解析FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块:高性能逆变器的理想之选
在电子工程领域,逆变器的性能对于众多应用至关重要。ON Semiconductor的FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块,以其卓越的特性和丰富的功能,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了高性能的逆变器输出级解决方案。下面我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:FNA51060T3.pdf
产品背景与变更说明
随着Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com查询。
产品特性亮点
安全认证
该模块获得了UL认证(编号E209204,UL1557),这为产品在实际应用中的安全性提供了可靠保障。
强大的功率处理能力
具备600 V - 10 A的三相IGBT逆变器,还集成了用于栅极驱动和保护的控制IC,能够满足多种功率需求。
低损耗与短路保护
采用低损耗、短路额定的IGBTs,有效降低了能量损耗,同时在短路情况下能提供可靠的保护。
灵活的电流传感
低侧IGBTs具有独立的开集电极引脚,可用于三相电流传感,方便工程师进行精确的电流监测和控制。
接口兼容性与保护功能
采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑配合使用,具备施密特触发器输入,增强了信号的抗干扰能力。同时,集成了HVIC用于栅极驱动、欠压和短路电流保护,还设有故障输出和互锁功能,有效防止短路情况的发生。
温度监测
内置HVIC温度传感功能,可实时监测模块温度,确保产品在安全的温度范围内运行。
优化的开关频率
该模块针对5 kHz开关频率进行了优化,能在该频率下实现良好的性能表现。
产品应用场景
FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块适用于多种运动控制场景,尤其是在家用电器和工业电机领域。在这些应用中,模块的高性能和可靠性能够确保电机的稳定运行,提高设备的整体性能。
产品功能剖析
集成功率功能
实现600 V - 10 A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流电源转换,为电机提供稳定的电源。
集成驱动、保护和系统控制功能
- 高侧IGBTs:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定(UVLO)保护。
- 低侧IGBTs:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定(UVLO)保护。
- 故障信号:对应UVLO(低侧电源)和SC故障,方便工程师及时发现和处理问题。
- 输入接口:高电平有效接口,与3.3 / 5 V逻辑配合,采用施密特触发器输入,增强了信号的稳定性。
引脚配置与说明
| 该模块共有20个引脚,每个引脚都有其特定的功能,具体如下: | Pin Number | Pin Name | Pin Description |
| 1 | P | 正直流母线输入 | |
| 2 | U, V S (U) | U相输出 | |
| 3 | V, V S (V) | V相输出 | |
| 4 | W, V S (W) | W相输出 | |
| 5 | N U | U相负直流母线输入 | |
| 6 | N V | V相负直流母线输入 | |
| 7 | N W | W相负直流母线输入 | |
| 8 | IN (UL) | 低侧U相信号输入 | |
| 9 | IN (UH) | 高侧U相信号输入 | |
| 10 | IN (VL) | 低侧V相信号输入 | |
| 11 | IN (VH) | 高侧V相信号输入 | |
| 12 | IN (WL) | 低侧W相信号输入 | |
| 13 | IN (WH) | 高侧W相信号输入 | |
| 14 | V DD | IC和IGBT驱动的公共偏置电压 | |
| 15 | COM | 公共电源地 | |
| 16 | C SC | 短路电流检测输入的电容(低通滤波器) | |
| 17 | V F | 故障输出、关断输入、驱动IC的温度输出 | |
| 18 | V B(W) | W相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 19 | V B(V) | V相IGBT驱动的高侧偏置电压 | |
| 20 | V B(U) | U相IGBT驱动的高侧偏置电压 |
电气特性与参数
绝对最大额定值
- 逆变器部分:包括电源电压、集电极 - 发射极电压、集电极电流等参数,确保模块在安全的电压和电流范围内工作。例如,电源电压(V PN)在正常情况下为450 V,浪涌电压(V PN(Surge))可达500 V;集电极 - 发射极电压(V CES)为600 V。
- 控制部分:涉及控制电源电压、高侧控制偏置电压、输入信号电压等参数。控制电源电压(V DD)最大为20 V,高侧控制偏置电压(V BS)同样为20 V。
