MAX9288/MAX9290评估套件:助力GMSL解串器评估
在电子工程师的日常工作中,对芯片进行评估和测试是必不可少的环节。今天,我们就来详细了解一下MAX9288/MAX9290评估套件,它为评估MAX9288和MAX9290高带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)解串器提供了一个可靠的平台。
一、套件概述
MAX9288/MAX9290评估套件采用标准FAKRA同轴电缆,能对具有扩频和全双工控制通道的MAX9288和MAX9290 GMSL解串器进行评估。该套件还配备了与Windows Vista和Windows 7兼容的软件,通过简单的图形用户界面(GUI),可方便地测试设备的各项功能。套件中安装有MAX9288或MAX9290集成电路。
若要进行完整的GMSL评估,使用标准FAKRA同轴电缆时,需订购MAX9288/MAX9290同轴评估套件和配套的串行器板(如文档中提及的MAX9275/MAX9279同轴评估套件)。若使用STP电缆进行测试,还需订购MAXCOAX2STPHSD适配器套件,且每对串行器和解串器板仅需一个适配器套件。
二、套件特性
1. 驱动能力
能够驱动4通道CSI - 2输出,满足多种数据传输需求。
2. 软件兼容性
与Windows Vista和Windows 7兼容,方便工程师在常见的操作系统上进行操作。
3. 接口与供电
采用USB控制接口(附带电缆),且由USB供电,使用起来非常便捷。
4. 设计优势
具有经过验证的PCB布局,并且是完全组装和测试好的,节省了工程师的时间和精力。
三、套件文件与包含物品
1. 套件文件
- MAXSerDesEV - N_Vxxxx_Install.EXE:用于在计算机上安装评估套件文件。
- MAXSerDesEV - N.EXE:图形用户界面(GUI)程序,方便工程师与设备进行交互。
2. 包含物品
描述 数量 MAX9288同轴评估套件板或MAX9290同轴评估套件板 1 2m FAKRA同轴电缆组件 1 USB电缆 1
四、快速启动
1. 所需设备
- MAX9288/MAX9290解串器同轴评估套件
- MAX9275/MAX9279串行器同轴评估套件
- 2m FAKRA电缆组件(包含在MAX9288/MAX9290同轴评估套件中)
- 大于20MHz的函数发生器
- 装有Windows Vista或Windows 7的PC,需有空闲的USB端口(需要直接500mA连接,请勿使用总线供电的集线器)
- 5V DC、500mA电源
2. 操作步骤
- 从www.maximintegrated.com下载并安装最新版本的评估套件软件:
- 搜索MAX9288。
- 选择MAX9288 | 设计资源 | 软件 | MAXSerDes - N,下载MAXSerDes - Nxxxx_Install.zip文件。
- 打开下载的zip文件,运行MAXSerDes - Nxxxx_Install.exe。
- 安装程序会下载并安装Nuvoton微控制器的USB驱动。若安装不成功,可从http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm下载适合计算机的USB驱动。
- 验证解串器板上的跳线是否处于默认位置(如图12所示)。
- 验证串行器板上的跳线是否处于默认位置(如图13所示)。
- 按照图1设置系统。
- 通过将电源连接到串行器板上的+5VIN/GND端子,为串行器板供电。
- 通过将USB电缆连接到PC的USB端口和解串器板上的连接器J10,为解串器板供电。
- 将FAKRA电缆从串行器板的OUT + 端子连接到解串器板的IN + 端子。
- 将像素时钟和函数发生器连接到串行器评估套件板头的H1 PCLK_IN引脚。
- 打开电源和函数发生器。
- 验证串行器评估套件板上的LED_PWR灯亮起,表明板已通电。
- 验证解串器评估套件板上的LOCK LED亮起,表明链路已成功建立。若LOCK LED熄灭或ERR LED亮起,需参考故障排除部分解决问题后再继续。
- 通过选择“开始” | “程序” | “Maxim Integrated” | “MAXSerDesEV - N” | “MAXSerDesEV - N”启动评估套件软件。
- 若未找到带有Nuvoton微控制器的评估板,会弹出警告窗口(如图2所示)。按“确定”继续并启动GUI,或按“取消”终止应用程序。需参考故障排除部分解决问题后再继续。
- 当找到正在运行的Nuvoton微控制器时,GUI会检查微控制器中的固件版本并提示用户更新。按“确定”继续工作,或按“取消”停止应用程序(如图3所示)。
