探究FPF3380UCX:过压保护开关的卓越之选
在电子设备的设计中,过压保护是确保设备安全稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的FPF3380UCX,一款具有超低导通电阻和集成式瞬态电压抑制器(TVS)的过压保护(OVP)开关。
文件下载:FPF3380UCX-D.PDF
产品概述
FPF3380UCX是一款集成了超低导通电阻单通道开关的OVP器件。它内置的N - MOSFET可在2.8 V至23 V的输入电压范围内工作,最大连续电流支持5 A。当输入电压超过过压阈值时,内部FET会立即关断,防止受保护的下游组件受损。此外,该器件还集成了基于IEC61000 - 4 - 5标准的±110 V浪涌保护TVS。它采用小巧的12凸点WLCSP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
产品特性
过压保护能力
FPF3380UCX具备高达 + 28 V的过压保护能力,能有效应对各种过压情况,为设备提供可靠的保护。
集成式TVS
集成的±110 V TVS可根据IEC61000 - 4 - 5标准提供浪涌保护,增强了设备在恶劣环境下的稳定性。
低导通电阻
内部低RDS(on) NMOS晶体管典型值为15 mΩ,可降低功耗,提高效率。
可编程过压锁定(OVLO)
通过OVLO引脚可进行外部调节,方便工程师根据实际需求设置过压保护阈值。
快速响应时间
超快速的OVLO响应时间典型值为40 ns,能在瞬间对过压情况做出反应,保护设备安全。
过温保护
具备过温保护功能(热关断),当器件温度过高时自动关断,防止因过热损坏。
静电放电(ESD)防护
拥有强大的ESD性能,包括±4 kV人体模型(HBM)和±2 kV充电设备模型(CDM),以及系统级ESD(IEC61000 - 4 - 2)的±10 kV接触放电和±15 kV空气间隙放电防护能力。
典型应用
FPF3380UCX适用于多种设备,如手机、个人数字助理(PDA)和全球定位系统(GPS)等。这些设备通常对电源的稳定性和安全性要求较高,FPF3380UCX的特性正好满足了这些需求。
电气特性
最大额定值
- 输入电压范围: - 0.3至 + 28 V
- 内部FET连续电流:0至6.25 A
- 内部FET峰值电流(脉冲宽度不超过100 μs):7 A
- 最大结温:150°C
- 存储温度范围: - 65至150°C
推荐工作范围
- 电源电压:2.8至23 V
- I/O引脚电压:0至5.5 V
- 输出电流:0至5 A
- 输入电容:0.1 μF
- 输出电容:0.1 μF
- 环境温度: - 40至85°C
电气参数
在不同的测试条件下,FPF3380UCX表现出了稳定的电气性能。例如,输入静态电流、过压时的电源电流、OVLO输入泄漏电流等参数都在合理范围内。同时,其导通电阻、开关开启和关闭时间等参数也满足设计要求。
功能描述
功率MOSFET
FPF3380集成了一个电阻为15 mΩ的N型MOSFET,可在2.8V至23 V的电压下工作,直流电流能力高达5 A。
电源供应
该器件由IN引脚供电,在USB On - The - Go(OTG)条件下,OUT引脚会首先为IN引脚供电。
使能控制
FPF3380具有一个低电平有效使能引脚ENB。当ENB引脚连接到高电平时,内部FET关断;当ENB引脚连接到低电平时,只要VIN不高于过压阈值,FET就会开启。
欠压锁定
当IN引脚电压低于欠压锁定(UVLO)阈值时,功率开关会关断。当VIN电压上升到高于VIN_UV_R时,在没有过压或过温情况且经过tDEB去抖时间后,功率FET会自动开启。
过压锁定
当IN引脚电压高于VIN_OVLO时,功率FET会关断。VIN_OVLO的值可以通过外部电阻梯设置,也可以使用默认值。
电源正常指示
FPF3380具有一个开漏输出ACOKB,通过电阻连接到外部电源,可指示IN(或VBUS)的状态。当VIN在VIN_UV_R和VIN_OVLO之间超过30 ms时,ACOKB会被拉低到地;如果输入电压超出此范围,ACOKB将呈现为浮空节点,电压会被外部电源拉高。
热关断
当器件处于开关模式时,为保护器件免受过温影响,当结温超过TSD时,功率开关会关断;当温度下降到TSD - TSH以下时,开关会再次开启。
应用信息
输入去耦
建议使用至少0.1 μF的陶瓷或钽电容,并将其靠近FPF338x封装连接。较高的电容值和较低的等效串联电阻(ESR)可以改善整体线路和负载瞬态响应。
输出去耦
FPF338x是一个稳定的组件,输出电容不需要最小ESR。最小输出去耦值为0.1 μF,可以根据严格的负载瞬态要求进行增加。
热考虑
随着FPF3380的功率增加,可能需要提供一些散热措施。器件支持的最大功耗取决于电路板设计和布局。PCB上的安装焊盘配置、电路板材料和环境温度会影响器件结温的上升速率。当FPF3380通过PCB具有良好的热导率时,在高功率应用中结温会相对较低。
总结
FPF3380UCX是一款功能强大、性能稳定的过压保护开关,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在电子设备设计中,合理选择和使用FPF3380UCX可以有效提高设备的安全性和稳定性。工程师们在实际应用中,需要根据具体需求,结合其电气特性和应用信息进行设计,以充分发挥其优势。大家在使用FPF3380UCX的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子设备
2文章
3398浏览量
56379