- 总系统:包含自保护电源电压极限、存储温度和隔离电压等参数。自保护电源电压极限(V PN(PROT))在特定条件下为400 V,存储温度范围为 -40 ~ 125°C,隔离电压(V ISO)为1500 V rms。
电气特性
- 逆变器部分:包括集电极 - 发射极饱和电压(V CE(SAT))、二极管正向电压(V F)、开关时间等参数。在不同的温度和电流条件下,这些参数会有所变化,例如在T J = 25°C、I C = 10 A时,V CE(SAT)典型值为1.45 V;在T J = 150°C时,典型值为1.65 V。
- 控制部分:涵盖静态和工作状态下的电源电流、故障输出电压、短路跳闸电平、欠压保护等参数。例如,静态V DD电源电流(I QDD)典型值为2.3 mA,工作V DD电源电流(I PDD)在特定条件下典型值为2.7 mA。
推荐工作条件
为了确保模块的最佳性能,推荐的工作条件如下:
- 电源电压(V PN):300 - 400 V
- 控制电源电压(V DD):14.0 - 16.5 V
- 高侧偏置电压(V BS):13.0 - 18.5 V
- 控制电源变化率(dV DD / dt, dV BS / dt):-1 - 1 V / μs
- 消隐时间(t dead):不小于0.5 μs
- PWM输入信号频率(f PWM):不超过20 kHz
- 电流传感电压(V SEN):-4 - 4 V
- 最小输入脉冲宽度(P WIN(ON)和P WIN(OFF)):不小于0.7 μs
机械特性与安装注意事项
机械特性
- 器件平整度:范围为 -50 - 100 μm
- 安装扭矩:对于M3安装螺丝,推荐扭矩为0.7 N • m,范围在0.6 - 0.8 N • m;另一种推荐扭矩为7.1 kg • cm,范围在5.9 - 7.9 kg • cm
- 重量:约6.0 g
安装注意事项
安装时要注意避免过度扭矩,以免导致封装开裂、螺栓和铝散热片损坏。同时,要避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止Motion SPM 55产品的陶瓷基板受损。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
保护功能时间图
欠压保护
- 低侧欠压保护:当控制电源电压上升超过UV DDR时,电路开始工作;检测到欠压(UV DDD)时,IGBT关断,故障输出开始工作;欠压复位(UV DDR)后,恢复正常工作。
- 高侧欠压保护:控制电源电压达到UV BSR后,电路开始工作;检测到欠压(UV BSD)时,IGBT关断,但无故障输出信号;欠压复位(UV BSR)后,恢复正常工作。
短路保护
正常工作时,IGBT导通并承载电流;检测到短路电流(SC触发)时,进行硬IGBT栅极中断,IGBT关断;在故障输出有效期间,即使输入为高电平,IGBT也不会导通。
互锁功能
该功能可有效防止上下桥臂短路,确保模块的安全运行。
典型应用电路与注意事项
典型应用电路
FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块的典型应用电路中,各部分的连接和参数设置都有严格要求。例如,为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);由于模块内部集成了特定类型的HVIC,可直接与MCU端子耦合,无需光耦合器或变压器隔离;V F为开漏类型,需通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;C SP15应约为自举电容C BS的七倍等。
注意事项
在实际应用中,还需要注意以下几点:
- 输入信号部分集成了5 kΩ(典型值)下拉电阻,使用外部滤波电阻时要注意输入端子的信号电压降。
- 为防止保护功能出错,R F和C SC周围的布线应尽可能短。
- 控制地和电源地的连接应仅在一点进行,且布线距离应尽可能短。
- 每个电容器应尽可能靠近Motion SPM 55产品的引脚安装。
- 为防止浪涌破坏,平滑电容器与P和GND引脚之间的布线应尽可能短,建议在P和GND引脚之间使用0.1 - 0.22 μF的高频无感电容器。
- 在家用电器电气设备的系统中,CPU和继电器之间应保持足够的距离。
- 应采用齐纳二极管或瞬态电压抑制器保护IC免受浪涌破坏,推荐使用22 V / 1 W的齐纳二极管。
- 在C BS中应选择具有良好温度特性的电解电容器,在C BSC中选择0.1 - 0.2 μF的R类陶瓷电容器,以保证其具有良好的温度和频率特性。
FNA51060T3 Motion SPM® 55系列模块凭借其丰富的功能、卓越的性能和完善的保护机制,为电子工程师在运动控制领域提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择和使用该模块,并严格遵循推荐的工作条件和安装注意事项,以确保模块的最佳性能和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
逆变器
306文章
5264浏览量
218541 -
运动控制
5文章
863浏览量
34779
