EV173A-J-00A评估板:非隔离离线调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源调节模块的性能和可靠性至关重要。今天要给大家介绍的EV173A-J-00A评估板,它是一款具有出色性能的通用输入、非隔离离线调节器评估板,能为工程师们在电源设计方面提供很多有价值的参考。
文件下载:EV173A-J-00A.pdf
评估板概述
EV173A-J-00A评估板主要用于展示MP173A的功能。MP173A是一款初级侧恒压调节器,无需光耦就能实现精确的恒压(CV)调节,并且支持Buck、Buck - Boost、Boost和Flyback等多种拓扑结构。而这款评估板被设计为Buck应用,在85VAC至265VAC的输入电压下,通常能为12V/250mA的负载提供3W的输出功率。
关键特性
高效节能
该评估板具有出色的效率,满载效率大于75%。在空载情况下,功率消耗低于30mW,这对于一些对功耗要求较高的应用场景来说非常重要。大家可以思考一下,在一些长期待机的设备中,这种低空载功耗能为整个系统节省多少电能呢?
优秀的电磁兼容性
它满足IEC61000 - 4 - 5浪涌抗扰度和EN55022传导EMI要求,并且与MP173相比,辐射性能有了显著提升。这意味着在复杂的电磁环境中,该评估板能更好地稳定工作,减少电磁干扰对其他设备的影响。那么在实际应用中,如何进一步优化其电磁兼容性呢?
多重保护功能
MP173A具备多种保护功能,包括热关断(TSD)、VCC欠压锁定(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)和开环保护等。这些保护功能就像给电路加上了一层坚固的防护网,能有效避免因各种异常情况对电路造成损坏。
电气规格
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 85 - 265 | VAC |
| 输出电压 | VOUT | 12 | V |
| 输出电流 | IOUT | 0.25(1) | A |
| 输出功率 | POUT | 3 | W |
| 效率(满载) | η | >75 | % |
需要注意的是,当环境温度 (TA = 80^{circ}C) 时,考虑到ILIMIT公差,在高线输入(265VAC)下建议输出12V/0.22A。
电路设计解析
保护与滤波电路
F1电阻用于保护电路,防止元件故障或过度短路事件,同时还能抑制浪涌电流。C4、L1和C5组成π滤波器,确保传导EMI符合EN55022标准。C2和C3用于储能和保护电路免受线路浪涌的影响。
电源供应电路
R2、C2和D1构成VCC电源供应电路。虽然MP173A内部配备了高压电流源,但使用这个外部电路可以提高效率。
电压检测电路
C1是采样保持电容,用于反映输出电压。R1和R4是电阻分压器,通过对C1上的电压进行采样来检测输出电压。
续流二极管
D5是续流二极管,对于通用电压应用,建议使用反向阻断电压为600V的二极管,为了获得更好的效率,推荐使用超快恢复二极管。
输出电容与负载
C6和C7是12V输出的电容,C6应选用低ESR的电解电容以获得更好的输出纹波,C7是陶瓷电容,用于降低高频电压纹波。R6是假负载,用于在空载条件下降低12V轨的输出电压。
浪涌性能测试
该评估板在浪涌性能方面表现出色。根据IEC61000 - 4 - 5标准,在输入电压为230VAC/50Hz、满载输出的情况下,进行了1kV的线间浪涌测试,各个相位的测试结果均为通过。而且,通过简单地使用两个10欧姆/1W的保险丝电阻,该评估板还能通过2kV的浪涌测试。
测试结果
在评估板上进行了多项性能波形测试,测试条件为 (V{IN}=230V{AC}),(Vout = 12V),(lout = 0.25A),(T_{A}=26^{circ}C)。测试内容包括热性能、传导发射(CE)性能、稳态输出纹波以及各种保护功能的进入和恢复情况等。这些测试结果为工程师们了解评估板的实际性能提供了重要依据。
快速启动指南
如果大家想要使用这款评估板,可以按照以下步骤进行操作:
- 将电源预设为 (85VAC ≤V_{IN} ≤265VAC)。
- 关闭电源。
- 将电源输出的火线和零线连接到评估板的L和N端口。
- 将不同的负载连接到相应的输出端:正极为12V OUT,负极为GND。
- 连接完成后,打开电源。
总之,EV173A-J-00A评估板以其高效、可靠、具备多重保护功能等特点,为电子工程师们在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中可以根据具体需求对其进行进一步的优化和定制。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
电源设计
31文章
2511浏览量
69999
