MAX6161 - MAX6168:高精度、微功耗、低压差电压基准的卓越之选
在电子设计领域,电压基准源的性能直接影响着整个系统的稳定性和精度。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim Integrated 推出的 MAX6161 - MAX6168 系列高精度、微功耗、低压差、高输出电流的 SO - 8 电压基准芯片。
文件下载:MAX6161AESA+.pdf
一、产品概述
MAX6161 - MAX6168 是一系列三端高精度、低压差、微功耗电压基准芯片。其输入电压范围为 (VOUT + 200mV) 至 12.6V,提供了 1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V 和 5V 多种输出电压选项,能满足不同应用场景的需求。
这些芯片采用了专有的曲率校正电路和激光微调薄膜电阻,实现了极低的温度系数(最大 5ppm/°C)和较高的初始精度(最大 ±2mV),并且在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内都能保证性能。
二、产品优势与特性
1. 高精度与稳定性
- 初始精度高:最大初始精度可达 ±2mV,为系统提供了精确的电压参考。
- 低温度系数:最大温度系数为 5ppm/°C,能在不同温度环境下保持输出电压的稳定。
- 长期稳定性好:在 +25°C 下经过 1000 小时测试,输出电压的变化较小,如 MAX6161 最大变化为 115ppm/1000hr。
2. 高输出能力
- 输出电流大:能够提供 5mA 的源电流(MAX6161 为 4mA)和 2mA 的灌电流。
- 低电压降:在 1mA 负载电流下,最大压差仅为 200mV。
3. 低功耗设计
- 静态电流小:典型静态电流仅为 100μA,且几乎与电源电压无关,最大变化率为 8μA/V。
4. 电路简单
- 无需外部电容:内部已进行补偿,无需外部补偿电容,节省了电路板空间。
- 负载电容稳定:在 1μF 容性负载下能保持稳定。
三、电气特性
1. 输出电压
不同型号的芯片在 +25°C 时具有不同的输出电压精度,例如 MAX6161A 在 +25°C 时输出电压范围为 1.248V - 1.252V,MAX6168A 为 1.798V - 1.802V。
2. 温度系数
不同型号的温度系数也有所不同,如 MAX6161A 最大为 10ppm/°C,MAX6168A 最大为 5ppm/°C。
3. 线路调整率和负载调整率
线路调整率表示输入电压变化时输出电压的变化情况,负载调整率表示负载电流变化时输出电压的变化情况。例如,MAX6161 在 2.5V ≤ VIN ≤ 12.6V 时,线路调整率最大为 150μV/V;在源电流 0 ≤ IOUT ≤ 4mA 和灌电流 -2mA ≤ IOUT ≤ 0 时,负载调整率最大分别为 0.9mV/mA 和 2.5mV/mA。
4. 动态特性
- 噪声电压:在不同频率范围内有不同的噪声水平,如 MAX6161 在 0.1Hz 至 10Hz 时噪声电压最大为 20μVp - p,在 10Hz 至 10kHz 时为 15μVRMS。
- 纹波抑制:在 VIN = +5V ±100mV、f = 120Hz 时,纹波抑制比可达 80dB。
- 开启时间:典型开启时间为 50μs 至 300μs,具体取决于输出电压。
四、应用领域
1. 模数转换器(ADCs)
高精度的电压基准能为 ADC 提供稳定的参考电压,提高转换精度。
2. 便携式电池供电系统
低功耗和低压差的特性使其能有效延长电池寿命,适用于笔记本电脑、PDA、GPS、DMM 等设备。
3. 手机
为手机中的各种电路提供稳定的电压,保证手机的正常运行。
4. 精密 +3V/+5V 系统
满足对电压精度要求较高的系统需求。
五、使用注意事项
1. 输入旁路
为了获得最佳的线路瞬态性能,建议在输入引脚附近连接一个 0.1μF 的陶瓷电容。如果对瞬态性能要求不高,则可以不使用电容。
2. 输出/负载电容
虽然该系列芯片不需要输出电容来保证频率稳定性,但在负载或电源可能发生阶跃变化的应用中,使用至少 0.1μF 的输出电容可以减少过冲(下冲)并改善电路的瞬态响应。
3. 电源电流
当电源电压低于最小指定输入电压时,芯片的电流可能会比标称值高出 400μA,因此输入电压源需要能够提供足够的电流以确保可靠开启。
4. 输出电压滞后
输出电压滞后是指芯片在整个工作温度范围内循环前后,在 +25°C 时输入电压的变化,典型值为 125ppm。
六、选型与订购
1. 选型指南
根据所需的输出电压、初始精度和温度系数等参数,可以从选型表中选择合适的型号。例如,如果需要 1.25V 的输出电压,且对精度要求较高,可以选择 MAX6161A。
2. 订购信息
该系列芯片提供 -40°C 至 +85°C 的温度范围,采用 8 引脚 SO 封装。订购时需要在型号中插入所需的初始精度和温度系数代码。
七、总结
MAX6161 - MAX6168 系列电压基准芯片以其高精度、微功耗、低压差和高输出电流等优点,在众多电子应用中具有广泛的应用前景。无论是对精度要求极高的测量设备,还是对功耗敏感的便携式设备,都能找到合适的解决方案。作为电子工程师,在设计电路时不妨考虑一下这款芯片,相信它能为你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的电压基准芯片呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3387浏览量
50035 -
电压基准芯片
23浏览量
8981
