MAX9660评估套件:TFT - LCD面板VCOM电压校准的理想之选
在电子工程领域,TFT - LCD面板的VCOM电压校准至关重要,它直接影响着显示效果。今天要给大家介绍的MAX9660评估套件,就是专门用于TFT - LCD面板VCOM背板电压校准的利器。
文件下载:MAX9660EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX9660评估套件主要用于展示MAX9660可编程VCOM电压缓冲器的功能。该缓冲器可应用于高分辨率电视和高端显示器等TFT - LCD面板的VCOM背板电压校准。其核心是一个7位数字 - 模拟转换器(DAC),它通过从外部电阻分压器吸收电流来设置VCOM参考电压,外部电阻则设定了吸收电流的满量程范围。该IC能够驱动±100mA的连续电流和高达±900mA的峰值电流。而且,所需的DAC值可以存储在非易失性多次一次性可编程(MOTP)存储器中,每次上电时都会自动调用。评估套件的供电范围为8V至20V直流电源。
二、套件特性亮点
1. 精准的电压设置
7位DAC可精确设置VCOM参考电压,集成的30倍可编程非易失性MOTP存储器能存储VCOM设置,确保每次上电后都能快速恢复到之前的设置状态。
2. 强大的电流驱动能力
具备±100mA的连续电流和±900mA的峰值电流驱动能力,能够满足大多数应用场景的需求。
3. 灵活的供电与接口
支持8V至20V的直流电源供电,同时配备USB供电的USB - 至 - I²C接口电路。还提供了与Windows 2000/XP和Windows Vista(32位)兼容的软件,方便用户进行操作和调试。
4. 环保与质量保证
采用无铅(Pb)设计,符合RoHS标准,并且经过了充分的组装和测试,拥有经过验证的PCB布局。
三、套件组件清单
| 评估套件包含了多种电容、LED、微控制器、转换器、EEPROM、稳压器、晶体等组件,以下是部分关键组件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3–C8, C10, C11, C16, C17, C18, C26, C27 | 14 | 0.1µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器(0603)Murata GRM188R71E104K或TDK C1608X7R1E104K | |
| U1 | 1 | 可编程VCOM缓冲器(8 TDFN - EP*)Maxim MAX9660ATA+(顶部标记:BLM) | |
| U2 | 1 | 低功耗16位微控制器(68 QFN - EP*)Maxim MAXQ2000 - RAX+ | |
| U3 | 1 | UART - 至 - USB转换器(32 TQFP) | |
| U4 | 1 | 93C46 3线16位EEPROM(8 SO) |
四、快速启动步骤
1. 软件下载与安装
访问www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件9660Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序进行安装,程序文件会被复制,同时在Windows开始菜单的“程序”中创建图标。
2. 硬件连接与驱动安装
将USB电缆从PC连接到评估套件板。首次安装USB驱动时会弹出“新硬件找到”窗口,如果30秒内未出现该窗口,可移除并重新连接USB电缆。安装USB设备驱动需要管理员权限,按照“添加新硬件向导”的指示操作,选择“为你的设备搜索最佳驱动程序”选项,使用“浏览”按钮指定设备驱动的位置为C:Program FilesMAX9660(默认安装目录)。安装过程中,Windows可能会显示警告信息,提示Maxim使用的设备驱动没有数字签名,这并非错误情况,可以继续安装。
3. 硬件验证与测试
完成软件和硬件安装后,断开USB电缆。验证跳线JU1引脚2 - 3上是否安装了分流器(板载3.3V数字电源)。将电源设置为15V并禁用电源输出,将电源正极连接到AVDD PCB焊盘,负极连接到AVDD旁边的GND PCB焊盘。将数字电压表(DVM)的负极连接到VCOMOUT PCB焊盘旁边的GND PCB焊盘,正极连接到VCOMOUT PCB焊盘。重新连接USB电缆,启用电源输出,打开开始菜单中“程序”里的MAX9660评估套件软件图标,使用DVM验证输出电压是否接近“输出(V)”编辑框中显示的电压。关闭评估套件时,先关闭AVDD电源,然后断开USB电缆。
五、软件详细说明
1. 用户界面操作
