探索Matrix Orbital LCD2041:功能、连接与应用全解析
chencui 2026-06-02 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计与开发中,显示屏是至关重要的组成部分。Matrix Orbital的LCD2041显示屏以其丰富的功能和广泛的应用场景,成为众多工程师的选择。今天,我们就来深入了解一下这款显示屏的特点、连接方式以及相关的操作命令。
文件下载:LCD2041-V.pdf
一、LCD2041概述
1.1 功能特点
LCD2041具备诸多实用功能,它拥有20列4行的文本显示区域,内置5x7点阵字体,支持标准ASCII字符和多种扩展字符,还允许用户自定义最多8个特殊字符。通信方面,支持RS - 232和I²C两种通信方式,通信速度从1200 bps到19.2 Kbps不等。此外,它还具备软件控制对比度、可配置超时设置的背光灯、一个通用输出接口,可用于控制各种电子或机电设备,同时支持水平或垂直条形图显示。电源选项多样,有+5V或+8V至+15V可选,还有扩展温度选项,并且能适配Matrix Orbital的双PC托架插入件,无需任何修改。
1.2 适用场景与局限性
LCD2041主要作为关联控制器的显示单元,控制器可以是单板、专用微控制器或PC等。它能通过简单的命令结构在屏幕上显示文本和条形图,但不具备位图图形功能(除了通过定义特殊字符实现的部分),也没有键盘接口。
二、测试设置
2.1 测试准备
在进行应用设置之前,我们可以使用PC对显示屏进行测试。如果没有配备双托架PC安装套件,需要准备以下物品:
  • 一个用于连接3.5英寸软盘驱动器的4针电源连接器,注意不要将显示屏连接到PC中未修改的备用电源连接器上。
  • 一个备用RS - 232端口(COM1或COM2)。
  • 一个5V电源(宽电压型号需要8 - 15V电源)。
  • 一根9针或25针RS - 232串行电缆,如果使用25芯电缆,还需要一个9转25针适配器。
2.2 测试步骤
  1. 参考连接图,将连接器连接到电源。大多数连接器中,红色导线接+5V,黑色导线接地。需要注意的是,若设备遭受过电压或极性反转,制造商的保修将失效。
  2. 使用串行电缆和适配器(如有需要)将显示屏连接到PC。确保RS - 232电缆包含所需的接地导线,且RS - 232接地和电源接地之间没有电压差。
  3. 连接电源连接器,确保+5V连接到V + 。打开电源,显示屏背光灯应亮起,左上角应出现闪烁的光标。
2.3 功能测试
连接好电源和PC且背光灯亮起后,我们可以进行一些功能测试。例如,运行像Display Tuner或AlphaDemo这样的PC程序,确保其配置使用正确的端口,并将波特率设置为19,200,就可以尝试输入文本。若要测试显示屏的其他功能,则需要编写程序(使用如Basic或C等语言)来发送所需的命令字符串,因为大多数终端程序无法发送作为命令前缀的0xFE字符。
三、连接方式
3.1 连接器引脚
LCD2041有三个连接器:2针用于通用输出,4针用于电源和I²C通信,DB - 9F用于RS - 232和电源。电源通过引脚1和4提供,标准单元的电源要求为+5 VDC ±0.25V,宽电压范围选项的单元需要8 - 15 VDC。需要注意的是,不要施加反向极化的电源,不要使用指定电压以外的电压,不要使用非Matrix Orbital提供的电缆(除非了解所需的修改),不要同时向DB - 9连接器和电源连接器施加电压,不要向DB - 9连接器的引脚9施加超过+5Vdc的电压。
3.2 RS - 232通信
RS - 232连接器采用标准的“直通”9针D - sub电缆,可将模块连接到PC的标准串行端口(如COM端口)。该设备符合EIA - 232标准,使用±12V的信号电平,也可转换为TTL电平。显示屏的默认速度为19.2Kbps,其他设置为8位、无校验位、1个停止位。通过DB9连接器进行RS - 232通信时,还提供了备用串行连接选项,通过设置两个跳线可实现数据和电源共用一根电缆。此外,显示屏还支持TTL通信,通过修改三个跳线可实现通过4针SIP头或DB9连接器进行TTL通信。RS - 232波特率和I²C地址可通过跳线进行配置。
3.3 I²C通信
I²C通信速率为100Kbps,支持在单条通信线上连接多达16个单元。I²C数据线使用5伏CMOS电平。要进行I²C通信,需要将两个跳线设置到DB - 9连接器上方的I²C位置。ACK用于指示数据是否正确接收,但Matrix Orbital模块在处理数据时,对于未正确接收的字节,只能在后续字节中不进行确认。
3.4 通用输出
显示屏的通用输出可用于控制继电器或其他电子设备。通过PC或控制器和软件命令,可以打开或关闭外部设备。+端子连接到模块正电源, - 端子通过240欧姆限流电阻和电子开关接地,最大允许电流为20mA。如果被切换设备的电阻为240欧姆或更高,可以短路相应的电阻。需要注意的是,GPO没有过流或过/欠压保护,使用时要采取相应的保护措施,如使用二极管电容器来吸收继电器产生的反电动势。
