MAX96706/MAX96708评估套件:助力GMSL解串器评估
在电子工程领域,对于高速数据传输和处理的需求日益增长。MAX96706/MAX96708评估套件为评估MAX96706和MAX96708高带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)解串器提供了一个可靠且便捷的平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
套件概述
MAX96706/MAX96708评估套件通过标准FAKRA同轴电缆或STP电缆,为评估具有扩频和全双工控制通道的MAX96706和MAX96708 GMSL解串器提供了经过验证的设计。套件还包含与Windows Vista®和Windows 7兼容的软件,提供了一个简单的图形用户界面(GUI),方便用户对设备的功能进行测试。
套件特点
- 数据传输:通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据作为输入和输出,输出为16位并行数据。
- 供电能力:具备通过同轴电缆供电(POC)的能力。
- 软件兼容性:与Windows Vista和Windows 7兼容的软件,方便用户操作。
- 接口控制:采用USB控制接口,且配备USB电缆,同时由USB供电。
- 设计优势:经过验证的PCB布局,且完全组装和测试,保证了稳定性和可靠性。
套件内容
| ITEM DESCRIPTION | QTY |
| MAX96706或MAX96708同轴评估套件板 | 1 |
| 2m FAKRA电缆组件 | 1 |
| USB电缆 | 1 |
套件文件
| FILE | DESCRIPTION |
| MAXSerDesEV - NVxxxx Install.EXE | 在计算机上安装评估套件文件 |
| MAXSerDesEV - N.EXE | 图形用户界面(GUI)程序 |
| CDM20600.EXE | 安装USB设备驱动 |
| USB_Driver_Help_200.PDF | USB驱动安装帮助文件 |
快速启动
所需设备
- MAX96706或MAX96708评估套件
- MAX96705或MAX96711评估套件
- 2m FAKRA电缆组件(包含在MAX96706和MAX96708评估套件中)
- 大于20MHz的函数发生器(可选)
- 装有Windows Vista或Windows 7且有空闲USB端口的PC(需要直接500mA连接,请勿使用总线供电的集线器)
- 电流表
- 500mA、5V直流电源
操作步骤
- 软件下载与安装:访问www.maximintegrated.comEVKitsoftware下载并安装最新版本的软件。双击GMSL SerDes Evaluation Kit Software - Nuvoton µC,下载MAXSerDesEV - N_Vx_x_xx Install.ZIP文件(8MB),解压并安装MAXSerDesEV - N_Vx_x_x_x_Install.EXE文件,安装程序会自动安装USB驱动。若安装失败,可访问www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm安装适合计算机的USB驱动。
- 跳线检查:分别验证串行器板和解串器板上的跳线是否处于默认位置。
- 系统设置:按照图示设置系统,将FAKRA电缆从串行器板的OUT + 端子连接到解串器板的IN0 + 端子,将USB电缆连接到PC和解串器板上的Nuvoton微控制器子板的USB端口,将电源连接到串行器板的+ 5VIN/GND端子。
- 电源开启与验证:开启电源,验证解串器板和串行器板上的LED_PWR是否亮起,以确认板卡已通电。同时,验证解串器评估板上的LOCK_LED是否亮起,若未亮起,需参考故障排除部分解决问题。
- 软件启动与配置:启动评估套件软件,配置设置窗口将打开,GUI会自动搜索I2C和UART模式下的活动监听器,并识别有效的GMSL产品。若未找到带有Nuvoton微控制器的评估板,会弹出警告窗口,可选择继续或取消。当找到Nuvoton微控制器时,GUI会检查其固件版本并提示用户更新。
- 设备操作:在配置设置窗口中,按“Identify Devices”按钮搜索连接的设备,按“Connect”按钮打开评估套件窗口和被测设备(DUT)寄存器映射,按“Read All”按钮读取串行器和解串器的所有寄存器,选择不同的选项卡评估其他串行/解串(SerDes)功能。
跳线说明
评估板上有多个跳线,不同的跳线位置具有不同的功能。例如,J4和J5分别对应GMSL IN1 + 和IN1 - FAKRA连接器;J6 - J9用于设置POC(通过同轴电缆供电)的相关参数,包括5V、12V供电或禁用POC等;J10 - J21用于监控线路故障;J22用于连接用户微控制器;J23 - J31用于设置各种模式和地址等。跳线选择在配置设置窗口的串行器/解串器组框中仅作参考,不影响软件操作。
软件详细描述
配置设置窗口
启动程序后,配置设置窗口首先打开,用户可在此指定串行器和解串器板的设置以及操作模式。在控制器组框中,可从“Link Type”下拉列表中选择Coax或STP,从“Bus”下拉列表中选择I2C或UART,并选择串行器或解串器是否连接到USB控制器。更改这些参数时,冲突的跳线设置会被高亮显示,引导用户检查并在评估板上进行相应更改。
串行器和解串器跳线选择块
该块列出所选设备ID的评估板上的跳线,并根据控制器块中选择的条件显示正确的跳线位置。
识别设备按钮
按下此按钮,GUI会扫描系统并搜索总线上的从地址。成功通信后,它会从DUT读取设备ID寄存器,并在串行器和解串器跳线选择块上显示相应的跳线列表。也可从设备ID下拉列表中选择设备,并在设备地址编辑框中手动更改从地址。在尝试连接之前,建议使用此按钮验证与DUT的通信。
