深度剖析DS90LV032AQML:高性能LVDS差分接收器的应用与设计
在高速数据传输领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借低功耗、低噪声和高数据速率等优势,成为了众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨一款由德州仪器(TI)推出的高性能LVDS差分接收器——DS90LV032AQML,揭开它的神秘面纱。
文件下载:ds90lv032aqml-sp.pdf
一、DS90LV032AQML简介
DS90LV032AQML是一款专为超低功耗和高数据速率应用而设计的四路CMOS差分线路接收器。它能够接收低电压(典型值为350 mV)的差分输入信号,并将其转换为3V的CMOS输出电平。同时,该接收器还支持TRI - STATE®功能,可用于多路复用输出。
二、产品特性亮点
低偏斜性能
芯片间和差分信号的偏斜极低,这对于需要精确同步的高速数据传输系统至关重要。低偏斜能够确保信号在传输过程中的一致性,减少信号失真和误码率。
高阻抗输入与低功耗
采用高阻抗LVDS输入,在断电时也能保持低功耗状态。这不仅有助于降低系统的整体功耗,还能在电源关闭时减少对LVDS总线线路的负载影响。
小摆幅信号接收能力
能够接受小摆幅(330 mV)的差分信号电平,与ANSI/TIA/EIA - 644标准兼容。这使得它在不同的信号环境下都能稳定工作,提高了系统的适应性。
宽温度范围工作
工作温度范围为 - 55°C至 + 85°C,适用于各种恶劣的工业和航空航天环境。在这样的温度范围内,它依然能够保持稳定的性能,为系统的可靠性提供了保障。
引脚兼容性
引脚与DS90C032A和DS26C32A兼容,方便用户进行升级和替换。这对于已经使用相关产品的用户来说,可以大大降低设计成本和时间。
快速上升/下降时间
典型的上升/下降时间为350 pS,能够满足高速数据传输的需求。快速的信号转换时间有助于提高系统的响应速度和数据处理能力。
三、电气特性分析
直流参数
在3.15V至3.45V的电源电压范围和 - 55°C至 + 85°C的工作温度下,DS90LV032AQML具有一系列稳定的直流参数。例如,差分输入低阈值(VTL)和高阈值(VTh)在VCM = + 1.2V时分别为 - 100 mV和100 mV,这为信号的准确识别提供了明确的界限。同时,输入电流(II)、输出高电压(VOH)、输出低电压(VOL)等参数也都有明确的规定,确保了接收器在不同工作条件下的性能稳定性。
交流参数
当VCC = 3.15 / 3.3 / 3.45 V,CL = 20 pF时,交流参数也表现出色。差分传播延迟(tPHLD和tPLHD)在输入脉冲为1.1V至1.3V,Vj = 1.2V(0V差分)到Vo = 1/2 Vcc的条件下,最小值为0.5 ns,最大值为3.5 ns,能够满足高速数据传输的要求。此外,差分偏斜(tskD)、通道间偏斜(tsk1)和芯片间偏斜(tsk2)等参数也都控制在较小的范围内,保证了信号的同步性和准确性。
四、典型应用与设计要点
点对点应用
DS90LV032AQML主要用于简单的点对点配置,通过平衡介质(如标准双绞线、平行线或PCB走线)将接收器与驱动器连接起来。为了匹配介质的特性阻抗,通常需要在接收器输入引脚附近选择一个100Ω的终端电阻,将驱动器的电流模式输出转换为接收器能够检测的电压信号。
电源去耦
在电源引脚使用旁路电容是非常重要的。建议在电源引脚处使用0.1μF、0.01μF和0.001μF的高频陶瓷电容(推荐使用表面贴装)并联,并在印刷电路板上分散布置电容。同时,在印刷电路板的电源入口点应连接一个10μF(35V)或更大的固体钽电容,以确保电源的稳定性。
PCB设计
- 分层设计:至少使用4层PCB,分别用于LVDS信号、接地、电源和TTL信号。将TTL信号与LVDS信号隔离,避免TTL信号耦合到LVDS线路上,最好将它们放置在由电源/接地层隔离的不同层上。
- 元件布局:将驱动器和接收器尽可能靠近LVDS端口侧的连接器,以减少信号传输的距离和干扰。
- 差分走线:使用受控阻抗走线,使其与传输介质(如电缆)和终端电阻的差分阻抗相匹配。差分对走线应尽可能靠近,离开IC后的短截线长度应小于10 mm,以减少反射和确保噪声以共模形式耦合。同时,要注意匹配走线的电气长度,减少偏斜;避免90°转弯,使用圆弧或45°斜角;保持差分对走线之间的距离恒定,以维持接收器的共模抑制能力。
- 终端匹配:选择与传输线差分阻抗最匹配的电阻,电阻值应在90Ω至130Ω之间。通常在接收器端跨接一个电阻,使用1%至2%的表面贴装电阻效果最佳,并尽量减小PCB短截线、元件引脚以及终端电阻到接收器输入的距离。
- 信号探测:在探测LVDS传输线时,应始终使用高阻抗(>100 kΩ)、低电容(<2 pF)的示波器探头和宽带宽(1 GHz)的示波器,以避免不正确的探测结果。
- 电缆和连接器选择:选择具有受控阻抗的介质,电缆和连接器的差分阻抗应匹配约100Ω,避免引入重大的阻抗不连续性。平衡电缆(如双绞线)通常比非平衡电缆(如带状电缆、简单同轴电缆)更适合用于降低噪声和提高信号质量。
故障安全特性
DS90LV032AQML的内部故障安全电路设计用于在接收器输入浮空、终端匹配或短路时提供保护,确保输出为高电平的稳定已知状态。具体表现如下:
- 输入引脚浮空:如果应用只需要1、2或3个接收器,未使用的通道输入应保持浮空,不要将其连接到地或其他电压。内部的高阻值上拉和下拉电阻会将输出设置为高电平状态。
- 终端匹配输入:当驱动器断开(电缆拔出)、处于TRI - STATE或断电状态时,即使在输入引脚之间跨接了100Ω的终端电阻,接收器输出仍将保持高电平状态。为了确保任何噪声都被视为共模而非差模信号,应使用平衡互连,双绞线电缆比扁平带状电缆提供更好的平衡性。
- 输入短路:如果接收器输入短路,导致差分输入电压为0V,接收器输出将保持高电平状态。但此故障安全功能仅在输入短路且未施加外部共模电压时有效。在存在较高噪声水平的情况下,可以使用外部较低阻值的上拉和下拉电阻(5kΩ至15kΩ范围)来增强故障安全性能,同时应将共模偏置点设置为约1.2V(小于1.75V),以与内部电路兼容。
五、结束语
DS90LV032AQML作为一款高性能的LVDS差分接收器,凭借其出色的特性和稳定的电气性能,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理选择元件、优化PCB布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用DS90LV032AQML或类似LVDS接收器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
高速数据传输
350浏览量
7296
