MAX5391L/MAX5391N 评估系统:功能、操作与应用详解
在电子设计领域,评估系统对于验证和测试电子元件的性能至关重要。MAX5391L/MAX5391N 评估系统就是这样一套用于评估 MAX5391L 和 MAX5391N 双数字电位器的工具,下面将为大家详细介绍其特点、操作步骤和硬件细节。
文件下载:MAX5391LEVKIT+.pdf
评估系统概述
MAX5391L 和 MAX5391N 评估套件(EV 套件)是完全组装和测试好的 PCB,分别采用了 MAX5391L(10kΩ)和 MAX5391N(100kΩ)双数字电位器。这些电位器通过 SPI 兼容的 3 线串行接口进行通信。
MAX5391LEVMINIQU + 和 MAX5391NEVMINIQU + 评估系统(EV 系统)包含相应的 EV 套件和 MINIQUSB + 接口板。MINIQUSB + 接口板可通过 USB 接口实现与 PC 的通信,配套的软件支持 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 系统,提供专业的用户界面。
评估系统特点
- 宽电压范围:支持 1.7V 至 5.25V 的单电源操作,可适应多种电源环境。
- 灵活的接口方式:提供 PC - USB 到 3 线接口或独立 3 线串行接口操作模式,方便不同应用场景。
- 易用的软件:采用菜单驱动的软件,包含与 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 兼容的软件,操作简单直观。
- 完整组装与测试:EV 套件已完全组装和测试,节省开发时间。
订购信息
| PART | TYPE |
| MAX5391LEVMINIQU + | EV System |
| MAX5391NEVMINIQU + | EV System |
组件列表
MAX5391L EV 系统(MAX5391LEVMINIQU +)
| PART | QTY | DESCRIPTION |
| MAX5391LEVKIT + | 1 | EV kit |
| MINIQUSB + | 1 | Maxim command module |
MAX5391N EV 系统(MAX5391NEVMINIQU +)
| MAX5391NEVKIT + | 1 | EV kit |
MAX5391L/MAX5391N EV 套件
快速启动步骤
- 下载软件:访问 www.maxim - ic.com/evkitsoftware 下载最新版本的 EV 套件软件 5391_Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
- 安装软件:运行临时文件夹中的 INSTALL.EXE 程序,将程序文件复制到计算机并在 Windows 开始菜单中创建图标。
- 检查跳线:确保跳线正确安装,以保证 EV 套件正常运行。
- 连接万用表:将万用表连接到 MAX5391L/MAX5391N 的相关 PCB 焊盘,测量电压。
- 连接接口板:将 MINIQUSB + 接口板连接到 EV 套件的 J2 和 J3 连接器。
- 连接 USB 电缆:将 USB 电缆从 PC 连接到 MINIQUSB + 接口板,安装 USB 驱动程序。
- 安装驱动:按照“添加新硬件向导”的指示安装 USB 设备驱动程序。
- 启动软件:在开始菜单中打开 EV 套件软件图标。
- 检测连接:软件自动检测 USB 连接并启动主程序。
- 选择设备:使用“Device Connected”组合框选择 MAX5391,然后按下“Default”按钮,显示 EV 套件软件主窗口。
- 进行测试:此时 EV 套件可进行额外测试。
软件图形用户界面(GUI)详细描述
界面布局
软件将 EV 套件功能分为多个组框,包括“Interface”组框显示 EV 套件状态和最后写入操作的命令和数据,“Device Connected”组合框用于选择要评估的 Maxim 部件,“Default”按钮将两个电位器设置到中间位置,“Potentiometer A”和“Potentiometer B”组框用于控制相应的抽头位置。
软件启动
启动时,软件自动搜索 USB 接口板的电路连接。选择要评估的设备后,“Update Pot A and B”复选框启用或禁用。当检测到 USB 连接并选择部件后,EV 套件进入正常操作模式。
演示模式
