探索Matrix Orbital LCD0821智能LCD显示屏:功能、设置与应用
一、引言
在电子设计领域,一款优秀的LCD显示屏能极大提升项目的用户体验和功能实现。Matrix Orbital的LCD0821智能LCD显示屏就是这样一款值得关注的产品。它为开发者提供了便捷的解决方案,减少了开发时间,并且具备丰富的功能和灵活的配置选项。本文将深入介绍LCD0821的各个方面,包括其特点、硬件信息、通信方式、文本显示、特殊字符处理、通用输出、显示功能、数据安全以及杂项功能等,帮助电子工程师更好地了解和使用这款显示屏。
文件下载:LCD0821.pdf
二、产品概述
2.1 产品特点
LCD0821是一款8列2行的字母数字液晶显示屏,具有以下显著特点:
- 多种通信协议:支持RS - 232/TTL和I²C协议,可与几乎任何控制器配合使用,通信速度快,RS - 232可达57.6 kbps,I²C可达100 kbps。
- 通用输出:具备一个5V - 20mA的通用输出,可用于多种应用,如控制继电器等外部设备。
- 温度和电压适应范围广:有扩展温度选项(-20°C至70°C)和扩展电压电源,能适应极端环境。
- 自定义字符:内置字体可存储多达8个用户定义字符,还可在非易失性存储器中存储多达40个自定义字符,如条形图、中大型数字等字符集。
- 软件控制:可通过软件控制对比度、亮度,并可配置长达90分钟的超时设置。
- 多颜色可选:提供多种颜色选项,如标准的黄绿、反黄、蓝白、白灰以及适合夜间观看的反红等。
2.2 连接与软件安装
2.2.1 连接到PC
将LCD0821连接到PC进行功能测试,需要标准的RS - 232 9针串口电缆和修改后的5V电源适配器。连接步骤如下:
- 将串口电缆插入所需的COM端口。
- 将修改后的5V电源适配器连接到PC电源供应的电源线(需打开计算机机箱)。
- 将串口电缆连接到显示屏背面的DB - 9连接器。
- 将5V电源适配器连接到显示屏背面的4针连接器。
注意:不要使用标准的软盘驱动器电源连接器,否则会因电压不正确而损坏显示模块。
2.2.2 安装软件
Matrix Orbital提供了uProject软件,用于测试字母数字显示屏的所有功能。安装步骤如下:
- 将Matrix Orbital CD - ROM插入CD驱动器。
- 找到“CD - drive:Download”目录下的uProject.exe文件。
- 将uProject.exe复制到想要运行的目录。
- 双击“uProject.exe”。
首次运行uProject时,需检查COM设置中的信息,确保正确输入后即可控制图形显示屏的所有功能。
三、硬件信息
3.1 电源/数据连接器
LCD0821的电源/数据连接器为显示模块供电,标准显示模块需要5V电压,宽电压(V)型号需要9 - 15V电压。电压通过4针电源/数据连接器的1号和4号引脚施加,2号和3号引脚用于串行传输,可根据协议选择跳线选择RS - 232/TTL或I²C协议。
3.2 RS - 232 接口
RS - 232接口提供了另一种串行传输连接器,仅用于RS - 232传输。
3.3 手动重置
手动重置功能可将LCD0821恢复到出厂默认设置。操作步骤如下:
- 关闭显示模块电源。
- 在手动重置引脚上放置跳线。
- 打开显示模块电源。
- 显示模块将设置为默认值,如亮度255、波特率19.2 kbps、I²C从地址0x50等。
- 编辑并保存设置。
3.4 通用输出
LCD0821的通用输出可提供高达20mA的电流和+5Vdc,可用于控制继电器和其他外部设备。若驱动的设备需要较高电流且内部电阻大于250欧姆,可移除240欧姆电阻并更换为跳线。但连接继电器时,需使用二极管和电容器进行完全钳位,以吸收产生的电动势。
3.5 协议选择跳线
协议选择跳线可在RS - 232、TTL和I²C协议之间切换显示模块。默认情况下,跳线设置为RS - 232模式,若要切换到I²C模式,需移除232跳线上的焊锡跳线并放置在I²C跳线上;若要切换到TTL模式,只需移除232或I²C跳线上的零欧姆电阻并焊接到TTL跳线上。
四、通信方式
4.1 I²C通信
LCD0821在I²C模式下能够以100 KHz的速度通信,单个I²C通信线路上可寻址127个单元。通信时,需在SCL和SDA通信线路上放置标称值为1K - 10K的上拉电阻。模块的数据响应会自动通过RS232输出,若主机要通过I²C查询模块,需发送命令254 / 160 / 0关闭RS232的数据自动传输。I²C数据线路通常工作在5V,-1U风格的单元工作在3.3V。LCD0821使用8位寻址,第8位(最低有效位LSB)作为读写位,0表示写地址,1表示读地址。默认读地址为0x51,写地址为0x50,可通过cmd 254 / 51 /
