MAX96706/MAX96708评估套件:高带宽GMSL解串器评估利器
chencui 2026-06-01 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高带宽GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)解串器的评估是一项至关重要的工作。MAX96706/MAX96708评估套件为我们提供了一个可靠且便捷的解决方案,下面就为大家详细介绍这个评估套件。
文件下载:MAX96706COAXEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX96706/MAX96708评估套件旨在评估MAX96706和MAX96708高带宽GMSL解串器。该套件支持通过标准FAKRA同轴电缆或STP(Shielded Twisted Pair)电缆进行评估,同时还配备了与Windows Vista和Windows 7兼容的软件,提供了简单的图形用户界面(GUI),方便用户对设备功能进行测试。套件中预装了MAX96706GTJ+或MAX96708GTJ+ IC。
二、套件特点
  1. 数据传输:通过FAKRA连接器接收GMSL串行数据作为输入和输出,输出为16位并行数据。
  2. 供电能力:具备Power Over Coax(POC)功能,可通过同轴电缆供电。
  3. 软件兼容性:提供与Windows Vista和Windows 7兼容的软件,方便用户操作。
  4. 接口控制:采用USB控制接口,配备USB电缆,且由USB供电。
  5. 设计优势:拥有经过验证的PCB布局,并且完全组装和测试,确保稳定性和可靠性。
三、套件内容
ITEM DESCRIPTION QTY
MAX96706或MAX96708同轴评估套件板 1
2m FAKRA电缆组件 1
USB电缆 1
四、套件文件
FILE DESCRIPTION
MAXSerDesEV - NVxxxx Install.EXE 在计算机上安装评估套件文件
MAXSerDesEV - N.EXE 图形用户界面(GUI)程序
CDM20600.EXE 安装USB设备驱动
USB_Driver_Help_200.PDF USB驱动安装帮助文件
五、快速启动
所需设备
  1. MAX96706或MAX96708评估套件
  2. MAX96705或MAX96711评估套件
  3. 2m FAKRA电缆组件(包含在MAX96706和MAX96708评估套件中)
  4. 20MHz函数发生器(可选)
  5. 装有Windows Vista或Windows 7系统且有空闲USB端口的PC(需直接提供500mA连接,请勿使用总线供电的集线器)
  6. 电流
  7. 500mA、5V直流电源
操作步骤
  1. 软件下载与安装:访问www.maximintegrated.comEVKitsoftware下载并安装最新版本的软件。双击“GMSL SerDes Evaluation Kit Software - Nuvoton µC”,下载MAXSerDesEV - N_Vx_x_xx Install.ZIP文件(8MB),解压并安装MAXSerDesEV - N_Vx_x_x_x_Install.EXE文件,安装过程中会自动安装USB驱动。若安装失败,可访问www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm安装适合计算机的USB驱动。
  2. 跳线检查:确保串行器板和解串器板上的跳线处于默认位置,可参考图15和图16。
  3. 系统设置:按照图1设置系统,将FAKRA电缆从串行器板的OUT + 端子连接到解串器板的IN0 + 端子,将USB电缆连接到PC和解串器板上Nuvoton微控制器子板的USB端口,将电源供应连接到串行器板的+ 5VIN/GND端子。
  4. 通电检查:打开电源,检查解串器板和串行器板上的LED_PWR是否亮起,若解串器板上的LOCK_LED亮起,则表示链路已成功建立。若LOCK_LED未亮起,需查看文档末尾的故障排除部分解决问题。
  5. 软件启动:选择“Start | Programs | Maxim Integrated | MAXSerDesEV - N | MAXSerDesEV - N”启动评估套件软件。软件启动后,配置设置窗口会打开,GUI会自动搜索I2CUART模式下的活动监听器,并识别有效的GMSL产品。若未找到带有Nuvoton微控制器的评估板,会弹出警告窗口,可选择按“OK”继续或按“Cancel”终止应用程序。当找到工作的Nuvoton微控制器时,GUI会检查微控制器中的固件版本并提示用户更新。
  6. 设备操作:在配置设置窗口打开时,按“Identify Devices”按钮搜索连接的设备,只有“Link Type”和“Device Address”选择会影响评估套件的操作。按“Connect”按钮打开评估套件窗口和被测设备(DUT)寄存器映射,GUI会读取串行器和解串器的所有内部寄存器并更新相应标签。按“Read All”按钮可读取串行器和解串器的所有寄存器,还可选择其他标签评估其他串行器/解串器功能。
六、跳线说明
评估套件中的跳线设置对于设备的正常运行至关重要,详细的跳线描述如下表所示: JUMPER SIGNAL DEFAULT POSITION FUNCTION
J4 IN0+ GMSL IN1+ FAKRA连接器
J5 IN0- GMSL IN1- FAKRA连接器
J6 POC1+ 5VOUT 5V POC由串行器提供
5VIN 5V POC期望来自解串器
12V 12V POC可由串行器或解串器提供
Open* POC禁用
需要注意的是,配置设置窗口中串行器/解串器组框中的跳线选择仅作参考,不影响软件操作。
七、软件详细说明
配置设置窗口
