Onsemi FPF2163/FPF2164/FPF2165:全功能负载开关的卓越之选
lhl545545 2026-06-04 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,负载开关是保障系统稳定运行的关键组件之一。Onsemi推出的FPF2163、FPF2164和FPF2165系列负载开关,以其丰富的功能和出色的性能,为大电流条件下的系统和复杂应用提供了全面的保护。下面,我们就来深入了解一下这三款负载开关。
文件下载:FPF2165CN-D.PDF
产品概述
FPF2163、FPF2164和FPF2165是一系列功能强大的负载开关,它们内置了一个0.12Ω的限流P沟道MOSFET,可在1.8 - 5.5V的输入电压范围内稳定工作。当MOSFET关断且输出电压大于输入电压时,能够有效防止电流流动,避免电路出现异常。同时,这些器件还具备热关闭功能,当连续过流导致过热时,会自动关闭开关,保护部件不受损坏。
产品特性亮点
  • 宽输入电压范围:1.8 - 5.5V的输入电压范围,使其能够适应多种不同的电源环境,提高了产品的通用性。
  • 可调电流限值:支持0.15 - 1.5A的可调电流限值,通过选择外接电阻的大小,就能轻松实现电流限制的调节,满足不同应用场景的需求。
  • 欠压闭锁与热关闭:欠压闭锁功能可在输入电压低于阈值时关闭开关,防止系统在低电压下工作;热关闭功能则能在过热时及时保护器件,确保系统的稳定性。
  • 低关断电流:关断电流小于2μA,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。
  • 快速限流响应:具备快速的限流响应时间,其中中度过电流响应时间为5μs,硬短路响应时间仅为30ns,能够迅速应对过流情况,保护电路安全。
  • 反向电流封锁:可防止电流从输出流向输入,对于标准的USB电源设计非常重要,能有效保护USB主机免受反向电流的损坏。
工作原理及特性
导通/关断控制
ON引脚用于控制开关状态,高电平时开关导通。不过,当$V_{IN}$欠压或结温超过140°C时,会优先关断开关。此外,过电流会使FPF2163和FPF2164的开关关闭,其中FPF2163具有自动重启功能,450ms后会自动打开开关;而FPF2164则需要再次切换ON引脚才能导通开关。FPF2165不会因过电流而关断,而是以恒流模式继续工作,同时欠压闭锁和热关断功能无效。
故障报告
一旦检测到过流、输入欠压或过温现象,FLAGB会发出故障模式信号。不同型号的器件在FLAGB的响应方式上有所不同,FPF2163和FPF2164在死区时间结束时FLAGB变为LO,FPF2165则会立刻变为LO。在自动重启时间内,FPF2165的FLAGB保持为LO;FPF2164的FLAGB会锁存于LO,需要切换ON引脚才能释放;FPF2165在故障结束时FLAGB会立刻恢复为HI。
电流限制
通过选择与ISET连接的外接电阻,可以调节电流限值。FPF2163和FPF2164有30ms的死区时间,在此期间开关作为恒流源工作,死区时间结束后开关关断;FPF2165没有死区时间,会持续以恒流状态工作。在重载或短路时,开关会进入短路电流限制模式,将电流限值降至62.5%,以降低功耗。
欠压闭锁
当输入电压低于欠压闭锁阈值时,开关会自动关闭。只有当ON引脚有效且输入电压提高到阈值之上时,开关才会导通,从而限制电流冲击。
反向电流封锁
整个FPF2163/65系列都具备反向电流封锁功能,能有效保护输入电源,防止电流从输出流向输入。当负载开关关闭时,该功能生效,且FLAGB操作独立于该功能,启用时不会报告故障。
热关闭
热关闭功能可防止晶圆内部或外部温度过高。当温度超过阈值时,FLAGB有效,开关关断;当温度降至阈值以下时,开关会自动导通。
应用信息
典型应用
这些负载开关适用于多种设备,如PDA、手机、GPS设备、MP3播放器、数码相机、外围端口、热交换电源等。
设置电流限制
通过ISET和GND之间外接的电阻来设置电流限制,计算公式为$R{SET}=frac{275.6}{I{LIM}}$($R{SET}$单位为欧姆,$I{LIM}$单位为安培)。根据不同的应用需求,可以选择合适的电阻值来设置电流限制。
电容选择
  • 输入电容:为防止开关导通时的瞬态电流冲击导致输入电源电压跌落,应在VIN和GND之间放置一个4.7μF的陶瓷电容$C{IN}$,且要靠近$V{IN}$引脚放置。使用更大的$C_{IN}$可进一步降低电压跌落。
  • 输出电容:在Vout和GND之间放置一个0.1μF的电容$C{OUT}$,可防止开关关断时板寄生电感使Vout低于GND。对于FPF2163和FPF2164,总输出电容应低于最大值$C{OUT(max)}$,可通过公式$C{OUT(max)}=frac{I{LIM(max)}×t{BLANK(min)}}{V{IN}}$确定。
功率耗散
开关正常工作时,器件的功耗取决于所设置的电流限制。当器件达到电流限值且输出短接至地时,会出现最大功耗。不同型号的器件在最大功耗计算上有所不同,需要根据具体情况进行计算。
线路板布局
为实现最佳效果,线路应尽量短,输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以降低寄生电感。VIN、Vout和GND使用较宽敷线,有助于降低寄生电感和热阻。中间垫(引脚7)应连接至PCB板上的GND,以改善负载开关的热性能。布局不当可能导致结温升高,触发保护功能。
