近日,Western Digital更名为 WD,并推出新的品牌标识。该设计在视觉上参考了数据中心元素,体现公司转型为 AI 驱动型数据经济的核心存储基础设施提供商。西部数据迈入WD新时代,其 90% 的收入由 AI 和云计算驱动。作为一家独立的HDD企业,展现出强大的执行力和财务表现。
在2026年创新日(Innovation Day)上,西部数据发布100TB+ HDD路线图、性能与功耗优化的硬盘的技术突破,以及重新定义存储经济效益和客户价值实现速度的智能平台解决方案。
创新技术提升产品力
基于 ePMR 和 HAMR 双技术路径的领先优势, 西部数据宣布其全球容量最高的 40TB UltraSMR ePMR HDD 目前正在与两家超大规模客户进行验证,并计划于 2026 年下半年实现量产。同时,西部数据HAMR HDD 也已与两家超大规模客户展开验证工作,预计于 2027 年进入量产爬坡阶段。
通过引入 HAMR 创新技术,西部数据将在不增加功耗的前提下将 ePMR硬盘容量扩展至 60TB;同时计划在 2029 年实现 HAMR 技术 100TB 容量的突破。这种双重技术路径的关键优势在于,因为 ePMR 和 HAMR 均基于统一架构构建,能够实现更高的制造效率和良率,并确保为客户带来平滑的产品过渡体验。
超大规模数据中心和企业可以根据自身时间安排采用任一技术,实现可预测的容量规划和无缝扩展——无需强制性的技术迁移,也不会造成基础设施中断,仅需基于客户信任的既有架构实现持续且加速的容量增长。
兼顾经济性,替代部分闪存工作负载
针对 AI 工作负载的性能需求,西部数据推出了两项行业首创的创新技术,从根本上重塑了 HDD 的性能标准。这些创新技术可处理此前被视为仅适用闪存的工作负载, 从而创建全新性能层级,可在速度与容量间取得平衡且兼顾经济性。这在闪存面临持续成本溢价(是HDD的 6-10 倍)和耐久性限制的背景下,显得尤为重要。
高带宽硬盘技术(High Bandwidth Drive Technology)通过多磁头在多个磁道同时进行读写,可在不增加功耗的前提下提供高达传统 HDD 2 倍的带宽。该技术具备清晰的拓展路径,未来可实现高达 8 倍的带宽增益,目前已交付客户进行验证。
双枢轴技术(Dual Pivot Technology)在独立枢轴上增加了第二组独立运行的执行器,可在3.5 英寸硬盘内提供高达 2 倍的顺序IO性能增益。这与以往牺牲容量且需要客户大幅度修改软件的双执行器设计不同,双枢轴技术通过缩小磁碟间距,在单个硬盘中搭载更多磁碟,从而提升整体容量。
通过这些技术的结合,西部数据将使硬盘顺序 IO 性能整体提升 4 倍,在实现 100TB HDD 的同时,仍能保持客户当前享有的每TB相对IO 速率。这有效减少了客户在容量扩展过程中增加SSD部署或重构服务架构的需求。
高带宽硬盘技术目前已向客户提供,使用双枢轴技术的 HDD 仍处于实验室研发阶段,并将于 2028 年推出。
功耗优化型 HDD:弥合 AI 温冷数据层之间的差距
AI 训练和推理正在产生海量有价值的冷数据,这些数据仍需在秒级(而非小时级)完成访问,导致其活跃度超出磁带的承载范围,而采用传统的大容量硬盘成本又过高。西部数据的功耗优化型 HDD 凭借定制化解决方案应对这一挑战,在保持客户现有的 3.5 英寸规格和亚秒级访问能力的同时降低功耗,进而降低客户的运营成本。
这类硬盘将以最小化随机IO 性能的折损,换取更高的容量和显著降低的功耗——正是冷数据存储的理想设计。它能够缩小温存储与冷存储层之间的差距,为规模化 AI 数据存储提供经济可持续的解决方案。
功耗优化型 HDD 预计将于2027 年进入客户认证阶段。
平台扩展:降低复杂性,加速客户价值实现
鉴于对中型客户面临超大规模挑战却缺乏相应资源的深刻洞察,西部数据宣布扩展其平台业务,旨在将超大规模存储的经济性延伸至更广泛的客户群体。此次扩展包括开发基于开放 API 的智能软件层,预计于 2027 年推出,使数据规模达 200PB 以上的企业实现与当今超大规模厂商相同的存储效率与经济性。
这一智能软件层将加速西部数据的 UltraSMR、ePMR、HAMR HDD 及闪存平台上的存储创新应用,同时显著缩短投产周期并降低各存储层级的认证风险。通过简化 AI 规模工作负载的基础设施部署,西部数据将在无需架构改造的前提下提升价值实现速度,为新兴云服务商和企业客户提供了通往超大规模经济性的清晰路径。
Nearline硬盘需求强劲
西部数据首席执行官 Irving Tan 表示,过去一年我们完成一系列战略举措,转向基于多年期承诺的长期客户伙伴关系;通过严谨的执行实现卓越运营,使毛利率同比增长一倍以上;通过领导层更新推动文化转型,加快决策速度。这些举措共同推动了西部数据的成功,使其在 2025 年纳入纳斯达克 100 指数、并跻身标普500 指数中表现突出的公司之列。此外,公司分享一个全新财务模型,以反映其未来 3 至 5 年的最新展望。
西部数据FY26Q2营收30.17亿美元,同比+25%/环比+7%,主要系市场对nearline硬盘需求强劲拉动;毛利率为46.1%,同比+7.7pcts/环比+2.2pcts。毛利率改善来自两个方面,定价环境稳定,每TB平均售价环比增长2%–3%;成本控制卓越,每TB成本同比下降10%。
每EB收入增长的最大驱动因素为云业务板块,来自超大规模客户的强劲需求,推动大量数据流入和相关收入增长。当前每TB/EB成本下降幅度稳定在10%左右,通过UltraSMR渗透率提升与路线图加速,降幅有望进一步扩大。
西部数据表示,Nearline硬盘需求强劲,公司已与前七大客户签订延续至2026年的确定性采购订单,同时与其中三家客户签署了稳健的商业协议,其中两份协议持续至2027年,一份延续至2028年,均包含了定价和采购量条款。
东芝启动30-34 TB SMR近线硬盘样品出货
从混合存储架构看SSD与HDD的互补性:技术特性决定不会是绝对替代
一文看懂:HDD机械硬盘与SSD固态硬盘的本质区别
东芝完成12盘片堆叠验证,40TB硬盘稳步推进 东芝从技术验证走向到工程实现
德州仪器TB5R1/TB5R2:四通道差分PECL接收器的技术剖析
探索TB3R1与TB3R2:高性能四路差分PECL接收器的卓越之选
探索TB3R1与TB3R2:四通道差分PECL接收器的卓越性能
西部数据扩建系统集成测试实验室,以加速客户在持续增长的 AI 和云时代取得成功
东芝硬盘率先完成 12 盘片堆叠技术验证
东芝硬盘率先完成12盘片堆叠技术验证 预计在2027年推出新一代40TB硬盘
为什么推荐 SSD 而不是 HDD 的电脑?
容量可达245.76TB,铠侠企业级与数据中心级SSD迎来全面升级
西部数据WD最新HDD技术路线曝光!40TB容量新高,100TB HDD指日可待
