MEZS7-SharedPowerBank:共享充电宝的高效解决方案
一、引言
在当今数字化时代,共享充电宝成为了人们生活中不可或缺的设备。MPS推出的MEZS7 - SharedPowerBank解决方案模块,为共享充电宝应用提供了一站式的高效解决方案。本文将详细介绍该模块的特点、电气规格、使用方法等内容。
文件下载:MEZS7-SHAREDPOWERBANK.pdf
二、产品概述
MEZS7 - SharedPowerBank是一个完整的解决方案模块,它采用了MP2696A降压充电器和升压输出,配备LED电量指示灯和MCU,为共享充电宝应用提供了交钥匙解决方案。MP2696A是一款高度集成、灵活的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理设备,具有充电模式、升压模式和睡眠模式三种工作模式。
三、电气规格
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | V IN | 4 至 6 | V |
| 输入电流限制 | I IN | 0.1 至 3.0,可编程 | A |
| 充电电压调节 | V BATT_REG | 3.6 至 4.45,可编程 | V |
| 充电电流 | I CC | 最大 3.6,可编程 | A |
| 输出电压 | V SYS | 5.05 至 5.25,可编程 | V |
| 输出电流限制 | I OLIM | 2.1 至 3.6,可编程 | A |
| 输出功率 | P OUT | 最大 18 | W |
从这些电气规格可以看出,该模块具有很宽的电压和电流调节范围,能够满足不同的应用需求。大家在实际设计中,要根据具体的充电宝容量和使用场景来合理设置这些参数,你知道该如何根据充电宝容量来确定充电电流吗?
四、产品特点
4.1 宽电压范围
具有 4V 至 6V 的工作电压范围,并且能够承受高达 16V 的可持续输入电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
4.2 可编程参数
充电电流可在 500mA 至 3.6A 之间可编程,充电调节电压可在 3.6V 至 4.45V 之间可编程,输入电流限制可在 100mA 至 3A 之间可编程。这种灵活性使得工程师可以根据不同的电池和应用需求进行定制化设计。
4.3 升压转换器
升压转换器具有高达 3.6A 的输出电流,并且具备可编程输出电流限制环路、可编程升压输出电压、USB 输出电缆补偿和可编程电感峰值电流等功能,能够为外部设备提供稳定的 5V 输出。
4.4 安全特性
具备全面的安全特性,包括完全可定制的 JEITA 配置文件、充电安全定时器、输入过压保护、热关断、SYS 过流和短路保护等,确保了设备的安全可靠运行。
4.5 其他特性
模拟电压输出 IB 引脚可用于电池电流监测,SYS 插件检测、SYS 无负载检测、SYS DP/DM 接口支持 BC1.2 和非标准适配器,还具备状态和故障监测功能。
五、应用场景
该模块主要应用于共享充电宝、Micro - USB 和 USB Type - A 充电宝以及电池备份应用等领域。在共享充电宝市场,它能够为用户提供快速、稳定的充电服务,你认为它在共享充电宝市场的竞争力如何呢?
六、快速启动指南
6.1 MCU 模式
- 将电池组连接到 BATT (TP1) 和 GND (TP2) 连接器,注意正负极不要接反。
- 如果使用电池模拟器,将其预设为 3.8V/5A 并关闭,连接到 BATT (TP1) 和 GND (TP2) 后再打开输出。
- 将输入适配器插入 micro - USB 端口 (P2),或者将输入电源 (5V/3A) 连接到 VIN (TP3) 和 GND (TP4) 端子,MP2696A 应开始为电池充电。
- 要测试升压输出,将负载 USB 电缆插入 USB - A (P1) 端口,或者在 SYS (TP5) 和 GND (TP6) 端子上添加负载,升压应自动启动。
- 按下 SW1 按钮也可激活 SYS 输出。
- 如果 SYS 输出在 32 秒后没有负载,MP2696A 将自动关闭升压模式并进入睡眠模式。
- 先充电以避免 BATT_UVLO 锁定。
- 如需 MCU 代码信息,请联系 MPS。
6.2 I2C 通信接口模式
- 在计算机上安装 USB 通信接口驱动程序,并将通信接口连接到板上的 SCL/GND/SDA 连接器。
- 移除 JP2 和 JP3 上的跳线。
- 验证 USB 通信接口是否成功将 MP2696A 连接到计算机(GUI 不会显示连接不成功的警告通知)。
- 充电和升压参数可以通过 GUI 界面进行控制。
七、连接说明
7.1 连接器
| 连接器 | 描述 |
| TP1/BATT | 连接到电池组正极端子 |
| TP2/GND | 连接到电池组负极端子 |
| TP3/VIN | 连接到输入源正极端子 |
| TP4/GND | 连接到输入源负极端子 |
| P2/micro - USB 电源输入 | 连接到输入电源适配器 |
| TP5/SYS | 充电宝输出正极端子 |
| TP6/GND | 充电宝输出负极端子 |
| P1/USB - A 电源输出 | 充电宝输出 USB 插座 |
| SCL/SDA/GND/INT | I2C 连接器 |
| NTC | 连接到外部热敏电阻 |
| DSCL/DSDA/GND | MCU 编程端子 |
7.2 跳线和分流器
| 跳线 | 描述 | MCU 模式默认 | I2C 通信接口模式默认 |
| JP1 | 连接到板载 NTC 分压器 | 安装 | 安装 |
| JP2 | 将 10kΩ 上拉电阻连接到 VCC,用于 SCL、SDA 和 INT | 安装 | 未安装 |
| JP3 | MCU 电源来自 BATT | 安装 | 未安装 |
八、物料清单
该模块的物料清单包含了各种电容、电阻、电感、LED、连接器、按钮、芯片等元件,详细信息可参考文档中的表格。在进行设计和采购时,要确保元件的参数和性能符合要求,你在选择元件时会重点关注哪些参数呢?
九、PCB 布局
文档中提供了模块的 PCB 布局图,包括顶层丝印层、顶层和底层。合理的 PCB 布局对于模块的性能和稳定性至关重要,在实际设计中,要注意元件的布局和布线,避免干扰和信号衰减。
十、总结
MEZS7 - SharedPowerBank 解决方案模块为共享充电宝应用提供了一个高效、灵活、安全的解决方案。它具有宽电压范围、可编程参数、全面的安全特性等优点,能够满足不同用户的需求。通过本文的介绍,相信大家对该模块有了更深入的了解,在实际应用中可以根据具体情况进行合理的设计和使用。
共享充电宝
1文章
109浏览量
20984
MPS MEZS7 - 1S - 4SPDCharger:多串电池PD充电解决方案
共享单车/充电宝都在用的语音芯片是什么?广州唯创电子凭什么征服物联网终端?
LTC3555/LTC3555-X:高效USB电源管理与电池充电解决方案
SGM41574:高效集成的电池充电解决方案
基于低功耗蓝牙SoC的新国标充电宝方案
NFC碰一碰实现充电宝参数显示整体解决方案 ——基于FSV8943芯片适配2026年充电宝新规方案
