探索Matrix Orbital VFD2041:一款功能强大的智能VFD显示屏
作为一名电子工程师,在日常的硬件设计开发中,我们常常需要寻找一款既性能出色又易于使用的显示屏,而Matrix Orbital的VFD2041智能VFD显示屏无疑是一个值得深入探究的选择。今天,就让我们一起来揭开它的神秘面纱,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:VFD2041.pdf
1. 产品概述
VFD2041是一款智能VFD显示屏,其设计初衷就是为了减少开发时间,为各类项目提供即时解决方案。它支持通过串行RS - 232/TTL和I²C协议进行通信,这使得它几乎可以与任何控制器兼容,大大提高了其通用性。同时,它还拥有直观的命令结构,能够通过软件控制显示设置,如亮度、波特率等,操作起来非常方便。另外,它的非易失性存储器最多可存储32个自定义字符,像条形图、中号和大号数字等字符集都能轻松存储,随时调用显示。
2. 显示选项与配件
2.1 显示选项
VFD2041提供了多种滤镜选择,包括蓝色、绿色、灰色和红色。如果你要将显示屏置于直射阳光下,灰色滤镜就能有效防止显示文本“泛白”,保证显示效果。此外,它还提供了扩展电压和温度选项,你可以根据项目的具体需求进行选择。
2.2 配件
Matrix Orbital为VFD2041提供了所有必要的接口配件,这些配件都可以在其电子商务网站(http://www.matrixorbital.com)上找到。常见的配件有5V和12V电源电缆适配器、面包板电缆、串口电缆、通信和5V电源电缆,以及多种银色和黑色铝制安装件和覆盖层等。
3. 产品特性
3.1 显示规格
它采用了20列4行的文本真空荧光显示屏,能够清晰地显示文本信息。
3.2 通信协议
支持RS - 232或I²C通信协议,还具备单线接口,通信速度快。RS - 232最高可达57.6 kbps,I²C最高可达400 kbps,默认串行通信速度为19.2 kbps。
3.3 通用输出
拥有三个5V - 20mA的通用输出,可用于连接各种外部设备,满足多样化的应用需求。
3.4 环境适应性
具备扩展温度选项,能在 - 40°C至85°C的极端环境下正常工作,同时还提供扩展电压和高效电源。
3.5 字体与自定义
内置字体支持最多8个用户自定义字符,并且在同一I²C总线上最多可寻址127个模块。
3.6 其他特性
它采用全缓冲设计,确保传输无延迟;支持添加自定义启动屏幕;可通过软件控制亮度,还能设置长达90分钟的超时时间和软件控制速度;支持水平或垂直条形图显示,并且能适配Matrix Orbital的安装件,无需额外修改。
4. 硬件连接与软件安装
4.1 连接到PC
要将VFD2041连接到PC进行功能测试,你需要一根标准的RS - 232 9针串口电缆和一个改装后的5V电源适配器。具体连接步骤如下:
需要注意的是,千万不要使用标准的软盘驱动器电源连接器,否则会因电压不正确而损坏显示模块。
4.2 安装软件
这里以uProject软件为例,它是Matrix Orbital为测试其字母数字显示屏功能而设计的。安装步骤如下:
- 将Matrix Orbital CD - ROM插入CD驱动器。
- 在“CD - drive:Download”目录中找到uProject.exe文件。
- 将uProject.exe复制到你要运行的目录。
- 双击“uProject.exe”。
首次运行uProject时,一定要检查COM设置中的信息。输入正确信息后,就可以使用该程序控制图形显示屏的所有功能。
5. 硬件信息
5.1 DB - 9连接器
VFD2041的DB - 9连接器可方便地与使用EIA232标准信号电平(±12V)的串行设备接口。通过设置协议选择跳线,也能以TTL电平(0至 + 5V)进行通信。此外,还可以通过DB - 9连接器的引脚9供电,但需要设置Power Through DB - 9跳线。不过要注意,不要同时通过DB - 9连接器的引脚9和电源/数据连接器供电。
5.2 电源/数据连接器
