深入解析 ST0500B1WY - RSLW - F LCD 模块:规格与设计要点
chencui 2026-05-09 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LCD 模块是关键的显示部件,其性能和规格直接影响到产品的显示效果和用户体验。今天,我们就来详细解读 San Technology 公司的 ST0500B1WY - RSLW - F LCD 模块的技术规格。
文件下载:ST0500B1WY-RSLW-F.pdf
一、基本规格概述
尺寸与显示
该 LCD 模块的尺寸为 120.7(W) 76.3(H) 4.6(T) mm,加上 FPC 后尺寸为 120.7 (W) 76.3(H) 4.73(T) mm。显示对角线尺寸为 5.0 英寸,显示格式为 800(RGB) 480 像素,有效显示区域为 108(W) 64.8(H) mm,点间距为 0.045mm * 0.135 mm。这种尺寸和分辨率的搭配,能够满足大多数中等尺寸显示需求,适用于各类消费电子工业控制设备。
类型与驱动 IC
采用 TFT(16.7M)透射式 NW 类型的 LCD,视角为 12 点钟方向。Gate 驱动 IC 为 ILI5960,Source 驱动 IC 为 ILI6122,这两款驱动 IC 能为模块提供稳定的驱动信号,确保显示效果的清晰和稳定。模块重量为 91.1g,相对轻便,便于集成到各种设备中。
二、电气特性
绝对最大额定值
在绝对最大额定值方面,输入电压(VCI - VSS)和电源电压(VDDIO - VSS)的范围为 - 0.3V 到 + 4.6V,这是为了保护 IC 不被损坏。工作温度范围为 - 10℃ 到 + 60℃,存储温度范围为 - 20℃ 到 + 70℃。在实际设计中,我们必须严格遵守这些参数,避免超出范围导致模块损坏。
工作条件
工作条件下,电源电压(VCI - VSS)典型值为 3.3V,输入电压 VIH 为 0.7 VDDIO 到 VDDIO,VIL 为 VSS 到 0.3 VDDIO。LCM 的电源电流(IDD)在 VCI = 3.3V 时为 165 mA。这些参数是保证模块正常工作的关键,在设计电源电路时需要充分考虑。
时序特性
RGB 接口的水平输入时序中,涉及到 CLKIN 频率、HSD 脉冲宽度等参数。虽然文档中部分参数未完整给出,但这些参数对于确保数据的准确传输和显示至关重要。在实际设计中,需要根据具体的应用场景和驱动要求,精确调整这些时序参数。
三、光学特性
基本光学参数
模块的透过率在正常视角(Θx = Θy = 0°)下典型值为 4.48%,对比度典型值为 400,响应时间(TR)典型值为 10ms,TF 为 15 - 30ms。水平视角(Θx + 和 Θx -)为 70°,垂直视角(Θy +)为 50°,(Θy -)为 70°。这些光学参数决定了模块的显示效果,如对比度影响图像的清晰程度,视角决定了用户可以从哪些角度清晰地看到显示内容。
色坐标
CIE 色坐标方面,在正常角度(θ = Φ = 0°)下,Wx 的范围为 0.26 - 0.36,Wy 的范围为 0.28 - 0.38。这些色坐标参数对于确保显示颜色的准确性和一致性非常重要,在色彩校准和显示效果优化中起着关键作用。
四、接口引脚分配
LCM FPC 接口
模块的 LCM FPC 接口包含多个引脚,用于电源、数据输入、时钟信号等功能。例如,VLED - 和 VLED + 用于 LED 背光供电,R0 - R7、G0 - G7、B0 - B7 分别用于红、绿、蓝数据输入,CLK 为时钟信号,DISP 用于控制显示开关。在设计 PCB 布局和连接时,需要仔细规划引脚的连接,确保信号的稳定传输。
五、背光特性
灯型与优势
采用边缘照明类型的 LED 背光,LED 芯片分布在照明单元的边缘区域,具有较低的功耗。其主要优势是可以通过电阻电位器简单地调节背光亮度,这为设计提供了灵活性,可以根据不同的应用场景调整显示亮度。
背光数据
背光的供应电流典型值为 40mA(V = 3.2V),供应电压范围为 17.4 - 20V(If = 40mA),反向电压最大为 5.0V。发光强度典型值为 200 Cd/m²(If = 40mA),均匀性为 80%,寿命为 50000 小时。这些数据对于评估背光的性能和可靠性非常重要,在设计背光驱动电路时需要充分考虑。
六、可靠性与质量保证
可靠性测试
该模块进行了多项可靠性测试,包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、湿度存储、热冲击存储、包装振动、包装跌落测试和静电放电测试等。这些测试确保了模块在不同环境条件下的稳定性和可靠性。例如,高温运行测试要求样品在 70℃ 下驱动 120 小时,然后恢复到常温并放置 2 小时。
质量保证标准
质量保证方面,供应商在交付前需要进行多项测试,包括光电特性测试、外观特性测试和可靠性特性测试。交付测试按照 MIL - STD105E 通用检验水平 Ⅱ 进行单次抽样。同时,对不同类型的缺陷进行了分类,并规定了相应的 AQL 值,如主要缺陷 AQL = 0.65,次要缺陷 AQL = 2.5。
七、使用与存储注意事项
操作注意
在操作 LCM 时,要避免外部冲击和过度用力按压表面。LCD 中的液体是有害物质,切勿舔食或吞咽,如接触到应立即彻底清洗。不要在绝对最大额定值以上运行模块,也不要拆卸模块。操作人员接触模块时应接地,避免触摸导电部件。
存储要求
存储时,应将模块置于 25±10℃ 的环境中,相对湿度为 50±10%RH,避免阳光和荧光灯照射,存储在清洁、无灰尘、无活性气体和溶剂的环境中,使用防静电容器,且不要施加物理负载。
焊接注意
焊接时,使用接地良好且无漏电的烙铁,手工焊接温度不高于 280±10℃,时间不超过 3 秒,重焊次数不超过 2 次。
