OK204-25智能显示屏:功能特性与使用指南
一、引言
在电子设计领域,显示屏是人机交互的重要组成部分。OK204 - 25智能显示屏作为一款多功能的有机发光二极管(OLED)显示屏,为各种项目提供了即时解决方案,显著缩短了开发时间。它支持多种通信协议,具备丰富的功能,能满足不同应用场景的需求。
文件下载:OK204-25-422-OW.pdf
二、产品概述
OK204 - 25显示屏具有以下特点:
- 多种通信协议:标准型号支持RS232、TTL和I²C协议,此外还有USB和RS422通信模型,可连接多种主机控制器。
- 高速数据显示:串行协议通信速度高达115.2kbps,I²C协议为100kbps。
- 简单命令结构:便于软件控制屏幕亮度、波特率等设置。
- 自定义字符:板载内存可存储多达四十个自定义字符,用于启动屏幕、条形图或大数字显示。
- 用户输入与输出:配备5x5矩阵式键盘,还有六个通用输出,提供可切换的5V电源。
- 多功能接口:Dallas One - Wire接口可连接多达32个设备。
- 多种选择:有多种颜色、电压和温度选项,适用于各种应用。
三、连接指南
(一)标准模块
标准版本支持三种常见通信协议,可通过通信/电源头进行连接。
- 通信/电源线(SCCPC5V):提供DB9串行和软盘电源连接,是最常用的连接方式。
- 面包板电缆(BBC):提供更灵活的接口,适用于面包板环境。
(二)串行连接
- 设置协议选择跳线:选择RS232或TTL协议。
- 进行连接:将通信/电源线的四针母头连接到显示屏的通信/电源头,将串行电缆的公头插入通信/电源线的DB9头,连接到计算机的通信端口,并连接软盘电源线。
- 开始开发:可使用uProject或超级终端进行开发。
(三)I²C连接
- 设置协议选择开关:确保I²C跳线连接,其他跳线断开。
- 进行连接:将面包板电缆连接到显示屏的通信/电源头,插入面包板,连接电源、接地、时钟和数据线,并上拉时钟和数据线。
- 开始开发:可参考Matrix Orbital AppNote部分的示例,但由于控制器和语言众多,可能需要自行探索。
(四)USB模块
OK204 - 25 - USB提供单一USB协议,通过板载迷你B型USB连接器连接。
- 设置协议选择跳线:该型号仅支持USB协议,跳线不可移动。
- 进行连接:将外部迷你USB电缆的迷你B头插入显示屏,另一端连接计算机的USB接口。
- 安装驱动程序:从官网下载最新驱动程序,按提示安装USB总线控制器驱动和串行端口驱动。
- 开始开发:使用uProject或超级终端进行开发。
(五)RS422模块
OK204 - 25 - 422提供工业级RS422通信协议,使用差分对信号减少信号衰减,增加传输长度。
- 设置协议选择跳线:该型号仅支持RS422协议,无需更改跳线。
- 进行连接:将六根电线拧入RS422端子块,连接电源和信号线路。
- 开始开发:在PC环境中,可使用uProject或超级终端进行开发,并参考相关应用笔记。
四、软件使用
(一)超级终端
大多数Windows计算机都安装了超级终端,可通过命令行运行。设置通信端口和参数后,可通过键盘发送数据和命令到显示屏。
(二)uProject
可从官网免费下载,通过图形用户界面测试显示屏的基本功能,高级用户可使用脚本功能发送命令。
(三)应用笔记
官网提供多种编程语言的演示程序和代码,可用于展示显示屏的功能,但不建议直接集成到最终设计中。
五、硬件结构
(一)标准型号
- 通信/电源头:提供标准接口,用于供电和串行传输。
- 串行DB9连接器:可与串行设备进行EIA232标准信号通信,也可设置为TTL电平。
- DB9电源跳线:可通过DB9连接器的引脚9供电,但不能与通信/电源头同时供电。
- 协议选择跳线:用于切换RS - 232、TTL和I²C协议。
(二)USB型号
- 迷你USB连接器:用于通信和供电,创建虚拟串口。
- 备用USB头:提供简单的四针连接,可用于高级应用。
- 备用电源连接器:可使用第二根电缆供电。
(三)RS422型号
- RS422头:提供电源、接地和差分对通信线路。
- 备用电源连接器:用于本地供电。
(四)通用特性
- 通用输出:可控制继电器和其他外部设备,每个输出可提供20mA电流。
- Dallas One - Wire连接器:可连接多达32个单总线设备。
- 键盘头:可连接矩阵式键盘,实现用户输入。
六、故障排除
(一)电源问题
确保使用正确的电源连接器,检查电源电缆的连续性,确保DB9电源跳线连接,检查协议选择跳线设置,如有问题可联系厂家。
(二)显示问题
检查屏幕亮度是否过低,确保启动屏幕不为空,可尝试写入数据检查显示屏是否正常。
(三)通信问题
检查通信电缆的连续性,确保显示屏设置为正确的通信协议,匹配波特率,正确连接接收和发送引脚,确保I²C通信地址正确,解锁显示屏,必要时可重置显示屏。
(四)手动覆盖
当显示屏设置出现问题时,可通过手动覆盖恢复默认设置,但需注意保存重要设置。
七、命令详解
- 通信命令:包括更改I²C地址、波特率、设置非标准波特率和选择传输协议等。
- 文本命令:如自动滚动、清除屏幕、更改启动屏幕、设置自动换行和光标位置等。
- 特殊字符命令:用于创建、保存和加载自定义字符,以及显示各种图形和数字。
- 通用输出命令:控制通用输出的开关和启动状态。
- Dallas One - Wire命令:用于搜索和进行单总线设备的交易。
- 键盘命令:控制键盘按键的自动传输、轮询和设置按键代码等。
- 显示功能命令:控制显示屏的亮度和开关。
- 数据安全命令:设置数据保存和锁定功能。
- 杂项命令:读写用户数据、读取版本号和模块类型等。
八、附录
(一)命令总结
列出了所有命令的编号、参数、响应和设置是否保存的信息。
(二)字符集
展示了英文和日文的字符集。
(三)框图
提供了显示屏的功能框图。
(四)环境规格
包括工作温度、存储温度和相对湿度等参数。
(五)电气公差
包括电流消耗和输入电压规格。
(六)尺寸图
提供了OK204 - 25、OK204 - 25 - USB和OK204 - 25 - 422的尺寸图。
(七)光学特性
包括显示屏的尺寸、视角、对比度和使用寿命等参数。
(八)订购信息
包括部件编号方案、选项和配件等信息。
OK204 - 25智能显示屏以其丰富的功能和灵活的连接方式,为电子工程师提供了一个强大的工具。通过合理使用其各种功能和命令,结合正确的连接和设置方法,可以满足不同项目的需求。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
软件使用
25浏览量
6236
