探索DS90LV028AH:高性能LVDS接收器的设计与应用
璟琰乀 2026-06-04 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,数据传输的高速性、稳定性和低功耗一直是工程师们追求的目标。DS90LV028AH作为一款高性能的LVDS(Low Voltage Differential Signaling)接收器,为满足这些需求提供了有效的解决方案。本文将深入探讨DS90LV028AH的特性、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:DS90LV028AHM NOPB.pdf
产品特性剖析
宽温度范围与高速度
DS90LV028AH具有 -40°C 至 +125°C 的工作温度范围,能适应各种恶劣的工作环境。同时,它支持超过400-Mbps(200-MHz)的切换速率,这使得它在高速数据传输方面表现出色。对于一些对温度敏感或者需要高速数据处理的应用场景,如工业控制汽车电子等,这款接收器能够稳定可靠地工作。
低失真与低延迟
其典型的 50-ps 差分偏斜和 0.1-ns 通道间偏斜,确保了数据传输的准确性和一致性。最大 2.5-ns 的传播延迟,则进一步减少了数据传输的延迟,提高了系统的响应速度。想象一下在实时数据处理系统中,如果延迟过大,可能会导致数据处理不及时,而DS90LV028AH的低延迟特性就能很好地解决这个问题。
低功耗设计
采用 3.3-V 电源供电设计,静态功耗仅为 18 mW,这对于需要长时间运行或者对功耗有严格要求的设备来说非常重要。比如便携式设备或者电池供电的系统,低功耗设计可以延长设备的续航时间,降低能源消耗。
兼容性与标准规范
该接收器的 LVDS 输入可以接受 LVDS、CML、LVPECL 信号,并且符合 ANSI/TIA/EIA - 644 标准。这意味着它可以与多种不同类型的信号源进行兼容,方便工程师在不同的系统中进行集成。
应用场景广泛
DS90LV028AH的应用场景非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 通信领域:在板对板通信、无线基础设施和电信基础设施中,它能够实现高速、稳定的数据传输,确保信号的准确接收。
  • 测试与测量:在测试和测量设备中,对数据的准确性和实时性要求很高,DS90LV028AH的高性能特性能够满足这些需求。
  • 显示领域LED视频墙需要高分辨率和快速的图像传输,DS90LV028AH可以提供可靠的信号接收,保证画面的清晰和流畅。
  • 工业控制:在电机驱动和多功能打印机等工业设备中,它能够稳定地接收控制信号,确保设备的正常运行。
  • 计算机领域:NIC卡和机架服务器需要高速数据传输,DS90LV028AH可以满足这些设备对数据传输速度和稳定性的要求。
  • 医疗领域:超声扫描仪等医疗设备对数据的准确性和实时性要求极高,DS90LV028AH能够为其提供可靠的信号接收。
设计要点与注意事项
电源设计
DS90LV028AH设计为使用 3.0 V 至 3.6 V 的单电源供电。在实际应用中,驱动程序和接收器可能位于不同的电路板甚至不同的设备中,此时应在每个位置使用单独的电源。同时,要注意驱动电源和接收电源之间的接地电位差应小于 |±1 V|。为了保证电源的稳定性,需要使用板级和本地设备级旁路电容。旁路电容可以在电源和地之间创建低阻抗路径,减少电源噪声对设备的影响。
布局设计
  • 传输线选择:在 PCB 设计中,有微带线和带状线两种传输线拓扑可供选择。微带线是 PCB 外层的走线,而带状线是位于两个接地平面之间的走线。虽然带状线对辐射和干扰的抵抗能力更强,但从高速传输的角度考虑,TI 建议在可能的情况下将 LVDS 信号路由在微带线传输线上。因为 PCB 走线可以让设计师根据整体噪声预算和反射允许范围来指定必要的阻抗公差。
  • 介电类型和板结构:信号在电路板上的传输速度决定了介电材料的选择。对于 LVDS 信号,FR - 4 或等效材料通常能提供足够的性能。如果 LVCMOS/LVTTL 信号的上升或下降时间小于 500 ps,那么像 Rogers™4350 或 Nelco N4000 - 13 等介电常数接近 3.4 的材料可能更合适。在选择介电材料时,还需要考虑电路板的一些参数,如铜的重量、镀层厚度等,这些参数会影响设备的性能。
  • 堆叠布局:为了减少 LVCMOS/LVTTL 与 LVDS 之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。例如,四层电路板可以采用如下布局:第一层为 LVDS 信号走线层,第二层为接地平面,第三层为电源平面,第四层为 TTL/CMOS 信号走线层。六层电路板则可以更好地隔离每个信号层与电源平面,提高信号完整性,但制造成本也会相应增加。
  • 走线间距:走线之间的间距取决于多种因素,通常需要考虑所能容忍的耦合程度。对于 LVDS 链路的差分对,低噪声耦合要求它们紧密耦合,以利用电磁场抵消的优势。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端走线,应遵循 3 - W 规则,即两条走线之间的距离应大于单条走线宽度的两倍,或者从走线中心到中心的距离为其宽度的三倍。在使用自动布线器时要谨慎,因为它可能无法考虑到所有影响串扰和信号反射的因素。
  • 串扰和接地反弹最小化:为了减少串扰,应提供尽可能接近原始走线的高频电流返回路径,通常可以通过接地平面来实现。因为返回电流总是选择电感最小的路径,所以将接地平面设置在走线下方可以最小化串扰。同时,要尽量缩短走线长度,并避免接地平面出现不连续的情况,因为这会增加返回路径的电感。
  • 去耦设计:高速设备的每个电源或接地引脚都应通过低电感路径连接到 PCB。为了达到最佳效果,可以使用一个或多个过孔将电源或接地引脚连接到附近的平面。建议将过孔直接放置在引脚旁边,以避免增加走线电感。旁路电容应靠近 (V_{DD}) 引脚放置,可以放置在封装的角落或下方,以最小化环路面积。使用小尺寸的电容,如 0402 或 0201 尺寸的 X7R 表面贴装电容,可以减少电容的体电感。
输入故障安全偏置
在开路条件下,可以使用外部上拉和下拉电阻来提供足够的偏移,以实现输入故障安全功能。将正 LVDS 输入引脚通过上拉电阻连接到 VDD,负 LVDS 输入引脚通过下拉电阻连接到 GND。上拉和下拉电阻的阻值应在 5 kΩ 至 15 kΩ 范围内,以减少对驱动器的负载和波形失真。同时,共模偏置点应设置为约 1.2 V(小于 1.75 V),以与内部电路兼容。
总结
DS90LV028AH 凭借其宽温度范围、高速度、低功耗、低失真和低延迟等特性,以及广泛的应用场景,成为电子工程师在高速数据传输设计中的理想选择。在设计过程中,需要注意电源设计、布局设计和输入故障安全偏置等要点,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用 DS90LV028AH,在实际项目中发挥其最大的优势。你在使用 DS90LV028AH 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS90LV028AH High Temperature 3V LVDS Dual CMOS Differential Line Receiver