Onsemi的FPF2163、FPF2164和FPF2165系列负载开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择和使用这些负载开关,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 负载开关
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    负载开关FPF1005相关资料下载
    负载开关FPF1005资料下载内容包括:FPF1005功能和特性FPF1005引脚
    发表于 03-23 06:07
    负载开关FPF1006相关资料下载
    概述:FPF1006是一款负载管理产品它内部采用低导通阐值电压-Vgs(th)及低导通电阻Rds(on)的P沟道功率MOSFET,并采用导通斜率上升控制,可减小冲击电流,FPF1006内部有75-120Ω下拉电
    发表于 04-06 09:56
    AccuPower系列负载开关器件FPF2700、FPF27
      AccuPower系列负载开关包括FPF2700、FPF2701和FPF2702三款器件,它们与需要分立MOSFET加外部保护电路的现有
    发表于 11-17 08:48 5024次阅读
    FPF2164 带可调节限流的全功能负载开关
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FPF2164相关产品参数、数据手册,更有FPF2164的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPF2164真值表,FPF
    发表于 07-31 13:02
    FPF2165R 带可调节限流的全功能负载开关
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FPF2165R相关产品参数、数据手册,更有FPF2165R的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPF2165R真值表,
    发表于 07-31 13:02
    FPF2105 全功能负载开关
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FPF2105相关产品参数、数据手册,更有FPF2105的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPF2105真值表,FPF
    发表于 07-31 09:02
    FPF2006 全功能负载开关
    电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)FPF2006相关产品参数、数据手册,更有FPF2006的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FPF2006真值表,FPF
    发表于 07-31 09:02
    IntelliMAX FPF2000 - FPF2007 负载开关:设计与应用全解析
    IntelliMAX FPF2000 - FPF2007 负载开关:设计与应用全解析 在电子设计领域,负载
    的头像 发表于 12-30 16:30 524次阅读
    探索onsemi FPF2895V:高性能电流限制开关卓越
    探索onsemi FPF2895V:高性能电流限制开关卓越 在电子设计领域,一款可靠的电流
    的头像 发表于 06-04 17:20 38次阅读
    解析Onsemi FPF2495C:高级负载管理开关卓越性能与应用
    解析Onsemi FPF2495C:高级负载管理开关卓越性能与应用 在电子设备的电源管理领域,负载
    的头像 发表于 06-04 17:25 55次阅读
    带可调限流的全功能负载开关FPF2193、FPF2194和FPF2195解析
    onsemi)的带可调限流的全功能负载开关FPF2193、FPF2194和
    的头像 发表于 06-04 17:25 54次阅读
    探索 onsemi FPF2000 - FPF2007 负载开关:设计与应用的全面解析
    探索 onsemi FPF2000 - FPF2007 负载开关:设计与应用的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 06-04 17:25 61次阅读
    安森美FPF2108 - FPF2110负载开关:特性、应用与设计要点
    出色的性能和丰富的保护功能,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: FPF2110-D.PDF 产品概述 FPF2108 - FPF2110是
    的头像 发表于 06-04 17:25 56次阅读
    Onsemi FPF1204:超小型负载开关卓越
    的头像 发表于 06-04 17:45 96次阅读
    先进负载管理开关FPF1504/FPF1504L:移动设备供电的理想
    先进负载管理开关FPF1504/FPF1504L:移动设备供电的理想 在当今的电子设备设计中