MAX9660评估套件的GUI软件提供了一个直观的用户界面,可控制MAX9660 VCOM电压缓冲器的功能。启动软件后,有演示模式可供选择,在演示模式下,软件与评估套件硬件的通信会被禁用,但大部分GUI功能仍可使用,方便用户在不连接硬件的情况下评估软件。用户可以使用鼠标或按下Tab和箭头键在窗口中导航,修改编辑框后按Enter键更新软件。GUI窗口左下角的状态栏显示评估套件的连接状态,右下角的状态栏显示设备地址。
2. VCOM电压计算
VCOM输出电压在“输出(V)”编辑框中显示,其计算基于参考组框中的AVDD(V)、R13(kOhm)、R14(kOhm)和R15(kOhm)编辑框中的值。只有这些编辑框中的值正确,软件计算的VCOM输出电压才会准确。计算公式为: [VCOM=left(frac{R 15}{R 14+R 15}right) × A V D D timesleft(1-left(frac{C O D E+1}{128}right) timesleft(frac{R 14}{20 × R 13}right)right)] 其中CODE范围从0到127。
3. 寄存器设置与操作
启动时,DAC会设置为MOTP寄存器中存储的最后一个值。要修改DAC输出或MOTP寄存器设置,可以在寄存器组框中分别点击DAC或MOTP单选按钮,然后在VCOM组框中进行以下操作之一:移动滚动条、直接在“寄存器值”编辑框中输入寄存器值(7位十进制等效值)或在“输出(V)”编辑框中输入所需的输出电压,软件会使用一个能产生最接近所需电压值的寄存器值。按下“写入”按钮可使用输入的寄存器值更新MAX9660 IC。写入DAC的数据是易失性的,而数据可以写入非易失性MOTP寄存器30次,工厂默认的MOTP寄存器设置为64。
4. 菜单功能
“选项”菜单项提供对高级2线接口和演示模式的访问;“帮助”菜单项提供评估套件软件的帮助和一般信息;“文件”菜单项提供退出评估套件软件的选项。
六、硬件详细说明
1. 核心功能模块
评估套件中的MAX9660可编程VCOM电压缓冲器采用8引脚TDFN表面贴装封装,带有外露焊盘。其应用场景包括电子纸显示面板以及TFT - LCD面板的VCOM背板电压校准。7位DAC从外部电阻分压器(R14和R15)吸收电流来设置VCOM参考电压,外部电阻(R13)设置吸收电流的满量程范围。
2. 接口电路
评估套件采用Maxim的MAXQ2000微控制器和MAX3394E电平转换器实现USB - 至 - I²C接口电路,该接口电路通过USB电源为数字DVDD输入提供3.3V电源。此外,评估套件还可以连接到用户提供的I²C接口电路,实现独立的MAX9660操作。
3. 数字电源配置
| 评估套件为MAX9660数字电源DVDD提供了两种供电选项。DVDD可以由USB - 至 - I²C接口电路生成的3.3V电源供电,也可以由连接在DIN和DGND PCB焊盘上的用户提供的2.5V至3.6V直流电源供电。具体配置可参考表1: | SHUNT POSITION | DVDD PIN CONNECTION | DVDD POWER | I²C COMMUNICATION |
| 1 - 2 | DIN PCB pad | User - supplied DVDD range: 3.3V to 3.6V** | On - board | |
| 1 - 2 | DIN PCB pad | User - supplied DVDD range: 2.5V to 3.6V | User - supplied*** | |
| 2 - 3* | +3.3V bus | On - board | On - board |
4. 独立I²C通信
评估套件可以在不使用PC的情况下独立运行,与用户的I²C系统进行接口。独立运行时,I²C通信的电压范围为2.5V至3.6V。具体操作步骤如下:
- 断开评估套件的USB电缆。
- 切断PCB底层上的J1短路走线。
- 将跳线JU1分流器移动到引脚1 - 2(用户提供的数字电源)。
- 将用户提供的2.5V至3.6V直流电源的正极连接到DIN PCB焊盘,负极连接到附近的DGND PCB焊盘。
- 如果不需要,移除SDA和SCL上拉电阻R11和R12。
- 将用户提供的I²C接口信号连接到评估套件的PCB焊盘,具体连接方式可参考表2。
七、总结
MAX9660评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于测试和开发TFT - LCD面板的VCOM电压校准解决方案。其丰富的功能、灵活的配置选项以及友好的软件界面,使得工程师能够更高效地进行设计和调试工作。你在使用这款评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
