沃虎电子:推挽式变压器在隔离电源中的设计要点与参数优化
王婷 来源:jf_57980800 作者:jf_57980800 2026-05-11 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
推挽式变换器因其结构简单、磁芯利用率高、无偏磁风险等优点,广泛用于低压输入、中等功率的隔离电源(如直流-直流转换器通信电源、车载逆变器等)。推挽变压器作为核心磁性元件,其设计直接影响变换器的效率、电磁兼容性和可靠性。本文从工程角度分析推挽变压器的工作原理、关键参数、磁芯选择及绕组设计要点,并讨论常见设计误区。
一、推挽变换器的工作原理与变压器特点
推挽变换器由两个开关管交替导通,在变压器原边产生反激或正激的电压波形,从而在副边感应出交流电压,经过整流滤波后输出直流。其变压器工作特点如下:
双向励磁:磁芯工作在磁滞回线的第一、第三象限,磁通变化范围是对称的,磁芯利用率高(相比正激变换器的单向励磁)。
无直流偏磁:两个绕组交替工作,理论上不会产生直流偏置,无需增加气隙。
原边绕组中心抽头:两个半臂绕组匝数相等,相位相反,分别由两个开关管驱动。
副边可根据需要配置全桥或全波整流
二、推挽变压器关键参数设计
1. 匝比计算
匝比 n = Np / Ns,其中Np为原边半臂匝数(通常指一个半臂),Ns为副边绕组匝数。对于稳态工作,输入电压Vin和输出电压Vout满足关系(忽略整流管压降):
Vout = 2 * Vin * (Ns/Np) * D
其中D为单个开关管的占空比(最大通常不超过0.45)。设计时根据输入电压范围、输出电压及调节余量反推匝比。
2. 磁芯选择与工作磁通密度
推挽变压器工作频率通常在50kHz~500kHz之间。磁芯材料常用功率铁氧体(如PC40、PC95),其饱和磁通密度Bsat@100℃约为0.38T~0.4T。为防止瞬态饱和,最大工作磁通密度ΔB取0.2T~0.3T(双向磁化,总磁摆幅2ΔB)。
根据法拉第定律确定原边匝数:
Np = (Vin_min * Ton_max) / (ΔB * Ae)
其中Vin_min为最低输入电压,Ton_max为最大导通时间,Ae为磁芯有效截面积。实际设计中还需考虑高温下磁通密度降额,以及瞬态过载时的磁芯饱和裕量。
3. 绕组电流密度与损耗
原边电流有效值与负载功率、输入电压有关。电流密度推荐3~5A/mm²(铜线),或根据温升要求调整。推挽变压器两个半臂交替工作,每个半臂的电流有效值为原边总电流有效值的0.707倍(D=0.45时)。
高频趋肤效应和邻近效应不可忽视。建议采用利兹线或多股细线并绕,线径小于2倍趋肤深度。对于频率100kHz,铜的趋肤深度约0.21mm,线径不宜超过0.4mm。
4. 漏感控制
推挽变压器的漏感会引起开关管关断尖峰,增加损耗和EMI。控制漏感的方法:
采用三明治绕法(原边-副边-原边交替),增大耦合系数。
减小绕组层间距,使用宽铜箔或均匀排线。
磁芯选用窗口形状匹配的骨架,尽量布满窗口。
经验上,漏感应控制在原边电感量的1%~3%,超过5%则需优化结构。
5. 绝缘与安全距离
初次级之间需满足隔离耐压要求(常用1500VAC~4000VAC)。绕组间绝缘介质通常为三层绝缘线或加绝缘胶带(≥3层)。爬电距离依据污染等级和工作电压确定,参考IEC 60950或IEC 62368标准。
三、设计实例与参数优化
以典型输入12V,输出±15V/0.5A,开关频率200kHz的推挽变换器为例,设计要点如下:
确定匝比:输出15V需考虑整流管压降,设Vout_target=15.5V,占空比取0.4,则n = (Vout * 2) / (Vin * D) = 31 / (12*0.4) ≈ 6.46,取原边:副边=6:1(即Np=3+3,Ns=1)。
磁芯选择:选EE16或EP13,Ae约20mm²。计算匝数:Np = (12 * 0.45*5us) / (0.25*20e-6) = (12*2.25e-6) / (5e-6) = 5.4匝,实际取5+5匝(每半臂5匝,中间抽头)。
