深入解析FNA41560T2 Motion SPM 45模块:高性能电机驱动的理想之选
在电机驱动领域,一款性能卓越的逆变器输出级模块对于提升电机性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FNA41560T2 Motion SPM 45模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FNA41560T2.pdf
一、模块概述
FNA41560T2是一款Motion SPM 45模块,专为交流感应电机(AC Induction)、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供功能齐全、高性能的逆变器输出级。该模块集成了优化的内置绝缘栅双极型晶体管(IGBT)栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动集成电路(IC)的热监测以及故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,可支持各种控制算法。
二、模块特性
1. 认证与规格
该模块获得了UL认证(编号E209204,符合UL1557标准),具备600V - 15A的三相IGBT逆变器,集成了栅极驱动和保护功能。
2. 低热阻设计
采用陶瓷基板,具有低热阻特性,使用的IGBT具有低损耗和短路额定能力。
3. 简化布局
内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局。
4. 温度监测
内置负温度系数(NTC)热敏电阻,可用于温度监测。
5. 电流传感
低侧IGBT有独立的开集电极引脚,用于三相电流传感。
6. 单接地电源
采用单接地电源设计,方便使用。
7. 隔离等级
隔离等级为2000Vrms / 1分钟。
8. 环保设计
该模块为无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)器件。
三、应用领域
FNA41560T2模块主要应用于运动控制领域,包括家用电器和工业电机。它能够为这些应用提供稳定可靠的电机驱动解决方案。
四、相关资源
为了帮助工程师更好地使用该模块,安森美提供了一系列相关资源,如AN - 9084《Smart Power Module, Motion SPM® 45 H V3 Series User’s Guilde》、AN - 9072《Smart Power Module Motion SPM® in SPM45H Thermal Performance Information》、AN - 9071《Smart Power Module Motion SPM® in SPM45H Mounting Guidance》和AN - 9760《PCB Design Guidance for SPM®》等。
五、集成功能
1. 功率转换
该模块集成了600V - 15A的IGBT逆变器,用于三相直流/交流功率转换。
2. 驱动、保护和系统控制
- 高端IGBT:具备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
- 低端IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)、控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。
- 故障信号:对应UVLO(低侧电源)和短路故障。
- 输入接口:采用高电平有效接口,可与3.3V/5V逻辑配合使用,具有施密特触发器输入。
六、引脚配置与描述
FNA41560T2模块共有26个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,VTH用于热敏电阻偏置电压,RTH用于热敏电阻的串联电阻,P为正直流母线输入,U、V、W分别为U相、V相、W相输出等。详细的引脚描述可参考数据手册。
七、电气特性
1. 绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有相应的绝对最大额定值。例如,逆变器部分的电源电压VPN最大值为450V,浪涌电压VPN(Surge)最大值为500V;控制部分的控制电源电压VDD最大值为20V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2. 电气特性参数
在25°C的结温下,模块的电气特性参数包括集电极 - 发射极饱和电压VCE(SAT)、续流二极管正向电压VF、开关时间等。这些参数会随着工作条件的变化而有所不同,工程师在设计时需要根据实际情况进行考虑。
八、推荐工作条件
为了确保模块的正常运行,安森美给出了推荐的工作条件。例如,电源电压VPN推荐范围为300 - 400V,控制电源电压VDD推荐范围为13.5 - 16.5V,高端偏置电压VBS推荐范围为13.0 - 18.5V等。在实际应用中,应尽量使模块工作在这些推荐条件范围内。
九、机械特性与安装注意事项
1. 机械特性
模块的器件平整度应控制在一定范围内,安装扭矩也有相应的推荐值。例如,安装螺丝为M3时,推荐扭矩为0.7N/m。
2. 安装注意事项
在安装时,不要过度拧紧螺丝,以免造成陶瓷开裂、螺栓和铝散热片损坏。同时,要避免单边拧紧应力,按照推荐的扭矩顺序进行安装,以防止陶瓷基板损坏。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
十、保护功能
1. 欠压保护
包括低侧和高侧的欠压保护。当控制电源电压低于检测水平时,IGBT会关断,直到电压恢复到复位水平。
2. 短路电流保护
仅在低侧起作用。当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被强制关断,并输出固定脉冲宽度的故障信号。
十一、输入/输出接口电路
推荐的MCU I/O接口电路中,每个输入的RC耦合可能会根据应用中使用的PWM控制方案和印刷电路板的布线阻抗而有所变化。同时,要注意输入信号的电压降和振荡问题。
十二、典型应用电路
在典型应用电路中,有许多注意事项。例如,每个输入的布线应尽量短(小于2 - 3cm),VFO输出为开漏类型,应使用电阻上拉到MCU或控制电源的正极;CSP15应约为自举电容CBS的七倍等。
FNA41560T2 Motion SPM 45模块凭借其丰富的功能、卓越的性能和完善的保护机制,为电机驱动设计提供了一个优秀的解决方案。工程师在使用该模块时,应充分了解其各项特性和参数,合理设计电路,以确保系统的稳定可靠运行。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电机驱动
60文章
1621浏览量
89864
