FS75R17W2E4P_B11 EasyPACK™模块:特性、应用与参数解析
在电子工程领域,功率模块的性能对于各类电力电子设备的运行至关重要。今天我们要探讨的FS75R17W2E4P_B11 EasyPACK™模块,凭借其出色的电气和机械特性,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。
文件下载:Infineon Technologies FS75R17W2E4P_B11 EasyPACK™模块.pdf
一、模块概述
FS75R17W2E4PB11 EasyPACK™模块集成了Trench/Fieldstop IGBT4和发射极控制4二极管,同时具备PressFIT、NTC和TIM等特性。其电气特性表现优异,集电极 - 发射极电压$V{CES}$可达1700V,额定集电极电流$I{C nom}$为75A,重复峰值集电极电流$I{CRM}$为150A,并且具有低开关损耗和低$V{CE, sat}$的特点。在机械方面,采用了低热阻的$Al{2}O_{3}$基板、PressFIT接触技术,集成安装夹使其安装坚固,紧凑的设计和预涂覆的热界面材料进一步提升了模块的性能。
二、潜在应用
该模块的潜在应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
- UPS系统:在不间断电源系统中,模块的高电压承受能力和低开关损耗特性有助于提高系统的效率和稳定性,确保在市电中断时能够快速切换到备用电源,为重要设备提供持续的电力支持。
- 空调:在空调的压缩机驱动电路中,模块能够精确控制电机的运行,实现高效的能量转换,降低能耗,同时其紧凑的设计也适合安装在空间有限的空调设备中。
- 电机驱动和伺服驱动:对于电机驱动和伺服驱动系统,模块的低$V_{CE, sat}$特性可以减少功率损耗,提高电机的运行效率和响应速度,实现精确的速度和位置控制。
三、产品验证
该模块通过了IEC 60747、60749和60068等相关测试,符合工业应用的要求,这意味着它在可靠性和稳定性方面具有较高的保障,能够在复杂的工业环境中长时间稳定运行。
四、详细参数解析
(一)封装参数
- 绝缘协调:隔离测试电压$V{ISOL}$为4.0kV(RMS,f = 50Hz,t = 1min),内部采用$Al{2}O_{3}$作为基本绝缘材料(符合IEC 61140的1类标准)。爬电距离方面,端子到散热器为11.5mm,端子到端子为6.3mm;电气间隙方面,端子到散热器为10.0mm,端子到端子为5.0mm。比较漏电起痕指数CTI > 200,外壳的相对热指数RTI为140℃。
- 特性值:杂散电感$L{sCE}$典型值为40nH,模块引线电阻$R{CC'+EE}$($T_{H}$ = 25℃,每个开关)典型值为4mΩ。存储温度范围为 - 40℃至125℃,最大基板工作温度为125℃,每个夹具的安装力为40 - 80N,模块重量为42g。
(二)IGBT参数
- 最大额定值:集电极 - 发射极电压$V{CES}$($T{vj}$ = 25℃)为1700V,额定集电极电流$I{CN}$为75A,连续直流集电极电流$I{CDC}$($T{vjmax}$ = 150℃,$T{H}$ = 65℃)为45A,重复峰值集电极电流$I{CRM}$($t{p}$受$T{vjop}$限制)为150A,栅极 - 发射极峰值电压$V{GES}$为 + 20V。
- 特性值:集电极 - 发射极饱和电压$V{CE sat}$($I{C}$ = 75A,$V{GE}$ = 15V)在不同温度下有所变化,$T{vj}$ = 25℃时典型值为1.95V,$T{vj}$ = 125℃时为2.35V,$T{vj}$ = 150℃时为2.45V。栅极阈值电压$V{GEth}$($I{C}$ = 3mA,$V{CE}$ = $V{GE}$,$T_{vj}$ = 25℃)范围为5.35 - 6.25V。此外,还给出了栅极电荷、内部栅极电阻、输入电容、反向传输电容等参数在不同条件下的取值。
(三)二极管参数
- 最大额定值:重复峰值反向电压$V{RRM}$($T{vj}$ = 25℃)为1700V,连续直流正向电流$I{F}$为50A,重复峰值正向电流$I{FRM}$($t{p}$ = 1ms)为100A,$I^{2}t$值在不同温度下有所不同,$T{vj}$ = 125℃时为425$A^{2}s$,$T_{vj}$ = 150℃时为390$A^{2}s$。
- 特性值:正向电压$V{F}$($I{F}$ = 50A,$V{GE}$ = 0V)在不同温度下的取值不同,$T{vj}$ = 25℃时为1.80 - 2.20V,$T{vj}$ = 125℃时为1.90V,$T{vj}$ = 150℃时为1.95V。还给出了峰值反向恢复电流、恢复电荷、反向恢复能量等参数在不同条件下的取值。
(四)NTC热敏电阻参数
NTC热敏电阻的额定电阻$R{25}$($T{NTC}$ = 25℃)为5kΩ,$R{100}$的偏差$Delta R/R$($T{NTC}$ = 100℃,$R{100}$ = 493)为 - 5%至5%,功率耗散$P{25}$($T_{NTC}$ = 25℃)为20mW,不同温度范围的B值也有明确给出。
五、总结
FS75R17W2E4P_B11 EasyPACK™模块以其优异的电气和机械特性,在UPS系统、空调、电机驱动等多个领域都具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据模块的详细参数,结合具体的应用需求,合理选择和使用该模块,以实现高效、稳定的电力电子系统设计。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
揭秘 sddC56b2w LED:从参数到应用的全方位解析
深入解析SDTc28R2W SMA/C28 LED产品特性与应用要点
深入解析SDsa39r2w LED器件:特性、参数与应用考量
深入解析SDDc28R2W LED:规格、特性与焊接要点
深入解析SDDa40b2W LED:特性、参数与应用考量
SDDA30R2W LED 产品技术解析
Onsemi Motion SPM 5系列模块NFA50460R4B/R47技术解析
探索 onsemi NTMS10P02R2 P 沟道 MOSFET:特性、参数与应用分析
onsemi NTLJS17D0P03P8Z P沟道MOSFET的特性与应用分析
新品 | EasyPACK™ 2B TRENCHSTOP™ IGBT5 650V H5模块,专为暖通空调与热泵设计
75W单输出带PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
FS01MR12A8MA2BHPSA1具体参数 Infineon品牌 产品种类: MOSFET模块
Renesas RA4E2微控制器:特性与设计要点解析
DF4-19MR20W3M1HF_B11 EasyPACK™模块:高效能与可靠性的完美结合
新品 | 搭载2.2kV整流器的EconoPIM™ 3模块 - FP75R17N3E4_B20