线径:原边电流有效值Ipri_rms ≈ Pout/(η*Vin) = (15W)/(0.85*12)≈1.47A。每半臂电流有效值约1.04A。采用0.5mm单股线,载流密度约5.3A/mm²,可接受。副边电流有效值约0.5A,可用0.3mm线。
绕组结构:原边分两层,副边夹在中间,三明治绕法,漏感预计可控制在1μH以下。
绝缘:原边与副边之间加3层聚酯胶带,耐压测试2500VAC通过。
四、常见问题与解决措施
1. 变压器饱和导致电流尖峰
表现为开关管开通瞬间电流急剧升高,甚至烧毁。原因可能是:磁芯截面积不足、匝数太少、输入电压过高或开关频率过低。解决:增大磁芯、增加匝数、降低最大占空比,或选用高Bsat材料。
2. 两个开关管电流不平衡
推挽变换器要求两个半臂绕组完全对称,包括匝数、漏感、直流电阻。任何不对称都会导致一个开关管电流偏大。措施:采用双线并绕法保证对称性,使用电流检测电阻分别监控,并增加微调。
3. 幅值尖峰过高
漏感储能导致关断尖峰,可添加RC吸收网络(RCD钳位),或优化绕组耦合、减小漏感。同时选用快恢复二极管降低反向恢复尖峰。
4. 变压器发热严重
检测铜损和铁损。铜损高则增大线径或减少匝数;铁损高则降低工作磁通密度ΔB,或选用低损耗磁芯(如PC95材质)。必要时增加散热风道。
五、绕制与工艺注意事项
原边两个半臂必须严格对称:使用双线并绕法(两根线同时绕,始端与末端分别交叉连接形成中心抽头),确保每匝长度和漏感一致。
副边绕组若为多路输出,应优先从最外层引出,便于调整。
对于高频(>300kHz),推荐使用利兹线或漆包线绞合线,降低交流电阻。
磁芯接合面应平整,严禁气隙,否则励磁电感降低,激磁电流增大,造成额外损耗。
绕组端部绝缘处理(套绝缘套管),防止引脚高压击穿。
六、测试验证要点
空载测试:测量励磁电流波形,应无饱和趋势;观察开关管漏极电压尖峰,应在额定范围内。
负载测试:逐步增加负载,监测变压器表面温升(≤40℃@满负载);测量效率是否达标。
短路保护测试:输出短路,电路应能安全限流或打嗝保护,变压器不应过热。
绝缘测试:耐压测试仪加额定AC电压1min,漏电流小于5mA。
EMI测试:检查传导和辐射骚扰,必要时调整吸收网络或增加屏蔽层。
结语:推挽式变压器在隔离电源设计中扮演着决定性角色。合理选择磁芯、优化匝比和绕组结构,并严格控制漏感和对称性,是保证变换器高效率、低EMI和高可靠性的关键。沃虎电子在磁性元件领域积累了丰富的设计和制造经验,可提供满足各类隔离电源需求的推挽变压器解决方案,助力工程师缩短研发周期。
拓展信息:本文部分参数和产品示例参考自苏州沃虎电子(VOOHU)官网。该公司专注于网络变压器、集成RJ45连接器SFP连接器等通信元器件的研发与生产,官网www.voohu.cn提供详细规格书、3D模型及参考设计下载,有选型需求的朋友可以自行查阅。
  • 变压器
  • 隔离电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    推挽变压器DC-DC隔离电源的设计要点优化
    变压器作为核心元件,其设计直接影响变换的效率、温升、EMI特性及可靠性。本文从工程角度系统分析推挽变压器的关键参数设计、磁芯选择、绕组
    的头像 发表于 05-21 11:12 257次阅读
    ——工业设备隔离电源“炸管”排查手记:推挽变压器选型的波形陷阱
    工业路由和数据采集终端隔离电源是连接PoE供电与数字电路的桥梁。一种令人头疼的现场故障是:设备
    的头像 发表于 05-21 08:56 208次阅读
    新能源储能BMS隔离通信设计:从变压器选型到爬电距离优化
    1000V向1500V演进,以及功能安全标准对隔离等级的持续强化,高耐压、高集成度的BMS隔离变压器将成为标配。
    发表于 05-18 13:44
    电子:POE电源变压器以太网供电设备的选型与应用解析
    、无线AP)的电源管理电路,负责电压变换、安全隔离和能量传递。本文从工程实践出发,系统梳理POE电源变压器的工作原理、关键