该连接器为显示模块提供标准电源。标准显示模块需要5V电压,宽电压(V)型号需要9至15V,宽电压且带高效电源模块(VPT)的型号则需要9至35V。电压通过4针电源/数据连接器的引脚1和4施加,引脚2和3用于串行传输,根据协议选择跳线可使用RS - 232/TTL或I²C协议。通过更改旧数据连接器跳线,还可以反转引脚2和3,以兼容以前的PCB版本。
5.3 协议选择跳线
协议选择跳线可用于切换显示模块的通信协议,默认设置为RS - 232模式。要切换到I²C模式,需要先移除232跳线上的零欧姆电阻,然后将其焊接到I²C跳线上;要切换到TTL模式,则将电阻焊接到TTL跳线上。
5.4 通用输出
VFD2041的通用输出是一个独特的功能,它可以控制继电器和其他外部设备,能提供高达20mA的电流和 + 5Vdc的电压。如果驱动的设备需要较高电流且内阻大于250欧姆,可以移除与通用输出相关的240欧姆电阻,并用跳线代替。连接继电器时,一定要使用二极管和电容器进行完全钳位,以吸收产生的电动势。
5.5 手动覆盖
手动覆盖功能可将VFD2041恢复到出厂默认设置。当显示模块设置了未知的波特率或I²C从地址,无法正常通信时,这个功能就非常有用。操作步骤是:先关闭显示模块电源,然后在手动覆盖引脚上放置跳线,再开启电源,此时显示模块将设置为默认值。需要注意的是,设置后若不保存,关闭电源后会恢复到旧设置。
6. 故障排除
6.1 显示屏无法开启
首先要确保使用了正确的电源连接器,Matrix Orbital提供了用于连接PC的电源电缆适配器。接下来检查电源电缆的连续性,如果没有欧姆表,可以尝试更换电源电缆或电源。最后检查VFD2041的电源/数据连接器,如果连接器松动或无法解决问题,可联系Matrix Orbital获取帮助。
6.2 显示模块无法通信
先检查通信电缆的连续性,也可以尝试更换通信电缆或PC的COM端口。然后确保显示模块设置的通信协议与你使用的协议一致,可通过检查协议选择跳线来确认,若需要更改协议,可参考相关章节。还要确保主机系统和显示模块的波特率相同,显示模块的默认波特率为19200 bps。如果通过I²C通信,要确保数据发送到了正确的地址,显示模块的默认从地址为0x50。另外,I²C通信始终需要上拉电阻。如果还是无法解决问题,可以使用手动覆盖跳线将显示模块重置为默认设置。
6.3 显示模块能通信但无法显示文本
这可能是因为对比度设置过低,你可以调整对比度设置,大多数环境下的默认设置为128。不过要注意,最佳对比度设置可能会因温度、视角和照明条件等因素而有所不同。如果仍然无法解决问题,可联系Matrix Orbital。
7. 通信功能
7.1 I²C通信
VFD2041在I²C模式下能以100 KHz的速度进行通信,单条I²C通信线上可寻址127个单元。但要进行I²C通信,需要在SCL和SDA通信线上分别放置标称值为1K至10K的上拉电阻。模块的数据响应会自动通过RS232输出,如果主机要通过I²C查询模块,需要发送命令254 / 160 / 0来关闭RS232的数据自动传输,使数据保留在缓冲区,直到主设备读取从设备的数据。I²C数据线通常工作在5V或 - 1U风格单元的3.3V。VFD2041使用8位寻址,第8位(最低有效位,LSB)为读写位,0表示写地址,1表示读地址。显示模块的默认读地址为0x51,写地址为0x50,可通过cmd 254 / 51 /
更改地址,且发送的地址必须为偶数。在I²C通信中,VFD2041在第9个时钟周期收到地址时会发送ACK,写入成功时也会响应ACK,缓冲区满或模块忙于处理数据时会响应NAK。进行多字节读取时,每个字节读取后主设备要发送ACK表示还需要数据,发送NAK表示传输结束。编写I²C代码时,要注意一些速度限制:为了读取查询命令的回复,需要发送命令254 / 160 / 0(只需发送一次);读取命令之间需要3ms的延迟;事务内数据字节之间需要625us的延迟;事务之间需要375us的延迟,不过这些延迟是保守值,可根据性能进行调整。7.2 串行通信
除了I²C通信,VFD2041还支持通过RS - 232协议进行通信,默认波特率为19,200 bps,支持9600至115,200 bps的标准波特率,还能通过将值输入波特率生成算法并通过命令164(0xA4)设置来实现任意非标准波特率。通过设置协议选择跳线,可使显示模块在标准电压电平( - 30V至 + 30V)或TTL电平(0至 + 5V)下通信。