四、文本显示
4.1 字体与字符
LCD2041使用内置的5x7点阵字体显示文本,除了标准的ASCII字符和多种扩展字符外,用户还可以自定义最多8个特殊字符。这些自定义字符占据字符集的前8个位置(0x00到0x07),但显示屏不支持下载其他字体。
4.2 文本写入与命令
当显示屏接收到字符时,会在当前定义的位置显示该字符,后续字符会依次显示在后续位置。文本插入位置由显示屏的易失性内存存储,并由显示屏的固件内部维护。可以通过一系列命令来操作文本插入位置,例如自动换行、自动滚动、设置光标位置、发送光标回家、打开或关闭下划线光标和块光标、移动光标等。
五、条形图和特殊字符
5.1 条形图绘制
LCD2041支持水平和垂直条形图的绘制。通过相应的命令可以初始化宽垂直条形图、窄垂直条形图和水平条形图,然后根据需要绘制条形图。绘制垂直条形图时,需要指定列和高度;绘制水平条形图时,需要指定列、行、方向和长度。
5.2 特殊字符定义
用户可以定义最多8个自定义字符,这些字符占据字符集的前8个位置。通过发送特定的命令和8个字节的数据来定义字符,其中“1”位表示黑色像素,“0”位表示透明像素。一旦定义,通过发送相应的字符编号(0x00到0x07)即可显示该字符。需要注意的是,如果发出任何“初始化条形图”命令,自定义字符将被擦除。
六、其他命令
6.1 显示控制命令
  • 清除显示(254 88):清除显示屏并将文本插入点重置到屏幕左上角。
  • 设置对比度(254 80 [contrast]):将显示屏的对比度设置为指定值(0x00到0xFF),较低的值使显示区域中的“开”元素变亮,较高的值使“开”元素变暗。
  • 背光灯打开(254 66 [minutes]):打开背光灯指定的分钟数,如果分钟数为0,背光灯将一直打开。
  • 背光灯关闭(254 70):关闭显示屏的背光灯。
  • 通用输出关闭(254 86):关闭任何通用输出。
  • 通用输出打开(254 87):打开通用输出。
  • 读取模块类型(254 55):通过RS - 232接口以TTL电平返回模块的型号值。
6.2 命令总结
LCD2041的操作由一组简单且一致的命令集控制,这些命令可以控制文本显示、图形显示、键盘接口和其他操作参数。所有命令都以0xFE(十进制254)作为前缀,通过串行通信链路(I²C或RS - 232)以当前定义的波特率发送。
七、规格与选项
7.1 环境与电气规格
LCD2041有标准温度和扩展温度两种选项,标准温度下的工作温度为0°C至+50°C,存储温度为 - 20°C至+70°C;扩展温度下的工作温度为 - 20°C至+70°C,存储温度为 - 40°C至+85°C。电气规格方面,电源电压为4.75 - 5.25 Vdc(可选8 - 15 VDC),典型供电电流为11 mA,典型背光灯供电电流为90 mA。
7.2 光学特性
显示屏有80个字符(20列4行),矩阵格式为5 x 7并带有下划线,显示区域为76.3 x 25.20 mm,字符大小为2.95 x 4.75 mm(不包括下划线),字符间距为3.55 mm,行间距为5.35 mm,点大小为0.55 x 0.55 mm,点间距为0.60 x 0.60 mm,LED背光灯寿命典型值为100,000小时,照明颜色为黄绿色。
7.3 可选配置
LCD2041提供了多种可选配置,如Inverse Blue LCD WB、Inverse Yellow LCD IY、White backlight with Gray glass (Ice Blue) GW、Extended Temperature E、Wide Voltage V、Wide Voltage with Efficient Switching Power Supply - VPT等。
Matrix Orbital的LCD2041显示屏以其丰富的功能、多样的连接方式和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种显示应用时提供了有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择连接方式和操作命令,以充分发挥其性能。你在使用类似显示屏时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 显示屏
  • 通信方式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Matrix Orbital VFD2041:一款功能强大的智能VFD显示屏
    探索Matrix Orbital VFD2041:一款功能强大的智能VFD显示屏 作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们常常需要寻
    的头像 发表于 06-02 16:30 77次阅读
