MAX9288/MAX9290:3.12Gbps GMSL 解串器的详细解析
h1654155282.3538 2026-05-13 12:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高速数据传输和处理一直是关键需求。MAX9288/MAX9290 3.12Gbps GMSL 解串器为我们提供了一个强大的解决方案,适用于多种应用场景。本文将深入探讨这两款解串器的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:MAX9288.pdf
一、产品概述
MAX9288/MAX9290 是两款用于同轴或屏蔽双绞线(STP)输入以及 MIPI CSI - 2 输出的千兆多媒体串行链路(GMSL)解串器。它们能够从 GMSL 串行器接收数据,通过 50Ω 同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线传输,并在 CSI - 2 输出端输出解串后的数据。其中,MAX9290 具备高清内容保护(HDCP)功能,而 MAX9288 则没有此功能。
1.1 应用场景
这两款解串器适用于多种应用,包括高分辨率汽车导航、后座娱乐系统以及百万像素相机系统等。在这些应用中,它们能够满足高速数据传输和高质量视频显示的需求。
1.2 关键特性
  • 高速数据传输:最大串行比特率可达 3.12Gbps,支持长达 15m 的电缆传输,能够满足大多数应用的需求。
  • 音频支持:音频通道支持 L - PCM I²S 立体声和多达 8 通道的 L - PCM TDM 模式,采样率范围为 32kHz 至 192kHz,采样深度最高可达 32 位。
  • 控制通道嵌入式控制通道在 UART - to - UART 和 UART - to - I²C 模式下工作速率为 9.6kbps 至 1Mbps,在 I²C - to - I²C 模式下最高可达 1Mbps,方便对串行器、解串器和外围设备寄存器进行编程
  • ESD 保护:串行输入符合 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护标准,提高了设备的可靠性。
二、工作原理
2.1 数据接收与解串
解串器通过同轴或 STP 电缆接收来自 GMSL 串行器的数据。输入数据经过加扰和 8b/10b 编码(高带宽模式下为 9b/10b),解串器恢复嵌入的串行时钟,然后对数据进行采样、解码和解扰。
2.2 视频数据处理
解串器将视频控制信号 VS 转换为 CSI - 2 帧开始或帧结束短数据包,并根据用户编程的格式和像素计数将像素颜色数据组装成 CSI - 2 长数据包。
2.3 音频数据处理
音频通道接收音频数据,自动将其编码为与像素时钟同步的单比特流。解串器对音频流进行解码,并将音频字存储在 FIFO 中,通过内部振荡器检测音频数据速率,并以 I²S 格式输出音频。
三、关键参数与特性
3.1 电气特性
  • 电源电压:GMSL 电源为 3.0V 至 3.6V,MIPI CSI - 2 电源为 1.7V 至 1.9V,I/O 电源为 1.7V 至 3.6V。
  • 输入输出特性:单端输入输出和差分输入输出具有特定的电压、电流和阻抗特性,以确保数据的准确传输。
3.2 时钟操作
解串器从串行输入中恢复像素时钟(PCLK),该时钟用于控制设备的各种功能,如控制信号和 MCLK。当时钟稳定时,LOCK 引脚变为高电平,时钟发送器开始发送 HS 时钟。
3.3 数据速率选择
通过 DRS 引脚/位和 BWS 输入设置 GMSL 像素时钟频率范围,以适应不同的应用需求。
3.4 音频通道
音频通道支持多种采样率和音频字长,音频位时钟(SCK)无需与像素时钟同步。
四、控制通道与通信
4.1 UART 接口
在基本模式下,µC 可以使用 GMSL UART 协议从链路的任一侧访问串行器和解串器的寄存器,并通过 UART 数据包对远程侧的外围设备进行编程。
4.2 I²C 接口
在 I²C - to - I²C 模式下,解串器通过 I²C 兼容的 2 线接口发送和接收数据,支持双向通信。
4.3 反向控制通道
反向控制通道与正向视频数据共存于同一串行电缆上,形成双向链路,独立于正向控制通道工作。
五、HDCP 功能
5.1 认证过程
HDCP 认证过程包括生成随机数、计算响应值、检查 BKSV 以及比较响应值等步骤。µC 负责启动和控制认证过程,确保数据的安全传输。
5.2 加密与同步
数据可以进行加密传输,加密通过设置 ENCRYPTION_ENABLE 位来启用。视频垂直同步(VSYNC)用于同步加密的开始,每个帧和每行都会生成新的加密密钥。
5.3 中继器支持
解串器支持构建 HDCP 中继器,中继器可以接收和解密 HDCP 内容,然后重新加密并传输到下游链路。
六、应用注意事项
6.1 电源与旁路
正确的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要,需要使用适当的电容对电源进行旁路。
6.2 电缆与连接器
选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以最小化阻抗不连续性,确保数据传输的质量。
6.3 电路板布局
将 LVCMOS 逻辑信号和 CML/同轴高速信号分开,以防止串扰。使用四层 PCB,为电源、接地、CML/同轴和 LVCMOS 逻辑信号分别设置独立的层。
6.4 错误检查与处理
解串器会检查串行链路中的错误,并将解码错误的数量存储在 DECERR 寄存器中。当检测到大量错误时,解串器会尝试重新锁定串行数据。
七、总结
MAX9288/MAX9290 解串器为高速数据传输和处理提供了强大的解决方案,具有高速、灵活、可靠等优点。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择和配置解串器,注意电源、电缆、电路板布局等方面的问题,以确保系统的稳定运行。同时,对于 HDCP 功能,需要严格按照相关标准进行操作,以保障数据的安全传输。你在使用这两款解串器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX9291/MAX9293:3.12Gbps GMSL 串行的深度剖析与应用指南
    MAX9291/MAX9293:3.12Gbps GMSL 串行的深度剖析与应用指南 在当今的电子设备中,高速数据传输和可靠的信号处理至关
    的头像 发表于 05-13 12:50 102次阅读
    深度剖析MAX9278A/MAX9282A:3.12Gbps GMSL的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-12 17:50 827次阅读
    MAX9286:四通道1.5Gbps GMSL的技术解析