7.3 更改通信参数
可以更改I²C从地址和波特率。更改I²C从地址的命令为254 51 [adr],地址必须为偶数,更改后立即生效。更改波特率的命令为254 57 [speed],可将RS - 232端口设置为指定速度,更改立即生效,该命令在I²C模式下不可用。设置非标准波特率的命令为254 164 [speed],接受两个字节的参数,使用公式speed = CrystalSpeed / (8 × DesiredBaud) - 1计算速度,速度范围为12至2047,对应波特率范围为977至153,800 baud,该命令在I²C模式下也不可用。
8. 文本显示与控制
8.1 字符集与控制字符
VFD2041能显示所有ASCII格式的字符和字符串,其字符集包含多种自定义字符存储空间。同时,它还支持一些ASCII控制字符,如0x08(退格)、0x0C(清屏/新页)、0x0D(回车)和0x0A(换行)。
8.2 自动滚动与清屏
通过相应命令可以控制自动滚动功能的开启和关闭。开启自动滚动后,文本到达最后一行末尾时会自动上移;关闭自动滚动时,文本到达末尾会回到显示区域左上角。清屏命令可以立即清除显示屏的所有内容。
8.3 启动屏幕与换行设置
可以通过命令更改VFD2041启动时显示的文本,该命令会自动换行。还能设置自动换行功能的开启和关闭,开启后光标在当前行满时会自动换到下一行,但可能会在单词中间换行;关闭后,显示的行顺序会发生改变。
8.4 光标控制
可以手动设置光标位置,通过指定列和行来确定文本插入点。还能让光标回到主页(显示区域左上角),以及前后移动光标。另外,还可以控制闪烁块光标的开启和关闭。
9. 特殊字符处理
9.1 自定义字符创建
VFD2041允许最多添加8个自定义字符到字符集中。自定义字符是一个5×8像素的矩阵,每行由一个字节值表示。创建自定义字符时,先发送命令字节前缀254,接着发送命令78,然后选择要保存字符的内存位置(0至7),最后按顺序发送8字节的自定义字符数据。定义好自定义字符后,通过发送其引用ID(refID)就能在当前光标位置显示该字符。
9.2 自定义字符保存与加载
VFD2041新增了五个非易失性内存库用于存储自定义字符。可以将自定义字符保存到指定的内存库中,使用命令254 193 [Bank] [ID] [Data],不同的内存库有不同的用途,如内存库0用于存储启动屏幕的字符。要加载自定义字符,使用命令254 192 [Bank],将字符加载到易失性内存中即可使用。
9.3 数字与条形图显示
可以初始化并放置中号和大号数字,以及水平和垂直条形图。初始化后,使用相应的放置命令将数字或条形图显示在指定位置。但要注意,在执行放置命令之前,必须先初始化相应的字符。
10. 通用输出与显示功能
10.1 通用输出控制
VFD2041有3个软件控制的通用输出(GPO),可以通过命令控制其开关状态,还能设置下一次启动时的电源状态。通用输出关闭时输出为高电平,开启时输出为低电平。
10.2 显示功能控制
可以通过命令控制显示屏的开关、亮度和对比度等。显示开启命令可以设置延迟时间,最大延迟为90分钟;显示关闭命令可立即关闭背光。设置亮度的命令可以将显示亮度设置为0至3之间的值,分别对应不同的亮度百分比。
11. 数据安全与其他功能
11.1 数据安全
VFD2041支持数据锁定功能,通过设置数据锁定级别可以保护模块的设置和文件系统。还可以设置记住功能,将支持保存的设置保存到非易失性内存中,但要注意写入非易失性内存会耗时且有写入次数限制。
11.2 其他功能
通过相应命令可以读取模块的版本号和型号,这些信息在联系技术支持时非常有用。
Matrix Orbital VFD2041显示屏以其丰富的功能、出色的性能和良好的通用性,为电子工程师们提供了一个优秀的显示解决方案。无论是在工业控制、仪器仪表还是智能家居等领域,它都能发挥出重要的作用。你在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或技巧呢?欢迎在评论区分享。
电子工程师
253文章
909浏览量
97966
