探索DS90LV019:高性能LVDS驱动/接收器的深度剖析
lhl545545 2026-01-04 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速、低功耗且稳定的信号传输一直是工程师们追求的目标。而DS90LV019这款3.3V或5V的LVDS(低压差分信号)驱动/接收器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下DS90LV019的特点、参数以及实际应用中的注意事项。
文件下载:ds90lv019.pdf
一、DS90LV019概述
DS90LV019专为高速低功耗的点对点互连应用而设计,采用单3.3V或5.0V电源供电,集成了一个差分线路驱动器和一个接收器。其显著特点是拥有独立的驱动器和接收器,并且与TTL/CMOS兼容,逻辑接口提供了四条独立线路(DIN、DE、RE和ROUT),极大地增强了设计的灵活性。此外,该器件采用了直通式引脚布局,方便PCB布线,减少引脚与连接器之间的短截线长度。
二、性能特点
2.1 电气特性优异
  • LVDS信号传输:驱动器能将TTL单端电平转换为LVDS差分信号,实现高速数据传输的同时,降低功耗和电磁干扰(EMI)。差分信号传输还具有共模噪声抑制能力,有效提高了信号的抗干扰能力。
  • 宽电源电压范围:支持3.3V或5.0V电源供电,适应不同的应用场景和系统需求。
  • 低功耗设计:采用低功耗CMOS工艺,在保证高性能的同时,降低了系统的功耗。
  • 高信号速率容量:具备超过100Mbps的高信号速率传输能力,满足高速数据传输的需求。
  • 高灵敏度接收器:接收器在±1V共模范围内的阈值为±100mV,能够准确地将低摆幅差分信号转换为标准的TTL/CMOS电平。
2.2 稳定性与可靠性
  • 平衡输出阻抗:确保信号传输的稳定性和一致性。
  • 无毛刺上电/掉电:在上电和掉电过程中,驱动器自动禁用,避免出现毛刺干扰。
  • ESD防护能力:HBM(人体模型)静电放电抗扰度大于2.0kV,EIAJ静电放电抗扰度大于200V,提高了器件的可靠性和抗干扰能力。
2.3 封装与温度适应性
  • 多种封装形式:提供SOIC和TSSOP两种封装,方便不同的PCB设计和安装需求。
  • 工业温度范围工作:能够在 -40°C至 +85°C的工业温度范围内稳定工作,适应各种恶劣的工作环境。
三、关键参数分析
3.1 绝对最大额定值
在使用DS90LV019时,必须注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,电源电压Vcc的最大值为6.0V,超过该值可能会导致器件损坏。同时,各引脚的输入和输出电压也有相应的限制范围,如使能输入电压(DE、RE)为 -0.3V至(Vcc + 0.3V)等。
3.2 推荐工作条件
为了使DS90LV019达到最佳性能,应在推荐的工作条件下使用。电源电压Vcc在3.0 - 3.6V(3.3V电源)或4.5 - 5.5V(5.0V电源)范围内,接收器输入电压为0.0 - 2.4V,工作环境温度为 -40°C至 +85°C。
3.3 直流和交流电气特性
文档详细列出了DS90LV019在不同电源电压和温度条件下的直流和交流电气特性参数,包括输出差分电压、偏移电压、传播延迟、转换时间等。这些参数对于评估器件的性能和进行电路设计至关重要。例如,在3.3V电源、负载电阻RL = 100Ω的条件下,驱动器输出差分电压VoD的典型值为350mV,传播延迟tPHLD的典型值为4.0ns。
四、应用设计要点
4.1 PCB设计建议
  • 多层板设计:建议使用至少四层PCB板,分别用于LVDS信号、地、电源和TTL信号布线,以减少信号干扰。
  • 元件布局:将驱动器和接收器尽量靠近LVDS端口侧的连接器,缩短信号传输路径,减少信号衰减和干扰。
  • 电容旁路:对每个LVDS器件进行旁路电容处理,并使用分布式大容量电容。在每个Vcc和地之间并联两个或三个0.1µF和0.01µF的多层陶瓷(MLC)贴片电容,且电容应尽量靠近Vcc引脚。
  • 阻抗匹配:使用受控阻抗走线,使其与传输介质(如电缆)和终端电阻的差分阻抗相匹配。同时,选择合适的终端电阻,以确保信号的反射最小。
  • 信号隔离:将TTL信号与LVDS信号进行隔离,避免相互干扰。
4.2 介质选择
  • 电缆和连接器:应选择具有受控阻抗的介质,电缆和连接器的差分阻抗应约为100Ω。对于不同的传输距离,可以选择不同类型的电缆。例如,距离小于0.5m时,大多数电缆都能有效工作;距离在0.5m至10m之间时,CAT 3双绞线电缆是一个不错的选择;对于距离大于10m且数据速率较高的情况,建议使用CAT 5双绞线电缆。
4.3 故障安全设计
DS90LV019具有三种故障安全场景:输入引脚开路、输入引脚短路和输入引脚端接。对于输入引脚端接的情况,可以通过使用两个外部电阻(一个连接到Vcc,一个连接到地)来实现故障安全功能,确保Rout引脚在特定情况下保持高电平状态。
五、功能模式与引脚说明
5.1 功能模式
DS90LV019通过两个控制引脚DE和RE可以实现四种工作模式:驱动模式、接收模式、三态模式和全双工模式。具体的模式选择可以参考文档中的功能表。
5.2 引脚说明
文档详细介绍了DS90LV019各引脚的功能和作用,包括TTL驱动器输入引脚DIN、LVDS驱动器输出引脚DO±、LVDS接收器输入引脚RI±、TTL接收器输出引脚ROUT、接收器使能引脚RE、驱动器使能引脚DE、地引脚GND和电源引脚Vcc等。了解各引脚的功能对于正确使用和设计DS90LV019电路至关重要。
六、总结