更改地址。| 典型的I²C事务包含起始序列、寻址、信息和停止序列四个部分。例如,要写入“HELLO”消息,事务算法如下: | 步骤 | 操作 |
| START | 数据线路SDA从高到低切换,时钟线路SCL为高 | |
| Address | 写入地址0x50 | |
| Information | 发送信息0x48 0x45 0x4C 0x4C 0x4F | |
| STOP | 数据线路SDA从低到高切换,时钟线路SCL为高 |
4.2 串行通信
LCD0821除了支持I²C通信外,还通过RS - 232协议进行本地通信,默认波特率为19,200 bps,支持9600 - 115,200 bps的标准波特率,也可通过命令164(0xA4)设置非标准波特率。通过设置协议选择跳线为TTL,可使显示模块在0 - +5V的TTL电平下通信。
4.3 更改通信参数
4.3.1 更改I²C从地址
通过发送命令0xFE 0x33 [adr](十六进制)、254 51 [adr](十进制)或254 “3” [adr](ASCII)可更改I²C从地址,新地址必须为偶数,读地址自动设置为比写地址高1。
4.3.2 更改波特率
| 发送命令0xFE 0x39 [speed](十六进制)、254 57 [speed](十进制)或254 “9” [speed](ASCII)可将RS - 232端口设置为指定的波特率。有效波特率对应的十六进制值如下: | 十六进制值 | 波特率 |
| 53 | 1200 | |
| 29 | 2400 | |
| CF | 4800 | |
| 67 | 9600 | |
| 33 | 19200 | |
| 22 | 28800 | |
| 19 | 38400 | |
| 10 | 57600 | |
| 8 | 115200 |
注意:此命令在I²C模式下不可用。
4.3.3 设置非标准波特率
使用命令0xFE 0xA4 [speed](十六进制)、254 164 [speed](十进制)可将RS - 232端口设置为非标准波特率。[speed]通过公式speed = CrystalSpeed / (8 × DesiredBaud) - 1计算,范围为12 - 2047,对应波特率范围为977 - 153,800 baud。实际波特率必须在预期波特率的3%以内,设备才能正常通信。
五、文本显示
5.1 字符集与控制字符
LCD0821能够显示当前字符集定义的所有ASCII格式字符和字符串,默认字体集为日语(-WB颜色选项除外)。同时,它支持以下ASCII控制字符:
- 0x08:退格
- 0x0C:清屏/新页面
- 0x0D:回车
- 0x0A:换行
5.2 文本控制命令
5.2.1 自动滚动
- 自动滚动开启:发送命令0xFE 0x51(十六进制)、254 81(十进制)或254 “Q”(ASCII)可开启自动滚动,当文本到达最后一行末尾时,显示内容会向上移动以显示新的文本行。
- 自动滚动关闭:发送命令0xFE 0x52(十六进制)、254 82(十进制)或254 “R”(ASCII)可关闭自动滚动,文本到达最后一行末尾时会回到显示区域的左上角。
5.2.2 清屏
发送命令0xFE 0x58(十六进制)、254 88(十进制)或254 “X”(ASCII)可立即清除显示屏的所有内容。
5.2.3 更改启动屏幕
发送命令0xFE 0x40(十六进制)、254 64(十进制)或254 “@”(ASCII),后跟要显示的字符,可更改LCD0821启动时显示的文本。
5.2.4 自动换行
- 自动换行开启:发送命令0xFE 0x43(十六进制)、254 67(十进制)或254 “C”(ASCII)可开启自动换行,当当前行满时,光标会自动跳到下一行。
- 自动换行关闭:发送命令0xFE 0x44(十六进制)、254 68(十进制)或254 “D”(ASCII)可关闭自动换行,显示行的顺序会变为交替模式。
5.2.5 光标控制
- 设置光标位置:发送命令0xFE 0x47 [col] [row](十六进制)、254 71 [col] [row](十进制)或254 “G” [col] [row](ASCII)可手动设置光标位置。
- 返回主页:发送命令0xFE 0x48(十六进制)、254 72(十进制)或254 “H”(ASCII)可将光标返回显示区域的左上角。
- 光标移动:发送命令0xFE 0x4C(十六进制)、254 76(十进制)或254 “L”(ASCII)可将光标向后移动一个空格;发送命令0xFE 0x4D(十六进制)、254 77(十进制)或254 “M”(ASCII)可将光标向前移动一个空格。