当未检测到 USB 连接时,可通过选择“MAX5391L/MAX5391N 评估套件接口电路”弹出窗口中的“Cancel”进入演示模式,也可在主窗口中选择“Options | Demo Mode”菜单项进入。演示模式下,软件与 EV 套件电路的通信被禁用,但大部分软件 GUI 仍可使用。
电位器抽头位置控制
“Potentiometer A”和“Potentiometer B”组框中的抽头位置跟踪条可独立改变抽头位置,也可通过在编辑框中输入整数值或按下编辑框中的上下箭头来改变。勾选“Update Pot A and B”复选框可同时更新两个电位器。
工厂默认设置
按下“Default”按钮将电位器 A 和 B 的抽头位置重置到工厂默认的中间位置。
状态指示
“Interface”组框中的“Status”指示器在检测到 USB 连接并进入正常操作模式时显示“EV Kit Operational”,未检测到 USB 连接或进入演示模式时显示“Demo Mode”。
命令发送指示
“Interface”组框中的“Command Sent”指示器显示从主设备(软件)发送到 MAX5391L/MAX5391N IC 的最后命令。
数据发送指示
“Data Sent”指示器显示为写入电位器 A(0x00)、电位器 B(0x01)或两个电位器(0x03)命令发送的最后数据。
键盘导航
使用 Tab 键选择每个 GUI 控件,Shift + Tab 可返回上一个选择的控件。按钮可通过空格键响应,部分控件可通过上下箭头键响应。按下 F10 键激活程序的菜单栏,然后按下所需菜单项的字母。
简单 SPI 命令
可通过正常用户界面面板或从主程序的“Options | Advanced Users Interface”菜单栏选择“3 - Wire Interface”实用程序进行 SPI 命令通信。在 3 线接口选项卡中,可定义硬件连接、配置逻辑电平和数据速率,并发送和接收数据。
硬件详细描述
整体设计
MAX5391L/MAX5391N EV 套件是组装和测试好的 PCB,采用 MAX5391L 或 MAX5391N 双数字电位器,电位器 A 和 B 的端到端电阻分别为 10kΩ(MAX5391L)和 100kΩ(MAX5391N),每个抽头可在 256 个抽头位置中独立编程。
电源输入
EV 套件通常使用 MINIQUSB + 接口板通过 3 线串行接口与 PC 通信。逻辑电平转换器(U7 和 U8)在使用 1.7V 至 5.5V 为 MAX5391L/MAX5391N VDD 输入供电时提供适当的 SPI 接口转换。
VPOWER 轨通常由 MINIQUSB + 接口板电路提供 3.3V 或 5V,或使用 LDO 调节器 U6 提供 2.6V。LDO 调节器 U5 输出设置为 1.7V,由 VPOWER 轨供电。通过跳线 JU20 选择 VPOWER 轨的电源来源,跳线 JU1 启用或禁用 LDO U5 的输出。
电源配置
跳线 JU7 选择 MAX5391L/MAX5391N VDD 输入的电源来源,可设置为 1.7V 或由 VPOWER 轨供电。
SPI 输入
MAX5391L/MAX5391N 具有时钟和数据/芯片选择输入引脚,用于 SPI 兼容通信,可由 MINIQUSB + 接口电路或 PCB 头(J1)驱动,也可连接外部 SPI 兼容控制器。
电位器配置
EV 套件可将 MAX5391L/MAX5391N 配置为电位器、分压器或可变电阻,通过跳线 JU8、JU9、JU10 和 JU11 进行配置。
其他评估
MAX5391L 和 MAX5391N EV 套件还可用于评估 MAX5386M、MAX5388 和 MAX5393,通过 PCB 焊盘和跳线进行配置。
常见故障排除
如果软件报告找不到接口电路,可检查 USB 电缆是否连接到 MINIQUSB + 板,Windows 即插即用是否检测到该板,以及使用外部 SPI 接口时电源地是否连接到 EV 套件的地。
总之,MAX5391L/MAX5391N 评估系统为电子工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估和测试双数字电位器的性能。通过合理配置和操作,工程师可以更好地了解这些元件的特性,为实际应用提供有力支持。大家在使用过程中遇到问题,不妨结合上述内容进行排查和解决。你在使用类似评估系统时有没有遇到过特别的问题呢?
评估系统
47浏览量
8835