连接按钮
按下此按钮会打开评估套件窗口,GUI会读取串行器和解串器的寄存器并更新寄存器映射。成功更新寄存器映射时,LED指示灯会显示绿色;若出现通信问题,指示灯会变为红色。
取消 - 不连接按钮
按下此按钮会打开评估套件窗口,但不会尝试连接板载微控制器。虽然不会与微控制器通信,但所选设备ID对应的所有功能和选项卡仍会激活。
评估套件窗口
该窗口提供了访问DUT所有内部寄存器和功能的途径,用户可通过不同的选项卡读取和写入寄存器,以评估串行器和解串器的各种功能。
其他选项卡
- MAX96705 Ser Tab:列出串行器的寄存器位图,通过每个寄存器组框中的“Read”和“Write”按钮可对每个位或位组进行读写访问,旁边的小LED指示灯颜色表示通信状态。
- MAX96706 Des Tab:列出解串器的寄存器位图,功能与MAX96705 Ser Tab类似。
- Additional Features Tab:提供特定功能的按钮,按下按钮会弹出窗口并启动所选功能。不支持的功能按钮会变灰。该选项卡还包括串行器和解串器的交叉开关配置、定时发生器、均衡器可视化、眼宽测量和PRBS测试等功能。
- LogLow Level Tab:记录GUI和DUT之间的所有活动。寄存器访问组框允许对指定的从地址和寄存器地址进行读写操作,可使用“Send String to EVKIT”按钮与非基于寄存器的设备通信,“SerDes Baud Rate”下拉列表可设置通信波特率。
固件和硬件详细描述
固件
评估板上的Nuvoton微控制器运行自定义固件,确保PC和DUT之间的可靠通信。固件在RTS设置时记录从USB接口接收到的9位偶校验数据,并在RTS清除时以1.5个停止位的时序回放9位数据。从DUT接收到的数据会立即转发到USB端口。
硬件
MAX96706/MAX96708评估套件为MAX96706和MAX96708 GMSL解串器提供了经过验证的设计和布局,具有可靠性、易用性和灵活性。评估板具有FAKRA连接器,用于接收GMSL串行数据输入,并以并行格式输出数据。套件还包括板载电平转换器和易于使用的USB - PC连接。评估板主要由三个功能块组成:
- 微控制器子板:基于Nuvoton的微控制器子板提供UART和I2C接口,在串行器和解串器板通电并正确配置时,可与它们进行通信。该微控制器在制造时已编程为最新固件。若要使用外部控制器,可将Nuvoton微控制器子板从评估板上移除,并将用户微控制器的RX/SDA、TX/SCL、VDD和GND信号连接到解串器板的J22上。
- 应用电路块:包括解串器以及IC数据手册中建议的所有其他组件和电路、测试点,为评估产品提供了访问解串器内部功能的途径。
- 电源供应:板载LDO稳压器U2、U3和U12生成评估板运行所需的各种电压电平。有四种供电选项:USB端口(默认)、12V交流适配器、在+ 5VIN/GND端子上施加5V电源、通过同轴电缆供电(POC),由串行器提供。可使用JU1选择供电电源。若要使用与板载稳压器生成的电压不同的电压,可将所需的IOVDD(JU2)、DVDD(JU3)和AVDD(JU4)跳线从INT移到EXT位置,并将所需的外部电压施加到相应的线环端子。
故障排除
如果板卡测试失败,可能的原因包括:
- 同轴电缆未正确连接在串行器OUT + 和解串器IN + 之间。
- PCLKIN未施加(例如,函数发生器输出被禁用),需验证板上引脚的信号。
- PCLKIN和函数发生器输出不正确,需验证板上引脚的信号。
- 解串器板上的跳线设置不正确,需重新验证。
- 串行器板上的跳线设置不正确,需重新验证。
- GUI上的总线选择与板上的跳线位置不一致,需检查并验证USB电缆是否正确连接。
- USB端口被锁定,需退出应用程序GUI,移除USB电缆,重新插入并重新启动GUI。
- Nuvoton微控制器未通信,需退出应用程序GUI,移除USB电缆,重新插入并重新启动GUI。
- 解串器板有故障,如有可用的不同板卡,可尝试更换。
- 串行器板有故障,如有可用的不同板卡,可尝试更换。
组件供应商及相关信息
评估套件的组件供应商包括Amphenol RF、Hong Kong X’tals Ltd.、Murata Americas、ON Semiconductor、Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH和TDK Corp.等。联系这些供应商时,请说明使用的是MAX96706或MAX96711。此外,还可点击相关链接获取组件信息、原理图和PCB布局图。
MAX96706/MAX96708评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX96706和MAX96708 GMSL解串器的性能和功能。通过详细的操作步骤、跳线说明、软件功能和故障排除方法,工程师们可以更好地利用这个套件进行产品开发和测试。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估
85浏览量
12981 -
GMSL解串器
15浏览量
5399
MAX96724 DPHY评估套件:助力高速数据传输评估
MAX96705/MAX96711评估套件:开启GMSL技术评估新视野
MAX4986评估套件:助力SAS/SATA信号评估
探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
如何设置以下MAX96706的保留寄存器?
MAX96706:14位GMSL解串器在汽车摄像头应用中的卓越表现
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/REVKIT评估套件数据手册