- 光标样式控制:发送命令0xFE 0x4A(十六进制)、254 74(十进制)或254 “J”(ASCII)可开启下划线光标;发送命令0xFE 0x4B(十六进制)、254 75(十进制)或254 “K”(ASCII)可关闭下划线光标;发送命令0xFE 0x53(十六进制)、254 83(十进制)或254 “S”(ASCII)可开启闪烁块光标;发送命令0xFE 0x54(十六进制)、254 84(十进制)或254 “T”(ASCII)可关闭闪烁块光标。
六、特殊字符处理
6.1 创建自定义字符
LCD0821允许添加多达8个自定义字符,每个自定义字符是一个5×8像素矩阵,每行由一个字节值表示。通过发送命令254 78 [refID] [data](十进制)或254 “N” [refID] [data](ASCII)可创建自定义字符,[refID]为字符参考ID(0 - 7),[data]为8字节的字符数据。创建后,发送[refID]即可在当前光标位置显示自定义字符。
6.2 保存和加载自定义字符
6.2.1 保存自定义字符
发送命令0xFE 0xC1 [Bank] [ID] [Data](十六进制)、254 193 [Bank] [ID] [Data](十进制)可将自定义字符保存到非易失性存储器的指定内存银行(0 - 4)中。默认情况下,内存银行0包含启动屏幕使用的字符。
6.2.2 加载自定义字符
发送命令254 192 [Bank](十进制)可将指定内存银行中的自定义字符加载到易失性存储器中,以便使用。
6.2.3 保存启动屏幕自定义字符
发送命令0xFE 0xC2 [refID] [data](十六进制)、254 194 [refID] [data](十进制)可创建并保存用于启动屏幕的自定义字符。
6.3 初始化和放置特殊字符
6.3.1 初始化中号数字
发送命令0xFE 0x6D(十六进制)、254 109(十进制)或254 “m”(ASCII)可将默认的中号数字字符加载到易失性存储器中,以便使用“放置中号数字”命令。
6.3.2 放置中号数字
发送命令0xFE 0x6F [Row] [Col] [Digit](十六进制)、254 111 [Row] [Col] [Digit](十进制)或254 “o” [Row] [Col] [Digit](ASCII)可在指定的行和列位置放置中号数字(0 - 9)。
6.3.3 初始化水平条形图
发送命令0xFE 0x68(十六进制)、254 104(十进制)或254 “h”(ASCII)可将默认的水平条形字符加载到易失性存储器中,以便使用“放置水平条形图”命令。
6.3.4 放置水平条形图
发送命令254 124 [Col] [Row] [Dir] [Length](十进制)或254 “|” [Col] [Row] [Dir] [Length](ASCII)可在指定的行和列位置放置水平条形图,[Dir]为条形数据的方向(0表示向右,1表示向左),[Length]为条形图的像素大小。
6.3.5 初始化垂直条形图
- 窄垂直条形图:发送命令0xFE 0x73(十六进制)、254 115(十进制)或254 “s”(ASCII)可将窄垂直条形字符加载到易失性存储器中。
- 宽垂直条形图:发送命令0xFE 0x76(十六进制)、254 118(十进制)或254 “v”(ASCII)可将宽垂直条形字符加载到易失性存储器中。
6.3.6 放置垂直条形图
发送命令0xFE 0x3D [Column] [Length](十六进制)、254 61 [Column] [Length](十进制)或254 “=” [Column] [Length](ASCII)可在指定的列位置放置垂直条形图,[Length]为条形图的像素大小。
七、通用输出控制
LCD0821有3个软件控制的通用输出(GPO),可连接LED等设备,提供高达20mA的电流和5V电压。
7.1 通用输出关闭
发送命令254 86 [Num](十进制)或254 “V” [Num](ASCII)可关闭指定编号的通用输出,关闭表示输出被拉高。
7.2 通用输出开启
发送命令0xFE 0x57 [Num](十六进制)、254 87 [Num](十进制)或254 “W” [Num](ASCII)可开启指定编号的通用输出,开启表示输出被拉低。
7.3 设置启动GPO状态
发送命令0xFE 0xC3 [Num] [state](十六进制)、254 195 [Num] [state](十进制)可设置下一次上电时GPO的启动状态,[state]为0表示关闭,1表示开启。
八、显示功能设置
8.1 显示开关
8.1.1
通信方式
26浏览量
9527 -
显示功能
3浏览量
5500