DS90LV019作为一款高性能的LVDS驱动/接收器,在高速低功耗的点对点互连应用中具有显著的优势。其丰富的功能特点、优异的电气性能和良好的稳定性,使其成为众多电子设计工程师的首选器件。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和系统要求,合理选择工作条件和参数,并严格按照PCB设计建议和介质选择原则进行设计,以确保DS90LV019能够发挥出最佳性能。你在使用DS90LV019的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 高速低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DS90LV019,pdf datasheet (3.3V
    The DS90LV019 is a Driver/Receiver designed specificallyfor the high speed low power point-to-point
    发表于 10-13 09:27 17次下载
    发表于 10-13 09:30 5次下载
    DS90LV019 3.3V 或 5V LVDS 驱动器/接收器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DS90LV019相关产品参数、数据手册,更有DS90LV019的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS90LV019真值表,DS90LV019
    发表于 10-16 11:10
    <b class='flag-5'>DS90LV019</b> 3.3V 或 5V <b class='flag-5'>LVDS</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>
    DS90LV019 3.3V或5V LVDS驱动器/接收器数据表
    电子发烧友网站提供《DS90LV019 3.3V或5V LVDS驱动器/接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-11 10:05 0次下载
    <b class='flag-5'>DS90LV019</b> 3.3V或5V <b class='flag-5'>LVDS</b><b class='flag-5'>驱动器</b>/<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    电子工程师必看:DS90LV049Q LVDS驱动接收器深度剖析
    电子工程师必看:DS90LV049Q LVDS驱动接收器深度剖析 电子工程师在日常设计中,常常
    的头像 发表于 12-25 16:15 479次阅读
    探索DS90LV028AH:高性能LVDS双差分线接收器的设计与应用
    探索DS90LV028AH:高性能LVDS双差分线接收器的设计与应用 在高速数据传输的电子世界中,低电压差分信号(
    的头像 发表于 12-29 11:05 454次阅读
    深入解析DS90LV049:高性能LVDS双线路驱动器接收器
    深入解析DS90LV049:高性能LVDS双线路驱动器接收器 在电子设计领域,高速、低功耗且具备高抗干扰能力的器件一直是工程师们追求的目标
    的头像 发表于 12-30 14:15 523次阅读
    DS90LV019:3.3V 或 5V LVDS 驱动/接收器深度解析
    DS90LV019:3.3V 或 5V LVDS 驱动/接收器深度解析 在高速低功耗点对点互连应用领域,
    的头像 发表于 12-30 17:00 1064次阅读
    深度剖析DS90LV032AQML:高性能LVDS差分接收器的应用与设计
    深度剖析DS90LV032AQML:高性能LVDS差分接收器的应用与设计 在高速数据传输领域,低
    的头像 发表于 12-31 10:10 591次阅读
    DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器深度剖析
    DS90LV048A:高性能LVDS差分线接收器深度剖析 在高速数据传输领域,低电压差分信号(
    的头像 发表于 01-04 11:10 689次阅读
    深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器
    深度剖析DS90LV018A:3V LVDS单CMOS差分线路接收器 在高速数据传输的电子设计领域,低功耗、高速度和高可靠性是永恒的追求。德
    的头像 发表于 01-04 14:00 383次阅读
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器
    深入剖析DS90LV028A:高性能LVDS双CMOS差分线路接收器 引言 在高速数据传输领域,低电压差分信号(
    的头像 发表于 01-04 14:00 462次阅读
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察
    深入解析DS90LV032A:高性能LVDS接收器的技术洞察 在电子设计的广阔领域中,高速数据传输和低功耗设计一直是工程师们追求的关键目标。DS90
    的头像 发表于 01-04 14:20 540次阅读
    DS90LV019:3.3V或5V LVDS驱动/接收器深度解析
    DS90LV019:3.3V或5V LVDS驱动/接收器深度解析 在高速低功耗点对点互连应用领域,DS
    的头像 发表于 01-16 17:05 885次阅读
    的头像 发表于 02-05 16:20 862次阅读