    的头像 发表于 05-12 17:50 866次阅读
    MAX9278/MAX9282:3.12Gbps GMSL的深度解析
    的头像 发表于 05-12 17:40 589次阅读
    MAX9277/MAX9281:3.12Gbps GMSL 序列化的技术剖析与应用指南
    MAX9277/MAX9281:3.12Gbps GMSL 序列化的技术剖析与应用指南 在当今的电子设备中,高速数据传输和高清视频显示的需
    的头像 发表于 05-12 17:40 557次阅读
    探索MAX9276A/MAX9280A:3.12Gbps GMSL的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-12 17:40 400次阅读
    MAX9272A:28位GMSL的技术解析与应用指南
    MAX9272A:28位GMSL的技术解析与应用指南 在电子设计领域,数据传输的高效性和稳
    的头像 发表于 05-12 14:15 141次阅读
    MAX9240A:高性能GMSL的技术解析与应用指南
    MAX9240A:高性能GMSL的技术解析与应用指南 在电子设计领域,尤其是汽车摄像头系统
    的头像 发表于 05-12 14:15 125次阅读
    MAX9275/MAX9279:3.12Gbps GMSL 串行的深度剖析
    MAX9275/MAX9279:3.12Gbps GMSL 串行的深度剖析 在当今的电子世界中,高速数据传输和处理需求不断攀升,尤其是在汽
    的头像 发表于 05-12 14:15 139次阅读
    MAX9275/MAX9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9275/MAX9279是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行,具有并行LVCMOS输入和CML串行输出,可编程为支
    的头像 发表于 05-28 14:53 1253次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9275/<b class='flag-5'>MAX</b>9279用于同轴电缆或STP输出驱动和并行输入的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>串行<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    MAX9277/MAX9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9277/MAX9281是3.12Gbps千兆位多媒体串行链路(GMSL)串行,具有3或4数据通道LVDS输入(oLDI)和CML串
    的头像 发表于 05-28 14:44 1585次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9277/<b class='flag-5'>MAX</b>9281用于同轴电缆或STP输出驱动和LVDS输入的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>串行<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    MAX9278/MAX9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的3.12Gbps GMSL技术手册
    MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)通过50Ω同轴电缆或100Ω
    的头像 发表于 05-28 14:28 1551次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9278/<b class='flag-5'>MAX</b>9282用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>技术手册
    MAX9288/MAX9290用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL串行技术手册
    MAX9288/MAX9290千兆位多媒体串行链路(GMSL)通过50Ω同轴电缆或100Ω
    的头像 发表于 05-28 11:40 1577次阅读
    <b class='flag-5'>MAX9288</b>/<b class='flag-5'>MAX9290</b>用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的<b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b>串行<b class='flag-5'>器</b>技术手册
    MAX9276A/MAX9280A 3.12Gbps GMSL,用于同轴或STP输入及并行输出技术手册
    MAX9276A/MAX9280A吉比特多媒体串行链路(GMSL)通过50Ω同轴或100Ω
    的头像 发表于 05-28 10:38 1374次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9276A/<b class='flag-5'>MAX</b>9280A <b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>,用于同轴或STP输入及并行输出技术手册
    MAX9278A/MAX9282A 3.12Gbps GMSL,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册
    MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)通过50Ω同轴或100Ω
    的头像 发表于 05-28 10:30 1414次阅读
    <b class='flag-5'>MAX</b>9278A/<b class='flag-5'>MAX</b>9282A <b class='flag-5'>3.12Gbps</b> <b class='flag-5'>GMSL</b><b class='flag-5'>解</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>器</b>,用于同轴电缆或STP输入和LVDS输出技术手册
