Matrix Orbital Economy系列X-Board技术指南
在电子设备设计领域,选择合适的显示模块对于项目的成功至关重要。Matrix Orbital Economy系列的X-Board为开发者提供了多种选择,能够满足不同项目的需求。本文将详细介绍该系列X-Board的相关技术,希望能为电子工程师们在设计过程中提供有价值的参考。
文件下载:MOI-AL162A-WB3SE.pdf
一、X-Board概述
Matrix Orbital Economy系列包含MOS、MOI和MOU三种型号的X-Board,旨在为各种项目提供即时解决方案,减少开发时间。这三种型号分别提供不同的通信方式:
- MOI型号:通过简单的两线I²C接口,提供高达100kbps的通信速度。
- MOS型号:提供9.6kbps或19.2kpbs的串行通信,可通过简单的硬件跳线选择标准RS232或TTL逻辑电平。
- MOU型号:提供快速便捷的USB连接。
X-Board具有简单的命令结构,可轻松控制许多设置,如背光亮度和屏幕对比度。板载内存可存储多达40个自定义字符,用于定制启动屏幕、条形图或更大的数字。此外,它还提供三个通用输出,可提供简单的可切换5V电源。该系列X-Board有多种颜色的并行屏幕可供选择,字符大小从8到80不等,几乎适用于任何应用。
二、快速连接指南
2.1 标准模块
标准模块的X-Board允许用户配置两种常见的串行协议逻辑电平(RS232或TTL),可通过板载跳线进行选择,并通过四针通信/电源接头进行连接。
推荐部件:
- 通信/电源电缆(SCCPC5V):是连接标准Matrix Orbital显示器的常见选择,提供DB9串行和软盘电源接头,为显示器提供必要的输入。
- 面包板电缆(BBC):提供简单的四线连接,在面包板环境中易于使用,适合开发者。
2.2 串行连接
串行协议是连接X-Board的经典方式,通常使用通信/电源电缆。设置步骤如下:
- 设置协议选择跳线:
- RS232:将最左边的外部RS232引脚连接到协议块的内部引脚。
- TTL:将最右边的外部TTL引脚连接到中心协议引脚。
- 设置波特率跳线:
- 9600bps:将左边标有9.6K的外部引脚连接到波特块的中心引脚。
- 19200bps:将右边的19.2k引脚连接到内部波特引脚。
- 进行连接:
- 将通信/电源电缆的四针母接头连接到X-Board的通信/电源接头。
- 将串行电缆的公端插入通信/电源电缆的相应DB9接头,并将母接头与计算机的所需通信端口匹配。
- 从PC电源中选择未修改的软盘电缆,连接到通信/电源电缆的电源接头。
- 开始开发:可以使用uProject或超级终端开始开发,然后进行自己的开发。
2.3 I²C模块
I²C版本的X-Board提供了简单的两线I²C接口应用,允许该单元成为由I²C主设备驱动的众多从设备之一。该协议也可通过四针通信/电源接头进行连接。
推荐部件:面包板电缆(BBC),提供简单的四线连接,方便在面包板环境中使用。
I²C连接步骤:
- 设置协议:X-Board的默认写入地址为80(十六进制50),读取地址为81。确保主机设备在初始通信时使用此地址。
- 进行连接:
- 开始开发:虽然Matrix Orbital AppNote部分有很多示例,但由于控制器和语言众多,可能需要开发者自行探索。如果开发遇到困难,可以切换到标准板上的其他协议,也可以在论坛上寻求其他开发者的支持。
2.4 USB模块
USB版本的X-Board提供单一的USB协议,可通过板载迷你B型USB接头轻松连接到主机计算机。
推荐部件:外部迷你USB电缆(EXTMUSB3FT),用于连接X-Board的迷你B型接头和PC上常见的A型USB接头。
USB连接步骤:
- 设置协议:USB版本的X-Board仅提供USB协议,无需更改。
- 进行连接:将外部迷你USB电缆的迷你B型接头插入X-Board,将普通USB接头插入计算机的USB插孔。
- 安装驱动程序:
- 从www.matrixorbital.ca/drivers下载最新驱动程序,并保存到已知位置。
- 提示时,自动安装USB总线控制器驱动程序。
- 即使驱动程序未签名,也继续安装。
- 驱动程序安装完成后,显示器将打开,但此时还无法进行通信。
- 第二次提示时,自动安装串行端口驱动程序。
- 同样,即使提示也继续安装。
- 开始开发:使用uProject或超级终端开始开发,然后进行自己的开发。
三、软件使用
X-Board具有多种通信协议和简单的命令结构,可使用多种应用程序与显示器进行通信。文本以字符串形式发送到显示器,命令以特殊命令字节(十进制254)为前缀。以下是一些常见的软件示例:
3.1 超级终端
| 大多数Windows计算机都安装了超级终端,可通过在命令行中输入“hypertrm”运行。使用超级终端时,需要为连接命名并选择图标,然后选择显示器连接的通信端口,并输入以下设置: | BPS | Data Bits | Parity | Stop Bits | Flow Control |
| 19200 * | 8 | None | 1 | None |