- 出现配置设置窗口(如图4所示),GUI会自动扫描所有可能的从地址,并根据从被测设备(DUT)内部寄存器读取的设备ID识别连接的设备。
- 打开配置设置窗口后,按“识别设备”按钮搜索连接的设备。识别设备后,会显示相应的配置跳线,帮助用户配置串行器和解串器。只有配置设置窗口上的“链路类型”和“设备地址”选择会影响评估套件的操作,其他项仅供用户参考。
- 按“连接”按钮打开评估套件窗口和DUT的寄存器映射(如图5所示)。GUI会读取所有SerDes的内部寄存器并更新相应的标签。
- 按串行器组框中的“读取所有MAX9279”按钮读取所有串行器寄存器。
- 按“解串器”标签,然后按解串器组框中的“读取所有MAX9290”按钮读取所有解串器寄存器。
- 选择其他标签评估SerDes的其他功能。
五、软件详细描述
1. 配置设置窗口
这是程序成功启动后打开的第一个窗口,允许用户指定串行器和解串器板的设置和操作模式(如图4所示)。
- 控制器组框:可从“链路类型”下拉列表中选择Coax或STP,从“总线”下拉列表中选择I2C或UART,并点击“串行器”或“解串器”单选按钮,确定哪个设备应连接到USB控制器。更改这些参数时,跳线列表中的选择会自动高亮显示,提示用户手动更改评估套件板上的相应跳线位置。
- 串行器跳线选择块:列出所选设备ID的评估板上的跳线,并根据控制器块中选择的条件显示正确的分流位置。
- 解串器跳线选择块:列出所选设备ID的评估板上的跳线,并根据控制器块中选择的条件显示正确的分流位置。
- 识别设备按钮:使GUI扫描系统并搜索总线上的从地址。成功通信后,它会从DUT读取设备ID寄存器,并在串行器跳线选择和解串器跳线选择块上显示相应的跳线列表。也可以从设备ID下拉列表中手动选择设备,并在设备地址编辑框中手动更改从地址。在尝试连接之前,使用“识别设备”按钮并验证与DUT的通信是一个好习惯。若要启用控制通道并在不应用PCLK的情况下与串行器通信,可选择“启用CLINK识别”,然后按“连接”按钮。
- 连接按钮:打开评估套件窗口。GUI会读取SerDes寄存器并更新屏幕上的寄存器映射。成功通信时,绿色LED指示灯会亮起;通信出现问题时,LED指示灯会变红。
- 取消 - 不连接按钮:打开评估套件窗口,但不尝试连接到微控制器。虽然与微控制器没有通信,但评估套件窗口上对应所选设备ID的所有功能和标签一旦打开就会变为活动状态。
2. 评估套件窗口
该窗口通过不同的标签读写寄存器,可访问DUT的所有内部寄存器和功能,让用户评估串行器和解串器的各种功能。
- MAX9279 Ser标签:列出串行器寄存器的位映射。每个寄存器组框中的“读取”和“写入”按钮可访问每个位或位组,这些位或位组指定了串行器集成电路数据手册中定义的功能或条件。“读取/写入”按钮旁边的小LED指示灯颜色表示通信状态,红色表示通信失败,绿色表示通信成功(如图5所示)。
- MAX9290 Des标签:列出解串器的寄存器位映射。每个寄存器组框中的“读取”和“写入”按钮可访问每个位或位组,这些位或位组指定了MAX9288/MAX9290集成电路数据手册中定义的功能或条件。“读取/写入”按钮旁边的小LED指示灯颜色表示通信状态,红色表示通信失败,绿色表示通信成功(如图6所示)。
- 附加功能标签:提供特定功能的按钮,连接的设备可以执行这些功能。按下按钮会打开一个窗口,允许执行特定功能。所选设备不支持的功能按钮会变灰(如图7所示)。
- 访问查找表按钮:可访问解串器的查找表(LUT)(如图8所示)。使用此功能可对红色、绿色和蓝色的LUT设置进行编程、查看和编辑。可以对所有三种颜色的256字节、单个颜色表或任何颜色表的单个像素进行LUT内容编辑。LUT内容可以保存为.csv文件格式,以供将来参考或用作模板,也可以从有效的现有文件中上传LUT内容。评估套件软件包中包含一个示例LUT内容文件。
- PRBS测试按钮:按下“显示PRBS测试”按钮(如图9所示)可执行PRBS测试。该按钮在“显示PRBS测试”和“隐藏PRBS测试”之间切换。在“持续时间”编辑框中输入测试持续时间(最长32,767 s = 9.1 hrs),然后按“开始”按钮开始测试。测试完成后,会从PRBSERR寄存器读取位错误数,并在PRBS错误计数器框中报告。
- 日志/低级标签:记录GUI和DUT之间的所有活动(如图10所示)。“寄存器访问”组框允许读取或写入指定的从地址和寄存器地址。使用“发送字符串到EVKIT”按钮可与非基于寄存器的设备(如MAX7324)进行通信。“SerDes波特率(I2C和Uart)”下拉列表可设置通信波特率。注意,波特率应小幅度增减(GUI会强制进行一步更改)。