这是程序成功启动后打开的第一个窗口,允许用户指定串行器和解串器板的设置以及操作模式。在“Controller”组框中,可从“Link Type”下拉列表中选择“Coax”或“STP”,从“Bus”下拉列表中选择“I2C”或“UART”,并选择串行器或解串器是否应连接到USB控制器。更改这些参数时,冲突的跳线设置会被突出显示,引导用户检查并在评估板上进行相应更改。
串行器和解串器跳线选择块
列出所选设备ID评估板上的跳线,并根据“Controller”块中选择的条件显示正确的分流位置。
识别设备按钮
按下此按钮,GUI会扫描系统并搜索总线上的从地址。成功通信后,它会从DUT读取设备ID寄存器,并在串行器和解串器跳线选择块上显示相应的跳线列表。也可从设备ID下拉列表中选择设备,并在设备地址编辑框中手动更改从地址。在尝试连接之前,使用此按钮验证与DUT的通信是一个好习惯。
连接按钮
按下此按钮打开评估套件窗口,GUI会读取串行器和解串器寄存器并更新两者的寄存器映射。成功更新寄存器映射时,绿色LED指示灯会亮起;若出现通信问题,LED指示灯会变红。
取消 - 不连接按钮
按下此按钮打开评估套件窗口,但不尝试连接板载微控制器。虽然不会与微控制器通信,但所选设备ID对应的所有功能和标签都会变为活动状态。
评估套件窗口
提供对DUT所有内部寄存器和功能的访问,用户可通过不同标签读取和写入寄存器,以评估串行器和解串器的各种功能。“Read All”按钮可更新串行器和解串器的寄存器映射,“Load”按钮可从先前保存的寄存器映射中读取并更新寄存器,“Save”按钮可将现有寄存器值保存到新文件中。“Wake Up”按钮可应用IC数据手册中描述的寄存器写入序列,使DUT从睡眠模式中唤醒。“Open Configuration”按钮可返回配置设置窗口,方便在配置设置窗口和评估套件窗口之间切换。
其他功能标签
  • MAX96705 Ser标签:列出串行器的寄存器位图,每个寄存器组框中的“Read”和“Write”按钮允许对指定功能或条件的每个位或位组进行读写访问,旁边的小LED指示灯颜色表示通信状态。
  • MAX96706 Des标签:列出解串器的寄存器位图,功能与MAX96705 Ser标签类似。
  • Additional Features标签:提供特定功能的按钮,按下按钮会弹出窗口并启动所选的特定功能。不支持所选设备的功能按钮会变灰。该标签下的功能包括串行器和解串器的交叉开关配置、可编程视频定时发生器、均衡器可视化、眼宽测量和PRBS测试等。
  • LogLow Level标签:记录GUI和DUT之间的所有活动。“Register Access”组框允许对指定的从地址和寄存器地址进行读写操作,“Send String to EVKIT”按钮可与非基于寄存器的设备(如MAX7324)进行通信,“SerDes Baud Rate”下拉列表可设置通信波特率。
八、固件详细说明
子板上的Nuvoton微控制器运行自定义固件,确保PC和DUT之间的可靠通信。固件会记录在RTS设置时从USB接口接收到的9位偶校验数据,并在RTS清除时以1.5个停止位的时序回放9位数据。从DUT接收到的数据会立即转发到USB端口。
九、硬件详细说明
微控制器子板
基于Nuvoton的微控制器子板提供UART和I2C接口,在串行器和解串器板通电并正确配置时,可与两者进行通信。Nuvoton微控制器在制造时已编程有最新的固件。若要使用外部控制器,可从评估套件板(DB1位置)移除Nuvoton微控制器子板,并将用户微控制器的RX/SDA、TX/SCL、VDD和GND信号应用到解串器板J22的相应信号上,可使用3.3V或5V逻辑电平,可从VDD_REF、J48头获取或外部提供。
应用电路块
包括解串器以及IC数据手册中建议的所有其他组件和电路、测试点,为评估产品提供对解串器内部功能的访问。
电源供应
板载LDO稳压器U2、U3和U12生成评估套件板运行所需的各种电压电平。有四种为板供电的选项:USB端口(默认)、12V交流适配器、在+ 5VIN/GND端子上施加5V电源、通过同轴电缆供电(POC),由串行器提供。可使用头JU1(5V0)选择为板供电的电源。若要使用与板载稳压器生成的电压不同的电压电平运行评估套件,可将所需的IOVDD(JU2)、DVDD(JU3)和AVDD(JU4)分流器从INT移动到EXT位置,并将所需的外部电压施加到相应的线环端子。
十、故障排除
评估过程中可能会出现测试失败的情况,可能的原因及解决方法如下:
  1. 同轴电缆未正确连接在串行器OUT + 和解串器IN + 之间,需检查连接。
  2. PCLKIN未施加(如FG输出禁用),需验证板上引脚的信号。
  3. PCLKIN和函数发生器输出不正确,需验证板上引脚的信号。
  4. 解串器板上的跳线设置不正确,需重新验证。
  5. 串行器板上的跳线设置不正确,需重新验证。
  6. GUI上的总线选择与板上的跳线位置不一致,需检查并验证USB电缆是否正确连接。
  7. USB端口锁定,需退出应用程序GUI,从板上移除USB电缆,重新插入并重新启动GUI。
  8. Nuvoton µC未通信,需退出应用程序GUI,从板上移除USB电缆,重新插入并重新启动GUI。
  9. 解串器板有故障,若有可用的不同板,可尝试更换。
  10. 串行器板有故障,若有可用的不同板,可尝试更换。
十一、组件供应商及相关信息
评估套件中使用的组件来自多个供应商,具体信息如下: SUPPLIER PHONE WEBSITE
Amphenol RF 800 - 627 - 7100 www.amphenolrf.com
Hong Kong X’tals Ltd. 852 - 35112388 www.hongkongcrystal.com
Murata Americas 770 - 436 - 1300 www.murataamericas.com
ON Semiconductor 602 - 244 - 6600 www.onsemi.com
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH 011 - 49 - 86 84 - 18 - 0 www.rosenberger.de