*注:标准X-Board型号也可选择9600bps波特率。
设置完成后,可通过键盘向连接的显示器发送数据。也可使用数字小键盘发送十进制命令,按住ALT键可将四位十进制值作为单个ASCII字符发送。
3.2 uProject
uProject是Matrix Orbital提供的免费下载软件,可通过简单的图形用户界面测试显示器的基本功能。高级用户可使用上传器选项卡中的脚本功能,将命令堆叠、运行和保存。其中,“原始数据”命令允许将原始字节发送到显示器,可使用十进制表示法输入和显示各种命令。
3.3 应用笔记
Matrix Orbital在www.matrixorbital.ca/appnotes提供了C#语言的完整演示程序和代码,难度从初学者的“Hello World”程序到高级的Dallas One-Wire温度读取应用不等。此外,还有许多不同编程语言的其他应用程序,这些程序旨在展示显示器的功能,并非用于最终设计。
四、硬件介绍
4.1 标准型号
- 通信/电源接头:提供标准连接器,用于连接串行系列X-Board。电压通过四针电源/数据连接器的引脚1和4施加,使用前需参考电气规格确保正确的电压输入。引脚2和3用于串行传输,根据协议选择跳线选择RS-232或TTL逻辑电平。
- 协议选择跳线:用于在RS-232和TTL逻辑电平以及两种波特率之间切换。默认情况下,跳线未设置。连接最左边的两个引脚可将显示模块设置为RS232模式,连接最右边的引脚可设置为TTL模式。同样,连接最右边的引脚可设置为19200bps,连接最左边的引脚可设置为9600bps。
4.2 I²C型号
通信/电源接头同样提供标准连接器,用于连接I²C型号的X-Board。电压通过四针连接器的引脚1和4施加,引脚2和3用于I²C通信,地址为80和81。
4.3 USB型号
- 迷你USB接头:用于满足通信和电源需求,标准的迷你B型接头可通过适当的电缆连接到其他USB类型。通常与PC一起使用,创建虚拟串口,提供简单的电源解决方案和熟悉的通信方案。
- 备用电源接头:可使用第二条电缆为X-Board供电,Tyco 171825-4型接头特别适用于连接PC电源的未修改软盘电源电缆。如果使用备用电源接头为X-Board供电,应移除右上角标有“P”的0欧姆跳线电阻,以避免电源冲突。
4.4 通用特性
X-Board的一个独特功能是可使用三个通用输出(GPO)控制继电器和其他外部设备,每个输出可提供高达20mA的5V电流。十针两排接头可连接到多个母接头,为任何外围设备提供控制。连接继电器时,需使用二极管和电容器进行完全钳位,以吸收产生的电动势(EMF)。
五、故障排除
5.1 电源问题
如果显示器屏幕未亮起,可能是电源供应不正确。可按以下步骤检查:
- 确保使用正确的电源连接器,标准软盘驱动器电源电缆可能适合通信/电源接头,但引脚输出不正确,可使用Matrix Orbital提供的电源电缆适配器。
- 检查电源电缆的连续性,可尝试使用不同的电源电缆或电源供应器。
- 检查显示器上的接口连接器,如果电源连接松动或无法解决问题,可联系Matrix Orbital获取更多信息。
5.2 显示问题
如果显示器成功通电但启动时未显示Matrix Orbital标志或用户创建的屏幕,可检查以下内容:
- 确保对比度不过高或过低,可参考手动覆盖部分将其重置为默认值。
- 确保启动屏幕不为空,可能会覆盖Matrix Orbital标志启动屏幕,可尝试向显示器写入数据以确保其功能正常。
5.3 OLED烧屏问题
OLED技术容易出现烧屏效应,长时间激活后,活动像素的亮度可能与非活动像素不同。为减少烧屏效应,可使用动态屏幕保护程序或在不使用时关闭屏幕。
5.4 通信问题
当文本或命令通信中断时,可尝试以下步骤:
- 检查通信电缆的连续性,可尝试使用不同的通信电缆或PC上的不同COM端口。
- 确保显示模块设置为使用的协议,检查协议选择跳线。
- 在串行协议中,确保主机系统和显示模块使用相同的波特率,显示器仅支持9600bps或19200bps。
- 将X-Board的Rx连接到主机的发送引脚,Tx连接到接收引脚。
- 如果通过I²C通信,确保数据发送到正确的地址,显示器模块的默认从地址为80。
- 在I²C模式下,将Rx连接到控制器的数据线,Tx连接到数据输出。
- 解锁显示器,可参考“设置和保存数据锁”命令获取更多信息。
- 最后,可使用手动覆盖程序将显示器重置为默认设置。
5.5 手动覆盖
如果显示器的设置发生改变,影响了可用性,可通过以下步骤临时恢复默认设置:
- 断开显示器的电源。
- 在覆盖引脚上放置跳线。
- 重新连接电源,等待启动屏幕显示后移除覆盖跳线。
- 设置将临时覆盖为手动覆盖设置表中列出的默认值,此时应设置并保存重要设置,如对比度、背光或波特率,以便在移除覆盖后保持不变。
六、命令说明
X-Board提供了多种命令,可用于控制显示器的各种功能,包括通信、文本显示、特殊字符创建、通用输出控制、显示功能设置和数据安全等。具体命令及功能可参考文档中的详细说明。
七、附录信息
7.1 环境规格
| Operating Temperature | 0°C to +50°C |
