探索MPS EV5036A - J - 00A 5V、0.4A - 5A电流限制开关评估板
在电子设计的领域中,拥有一款性能出色且可靠的保护设备至关重要。今天,我们就来深入了解一下MPS的EV5036A - J - 00A评估板,它搭配MP5036A保护器件,为电路保护提供了强大的解决方案。
文件下载:EV5036A-J-00A.pdf
评估板概述
EV5036A - J - 00A评估板旨在展示MPS的MP5036A保护器件的卓越能力。MP5036A主要用于保护输出电路免受输入瞬态的影响,同时也能防止输入受到来自输出的意外短路和瞬态干扰。它是一款具有小导通电阻、低静态电流的电流限制开关。
启动与电流限制
在启动时,通过限制输出端的压摆率来限制浪涌电流,而压摆率由DV/DT引脚处的电容控制。输出端的最大负载电流是受限的,电流限制的大小由连接在ILIMIT引脚到地的外部电阻控制。当ILIMIT引脚浮空时,有一个固定的2.5A电流限制。
过压保护
输出电压由输出过压保护(OVP)功能进行限制,确保输出电压不会超过安全范围。MP5036A采用节省空间的8引脚TSOT23 - 6封装,适合对空间要求较高的设计。
电气规格
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | 5 | V |
| 输出电流 | IOUT | 3 | A |
产品特性
宽输入范围
具有2.9V至5.5V的宽连续工作输入范围,同时能承受26V的绝对最大瞬态输入电压,适应多种不同的电源环境。
过压钳位
固定的5.75V过压钳位阈值,配合快速的输出OVP响应,能迅速对过压情况做出反应,保护电路安全。
集成功率FET
集成了43mΩ的功率FET,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
可调节电流限制
支持可调节的电流限制,也可以在ILIMIT引脚浮空时使用固定电流限制,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
软启动与保护功能
软启动时间可通过DV/DT引脚进行编程,实现平滑的启动过程。具备快速的硬短路保护响应、OCP打嗝保护、热关断和自动重试功能,确保在各种异常情况下电路都能稳定运行。
应用领域
该评估板适用于多种应用场景,包括硬盘驱动器(HDD)、固态硬盘(SSD)、热插拔设备、无线调制解调器数据卡、PC卡、USB电源分配、USB保护以及USB3.1电源传输等。
评估板信息
尺寸与型号
评估板尺寸为(L × W × H)54mm x 46mm x 6.4mm,板号为EV5036A - J - 00A,对应的MPS IC型号为MP5036AGJ。
物料清单
评估板的物料清单包含了多个元件,如电容C1(1µF)、C2(10µF),电阻R1(620Ω)、R2(300kΩ),以及核心的MP5036AGJ电流限制开关等。这些元件的选择和参数设置都是为了确保评估板能够正常工作并展示MP5036A的性能。
测试结果
评估板进行了多种测试,包括通过输入电压启动、通过使能信号启动、关闭操作、电流限制增加、短路测试以及输出过压保护测试等。在不同的测试条件下,记录了输出电压(VOUT)、输入电压(VIN)、使能信号(VEN)和输出电流(IOUT)等参数的变化情况,为工程师提供了详细的性能参考。
快速启动指南
为了方便工程师快速上手使用评估板,提供了详细的快速启动指南:
- 将VIN1电源预设为5V。
- 关闭电源。
- 连接电源端子,正极连接VIN,负极连接GND。
- 连接负载,正极连接VOUT,负极连接GND。
- 连接完成后打开电源,评估板将自动启动。
- 若要使用使能功能,向EN引脚施加数字输入信号。驱动EN高于2.2V可开启调节器,低于1.5V则关闭。
在实际的电子设计中,MPS的EV5036A - J - 00A评估板为我们提供了一个可靠的电路保护解决方案。你在设计中是否也遇到过类似的电路保护需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路保护
4文章
475浏览量
57050