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90LV028AH相关产品参数、数据手册,更有DS90LV028AH的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90LV028AH真值表,DS90L
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>DS90LV028AH</b> High Temperature 3V <b class='flag-5'>LVDS</b> Dual CMOS Differential Line Receiver
    DS90LV028A LVDS双通道CMOS差分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV028A LVDS双通道CMOS差分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 12:41 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90LV028</b>A <b class='flag-5'>LVDS</b>双通道CMOS差分线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    DS90LV028AH高温3V LVDS双路差动线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV028AH高温3V LVDS双路差动线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-05 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90LV028AH</b>高温3V <b class='flag-5'>LVDS</b>双路差动线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    汽车类LVDS双路差动线路接收器DS90LV028A-Q1的设计与应用
    汽车类LVDS双路差动线路接收器DS90LV028A-Q1的设计与应用 在电子工程领域,高速、低功耗的数据传输需求日益增长,LVDS(低电压差分信号)技术凭借其出色的
    的头像 发表于 12-17 15:40 761次阅读
    汽车级LVDS双差分线路接收器DS90LV028AQ-Q1的深度解析
    汽车级LVDS双差分线路接收器DS90LV028AQ-Q1的深度解析 在汽车电子和高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、低噪声和高数据速率的优势,得到了广泛应用
    的头像 发表于 12-25 16:15 1804次阅读
    深入剖析DS90LV011AH高性能LVDS差分驱动的设计与应用
    深入剖析DS90LV011AH高性能LVDS差分驱动的设计与应用 在电子设计领域,高速、低功耗的数据传输需求日益增长。LVDS(低电压差
    的头像 发表于 12-29 11:05 657次阅读
    探索DS90LV028AH高性能LVDS双差分线接收器的设计与应用
    探索DS90LV028AH高性能LVDS双差分线接收器的设计与应用 在高速数据传输的电子世界中,低电压差分信号(
    的头像 发表于 12-29 11:05 475次阅读
    深度剖析DS90LV032AQML:高性能LVDS差分接收器的应用与设计
    深度剖析DS90LV032AQML:高性能LVDS差分接收器的应用与设计 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借低功耗、低噪
    的头像 发表于 12-31 10:10 637次阅读
    DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器的深度剖析
    DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器的深度剖析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速度和抗干扰能
    的头像 发表于 01-04 11:10 715次阅读
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器 引言 在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、
    的头像 发表于 01-04 14:00 488次阅读
    探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析
    探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析 在电子设计领域,高速、低功耗且稳定的信号传输一直是工程师们追求的目标。而
    的头像 发表于 01-04 14:20 473次阅读
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察 在电子设计的广阔领域中,高速数据传输和低功耗设计一直是工程师们追求的关键目标。DS90
    的头像 发表于 01-04 14:20 571次阅读
    DS90LV048A:高性能低功耗LVDS差分线接收器的设计与应用
    DS90LV048A:高性能低功耗LVDS差分线接收器的设计与应用 在高速数据传输的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)技术因其低功耗、
    的头像 发表于 03-15 17:15 1194次阅读
    深入解析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线接收器
    深入解析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线接收器 在电子设计领域,高速、低功耗且稳定的数据传输是永恒的追求。DS90LV028
    的头像 发表于 03-29 16:50 988次阅读
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS差分线接收器的卓越之选
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS差分线接收器的卓越之选 在电子设计领域,数据传输的速度、稳定性和低功耗一直是工程师们追求的目标。DS90
    的头像 发表于 05-31 15:40 89次阅读
