感差异控制在5%以内
推挽变压器采用双线并绕工艺,确保两个半绕组的参数一致性,如WHST06001G、WHST06002G等。
2. 漏感控制
漏感会引起电压尖峰,增加开关管应力,降低效率。推挽变压器漏感应控制在初级电感量的1%~3%以内。采用三明治绕法(初级-次级-初级)可有效降低漏感。
3. 磁芯饱和预防
推挽拓扑最关键的失效模式是磁芯饱和。除绕组对称外,还需确保:
开关管驱动时序严格对称
死区时间足够,避免直通
电感量在最大工作电流下仍有足够裕量
4. 温度与绝缘
高频工作下,铁损和铜损共同决定温升。推挽变压器采用耐温等级≥130℃的绝缘材料,并通过真空浸漆工艺确保绝缘可靠性。对于4000VAC高隔离产品,如WHST06D04A0,采用三层绝缘线或挡墙结构,满足安规爬电距离要求。
五、推挽式变压器选型参考
下表列举部分典型推挽变压器型号,供设计参考:
六、应用案例与验证建议
1. BMS隔离供电应用
电池管理系统(BMS)中,推挽变压器用于为高压侧的AFE模拟前端)提供隔离电源。WHST06D04A0(4000VAC隔离)和WHST12B03A0(双通道)等型号,配合专用的推挽驱动器(如TI SN6501、ADI LT8300),可稳定输出5V/12V隔离电源,满足UL、IEC 60950安规要求。
2. 通信电源应用
在通信设备中,推挽变压器用于48V转12V/5V的中间母线变换器。WHST06001G系列采用EP13磁芯,功率密度高,配合推挽控制器可实现80%~90%的效率。
3. 测试验证项目
电感量测试:使用LCR表测试初级电感量,确保在规格范围内。
漏感测试:短路次级,测量初级漏感,应小于电感量的3%。
耐压测试:按规格要求施加隔离电压(如4000VAC),保持1分钟,漏电流<5mA。
温升测试:满载运行2小时,测量变压器表面温度,温升应≤40℃。
偏置饱和测试:在最大占空比和最大负载下,用电流探头监测初级电流波形,确认无饱和尖峰。
推挽式变压器是隔离电源设计中的关键元件,其选型直接影响系统效率、可靠性和安规合规性。通过理解电感量、匝数比、直流电阻、隔离耐压等核心参数,并注重绕组对称性和漏感控制,可以设计出性能优异的隔离电源方案。
  • 变压器
  • 隔离电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子:网络变压器选型时最需要关注的七大关键参数
    针对硬件工程师实际选型中最需要关注的七大关键参数进行逐一解读。 电子科技(VOOHU)作为
    的头像 发表于 04-17 15:16 49次阅读
    Voohu:音频变压器模拟信号隔离与阻抗匹配选型解析
    。本文从工程实践角度,系统梳理音频变压器的工作原理、关键参数、选型要点及典型应用,并结合部分型号进行说明。
    的头像 发表于 04-13 14:47 137次阅读
    电子:音频变压器信号隔离与音频接口中的选型与应用解析
    音频变压器作为一种传统的磁性元件,现代电子设计依然扮演着不可替代的角色。无论是广播级音频设备、高端音响、电话接口,还是
    的头像 发表于 04-09 17:54 1015次阅读
    推挽变压器隔离电源的应用:选型要点与技术解析
    拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、输出纹波小等优势,成为中小功率隔离电源的主流方案之一。而推挽变压器作为这一拓扑的核心储能和
    的头像 发表于 04-08 18:35 85次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>要点</b>与技术解析
    从BMS到IGBT驱动:推挽变压器的5大隔离电源场景
    电子WHST系列推挽变压器已广泛应用于多个行业。本文通过5个典型应用场景,解析不同场景下的选型
    的头像 发表于 04-07 16:27 1289次阅读
    Voohu推挽变压器隔离电源选型与设计要点
    推挽拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、适合宽输入电压范围,广泛应用于中小功率隔离电源推挽
    的头像 发表于 04-01 14:11 159次阅读
    POE电源变压器以太网供电系统的应用解析
    电源变压器(也称为PoE隔离变压器或反激变压器),它承担着将输入电源转换为PSE或PD设备所需电
    的头像 发表于 03-25 17:11 216次阅读
    VOOHU电子:PHY与以太网交换芯片技术选型解析
    (JLSEMI)和沁恒微电子(WCH)的授权代理商,可提供从千兆PHY到工业级交换芯片的完整产品线,并协同网络变压器等磁性元件,形成高可靠性的以太网解决方案。随着工业互联网、车载以太网和高速数据中心的发展,芯片选型需综合速率、接
    的头像 发表于 03-24 16:46 213次阅读
    电子:BMS隔离变压器电池管理系统的应用解析
    监测,同时实现与主控系统的高压隔离通信。在这一过程隔离变压器作为关键信号传输元件,承担着高压侧与低压侧之间的电气隔离、信号耦合和共模抑制
    的头像 发表于 03-24 16:13 232次阅读
    电子:音频变压器专业音频设备选型与应用
    音频变压器是专业音频设备不可或缺的磁性元件,承担着信号传输、阻抗匹配、共模抑制和电气隔离等多重任务。从调音台的麦克风输入到功放的扬声输出,音频
    的头像 发表于 03-20 08:45 626次阅读
    百兆RJ45连接选型:带变压器/不带变压器、PoE等级、LED配置一篇讲透 | VOOHU 电子
    工程师选型时常常感到困惑。 选错连接,轻则增加BOM成本,重则导致信号传输失败、供电不稳,甚至需要通过改板来补救。 苏州
    的头像 发表于 03-18 15:17 889次阅读
    推挽变压器应用案例:从通信电源到车载DCDC,选型经验谈
    电源设计推挽拓扑因其结构简单、磁芯利用率高而备受青睐。本文通过两个实际案例,分享推挽
    的头像 发表于 03-09 14:08 278次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b>应用案例:从通信<b class='flag-5'>电源</b>到车载DCDC,<b class='flag-5'>选型</b>经验谈
    【应用解决方案】电子推挽变压器解决方案
    电子推出基于推挽拓扑的隔离电源解决方案,适用于
    的头像 发表于 03-02 18:38 186次阅读
    【应用解决方案】<b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b>解决方案
    推挽变换的工作原理
    的组合,其输出整流、滤波电路与正激 DC/DC 变换基本一致。电子科技深耕通信电子领域九
    的头像 发表于 02-09 16:21 350次阅读
    <b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>变换<b class='flag-5'>器</b>的工作原理
    10G通信信号衰减难题破解:片式网络变压器实测案例
    等问题难以突破。最终,该厂商采用苏州电子Chip Lan新型片式网络变压器,实现了根本性解决。
    发表于 11-27 10:09