    的头像 发表于 05-16 16:40 916次阅读
    电子:音频变压器信号隔离与音频接口中的选型与应用解析
    音频变压器作为一种传统的磁性元件,现代电子设计依然扮演着不可替代的角色。无论是广播级音频设备、高端音响、电话接口,还是
    的头像 发表于 04-09 17:54 1169次阅读
    推挽变压器隔离电源的应用:选型要点与技术解析
    拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、输出纹波小等优势,成为中小功率隔离电源的主流方案之一。而推挽变压器作为这一拓扑的核心储能和
    的头像 发表于 04-08 18:35 238次阅读
    <b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的应用:选型<b class='flag-5'>要点</b>与技术解析
    从BMS到IGBT驱动:推挽变压器的5大隔离电源场景
    推挽变压器隔离电源方案兼具高效率、低EMI和小体积的优势元件。无论是电动汽车的电池管理系统
    的头像 发表于 04-07 16:27 1625次阅读
    Voohu:推挽变压器隔离电源的选型与设计要点
    推挽拓扑因其结构简单、磁芯利用率高、适合宽输入电压范围,广泛应用于中小功率隔离电源推挽
    的头像 发表于 04-01 14:11 316次阅读
    POE电源变压器以太网供电系统的应用解析
    电源变压器(也称为PoE隔离变压器或反激变压器),它承担着将输入电源转换为PSE或PD设备所需电
    的头像 发表于 03-25 17:11 399次阅读
    VOOHU电子推挽变压器隔离电源的选型与设计要点
    推挽变压器(Push-Pull Transformer)是隔离电源拓扑的核心磁性元件,广泛应
    的头像 发表于 03-24 17:51 423次阅读
    VOOHU<b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>电子</b>:<b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>中</b>的选型与设计<b class='flag-5'>要点</b>
    电子:BMS隔离变压器电池管理系统的应用解析
    监测,同时实现与主控系统的高压隔离通信。在这一过程隔离变压器作为关键信号传输元件,承担着高压侧与低压侧之间的电气隔离、信号耦合和共模抑制
    的头像 发表于 03-24 16:13 316次阅读
    【应用解决方案】电子推挽变压器解决方案
    电子推出基于推挽拓扑的隔离电源解决方案,适用于
    的头像 发表于 03-02 18:38 294次阅读
    【应用解决方案】<b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>变压器</b>解决方案
    推挽变换的工作原理
    的组合,其输出整流、滤波电路与正激 DC/DC 变换基本一致。电子科技深耕通信电子领域九
    的头像 发表于 02-09 16:21 510次阅读
    <b class='flag-5'>沃</b><b class='flag-5'>虎</b><b class='flag-5'>推挽</b><b class='flag-5'>式</b>变换<b class='flag-5'>器</b>的工作原理
    音频变压器:守护音质传输的核心电子组件
    高端音响系统应用广泛。值得关注的是,以变压器类产品为核心主营方向的国产厂商,也积极跟进技术升级趋势,其推出的通用型音频
    发表于 01-09 09:01
    10G通信信号衰减难题破解:片式网络变压器实测案例
    等问题难以突破。最终,该厂商采用苏州电子Chip Lan新型片式网络变压器,实现了根本性解决。
    发表于 11-27 10:09
