安森美NFA41560R42 Motion SPM 45模块:高性能电机逆变器的理想之选
lhl545545 2026-04-27 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,为电机选择合适的逆变器输出级是一项关键任务。安森美(onsemi)的NFA41560R42 Motion SPM 45模块为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了一个功能齐全、高性能的逆变器输出级解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:NFA41560R42-D.PDF
模块概述
NFA41560R42 Motion SPM 45模块集成了优化的内置RC - IGBT栅极驱动,可最大程度减少电磁干扰(EMI)和损耗。同时,它还具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、驱动IC热监测和故障报告等。内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,就能将输入的逻辑电平栅极输入转换为驱动模块内部IGBT所需的高压、大电流驱动信号。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,以支持各种控制算法。
主要特性
认证与基本参数
  • UL认证:获得UL认证(编号E209204,UL1557),确保产品符合安全标准。
  • 功率参数:600 V - 15 A三相RC - IGBT逆变器,集成栅极驱动器和保护功能。
散热与性能
  • 低热阻:采用陶瓷基板,具有低的热阻,有助于提高散热效率,保证模块在高温环境下稳定工作。
  • 低损耗IGBT:使用低损耗、短路额定的FS4 RC - IGBT,降低功耗,提高能源利用率。
设计便利性
  • 简化布局:内置自举二极管和专用Vs引脚,简化了印刷电路板(PCB)的布局设计。
  • 温度监测:内置NTC热敏电阻,可实时监测温度,为系统提供温度保护。
  • 电流传感:低侧RC - IGBT具有独立的开放发射极引脚,用于三相电流传感,方便工程师进行电流监测和控制。
  • 单接地电源:采用单接地电源,隔离额定值为2000 Vrms / Min,减少了电源设计的复杂性。
  • 无铅设计:该模块为无铅器件,符合环保要求。
应用领域
NFA41560R42模块适用于运动控制领域,特别是家用和工业电机控制。无论是洗衣机、空调等家用电器,还是工业自动化设备中的电机,该模块都能提供可靠的驱动和保护。
集成功能
功率转换功能
该模块实现了600 V - 15 A IGBT逆变器的三相直流/交流功率转换,为电机提供稳定的电源。
驱动、保护和系统控制功能
  • 高侧IGBT:配备栅极驱动电路、高压隔离高速电平转换控制电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 低侧IGBT:具备栅极驱动电路、短路保护(SCP)控制电源电路和欠压锁定保护(UVLO)。
  • 故障信号:对应UVLO(低侧电源)和短路故障提供故障信号输出。
  • 输入接口:采用有源高电平接口,可与3.3 / 5 V逻辑兼容,具有施密特触发器输入,增强了抗干扰能力。
引脚配置与描述
模块的引脚配置清晰,每个引脚都有明确的功能。例如,热敏电阻偏置电压引脚用于连接热敏电阻进行温度检测;正直流母线输入引脚为模块提供电源;U、V、W相输出引脚用于连接电机;还有各种控制信号输入引脚和故障输出引脚等。工程师可以根据实际需求进行合理的引脚连接和电路设计
电气特性与参数
绝对最大额定值
在不同的工作条件下,模块有明确的绝对最大额定值。例如,逆变器部分的电源电压(VPN)最大为450 V,浪涌电压(VPN(surge))最大为500 V;IGBT的集电极 - 发射极电压(Vces)最大为600 V;每个IGBT的集电极电流(±Ic)在Tc = 25 °C时最大为15 A,峰值电流(±Icp)在1 ms脉冲宽度下最大为30 A等。控制部分和自举二极管部分也有相应的额定值,工程师在设计时必须确保不超过这些额定值,以避免设备损坏。
热阻参数
模块的热阻参数对于散热设计至关重要。逆变器IGBT部分(每1/6模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)Q)为2.75 °C/W,逆变器续流二极管(FWDi)部分(每1/6模块)的结到壳热阻(Rth(j - c)F)为4.2 °C/W。通过合理的散热设计,可以确保模块在正常工作温度范围内运行。
电气特性
在Tj = 25 °C的条件下,模块的电气特性包括集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))、FWDi正向电压(VF)、开关时间(ton、toff、tc(on)、tc(off))等。这些参数反映了模块的性能,工程师可以根据实际应用需求进行评估和选择。
推荐工作条件
为了确保模块的正常运行和可靠性,推荐的工作条件包括电源电压(VPN)为300 - 400 V,控制电源电压(VDD)为13.5 - 16.5 V,高侧偏置电压(VBS)为13.0 - 18.5 V等。同时,还对控制电源变化率(dVDD/dt、dVBS/dt)、消隐时间(tdead)、PWM输入信号频率(fPWM)等参数进行了规定。工程师在设计电路时,应尽量满足这些推荐工作条件。
机械特性与安装注意事项
机械特性
模块的安装扭矩有明确的范围,为0.6 - 0.7 Nm(7.1 kg.cm)。在安装过程中,要注意避免过度扭矩,以免导致陶瓷开裂、螺栓和铝散热片损坏。
安装顺序
为了避免不均匀安装导致封装的陶瓷基板损坏,推荐按照特定的扭矩顺序安装螺丝。预拧紧扭矩应设置为最大扭矩额定值的20 - 30%。
保护功能时间图
模块具备欠压保护(低侧和高侧)和短路保护功能。通过时间图可以清晰地了解这些保护功能的工作过程。例如,在欠压保护中,当检测到欠压时,IGBT会关闭,故障输出会发出固定脉冲宽度的信号;在短路保护中,当检测到短路电流时,所有低侧IGBT的栅极会被硬中断,IGBT关闭,故障输出启动。