总之,ST0500B1WY - RSLW - F LCD 模块在尺寸、电气、光学等方面都有明确的规格和特性。作为电子工程师,在设计和使用该模块时,需要充分了解这些规格,严格遵守各项参数和注意事项,以确保模块的性能和可靠性,为产品的成功设计和应用提供保障。你在使用类似 LCD 模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • LCD模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    KYOCERA C-51505NFJ-SLW-AQN LCD模块技术解析
    KYOCERA C-51505NFJ-SLW-AQN LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,LCD模块是至关重要的显示部件。今天我们来
    的头像 发表于 05-20 09:05 311次阅读
    F-51477GNF-SLY-ALN LCD模块技术详解
    - 51477GNF - SLY - ALN LCD模块,看看它的各项技术指标和设计要点。 文件下载: F-51477GNF-SLY-ALN.pdf 一、基本
    的头像 发表于 05-19 16:30 161次阅读
    DMC20261NYJ-LY-BCE LCD模块技术解析
    DMC20261NYJ-LY-BCE LCD模块技术解析 在电子设备设计中,LCD模块是一个关键组件,它为用户提供直观的视觉交互界面。今天我
    的头像 发表于 05-19 16:20 267次阅读
    深入解析DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块技术规格
    深入解析DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块技术规格 作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,
    的头像 发表于 05-19 16:15 232次阅读
    16x2 LCD模块LCM - S01602DSF/C的技术解析与设计要点
    16x2 LCD模块LCM - S01602DSF/C的技术解析与设计要点 在电子设计领域,LCD模块
    的头像 发表于 05-17 16:15 209次阅读
    LCM-X01602DXX/B LCD模块技术解析
    LCM-X01602DXX/B LCD模块技术解析 在电子设计领域,LCD模块是非常常见且重要的
    探秘LCM-X04002DXX LCD字符模块:设计要点与参数解析
    探秘LCM-X04002DXX LCD字符模块:设计要点与参数解析 在电子设计领域,LCD字符模块
    的头像 发表于 05-17 14:40 77次阅读
    FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析
    FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析 在电子设备的显示方案中,字符LCD
    的头像 发表于 05-15 10:30 211次阅读
    深入解析 DC 输出缓冲模块:特性、规格与应用要点
    深入解析 DC 输出缓冲模块:特性、规格与应用要点 在电子工程领域,DC 输出缓冲模块是一种常见
    的头像 发表于 05-12 14:05 120次阅读
    ST6253C/ST6263C/ST6263B/ST6260C/ST6260B 8位MCU深度解析
    的头像 发表于 04-16 14:40 440次阅读
    ST72324Lxx 8位MCU的全方位解析:特性、应用与设计要点
    和出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。本文将深入探讨该系列 MCU 的各项特性、应用领域以及设计过程中需要注意的要点。 文件下载: ST72F324LK6B6.pdf 一、ST723
    的头像 发表于 04-16 13:05 181次阅读
    ST72324Jx/ST72324Kx 8位MCU深度解析:特性、应用与设计要点
    ST72324Jx/ST72324Kx系列MCU进行详细解析,涵盖其基本特性、功能模块以及使用过程中的注意事项。 文件下载: ST72F32
    的头像 发表于 04-16 13:00 238次阅读
    深入剖析 ST10F269-T3 微控制器:特性、应用与设计要点
    深入剖析 ST10F269-T3 微控制器:特性、应用与设计要点 引言 在嵌入式系统设计领域,选择一款合适的微控制器至关重要,它直接影响到系统的性能、功能和稳定性。ST10F269-T
    的头像 发表于 04-15 15:55 234次阅读
    深入解析Atmel AVR XMEGA B1微控制器:特性、应用与设计要点
    深入解析Atmel AVR XMEGA B1微控制器:特性、应用与设计要点 在当今的电子设计领域,选择一款性能卓越、功能丰富且低功耗的微控制器至关重要。Atmel AVR XMEGA
    的头像 发表于 04-07 09:15 226次阅读
    深入解析HVMA03F40C - ST10S Flyback Transformer
    深入解析HVMA03F40C - ST10S Flyback Transformer 引言 在电子工程领域,变压器是众多电路中不可或缺的关键组件。今天,我们将详细探讨Bourns公司
    的头像 发表于 12-22 16:50 698次阅读