    Matrix Orbital Economy系列X-Board技术指南
    Matrix Orbital Economy系列X-Board技术指南 在电子设备设计领域,选择合适的显示模块对于项目的成功至关重要。Matrix Orbital Economy系列的
    的头像 发表于 06-02 14:55 27次阅读
    探索LK404 - 25智能显示屏:特性、连接与应用解析
    探索LK404 - 25智能显示屏:特性、连接与应用解析 在电子设备设计领域,选择一款合适的显示屏是实现项目高效运行的关键。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 06-02 14:55 22次阅读
    探索LK162B - 7T智能显示屏:功能连接与应用解析
    探索LK162B - 7T智能显示屏:功能连接与应用解析 在电子设计领域,一款性能卓越且功能
    的头像 发表于 06-02 14:45 62次阅读
    探索Matrix Orbital LCD0821智能LCD显示屏:功能、设置与应用
    探索Matrix Orbital LCD0821智能LCD显示屏:功能、设置与应用 一、引言 在
    的头像 发表于 06-02 14:30 49次阅读
    探索Matrix Orbital LK204 - 25智能LCD显示模块
    探索Matrix Orbital LK204 - 25智能LCD显示模块 在电子设计领域,一款优秀的显示模块能为项目带来极大的便利。Matrix
    的头像 发表于 06-02 13:20 78次阅读
    探索Matrix Orbital LCD2041:智能LCD显示的技术奥秘
    探索Matrix Orbital LCD2041:智能LCD显示的技术奥秘 在电子设计领域,一款优秀的L
    的头像 发表于 06-02 13:20 80次阅读
    探索AD7293评估板:功能、配置与使用解析
    探索AD7293评估板:功能、配置与使用解析 在电子设计的领域中,对于高性能的监测和控制设备的需求日益增长。AD7293作为一款12位的监测设备,集成了多通道ADC、DACs以及温度
    的头像 发表于 05-27 16:55 309次阅读
    探索MAX2041:高线性度上/下变频混频器的卓越性能
    探索MAX2041:高线性度上/下变频混频器的卓越性能 在无线通信系统的设计中,混频器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX2041高线性度上
    的头像 发表于 04-27 14:30 148次阅读
    SN74FB2041A 7位TTL/BTL收发器:特性与应用解析
    SN74FB2041A 7位TTL/BTL收发器:特性与应用解析 一、引言 在电子设计领域,信号转换与传输是一个关键环节。SN74FB2041A作为一款7位收发器,专为在TTL和背板收发器逻辑
    的头像 发表于 04-24 18:15 1185次阅读
    探索Microchip数字电源入门套件:功能、硬件与应用解析
    探索Microchip数字电源入门套件:功能、硬件与应用解析 在当今电子技术飞速发展的时代,数字电源技术凭借其高效、灵活和智能的特点,正逐渐成为电源设计领域的主流趋势。Microch
    的头像 发表于 04-06 16:40 1201次阅读
    TPS65178/TPS65178A:可编程LCD偏置IC的深度解析
    TPS65178/TPS65178A:可编程LCD偏置IC的深度解析LCD显示技术不断发展的今天,为LCD面板提供稳定、高效的电源解决
    的头像 发表于 03-03 16:15 555次阅读
    深入解析 MIC2040/2041:单通道低压功率分配开关的卓越之选
    深入解析 MIC2040/2041:单通道低压功率分配开关的卓越之选 在电子设计领域,功率分配开关是保障电路稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨 Micrel 公司的 MIC2040
    的头像 发表于 02-26 17:30 742次阅读
    探索PCA8561AHN-ARD评估板:功能、配置与应用解析
    探索PCA8561AHN-ARD评估板:功能、配置与应用解析 在电子设计领域,评估板是工程师们进行产品测试和开发的重要工具。今天,我们就来深入了解一下NXP Semiconducto
    的头像 发表于 12-25 10:20 1363次阅读
    探索CYTVII-B-E-100-SO评估板:功能、操作与连接解析
    探索CYTVII-B-E-100-SO评估板:功能、操作与连接解析 在电子设计领域,评估板是验证和开发新设备
    的头像 发表于 12-19 10:30 621次阅读
