MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器快速入门指南
在电子工程师的日常工作中,准确且高效地使用各类传感器是一项重要技能。今天就为大家详细介绍MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器的快速入门方法。
文件下载:MAXREFDES42#.pdf
一、所需设备
要使用MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器,我们需要准备以下设备:
- PC:运行Windows® 7或Windows 8系统。不过在购买IQ² Development的软件之前,要先确认你的Windows版本是否受支持。
- MAXREFDES42#板:这是核心的传感器板。
- IQ² Development iqInterface® IO-Link®主站:需配备相应的USB和电源线,该主站需单独购买。
- IQ² Development IO-Link iqTool:测试版本为1.1.0.4,它会随iqInterface IO-Link主站一同提供。
- IO-Link电缆:需单独购买。
- A-to-B Type USB电缆。
- RD42_RL78_V01_XX.ZIP文件:其中XX为次要版本,文件名为Maxim - MAXREFDES42 - 20140824 - IODD1.1.html。
二、概述
使用该传感器主要按以下步骤进行:
- 按照图1所示,将电源和所有电缆连接到iqInterface IO-Link主站。
- 把MAXREFDES42#接近传感器板连接到IO-Link电缆的另一端,确保绿色显示屏亮起(如图2所示)。
- 从www.maximintegrated.com/MAXREFDES42的“Design Resources”标签下载最新的“all design files” RD42V01_XX.ZIP文件,也可以从http://www.iq2 - development.com/downloads/下载。
- 参考http://www.iq2 - development.com/downloads/上的IQ² Development的iqInterface用户手册,将IQ² Development IO-Link iqTool安装到Windows PC上。
- 在IQ² Development IO-Link iqTool中将MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器作为设备连接。
- 参考IQ² Development的.html索引定义文件(Maxim - MAXREFDES42 - 20140824 - IODD1.1.html),对所需的索引进行读写操作。
三、包含文件
RD42_RL78_V01_XX.ZIP文件包含相应的IO-Link设备描述符(IODD)文件。IODD包含通信属性、设备参数、标识、过程和诊断数据等信息,它包括一个XML文件、设备的图像、图标图像和制造商的标志。所有制造商的所有设备的IODD结构都是相同的,并且IODD解释器工具总是以相同的方式表示它。具体的项目结构和关键文件名可参考图3 - 图6。
四、操作步骤
硬件连接
- 如图1所示,使用A-to-B Type USB电缆将PC连接到iqInterface IO-Link主站。
- 同样按照图1,将IO-Link电缆连接到iqInterface IO-Link主站。
- 把24V DC和GND连接到iqInterface IOLink主站的橙色端子块上,其中引脚1为+24V,引脚2为GND。
- 将MAXREFDES42#接近传感器板连接到IO-Link电缆的另一端,确保绿色显示屏亮起。
软件安装与配置
- 从指定网站下载最新的“all design files” RD42V01_XX.ZIP文件,并将其解压到PC上的一个目录。
- 参考IQ² Development的iqInterface用户手册,将IQ² Development IO-Link iqTool安装到Windows PC上。
- 进入iqMaster标签,点击“Setting”按钮,在“IQ Connection Settings”窗口的“Comport / USB”下拉菜单中选择“auto”,然后点击“OK”保存设置。
- 点击“Connect”按钮进行连接。如果自动找不到COM端口,可打开Windows操作系统中的“Device Manager”(如图10所示),确认iqInterface硬件连接到哪个COM端口,然后在“IQ Connection Settings”窗口中手动设置该COM端口,再次点击“Connect”按钮。若仍无法连接,可联系IQ² Development的技术支持或参考其用户手册。
- 连接到正确的COM端口后,点击“Auto”按钮。此时,应该会看到一个闪烁的绿色“Operate”圆圈,并且“On - request Data Read Request”组会变为可用状态。
数据读取
- 打开Maxim - MAXREFDES42 - 20140824 - IODD1.1.html文件,查看索引编号和数据格式。找到索引261,它是MAX31865 RTD代码寄存器值变量。需要注意的是,RTD代码寄存器值会左移1位,所以读取的值需要除以2。
- 在“On - request Data Read Request”组中进行以下操作来读取RTD代码:
- 将“Index type”更改为“uint16”。