- HDCP标签:显示串行器和解串器的HDCP寄存器,每个寄存器旁边都有“读取”和“写入”按钮(如图11所示)。“认证”和“启用加密”按钮可启动HDCP验证过程,操作结束后,按钮旁边的LED指示灯颜色表示功能是否成功。注意,此标签仅适用于支持HDCP的DUT。
六、固件详细描述
Nuvoton微控制器(U12)运行自定义固件,确保PC和DUT之间的可靠通信。固件在RTS设置时记录从USB接口接收到的9位偶校验数据,并在RTS清除时以1.5个停止位的时序回放9位数据。从DUT接收到的数据会立即转发到USB端口。若要更新Nuvoton微控制器固件,可按照“...Program Files Maxim IntegratedMAXSerDesEV - NFirmware Update”文件夹中的“Updating MAXSerDesEV - N firmware.PDF”文件中的说明进行操作。
七、硬件详细描述
1. 整体设计
MAX9288/MAX9290同轴评估套件为MAX9288/MAX9290 GMSL解串器提供了经过验证的设计和布局,适用于标准HDMI连接器输入和FAKRA同轴电缆串行输出。套件中包含板载电平转换器和易于使用的USB - PC连接。
2. 功能模块
评估套件板主要由三个功能块组成:
- 电源供应块:为整个系统提供所需的电源。
- MAX9288/MAX9290应用电路块:实现解串器的核心功能。
- 微控制器(U6 - U10)块:提供UART和I2C接口,在串行器和解串器板通电并正确配置时与它们进行通信。
3. 电源选项
板载LDO稳压器(U2 - U5)从施加到板上的单个电源生成操作评估套件所需的各种电压电平,包括东芝CSI - 2到并行桥接芯片板所需的电压电平。有三种为板供电的选项(跳线VDD和JU3可在三种电源之间选择):
- USB端口(默认)
- 12V交流适配器
- 施加在+5VIN端子上的5V电源 若要测试与板稳压器生成的电压电平不同的电压,可将相应的分流器从AVDD18(JU30)、DVDD18(JU31)、RVDD18(JU9)、IOVDD(JU33)、HVDD33(JU32)、PLLVDD33(JU8)和XVDD(JU7)的INT位置移动到EXT位置,并将外部电压施加到相应的线环端子。
八、故障排除
当板测试失败时,可能的原因及解决方法如下:
- 同轴电缆连接问题:检查串行器的OUT + 和解串器的IN + 之间的同轴电缆是否正确连接,重新连接并重新验证。
- PCLKIN信号问题:验证PCLKIN是否施加(如FG输出是否禁用),以及PCLKIN和函数发生器输出是否正确,可在板上的引脚处验证信号。
- 跳线设置问题:重新验证解串器板和串行器板上的跳线设置是否正确。
- GUI总线选择与跳线位置不一致:检查并验证USB电缆是否已正确连接。
- USB端口锁定:退出应用程序/GUI,从板上拔下USB电缆并重新插入,然后重新启动GUI。
- Nuvoton μC通信问题:退出应用程序/GUI,从板上拔下USB电缆并重新插入,然后重新启动GUI。
- 板故障:若有可用的备用板,可尝试更换解串器板或串行器板。
九、订购信息
| 部件 | 类型 |
| MAX9288 COAXEVKIT# | 评估套件 |
| MAX9290 COAXEVKIT# | 评估套件 |
| MAXCOAX2STP - HSD# | 适配器套件 |
通常会与配套的串行器板一起订购,如MAX9279A同轴评估套件(MAX9279ACOAXEVKIT#)和MAX9275A同轴评估套件(MAX9275ACOAXEVKIT#)。注意,MAX9288和MAX9290解串器同轴评估套件带有#表示符合RoHS标准。
通过以上对MAX9288/MAX9290评估套件的详细介绍,相信电子工程师们对该套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件的使用问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
GMSL解串器
15浏览量
5399
MAX96724 DPHY评估套件:助力高速数据传输评估
MAX96705/MAX96711评估套件:开启GMSL技术评估新视野
MAX4986评估套件:助力SAS/SATA信号评估
探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
MAX9288/MAX9290:3.12Gbps GMSL 解串器的详细解析
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/REVKIT评估套件数据手册