典型应用电路
文档中提供了典型应用电路,并给出了详细的注意事项。例如,为了避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3 cm);VFO输出为开漏类型,需要通过电阻上拉到MCU或控制电源的正极;输入信号为有源高电平类型,建议使用RC耦合电路防止输入信号振荡等。工程师可以根据这些建议进行电路设计,提高系统的稳定性和可靠性。
订购信息
NFA41560R42模块的封装为SPMAA - C26 / 26LD,PDD STD陶瓷类型,长引脚双形式类型(无铅),每导轨12个单位。
安森美NFA41560R42 Motion SPM 45模块以其丰富的功能、高性能和良好的保护特性,为电机控制应用提供了一个可靠的解决方案。电子工程师在设计电机驱动电路时,可以充分考虑该模块的特点和优势,以实现高效、稳定的电机控制。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Motion SPM设计工具前所未有的速度
    的交流电机系统需求,快速生成逆变器SPM损耗和温度分析结果,助您更快地设计出解决方案。从我们广泛的Motion SPM产品组合中选择一个IG
    发表于 10-26 09:03
    Motion SPM设计工具的新功能
    具相似。它不但拥有您在三相电机逆变器设计中用来比较和评估智能功率模块(SPM)的所有分析功能和选项,同时在用户界面上也更加快速直观,后端的运行速度也有所提高。广受欢迎的
    发表于 07-25 07:04
    SPM45H 中的 Smart Power Module Motion SPM® 热性能信息
    发表于 11-14 21:08 0次下载
    <b class='flag-5'>SPM45</b>H 中的 Smart Power Module <b class='flag-5'>Motion</b> <b class='flag-5'>SPM</b>® 热<b class='flag-5'>性能</b>信息
    Mini DIP SPM® 中的智能功率模块 Motion SPM®
    Mini DIP <b class='flag-5'>SPM</b>® 中的智能功率<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>Motion</b> <b class='flag-5'>SPM</b>®
    SPM45H 中的智能功率模块 Motion SPM®
    发表于 11-15 19:59 0次下载
    <b class='flag-5'>SPM45</b>H 中的智能功率<b class='flag-5'>模块</b> <b class='flag-5'>Motion</b> <b class='flag-5'>SPM</b>®
    Motion SPM 45 26L 封装组装指南
    发表于 11-15 20:17 0次下载
    <b class='flag-5'>Motion</b> <b class='flag-5'>SPM</b> <b class='flag-5'>45</b> 26L 封装组装指南
    智能电源模块 (SPM),Motion SPM® 45 第 4 版系列应用说明
    发表于 11-15 20:19 0次下载
    智能电源<b class='flag-5'>模块</b> (<b class='flag-5'>SPM</b>),<b class='flag-5'>Motion</b> <b class='flag-5'>SPM</b>® <b class='flag-5'>45</b> 第 4 版系列应用说明
    安森美NTA4001N和NVA4001N MOSFET:小尺寸大性能理想
    安森美NTA4001N和NVA4001N MOSFET:小尺寸大性能理想 在电子设备的设计中,MOSFET作为关键的半导体器件,其
    的头像 发表于 04-20 10:10 101次阅读
    安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC:汽车应用的理想
    安森美VE - Trac Direct模块NVH640S75L4SPC:汽车应用的理想 在汽车行业向混合动力(HEV)和电动汽车(EV)
    的头像 发表于 04-23 17:35 485次阅读
    Onsemi NFA42060R42 Motion SPM 45模块高性能电机驱动解决方案
    的头像 发表于 04-27 17:10 74次阅读
    Onsemi NFAL5065L4BT智能功率模块高性能电机驱动的理想
    的头像 发表于 04-27 17:10 64次阅读
    Onsemi Motion SPM 5系列模块NFA50460R4B/R47技术解析
    SPM 5系列模块NFA50460R4B和NFA50460R47,为交流感应、无刷直流(BLDC)和永磁同步(PMSM)电机提供了
    的头像 发表于 04-27 17:15 66次阅读
    探索FSBB30CH60C:Motion SPM3系列的卓越
    探索FSBB30CH60C:Motion SPM3系列的卓越 在电子工程领域,电机驱动模块
    的头像 发表于 04-27 17:20 71次阅读
    onsemi NFA33012L72智能功率模块:工业应用的理想
    onsemi NFA33012L72智能功率模块:工业应用的理想 一、引言 在工业驱动、自动化等领域,对于高效、可靠的功率转换解决方案的
    的头像 发表于 04-27 17:20 82次阅读
    ON Semiconductor FSBB15CH120DF Motion SPM® 3 系列模块深度解析
    ON Semiconductor FSBB15CH120DF Motion SPM® 3 系列模块深度解析 一、引言 在工业电机控制领域,一款性能
    的头像 发表于 04-27 17:35 217次阅读