- 在“Index”字段中输入261。
- 将“Data type”更改为“uint16”。
- 点击“Read”按钮。
- 读取的值除以2后,可根据公式[RTD=(Code * 400)/2^{Lambda }15]计算RTD值。
- 找到索引268,它是环境温度(单位:摄氏度)变量。
- 在“On - request Data Read Request”组中进行以下操作来读取环境温度值:
- 在“Index”字段中输入268。
- 将“Data type”更改为“hex”。
- 点击“Read”按钮。
- 将读取的十六进制值转换为float32类型,即可得到环境温度值。
五、商标说明
在使用过程中涉及到的一些商标信息如下:
- IO-Link是ifm electronic GmbH的注册商标。
- IQ² Development、iqInterface、iqTool是IQ² Development GmbH的注册商标。
- Windows是Microsoft Corp的注册商标和服务商标。
六、修订历史
本次为初始版本(版本号0),发布日期为1/15。
通过以上步骤,电子工程师们就可以快速上手使用MAXREFDES42# IO-Link RTD温度传感器了。大家在实际操作过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
举报投诉
IO-Link
2文章
204浏览量
20950
热点推荐
MAXREFDES79# IO-Link 主站快速入门指南
MAXREFDES79# IO-Link 主站快速入门指南 一、引言 在工业自动化领域,IO -
MAXREFDES43# ZedBoard 快速入门指南
MAXREFDES43# ZedBoard 快速入门指南 一、引言 今天和大家分享的是 Maxim Integrated 的 MAXREFDES
MAXREFDES37# IO - Link 伺服驱动器快速上手
MAXREFDES37# IO-Link 伺服驱动器快速上手 在电子工程领域,IO - Link
探秘Santa Cruz:超小型IO-Link光传感器的魅力
TE联合设计的超小型IO-Link光传感器——Santa Cruz(MAXREFDES23#)。 文件下载: MAXREFDES23#.pdf 一、
MAXREFDES165# 四通道 IO-Link 主站快速上手指南
MAXREFDES165# 四通道 IO-Link 主站快速上手指南 在工业自动化领域,IO-Link 技术正发挥着越来越重要的作用。今天就
MAXREFDES145# 8-Channel IO-Link Master快速上手指南
MAXREFDES145# 8-Channel IO-Link Master快速上手指南 作为电子工程师,在实际项目中,我们经常会遇到各种新的硬件设备和软件工具。今天就来和大家分享一下
深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力
深入剖析MAX14828评估套件:解锁IO-Link设备收发器的潜力 在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下MAX14828评估套件,看看它
MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点
MAX14821 IO-Link设备收发器:特性、应用与设计要点 在工业自动化和传感器应用中,IO-Link技术正发挥着越来越重要的作用。MAX14821作为一款专为
小型化+高可靠:IO-LINK传感器全场景防护方案
(一)IO-LINK技术概述IO-LINK是传感器与执行器通信领域全球首个IEC61131-9标准化数字接口,也是智能工厂转型的关键支撑技术。它通过常规三线制电缆即可实现
睿远研究院丨IO-Link规范解读(二):IO-Link通信技术概述
前言 今天我们继续解读IO-Link 1.1.4规范,本篇文章将给大家介绍IO-Link技术的概览,包含IO-Link命名的含义、主从站交互方式、IO-Link的数据类型,还请各位童鞋
睿远研究院丨IO-Link规范解读(一):技术定义与组织规范
IO-Link 技术定义与组织规范 从今日起,小睿将开始长篇连载IO-Link规范解读系列文章,帮助大家理解和熟悉IO-Link规范,并把IO-Link技术应用到自己的产品中去。这
基于TIOL112x系列IO-Link收发器的工业通信解决方案
Texas Instruments TIOL112x IO-Link收发器采用针对工业双向点对点通信的IO-Link接口。当该器件通过一个三线制接口连接至一个IO-Link主器件时,主
Analog Devices / Maxim Integrated MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO特性/框图
Analog Devices MAXREFDES177 IO-Link通用模拟IO是一款完备的IO-Link®通用模拟输入-输出 (IO)
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
。Analog Devices MAX22514设计用于IO-Link器件、主器件和工业开关传感器应用,可通过标准SPI接口进行配置和监控。
意法半导体发布模块化IO-Link开发套件
意法半导体发布了一套IO-Link开发工具,该套件提供开发IO-Link应用所需的全部软硬件,包含一个板载智能功率开关管的执行器开发板,简化了执行器和
