AD5390/AD5391/AD5392:多通道DAC的设计与应用
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的AD5390/AD5391/AD5392系列多通道DAC,看看它们在设计和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD5391.pdf
一、产品概述
AD5390和AD5391是单电源、16通道的DAC,分别提供14位和12位的分辨率;AD5392则是单电源、8通道、14位的DAC。这些器件有64引脚LFCSP和52引脚LQFP两种封装形式,所有通道都配备了轨到轨输出放大器,并且内置了1.25/2.5 V、10 ppm/°C的参考电压源。此外,它们还具备通道监控功能、输出放大器升压模式等特性,可满足多种应用场景的需求。
二、关键特性
2.1 高精度与高分辨率
AD5390和AD5392提供14位分辨率,AD5391提供12位分辨率,能够满足不同精度要求的应用。同时,它们保证了单调性,INL误差在不同型号和电源电压下有不同的最大值,如AD5391的INL误差最大为±1 LSB。
2.2 丰富的接口兼容性
该系列器件支持SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容的3线串行接口,接口速度超过30 MHz,还具备I2C兼容接口,数据传输速率可达400 kHz,方便与各种微处理器和控制器进行连接。
2.3 集成功能强大
- 通道监控功能:通过内部的多路复用器,可将任意通道的输出路由到MON_OUT引脚,方便使用外部ADC进行监控。
- 输出放大器升压模式:可优化输出放大器的压摆率,提高响应速度。
- 用户可编程功能:每个通道都有可编程的增益和偏移调整寄存器,用户可以对任何DAC通道进行全面校准。
2.4 低功耗设计
每个通道的功耗通常为0.25 mA,在电源管理方面表现出色,适合对功耗有严格要求的应用。
2.5 高ESD防护
具备6.5 kV HBM和2 kV FICDM的ESD额定值,增强了器件的可靠性和稳定性。
三、技术参数详解
3.1 电源规格
该系列器件有不同的电源电压要求,如AD5390-5/AD5391-5/AD5392-5的AVDD范围为4.5 V至5.5 V,DVDD范围为2.7 V至5.5 V;AD5390-3/AD5391-3/AD5392-3的AVDD范围为2.7 V至3.6 V,DVDD范围为2.7 V至5.5 V。同时,对参考输入电压、输入电流、输出电压范围等参数也有明确规定。
3.2 动态性能
输出电压建立时间在不同模式下有所不同,如在升压模式关闭且CR11 = 0时,AD5390/AD5392和AD5391的建立时间典型值为3 µs,最大值为8 µs。压摆率在升压模式开启时为2.5 V/µs,关闭时为1.5 V/µs。
3.3 接口时序
详细规定了SPI和I2C接口的时序参数,如SPI接口的SCLK周期时间、高时间、低时间等,以及I2C接口的SCL时钟频率、数据建立时间、保持时间等,确保数据的准确传输。
四、接口与功能实现
4.1 串行接口
- SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP兼容接口:可在独立模式或菊花链模式下工作。独立模式下,通过SYNC信号控制写入周期;菊花链模式下,可将多个器件级联,增加系统通道数。此外,还支持读回模式,方便进行系统诊断。
- I2C接口:作为I2C从设备,具有7位从地址,支持400 kHz的数据传输速率。数据传输过程中,通过START和STOP条件控制通信的开始和结束,通过ACK位确认数据接收。
4.2 特殊功能寄存器
AD5390/AD5391/AD5392包含多个特殊功能寄存器,如NOP(无操作)、Write CLR Code(写入清除代码)、Soft CLR(软清除)、Soft Power-Down(软电源关闭)、Soft Power-Up(软电源开启)、Soft Reset(软复位)和Monitor Channel(通道监控)等。这些寄存器可实现对器件的各种控制和配置。
4.3 硬件功能
- 复位功能:将RESET线拉低可将所有内部寄存器复位到上电复位状态,复位过程中BUSY信号变低,期间所有接口禁用,LDAC脉冲被忽略。
- 异步清除功能:CLR信号为负边沿触发,拉低CLR线可将DAC寄存器的内容清除为用户可配置的CLR寄存器中的数据。
- BUSY和LDAC功能:BUSY信号指示器件的状态,LDAC信号用于控制DAC寄存器的更新。当BUSY为低时,LDAC事件会被存储,直到BUSY变高后更新DAC寄存器。
五、应用场景
5.1 仪器仪表和工业控制
在工业自动化系统中,需要精确的模拟输出信号来控制各种执行器和传感器。AD5390/AD5391/AD5392的多通道和高精度特性使其能够满足多个控制回路的需求,实现对工业过程的精确控制。
5.2 功率放大器控制
在多阶段功率放大器设计中,需要大量的设定点来控制输出级的操作。该系列器件的小尺寸和集成度高的特点,使其能够方便地应用于功率放大器的控制电路中,如IBIAS控制、平均功率控制、峰值功率控制等。
5.3 光学收发器
在300引脚MSA应用中,需要数字到模拟转换器来控制激光功率、APD偏置和调制器幅度。AD5390-3/AD5391-3/AD5392-3的低电源电压和I2C、SPI接口兼容性,使其成为光学收发器应用的理想选择。
六、设计注意事项
6.1 电源去耦
为了确保器件的性能,需要对电源进行适当的去耦。在每个电源引脚附近,应使用10 µF的钽电容和0.1 µF的陶瓷电容进行旁路,以提供低阻抗路径,减少电源线上的噪声和干扰。
6.2 电源排序
正确的电源排序对于器件的正常工作至关重要。应先施加DVDD,然后在10 ms内施加AVDD。如果AVDD不能在规定时间内施加,应进行硬件复位,以确保寄存器设置为默认值。
6.3 布局设计
在PCB布局设计中,应将模拟和数字部分分开,避免数字信号对模拟信号的干扰。同时,应尽量缩短信号走线长度,减少信号延迟和噪声。
七、总结
AD5390/AD5391/AD5392系列多通道DAC以其高精度、高分辨率、丰富的接口兼容性和强大的集成功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意电源去耦、电源排序和布局设计等方面的问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用AD5390/AD5391/AD5392过程中遇到过哪些问题?或者你对它们在其他应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
电子设计
42文章
2907浏览量
49916
探索DAC38RFxx系列DAC:高性能与多应用的完美结合
探索MAX1020/MAX1022/MAX1057/MAX1058:多通道ADC与DAC的理想之选
MAX1021/MAX1043:10 位多通道 ADC/DAC 芯片的深度解析
探索AD5307/AD5317/AD5327:高精度多通道DAC的卓越之选
深入解析AK5392:专业数字音频系统的高性能24位ADC
探索MAX1340/MAX1342/MAX1346/MAX1348:12位多通道ADC与DAC的卓越之选
探索PCM1609A:高性能多通道音频DAC的卓越之选
深入解析UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器
深入剖析ADL5391:高性能模拟乘法器的卓越之选
UCC5390-Q1单通道隔离栅极驱动器:特性、应用与设计要点
低功耗四通道8位DAC——DAC5573的深度解析
DAC12DL3200 12 位、低延迟、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS、RF 采样 DAC技术手册
德州仪器DACx3508系列多通道DAC技术解析与应用指南
UCC5390-Q1 汽车级 17-A 5kv RMS 单通道隔离式栅极驱动器数据手册