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX96706或MAX96711。此外,可点击以下链接获取组件信息、原理图和PCB布局图:
  • MAX96706/MAX96708评估套件物料清单
  • MAX96706/MAX96708评估套件原理图
  • MAX96706/MAX96708评估套件PCB布局
同时,文档中还提到了勘误信息,在MAX96706_708 COAX EVKIT BOARD REV - A丝印上,头J32和J38的标签交换了,正确的标签为:头J32是CXTP_DE,头J38是IOVDD_DUT。
综上所述,MAX96706/MAX96708评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX96706和MAX96708高带宽GMSL解串器。通过详细的操作步骤、软件功能和故障排除方法,工程师可以更高效地进行设备评估和调试。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 评估
  • GMSL解串器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX96724 DPHY评估套件:助力高速数据传输评估
    套件(EV套件)可使用标准FAKRA同轴电缆或MATE - AX电缆来评估MAX96724、MAX96724F和
    的头像 发表于 06-01 14:40 94次阅读
    MAX96706/MAX96708评估套件:助力GMSL评估
    的头像 发表于 06-01 14:40 80次阅读
    MAX96707/MAX96709评估套件:高速GMSL串行评估的理想选择
    的头像 发表于 06-01 14:40 73次阅读
    MAX96705/MAX96711评估套件:开启GMSL技术评估新视野
    的平台,用于评估MAX96705和MAX96711带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)串行
    的头像 发表于 06-01 14:30 92次阅读
    探索MAX9291/MAX9293评估套件:开启高清传输评估新旅程
    探索MAX9291/MAX9293评估套件:开启高清传输评估新旅程 在电子设计领域,对于HDMI输入与G
    的头像 发表于 06-01 13:30 55次阅读
    MAX9288/MAX9290评估套件:助力GMSL评估
    评估MAX9288和MAX9290带宽千兆多媒体串行链路(GMSL
    的头像 发表于 06-01 13:30 54次阅读
    MAX9259评估套件:助力GMSL评估的强大工具
    MAX9259评估套件:助力GMSL评估的强大工具 在电子工程领域,对于Gigabit Multimedia Serial Link(
    的头像 发表于 06-01 13:25 80次阅读
    MAX31914/MAX31915评估套件:工业数字输入转换评估利器
    的头像 发表于 05-31 14:40 64次阅读
    MAX2750/MAX2751/MAX2752评估套件:助力VCO评估利器
    的头像 发表于 05-31 13:25 78次阅读
    探索MAX15501评估套件:精准评估MAX15500/MAX15501的利器
    的头像 发表于 05-30 15:20 86次阅读
    如何设置以下MAX96706的保留寄存
    Category: Software Product Number: MAX96706 你好 如何设置以下MAX96706的保留寄存? 0x96、0x97、0x98、0x99、0x9A、0x9B、0x9C、0x9D、
    发表于 05-20 06:28
    MAX96706:14位GMSL在汽车摄像头应用中的卓越表现
    MAX96706:14位GMSL在汽车摄像头应用中的卓越表现 在汽车电子领域,摄像头系统对于行车安全和辅助驾驶至关重要。为了满足汽车摄
    的头像 发表于 05-13 14:40 208次阅读
    MAX17501A/MAX17501E评估套件:高效高压DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:05 247次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX96724/F/R评估套件数据手册
    Analog Devices MAX96724/F/R评估套件用于通过标准FAKRA同轴电缆或MATE-AX电缆评估MAX96724、
    的头像 发表于 06-16 11:44 2037次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>96724/F/R<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>套件</b>数据手册
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX96714/F/REVKIT评估套件数据手册
    Analog Devices MAX96714/F/REVKIT评估套件采用经过验证的设计来评估MAX96714、
    的头像 发表于 06-13 10:39 1300次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated <b class='flag-5'>MAX</b>96714/F/REVKIT<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>套件</b>数据手册
