MCCOG128064D6W-FPTLW LCD模块技术解析
在电子设备的设计中,显示模块是不可或缺的一部分。今天我们来深入了解一款名为MCCOG128064D6W - FPTLW的LCD模块,它由MDAS公司设计、制造和供应,具备多种特性和功能,适用于多种电子设备。
一、产品概述
MCCOG128064D6W - FPTLW是一款128 x 64分辨率的LCD模块,采用黑色字体显示在白色背景上,具有3V的逻辑电压,支持并行和SPI两种接口方式。其显示模式为半透反射式,LC类型为FSTN,采用COG结构,LED背光源为白色。
很遗憾,在搜索相关信息时出现了超时问题,未能获取到额外的资料。不过,我们可以继续基于文档内容深入了解这款LCD模块。
二、功能与特性
(一)基本参数
- 显示内容:128x64个点,能够满足基本的图形和文字显示需求。
- 视角方向:6点钟方向,这对于特定的应用场景可能会有一定的优势,你是否在设计中考虑过视角方向对显示效果的影响呢?
- 驱动方案:采用1/65占空比和1/9偏压,有助于稳定显示效果。
- 电源电压:典型值为3.0V,LCD工作电压为9.0V。
- 背光源:LED导光板白色背光源,提供均匀的照明。
- 工作温度范围:-20°C ~ +70°C,存储温度范围为-30°C ~ +80°C,适应较宽的环境温度变化。
- 环保标准:符合RoHS标准,更加环保。
(二)机械规格
- 模块尺寸:45.0(L) x 40.00(W) x 10.4(T)mm(不含FPC),设计较为紧凑。
- 可视区域尺寸:37.00(W) x 28.00(H) mm,为用户提供了合适的显示范围。
- 有效区域尺寸:36.08(W) x 23.02(H)mm,决定了实际可显示的内容大小。
- 点间距:0.282(W) x 0.36(H)mm,点大小为0.262(W) x 0.34(H) mm,影响显示的清晰度。
三、引脚说明
该模块共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
(一)电压调节与模式选择
(二)电源与数据传输
- VR:LCD电源电压调节器的内部输出VREG电源。
- V0 - V4:LCD驱动电源电压。
- D0 - D7:8位双向数据总线,根据接口模式不同有不同的功能。
(三)控制信号
- RD(E):根据连接的MPU系列不同,有不同的作用。
- WR(RW):同样根据MPU系列决定访问类型。
- A0:决定数据是显示数据还是控制数据。
- /RES:复位信号。
- /CS1:芯片选择信号。
(四)背光源供电
- A:背光源LED正电压。
- K:背光源LED负电压。
四、背光源特性
(一)电气参数
- 正向电压:最小值2.9V,典型值3.1V,最大值3.3V(If = 60mA)。
- 功率损耗:最小值174mW,典型值186mW,最大值198mW。
(二)光学参数
- 发光均匀性:70%。
- 亮度:最小值420cd/m²,典型值500cd/m²。
- 色坐标:X值范围0.260 - 0.30,Y值范围0.270 - 0.31(T = 25°C)。
- 寿命:长达50000小时。
五、电气特性
(一)直流特性
- 工作电压:2.7 - 3.3V(相对于VSS)。
- LCD驱动电压:8.7 - 9.3V(相对于VSS)。
- 输入输出电压:高电平输入电压为0.8 x VDD - VDD,低电平输入电压为VSS - 0.2 x VDD;高电平输出电压为0.8 x VDD - VDD(IOH = –0.5 mA),低电平输出电压为VSS - 0.2 x VDD(IOH = –0.5 mA)。
- 消耗电流:待定。
(二)交流特性
不同接口模式下有不同的时序要求,如系统周期时间、使能脉冲宽度、数据建立时间等,这些参数对于保证数据的正确传输至关重要。例如,在4线SPI接口中,时钟周期、SCL脉冲宽度、地址和数据的建立与保持时间都有明确规定。
六、命令表
该模块的命令表包含23条命令,用于控制LCD的各种功能,如显示开关、显示起始行设置、页地址设置、列地址设置、状态读取、数据读写等。你在实际应用中,是否遇到过命令使用不当导致显示异常的情况呢?
七、可靠性测试
该模块经过了严格的可靠性测试,包括高温存储、低温存储、高温操作、低温操作、振动测试和跌落测试等,其使用寿命长达50000小时(在室温且无阳光直射的条件下)。这表明该模块在不同环境下都能保持稳定的性能。
八、总结
MCCOG128064D6W - FPTLW LCD模块具有多种特性和功能,适用于对显示有一定要求的电子设备。在设计过程中,电子工程师需要根据实际需求合理选择接口模式、控制命令,同时要考虑模块的电气特性和可靠性,以确保设备的稳定运行。你在使用类似的LCD模块时,有什么独特的经验或遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享。
LCD模块
50浏览量
9040
