探索 MAX9644/MAX9645/MAX9646 评估套件:功能、使用与订购指南
在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是验证和测试新组件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 MAX9644/MAX9645/MAX9646 评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:MAX9645EVKIT+.pdf
套件概述
MAX9644/MAX9645/MAX9646 评估套件(EV 套件)是经过完全组装和测试的 PCB,用于评估 MAX9644/MAX9645/MAX9646 单比较器。这些套件具有以下特点:
- 宽输入电压范围:输入电压范围为 -0.3V 至 +5.5V,电源电压(VCC)范围为 +1V 至 +5.5V,能适应多种不同的应用场景。
- 内部参考电压:拥有 +0.2V 的内部参考电压,为比较器的工作提供稳定的基准。
- 多封装支持:可评估 4 凸点 UCSP 和可选的 5 引脚 SOT23 封装,为不同的设计需求提供了灵活性。
- 成熟的 PCB 布局:经过验证的 PCB 布局,确保了稳定的性能和可靠的工作。
- 完全组装和测试:套件在出厂前已经完成组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间。
组件清单
通用组件
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2 | 2 | 0.1µF Q 10%, 25V X7R 陶瓷电容器(0603),如 Murata GRM188R71E104K、TDK C1608X7R1E104K |
| JU1 | 1 | 3 引脚接头 |
| R1, R2 | 2 | 100k I Q 5% 电阻器(0603) |
| U1 | 1 | 见 EV 套件特定组件列表 |
未安装组件
| U2 | 0 | 未安装,单比较器(5 SOT23)Maxim MAX9644/MAX9645/ MAX9646 |
EV 套件特定组件
| PART | DESIGNATION | DESCRIPTION |
| MAX9644EVKIT# | U1 | 开漏非反相单比较器(4 UCSP)Maxim MAX9644EBS+G45(顶部标记:AGL) |
| MAX9645EVKIT# | U1 | 开漏反相单比较器(4 UCSP)Maxim MAX9645EBS+G45(顶部标记:AGM) |
| MAX9646EVKIT# | U1 | 推挽非反相单比较器(4 UCSP)Maxim MAX9646EBS+G45(顶部标记:AGN) |
组件供应商
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,记得说明你使用的是 MAX9644、MAX9645 或 MAX9646。
快速启动指南
推荐设备
- MAX9644、MAX9645 或 MAX9646 EV 套件
- 两个 -5V DC 电源(VCC、IN)
- 可选的第三个 +5V DC 电源(仅适用于 MAX9644/MAX9645 的 EXT)
- 数字万用表(DMM)
操作步骤
- 验证跳线 JU1 的引脚 1 - 2 上是否安装了分流器。
- 将 DC 电源的正极连接到 VCC PCB 焊盘,负极连接到 GND PCB 焊盘。
- 将 DC 电源的正极连接到 IN PCB 焊盘,负极连接到 GND PCB 焊盘。
- 将 DC 电源的正极连接到 EXT PCB 焊盘,负极连接到 GND PCB 焊盘(仅适用于 MAX9644/MAX9645)。
- 打开 VCC 电源并将其设置到所需的电平。
- 打开 IN 电源并将其设置到所需的电平。
- 打开 EXT 电源并将其设置到所需的电平(仅适用于 MAX9644/MAX9645)。
- 使用 DMM 在 OUT1 PCB 焊盘处监测输出,并研究其对 IN 处不同电压的响应。
硬件详细描述
比较器特性
- MAX9644:开漏非反相单比较器。
- MAX9645:开漏反相单比较器。
- MAX9646:推挽非反相单比较器。
VCC 电源选择
| EV 套件上的 VCC PCB 焊盘用于为 IC 提供 +1V 至 +5.5V 的 VCC 电源。通过配置跳线 JU1,套件可以分别为 U1(4 凸点 UCSP)或 U2(5 引脚 SOT23)供电。具体的上电选项如下: | SHUNT POSITION | VCC/REF PAD |
| 1 - 2* | 为 U1(UCSP)子电路供电 | |
| 2 - 3 | 为可选的 U2(SOT23)子电路供电 |
*默认位置。
EXT PCB 焊盘
当使用开漏版本的部件时,EV 套件上的 EXT PCB 焊盘可以作为外部源,通过电阻 R1 或 R2 将输出拉高。
订购信息
| PART TYPE | |
| MAX9644EVKIT# EV Kit | |
| MAX9645EVKIT# EV Kit | |
| MAX9646EVKIT# EV Kit |
表示符合 RoHS 标准。
如果你对价格、交货和订购信息有疑问,可以联系 Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问 Maxim 的网站:www.maxim - ic.com。
总结
MAX9644/MAX9645/MAX9646 评估套件为工程师提供了一个方便、高效的平台,用于评估和测试 MAX9644/MAX9645/MAX9646 单比较器。其宽输入电压范围、多封装支持和成熟的 PCB 布局,使其适用于各种不同的应用场景。通过快速启动指南和详细的硬件描述,工程师可以轻松上手,开展相关的设计和测试工作。你是否在工作中使用过类似的评估套件呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
