FNA25012A:1200V Motion SPM 2系列模块的深度解析
在电子工程领域,电机驱动模块的性能和可靠性对于各类工业应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ON Semiconductor推出的FNA25012A 1200V Motion SPM 2系列模块,看看它在电机驱动方面有哪些独特的优势和特点。
文件下载:FNA25012A.pdf
一、产品概述
FNA25012A是一款Motion SPM® 2模块,专为交流感应电机、无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)提供全功能、高性能的逆变器输出级。该模块集成了优化的内置IGBT栅极驱动,能有效降低电磁干扰(EMI)和损耗,同时具备多种模块级保护功能,如欠压锁定、过流关断、温度传感和故障报告等。其内置的高速高压集成电路(HVIC)仅需单电源电压,可将输入的逻辑电平栅极输入转换为高压、大电流驱动信号,以正确驱动模块内部的IGBT。此外,每个相位都有独立的负IGBT端子,支持最广泛的控制算法。
二、产品特性
2.1 强大的功率性能
- 高电压和大电流处理能力:具备1200V - 50A的三相IGBT逆变器,包括用于栅极驱动和保护的控制IC,能够满足工业电机(AC 400V类)等应用的高功率需求。
- 低损耗IGBT:采用低损耗、短路额定的IGBT,有助于提高系统效率,减少能量损耗。
- 低热阻设计:使用AIN DBC基板,具有非常低的热阻,能够有效散热,保证模块在高温环境下的稳定运行。
2.2 简化设计与布局
- 内置自举二极管和专用引脚:内置自举二极管和专用的Vs引脚,简化了PCB布局,降低了设计难度。
- 独立的开集电极引脚:低侧IGBT的独立开集电极引脚可用于三相电流传感,方便实现精确的电流控制。
- 单接地电源支持:支持单接地电源,减少了电源设计的复杂性。
2.3 全面的保护与监测功能
- 温度监测:内置NTC热敏电阻,可用于温度监测和管理,确保模块在安全的温度范围内工作。
- 可调节过流保护:通过集成的Sense - IGBT实现可调节的过流保护,隔离额定值为2500Vrms/1分钟,提高了系统的可靠性。
三、引脚描述
FNA25012A模块共有34个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些主要引脚的介绍:
- 电源输入引脚:P为正直流母线输入,NW、NV、NU分别为W相、V相、U相的负直流母线输入。
- 输出引脚:W、V、U分别为W相、V相、U相的输出。
- 控制引脚:包括多个信号输入引脚(如IN(UL)、IN(VL)、IN(WL)等)用于接收控制信号,以及VFO故障输出引脚等。
- 温度检测引脚:RTH为热敏电阻的串联电阻,VTH为热敏电阻偏置电压。
四、电气特性
4.1 逆变器部分
- 饱和电压:在特定条件下,集电极 - 发射极饱和电压VCE(SAT)典型值为2.20V,最大值为2.80V。
- 开关时间:开关时间(如ton、toFF等)在不同条件下有相应的数值,这些参数对于评估模块的动态性能非常重要。
4.2 自举二极管部分
- 正向电压:正向电压VF在IF = 1.0A、TJ = 25°C时典型值为2.2V。
- 反向恢复时间:反向恢复时间trr在IF = 1.0A、dlF/dt = 50A、TJ = 25°C时典型值为80ns。
4.3 控制部分
- 静态和工作电流:不同引脚的静态和工作电流有不同的数值,例如VCC(UH,VH,WH)在特定条件下的静态电流最大值为5.00mA,工作电流为0.30mA等。
- 故障输出电压:故障输出电压在不同条件下有相应的数值,如VCC = 15V、VSC = 0V时,VFO电路上拉到5V时的输出电压等。
五、应用与注意事项
5.1 应用领域
FNA25012A主要应用于工业电机的运动控制,特别是AC 400V类的工业电机,能够为电机提供高效、可靠的驱动。
5.2 注意事项
- 安装扭矩:在安装模块时,要注意不要过度拧紧安装螺丝,以免造成DBC裂纹、螺栓和铝散热器损坏。推荐的预拧紧扭矩为最大扭矩额定值的20 - 30%,并按照推荐的扭矩顺序进行安装,避免单侧拧紧应力。
- 布线要求:为避免故障,每个输入的布线应尽可能短(小于2 - 3cm),同时要注意各点的布线电感,如点A的布线电感应尽量减小(推荐小于10nH)。
- 保护电路设计:在设计保护电路时,要注意选择合适的电阻和电容,如短电路保护电路中R6C6时间常数应在1.0 - 1.5范围内,R6的电阻应至少是感测电阻R5的10倍。
六、总结
FNA25012A 1200V Motion SPM 2系列模块以其高性能、高可靠性和全面的保护功能,为工业电机驱动应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用该模块的特性,简化设计过程,提高系统的性能和稳定性。你在使用类似模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业电机
109浏览量
16152 -
电机驱动模块
2文章
26浏览量
14411