| Storage Temperature | -20°C to +70°C |
| Operating Relative Humidity | Maximum 90% non-condensing |
7.2 电气规格
| Parameter | Min | Typical | Max | Units |
| Current Draw (Board Only) | - | 25 | - | mA |
| Maximum Single GPO Current | - | - | 20 | mA |
| Input Voltage (Vcc) | 4.75 | 5.00 | 5.25 | V |
7.3 串行接口公差
| Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
| Input Low Voltage | -0.5 | 0 | 0.2Vcc | V |
| Input High Voltage | 0.6Vcc | 5 | Vcc +0.5 | V |
7.4 I²C接口公差
| Input Low Voltage | -0.5 | 0 | 0.3Vcc | V |
| Input High Voltage | 0.7Vcc | 5 | Vcc +0.5 | V |
| Clock Frequency | 0 | - | 400 | KHz |
7.5 尺寸图纸
具体的屏幕尺寸和图纸可参考显示器的数据手册。
八、订购信息
8.1 零件编号方案
| MOS | -AL | -162 | F | -YX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8.2 选项
| # | Designator | Options |
| 1 | Interface Type | MOI: I²C protocol only MOS: Serial protocol using RS232 or TTL levels MOU: USB protocol only |
| 2 | Display Type | AL: Alphanumeric Liquid Crystal Display AO: Alphanumeric Organic Light Emitting Diode AV: Alphanumeric Vacuum Florescent Display |
| 3 | Display Size | 162: Sixteen columns by two rows |
| 202: Twenty columns by two rows 204: Twenty columns by four rows | ||
| 242: Twenty-four columns by two rows | ||
| 4 | Display Model | A: Standard Size (162 and 204 Models Only) B: Larger Screen and Text (204 Models Only) C: Standard Size (202 Models Only) F: Smaller Screen and Text (162 Model Only) |
| 5 | Colour | OY: OLED Yellow on black WB: White Background with Blue-Grey Text XR: Black (Inverse) Background with Red Text XY: Black (Inverse) Background with Yellow-Green Text FA: Black (FFSTN Inverse) Background with Amber Text FB: Black (FFSTN Inverse) Background with Blue Text FG: Black (FFSTN Inverse) Background with Green Text FW: Black (FFSTN Inverse) Background with White Text YX: Yellow-Green Background with Grey Text BW: Blue (Inverse) Background with White Text OR: OLED Red on black OW: OLED White on black OB: OLED Blue on black OG: OLED Green on black |
8.3 配件
包括电源、通信和安装配件等,具体信息可参考文档中的表格。
Matrix Orbital Economy系列的X-Board为电子工程师提供了丰富的功能和多种选择,在实际设计过程中,需要根据项目需求选择合适的型号和配置,并注意硬件连接、软件使用和故障排除等方面的问题。希望本文能帮助工程师们更好地了解和使用该系列产品。你在使用X-Board的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
